- TurbulaenceRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 140
Lipo bionic sur Chargeur Carson
Sam 11 Déc 2010 - 22:14
Bonsoir à tous,
J'ai acquis récemment mon VXL avec les lipos et le chargeur.
Cependant, j'ai un petit souchis...
J'ai un problème pour raccorder mes lipos à mon chargeur...
Le plus simple est déjà de vous envoyer les liens des produits.
Le chargeur : http://www.carson-modelsport.com/en/products/elektronic/charger/produktdetails.htm?sArtNr=500606045
Les Lipos, les 1ères de la page en haut, les 2SP1 : http://www.bionicbatteries.com/FS2200mah.html
Voilà, le soucis je ne sais pas comment raccorder les Bionic au Carson, si qqun a des propositions qui pourraient m'être utiles... Merci d'avance !
![:sagesse:](/users/3215/32/39/59/smiles/162610.gif)
Nombre de messages : 28087
Re: Lipo bionic sur Chargeur Carson
Dim 12 Déc 2010 - 0:44
Pffiouuu...
Déjà une petite question, qui t'a conseillé ces éléments !?
Trouver des infos sur ce chargeur est incroyablement difficile...
Pourrais-tu prendre différentes photos des côtés et face aussi, pour mieux le comprendre.
Pour tes lipos...Là aussi ce n'est pas commun comme prise.![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Tu l'as déjà ce matos ?...
![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
Dim 12 Déc 2010 - 1:27
slt pour tes bionic aparements fiche deans c'est pareil donc soit il faut fair 1 fil de charge sois bah c'est mort faut couper+domino
photo de l'embranchement des fil stp
Dim 12 Déc 2010 - 1:42
La prise jus n'est pas le problème, c'est la prise balance. ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Dim 12 Déc 2010 - 1:44
Merci pour les réponses.
Bon pour répondre, le matos je l'ai déjà, et c'est mon vendeur qui m'a proposer cela.
Les lipos sont en Dean en principal, et l'autre.. la prise qui a 3 petits fils rouges et un petit fil noir, c'est ce qui va au balancer je présume ?
Bon le problème c'est que ca ne s'adapte pas au balanceur du Carson, 4 fiches aussi, mais prise différente.
Pour la charge, dites moi si je me trompe, je dois brancher le gros + et - (Dean) ET, en plus les 4 petits ?
En gros, la lipo est raccordée de partout sur le chargeur c'est ça ?
Si il faut brancher les Dean, pas de soucis, j'ai des prises en Rab, que je peux mettre à la place de la croco tamiya du chargeur. Le soucis c'est la petite prise 4 broches quoi.
Sur le chargeur, par rapport à la lipo, la prise 4 broches est plus large.
Pour le moment j'ai pas d'APN sous la main, désolé.
Pour les Accus, je ne pense pas que cela soit de la mauvaise cam, au contraire, mais à priori je crois que le chargeur va m'emm...er
Merci pour vos lumières..
Dim 12 Déc 2010 - 1:50
pas d'affichage LCD pour voir le balencement des accu"voltage"?
moi pour mon hyperion j'ai su me démeder j'ai viré la tige de trop et j'ai racorder à l'arache!
pour ton info si se que tu và brancher "en regardan les circuits" si tu voi que ca correspond à la bonne couleur de fil lance toi et test mais attention tout de meme! moi pour info c'est se que j'ai fait et j'ai pu fair mes premieres charge donc si les couleurs corresponde tord les pin pour que ca rentre ou alors achete le bon adaptateur! ou alors injure ton vendeur!!!! nan je déconne![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Dim 12 Déc 2010 - 2:02
Merci pour les infos, c'est cool.
Donc je dois bien brancher la Dean de la lipo sur le chargeur en plus du balance, je me trompe pas ?
Sinon bah, pour la prise balanceur, soit je vais effectivement devoir trouver le bon adaptateur..., c'est pas win.
Ou bien bricoler le tout pour que ça rentre, mais faut pas que je me plante de côté...,
Sur le chargeur, l'unique fil noir se trouve à gauche ou à droite ?
Dim 12 Déc 2010 - 2:05
chaque chargeur ou marque est spécifique
sinon oui tu à bon
sinon oui tu à bon
Dim 12 Déc 2010 - 2:12
Je pense que mes lipos ont des prises... Standards (Dean et flight), le soucis c'est le format du balanceur chargeur...
Dim 12 Déc 2010 - 2:13
j'avais compris ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
je t'ai envoyée 1 MP
Dim 12 Déc 2010 - 2:17
Question bête, tu peux pas rapporter le chargeur à ton vendeur?
Quel est le marchand qui te vends des lipos et un chargeur non compatible???
Sinon pour la prise d'équilibrage, tu peux couper le détrompeur avec un cutter. J'avais fait ca sur un lipo Robbe mais regarde bien avant si ca passe sur l adaptateur une fois coupé.
Dim 12 Déc 2010 - 2:21
Oui, j'avoue que pour le coup du matos non compatible c'est bof, mais bon...
Si je retire le détrompeur, j'ai peur que les pins soient 'trop' décallés en largeur
pour pouvoir espérer les rentrer 'en force' xD
Pis encore une fois, je dois être certain du côté ^^
En tout cas merci pour votre mobilisation![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
