Ressorts pour amortos / suspensions 1/16
+10
Lolo1970
castek
Quadman
Vincent
Padbol
jules4u
14 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Ressorts pour amortos / suspensions 1/16
Mer 4 Jan 2012 - 23:29
Mais non, mais non tu n'ais pas...
Tu dévisses la bague de contrainte pour détendre le ressort, ensuite tu le compresses et tu retires le cône qui est fendu pour faire passer la tige.
Nombre de messages : 340
Mer 4 Jan 2012 - 23:30
Ho puthein ... j'avais vu les fentes !!
Grand merci ! J'y retourne !
- MOZE55Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 23
Dim 15 Jan 2012 - 0:04
tout cela c'est bien mais quel qu un peut me dire les différences entre les 3 paires de ressorts fournis avec les amortisseurs du même nom ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150662526508&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
merci d'avance
merci d'avance
Dim 15 Jan 2012 - 0:50
Pourquoi, tu ne sais pas la voir ou tout du moins la sentir la différence.
Dim 15 Jan 2012 - 8:23
Je ne les ait pas encore. C'est pour se décider à les prendre ou pas.
Dim 15 Jan 2012 - 9:44
Tout simplement la dureté du ressort
- Scarre19Revoiste qui se lance Padawaaa
Nombre de messages : 9
Ma config
Jeu 18 Avr 2013 - 3:16
Mon setup pour les amortisseurs :
Ressort
Avant : Black trx 7148 (rate 2.22)
Arrière : Pink trx 7244 (rate 2.77)
Huile 100WT
Les pneus : "2.2" White Rims & Pro Response Tires"
Pour l'instant c'est monté sur les shock d'origine, mais les HR sont en commande.
J'ai fait seulement quelques essais, mais le merv semble plus stable et je fais moins souvent des tonneaux. Je suis encore à mes début dans le domaine, mais je crois que c'est beaucoup mieux que le réglage d'origine.
Ressort
Huile 100WT
Page 2 sur 2 • 1, 2
