Nombre de messages : 375
huile diff.
Dim 27 Sep 2009 - 19:29
Bonjour a tous,
Comme je l'avais précisé auparavant la version ERBE de l'E REVO possède d'office le diff.central(voir traxxas.com pour les septiques )
Ma question la voiçi,une petite fiole d'huile est livrée avec,je l'ai vidée via le petit bouchon bleu qui se trouve sur le corp du diff.j'y ai tout versé,mais l'huile ressort et je viens de l'ouvrir..;et la quantité d'huile me semble partie
Quelles quantité d'huile doit on mettre et quel indice?
PS:désolé pour la qualité des photos
https://i.servimg.com/u/f80/14/10/95/73/diff_010.jpg https://i.servimg.com/u/f80/14/10/95/73/diff_011.jpg
Re: huile diff.
Dim 27 Sep 2009 - 19:52
je viens de lire le post it sur les diff NICKEL
Mais il dit de le remplir et le reste partira au serrage,donc remplir le demi carter?
MS
MS
Re: huile diff.
Dim 27 Sep 2009 - 21:03
Yes, tu rempli tout le diff avec bien sûr les satellites et planétaire.
Tu fermes le diff, ca déborder un chouille, tu nettoies et tu installes.
Re: huile diff.
Lun 28 Sep 2009 - 5:02
Ok merçi pour la confirmation,mais ce qui m'inquiète,c'est qu'il n'y a pas de bourages ou de joints pour permettre l'étenchéité autour des arbres d'accouplement des cardans centraux et j'ai l'impression que mon huile fuit par là!!!!
MS
MS
Re: huile diff.
Lun 28 Sep 2009 - 10:41
Re: huile diff.
Lun 28 Sep 2009 - 17:24
Tout d'abords un grand merçi pour les réponses qui sont rapides et constructivent
Super forum très clair et bien structuré et bien encadré
Et super voiture qu'est le E REVO ERBE
Pour l'huile dans le diff. centrale je suis aller chez mon revendeur,et en fait c'est normal qu'il fuit parceque javais mis trop d'huile ...Dans le centrale il faut en mettre très peu c'est pour celà qu'il n'y a pas de joints
A+ Milles sabords et longue vie au forum
Nombre de messages : 1457
Re: huile diff.
Lun 28 Sep 2009 - 18:00
il y a des joints dans le diff central
et il se rempli comme n'importe quel autre diff
Re: huile diff.
Lun 28 Sep 2009 - 18:06
Merci pour les compliments. On est une excellente équipe.
Pour revenir à ton sujet, ça m'étonne qu'il n'y pas de joints sur ce diff !?
Je n'arrive pas à trouver une vue explosée de ce diff (#5614).
EDIT.
Comme l'a très bien Jejebrl, il se remplit comme n'importe quelle autre diff...Donc complètement.
EDIT.
Re: huile diff.
Mer 21 Oct 2009 - 16:45
Salut,pour remplir les diff.,je dois mettre de l'huile dans le corps en acier 3978 que je dois démonter?
et en plus remplir le carter plastique 5380?
MS
Re: huile diff.
Mer 21 Oct 2009 - 17:39
milles sabords a écrit:Salut,pour remplir les diff.,je dois mettre de l'huile dans le corps en acier 3978 que je dois démonter?
MS
tu mets de l'huile dans le 3978 mais pas d'huile dans le 5380
par contre tu mets de la graisse sur le couple conique 5379X
- NiobiumRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 69
Re: huile diff.
Mer 21 Oct 2009 - 18:33
Il faut graisser les planétaires avant de remplir les diff d'huile sillicone car cette dernière ne lubrifie pas, elle sert juste à durcir le diff.
Re: huile diff.
Mer 21 Oct 2009 - 19:10
Tu remplie ta noix, tu remonte ton diff, et tu graisses.
Re: huile diff.
Mer 21 Oct 2009 - 20:02
ok merçi beaucoup pour les renseignements
MS
MS
Re: huile diff.
Mer 21 Oct 2009 - 20:07
Niobium a écrit:Il faut graisser les planétaires avant de remplir les diff d'huile sillicone car cette dernière ne lubrifie pas, elle sert juste à durcir le diff.
oui tout a fait je met aussi un peu de graisse
