Chargeur/Chargeurs Multi pack ? Duo/Trio/Quattro
+18
darky
francois marie
Vykary
jpzimmer
PapySnake
Bebert
michael
ALEX
Le plombier
22 participants
Invité
Invité
Chargeur/Chargeurs Multi pack ? Duo/Trio/Quattro Empty Chargeur/Chargeurs Multi pack ? Duo/Trio/Quattro
Lun 5 Avr 2010 - 18:38
Voilà après avoir faire une recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé de post parlant de chargeur multi pack lipo.
Dans un avenir proche je vais investir dans des lipos 3s 5000mha 20c (ou 25c je ne sais plus). Je compte prendre 8 packs pour etre tranquille.
Là où je mene mes recherches, c'est pour trouver un chargeur de bonne qualité qui pourra charger plusieurs de mes lipos en meme temps (2, 3 voir 4 soyons fou Wink)
Quelqu'un aurait il un chargeur à me conseiller pour mon besoin?
Merci de votre aide
Edit. Titre
Le plombier
Nombre de messages : 208
Chargeur/Chargeurs Multi pack ? Duo/Trio/Quattro Empty Re: Chargeur/Chargeurs Multi pack ? Duo/Trio/Quattro
Lun 5 Avr 2010 - 19:13
Dans mon post ,juste ne dessous du tiens Wink j'ai posé la question ......j'attends comme toi une réponse .
Je suis à la recherche d'un chargeur similaire (minimum 2 packs) mais il est vrai que plus ......
J'en es déja selectionné deux .
Mais perso j'ai prévu ,plus tard l'achat de lipo .
Lun 5 Avr 2010 - 23:34
Je vais recommandé une marque qu'on oublie trop souvent et qui est vraiment top.
Arrow Power Peak Triple EQ-BID > Triple (5A par Prise / Cd-Ni/NiMH, LiLo, LiPo "6s Max", LiFe, plomb) égaliseurs Intégré.
EDIT. Correction
Chargeur/Chargeurs Multi pack ? Duo/Trio/Quattro Userba10
Le plombier
Mar 6 Avr 2010 - 7:05
Justement Choizt ça tombe bien ,le triple fait parti de ma selection avec le 14S qui est un double (j'en parle dans mon post sur Imax ...)
Alors je voudrais savoir sur le quel des deux je ois jeter mon dévolu ,quels sont les critères important dans l'achat d'un chargeur.
Merci .
Invité
Invité
Mar 6 Avr 2010 - 22:01
Merci je vais m'orienter vers le Power Peak Triple EQ-BID Wink
Mar 6 Avr 2010 - 22:15
Le plombier a écrit:Justement Choizt ça tombe bien ,le triple fait parti de ma selection avec le 14S qui est un double (j'en parle dans mon post sur Imax ...)
Merci .
Qu'est ce que tu veux charger comme accus ? Quelle utilisation ?
Le plombier
Mar 6 Avr 2010 - 22:23
C'est pour charger des 3S en 5000 ,mais il faut qu'il soit polyvalent .....nimh......et tout et tout .
En fait j'ai trop longtemps fait l'impasse sur le chargeur et c'est pas bon pour les accus , à l'époque de Nicd en 1500(ça me rajeuni pas toutç ça) c'était pas trop grave ,mais là ......
Mar 6 Avr 2010 - 23:24
Correction.
Le Compact Duo-Power 6S-EQ n'est pas un duo, mais juste un simple.
Le plombier
Mer 7 Avr 2010 - 21:43
Je suis allez les voir ,résultat je suis pas très avancé.
Le triple ,5A par prise, est ce suffisant dans l'idée des accus que l'on "pourra" charger en 2 voir 3C ?
Le modèle i4s une sortie 10A ça c'est bien ,l'autre à 5 A ,par contre une seule prise BID ....
Voila ou j'en suis ,du coup je suis reparti sans ................la prochaine fois je reviens avec mais lequel ? scratch
Nombre de messages : 1155
Mer 7 Avr 2010 - 22:19
HobbyKing Quattro 4x6S Lithium Polymer Multi Charger
Hobby King Quattro 4x6 can charge four batteries packs simultaneously no matter what battery type you have.
The Quattro 4x6 is equipped with 4 high performance microprocessors to charge each battery individually. Its efficient cooling system ensures safe operation throughout the charge or discharge process.
With the Quattro4x6 youre able to balance charge a lipoly pack on Port-1 while series charging a LiFePo4 or NiMH battery on Port-2. All ports work independently of each other.
Specification:
Operating voltage range: DC 11~15V
Power source: 12V DC (car battery) / AC mains PSU (>200Watts)
Charge power: 50watts, current is regulated accordingly
e.g. 11.1V battery, charge current approx. 4.5A
e.g. 22.2V battery, charge current approx. 2.2A
Discharge power: 5 Watts, current is regulated accordingly
Cell count : 1-15 Ni-xx / 1-6 Li-xx / 1-10 Lead acid cells (2~20V)
Current drain for balancing li-xx: 300mA
Charge termination Ni-xx: Automatic, negative Delta Peak method
Charge termination Lead acid & Li-xx: Automatic, voltage dependent, CC-CV process
Dimensions: 225.4x158.6x62.4mm
Net weight: 1.09kg
Chargeur/Chargeurs Multi pack ? Duo/Trio/Quattro QUATTRO-1(1)
Vous en pansez quoi..?
Mer 7 Avr 2010 - 22:29
pas asse de W
il sort que 2.2A pour 6S :nul2:
Mer 7 Avr 2010 - 22:32
Oui mais pour ceux qui sont en e revo sa va vue que l'on tourne le + souvent en 2X2S Wink
Et au passage si on met 2 accu en serie+bidouiller une prise d'equilibrage sa pourrait le faire???
Sam 24 Avr 2010 - 12:32
Je viens de trouver celui-ci que je vais d'ailleurs tout de suite mettre en new ! Very Happy
Arrow Turnigy 4x6S Lithium Polymer Battery Pack Charger / Maximum Charge Current per port: 6A
Attention prévoir grosse alimentation...25A !
Chargeur/Chargeurs Multi pack ? Duo/Trio/Quattro TG4
Sam 24 Avr 2010 - 19:54
Il est déjà en rupture à -4 chez Hohhyking Laughing
Le plombier
Sam 24 Avr 2010 - 20:33
En même temps 6A par sortie c'est pas violent non plus .
Sam 24 Avr 2010 - 21:09
C'est sûr mais pour l'instant il reste le must en Quattro.
ALEX
ALEX
Nombre de messages : 30
Chargeur/Chargeurs Multi pack ? Duo/Trio/Quattro Empty Quel chargeur prendre ???
Sam 24 Avr 2010 - 23:15
Salut à tous,
je voudrais savoir avec quel chargeur je pourrais charger deux lipo (en même temps) flightmax 3S 30C de 5000mah en un minimum de temps et en toute sécurité ?
- j'avais penser au venom pro charger...
Merci de toute les réponses que vous pourriez m'apporter Smile
Dim 25 Avr 2010 - 1:12
@ALEX
J'ai fusionné ton post avec celui-ci qui correspond à ta question.
Le "venom pro charger" est un Imax B6 Rebadgé un poil amélioré...Ils ont tous rebadgé le B6 ! Laughing
Ton chargeur n'est pas un Duo. Wink
Sinon Duo :
Arrow Hyperion EOS 0615i DUO3
Arrow ULTRA DUO PLUS 50
ALEX
ALEX
Dim 25 Avr 2010 - 11:11
Merci Chezoit pour ta réponse Smile
Le chargeur Hyperion EOS O615i DUO 3 ne peut que fonctionner sur 12V sans alimentation 220V et semble moins cher et plus puissant que l' Ultra DUO PLUS 50.
Lequel de c'est deux chargeur vous semble avoir le meilleur rapport qualité/prix ?
Quel genre alimentation me faudrait t-il pour faire fonctionner l'hyperion ?
Connaissez-vous des sites pour les avoir les moins cher possible ?
Dim 25 Avr 2010 - 14:42
L'Hyperion sort 2 x 6s / 2x 15A.
Le Graupner sort 2x 7s / 2 X 10A.
Vu le prix des deux, je prendrais sans hésitation l'hyperion.
Apparemment disponible chez Wartelle en promotion au prix normal ! Rolling Eyes
Passe-leur un coup de file pour confirmer qu'ils l'ont bien en stock...
Maintenant pour alimenter un tel bébé il faudrait 35A sur l'alim pour avoir de la marge...et là je bloque. drunken
ALEX
ALEX
Lun 26 Avr 2010 - 17:06
Ok :merci:
Chargeur/Chargeurs Multi pack ? Duo/Trio/Quattro Empty Chargeur quadruple sorties
Mar 6 Juil 2010 - 12:18
Est-ce que quelqu'un connait ce chargeur quattro dymond 4 sorties et peut me dire les avantages et les inconvénients de ce chargeur. Il est un peu chéros, mais j'aime bien le principe de pouvoir charger 4 lipo en même temps plutôt que de devoir passer plus d'une heure entre chaque lipo...
J'ai vu qu'il n'y avait pas d'alim intégré. Vu qu'il a besoin de 4x5A=20A est-ce que je pourrais l'alimenter avec une alim de PC de minimum 240W=(12V x 20A) P=U.I. Voir par une plus puissante, si bien sur les prix sont plus intéressants qu'une alim classique...
Merci.
Mar 6 Juil 2010 - 12:54
Je ne connais pas, mais il a l'air d'être bien sur le papier.
Pour l'alim, si ton chargeur tire 20A max, prévois plus large, genre 25A ou 30A, elle ne sera pas en fonctionnement max comme ça.
Mar 6 Juil 2010 - 13:56
je ne connais pas cette marque mais Chezoit a dit "robbe et graupner"...
il y a celui la de chez ROBBE qui a l'air pas mal mais il te faut une alim en plus.
Mar 6 Juil 2010 - 14:05
Pour le Robbe, tu peux demander les retours de Kentin qui le fait tourner sur batteries Wink
