ggh_13
Nombre de messages : 35
Montage Demontage Différentiel central Empty Montage Demontage Différentiel central
Ven 2 Oct 2009 - 17:20
je voulais savoir s'il étais simple d'enlever / remettre le différentiel central. En effet, j'aimerais de temps en temps pouvoir faire du weeling, j'aurais 2 lipo 2s et en lisant les différents sujets j'ai cru comprendre que l'ajout du différentiel supprimait cette possibilité.
Revoiste Jediwaaa TazMan
Montage Demontage Différentiel central Empty Re: Montage Demontage Différentiel central
Ven 2 Oct 2009 - 17:29
nan cà limite
milles sabords
milles sabords
Nombre de messages : 375
Sam 3 Oct 2009 - 7:11
Je confirme,suspensions relevées a fond (TT),un coup de manette et il lève,mais tout a fait gérable,suspensions abaisées a fond (bitume) avec pneus série 40 un vrai karting,un coup de manette lève moyennement.Tout ça en lipo 2S
MS
CedriK
CedriK
Nombre de messages : 13
http://art.deko.free.fr
Jeu 18 Fév 2010 - 11:07
milles sabords a écrit:Je confirme,suspensions relevées a fond (TT),un coup de manette et il lève,mais tout a fait gérable,suspensions abaisées a fond (bitume) avec pneus série 40 un vrai karting,un coup de manette lève moyennement.Tout ça en lipo 2S
MS
Comment fais-tu pour régler la garde au sol sur l'E-revo vxl ?
milles sabords
milles sabords
Jeu 18 Fév 2010 - 17:26
Salut,tu as 3 positions de réglage sur les 4 triangles inférieurs,si tu choisi le troisième trous extérieurs coté jante ,tu attrappes une garde au sol très base,je roule comme ça sur bitume
En tt je suis en deuxième trou et il ne se retourne jamais
Ressorts gris devant et bleus derrière
Mélange d'huile 300+550= 850 dans les 4 amortos
Sur bitume ressorts détendus à 90%
TT ........ ressorts à 80 %
ps: sur e revo 1/10 pas 1/16
MS
CedriK
CedriK
Jeu 18 Fév 2010 - 17:47
Ah oui 1/10 !!!
On est pas dans le 1/16 là ???
Je comprend mieux pourquoi je ne peux pas régler !!
Revoiste Jediwaaa CarbonMan
Nombre de messages : 1457
Jeu 18 Fév 2010 - 18:13
euh melange 300+550=425 si tu fais moitie moitie mais en aucun cas 850
Smile
milles sabords
milles sabords
Ven 19 Fév 2010 - 18:50
là je ne suis pas le résonnement....
Pour moi ,si tu mélanges 2CL de 300 avec 2CL de 550 pour moi ça fait 4CL de 850 non?
C'est pas parceque tu diminues la quantité du mélange que tu diminues l'indice de viscosité non?
Si on aditionnent 2 indices d'huile différentes, les indices s'aditionnent non?
Si un matheu pouvait éclairer ma lanterne Idea
MS
coyote1311
Nombre de messages : 154
Lun 1 Mar 2010 - 20:50
non elle ne s'additionne pas mais elle ce mélange Wink
si tu mélange 2 liquides
de l'eau et du mazoute (par exemple)
la substance seras plus dure ou plus souple?
=>>> plus souple
arthur67
arthur67
Nombre de messages : 258
http://arthur670.skyrock.com
Lun 1 Mar 2010 - 21:30
C'est comme si tu mélangeais de l'eau à 10° et de l'eau à 40°, elle fera pas 50°, mais, je sais pas, 20° (assez compliqué à déterminer, on l'a fait dans un TP avec calorimètre et tout, et on a quand rien réussi à faire Laughing).
Mar 2 Mar 2010 - 1:12
héhéhéh Sympa cette dérive.
On va parler Huile Différentielle, c'est le sujet, donc mélange d'une même substance avec une viscosité différente.
+1 avec Jejebrl, c'est logique.
Mélange de 300 (150 moitié) + 550 (275 moitié) = 425 Viscosités. Wink
La viscosité de l'huile est divisée au pourcentage du taux mélangé.
Edit. Plus simple.
Montage Demontage Différentiel central Userba10
_David
_David
Nombre de messages : 669
http://www.tram-riders.com
Jeu 1 Juil 2010 - 12:07
je remonte un peu le post, j en ai pas trouvé de mieux Smile
Sur mon vxl, j ai mis le diff central il y a quelques mois.
Le désavantage c est que ca tracte beaucoup plus que ca ne pousse donc plus vraiment de wheeling (tenbol + 31x50 + 2S). donc moins de fun.
L'avantage c est que c est beaucoup plus contrôlable sur les terrains ou je roule.
Maintenant j ai trouvé une alternative :
Huile de DIff Traxxas en 50k : ca fait des wheeling, ca pousse plus que ca tracte et du coup niveau contrôle c est plutot sympa : Fun sans être trop brusque, avec pas mal de contrôle.
J ai trouvé ce "réglage" sur un forum US, je le trouve plutôt sympa.
Ven 2 Juil 2010 - 4:17
_david a écrit:Maintenant j ai trouvé une alternative :
:+1a: C'est ce que j'utilise sur un de mes MERVs.
De plus j'ai mis de la 30K en avant et de la 10K en arrière. Et le comportement est semblable à ce que tu as décrit.
Même en 2S ça fait des p'tits "weeling" avec le Velineon380. Very Happy
En 3S, tant que tu lâche pas la gâchette, il demeure sur deux roues métal au désespoir de l'aileron qui doit dire merci au bumper arrière T-Bone.
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Mer 28 Juil 2010 - 13:32
Salut! :cowboy:
je cherchais un endroit pour poster/prévenir:
Je comprend mieux pourquoi j'étais très déçu du comportement après la 1ère instal du dif-central =
-j'en ai ouvert 1 pour mettre de l'huile plus épaisse et surprise:
-Vide !!! juste les satellites à peine huilés !!!:nul2:
j'ai refermé après avoir bien rempli avec de la 100K et c'est largement mieux,
-super motricité ,et ça wheel toujours ,bref aucunes comparaisons Very Happy
-difs avant/arrière en 100K aussi!
(installé sur celle de mon fils=postage détails d'ici peu)
Dim 30 Jan 2011 - 14:45
Déplacé dans la bonne catégorie Wink
