ventilo sur tmaxx
+9
helium66
Hammerhead
mike the bike
Aricospeed
Sehnsucht
benjy63
Florianar
13 participants
- FlorianarRevoiste Jediwaaaa qui en veut !
Nombre de messages : 743
ventilo sur tmaxx
Mer 27 Juin 2007 - 14:51
aujourd'hui j'ai monté un vieu ventilo de pc sur mon maxx, en prevention du tx18 qui a une petite culasse donc qui sera surement sujet a la chauffe.
j'ai demonté le support carro arriere, fait un trou de chaque coté et mis une vis dans chacun d'eux.en suite, j'ai placé le ventilo, mis un boulon a chaque vis, et bien serré a fond pour pas que sa bouge.
une fois le ventilo en place il faut qu'il fonctionne, donc il faut que je trouve ou l'alimenter.
le soucil, c'est que je veux pas me faire chier, donc je pense tout d'abord a mettre une pile 9v.trop chiant et trop encombrant.
donc derniere solution, trouver comment brancher sa sur l'alim general du maxx, soit dit en passant un accu en 7.2V qui a beaucoup de peche!
donc, j'allonge les deux cables du ventilo en en rajoutant un bout a bout, puis je vais y brancher sur la prise du file safe, et oui, c'est par la que le courant passe pour aller jusqu'au recepteur, donc, je demonte tout, je torsade les deux fils, et je les enroule autour des pattes dorées de la prise.
en suite, je remet le cache en plastique, et j'allume pour essayer.
le ventilo tourne, mais de la fumée d'echappe de mon branchement.j'eteint tout!
je redemonte, et en fait, le plastique n'aime pas les courants electriques.
donc j'enroule a nouveau les fils, mais cette fois je fais attention a ce que la gaine soit bien jusqu'au bout.
je remonte tout, je re test: SA MARCHE!!!!
je met en suite du scotch sur tout les branchement aparent pour pas que ce soit a l'air libre, et voila:
comme sa mon moteur aura pas chaud, et en plus sa fait pas sale je trouve.
dites moi ce que vous en pensez
- benjy63Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 75
Re: ventilo sur tmaxx
Mer 27 Juin 2007 - 14:58
Ba bon boulot florianar!!!!!
SA fait propre et en plus maitenant t a la clim!!!!
Bref en clair sa arrache!!!
Mer 27 Juin 2007 - 14:59
génial
mais avec une telle fixation faut pas faire de sauts sinon t'arrache tout
faut le fixé sur 4 points !!
A++
A++
Mer 27 Juin 2007 - 15:00
non t'inquiete pas, j'ai fait des essais avec mes deux mains j'ai tiré dessus dans tout les sens et sa bouge pas d'un poil!
les boulons sont bien posés et sa risque pas de se barrer!
tfason on verra bien, au prie j'optimiserai sa si sa bouge
- SehnsuchtRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 485
Mer 27 Juin 2007 - 15:25
Super boulot!
Tu t'es bien démerdé!
roule pas sans carro par contre... un tonneau et tu n'aura plus que les yeux pour pleurer...
Nombre de messages : 1267
Mer 27 Juin 2007 - 21:22
tres jolie travail !! perso j'adore, super clean, propre, c'est juste un travail de pro et sa me donne des idee pour mon revo !
- mike the bikeRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 281
Mer 27 Juin 2007 - 21:33
travail de pro, faut pas abuser, c'est 2 visses et 2 cables scotchés
si c'était vraiment pro, il serait devans le moteur, sur la boite bien taillé
- InvitéInvité
Mer 27 Juin 2007 - 23:55
Superbe rendu! Mais est ce solide?si tu ratterit sur le toit
Mer 27 Juin 2007 - 23:56
si je ratterit sans carro, non y a tout qui suate, mais si je ratterit avec une carro, pas de probleme, j'ai un ford f350, donc tout est dessous, et c'est fixé sous le support carro, donc pas de probleme, j'ai tout verifié z'inqietez dont pas
- InvitéInvité
Jeu 28 Juin 2007 - 0:02
Ok,tant mieux alors,en tt cas,tient nous au courant des perfs du ventilo sur la chauffe du moteur ^_^
Jeu 28 Juin 2007 - 0:03
pas de soucil, mais je pense pas que se sera forcement très efficace en 7.2V
tfason sa m'ora occupé, et puis sa peut que etre mieu donc on verra bien quand j'aurais mon moteur
- HammerheadRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 435
Mar 20 Mai 2008 - 13:28
bonjours, alors voilas moi aussi j'ai essayer de bricloer le petit ventilo avec sa:
j'ai essayer de mettre le fil rouge sur le + d'une pile et le noire sur le - de la pile et sa ne marche pas
svp dite moi comment faire
merci d'avance
merci d'avance
Mer 21 Mai 2008 - 0:16
Il faut voir combien il lui faut à ton ventilateur.
Mer 21 Mai 2008 - 9:41
j'ai essayer avec une pile 9 volt mais sa tourn pas fort quesque je peu mettre de + que 9V ??
Mer 21 Mai 2008 - 12:07
ou 12V ?
En tout cas j'avais essayé un gros ventilo comme florianar avec une batterie 7.2V sa tourne bien ..
Nombre de messages : 852
Mer 21 Mai 2008 - 12:54
les ordis c'est du 12 il me semble bien!
Mer 21 Mai 2008 - 16:00
comment avoir du 12 V ??
Mer 21 Mai 2008 - 18:32
avec les piles carré ou tu te fait un pack accu qui dure assez longtemps
Mer 21 Mai 2008 - 18:40
helium66 a écrit:avec les piles carré ou tu te fait un pack accu qui dure assez longtemps
Quand tu dit piles carrées tu veut dire batterie au plomb ? (les toute petites)
Car la piles alcalines carrées c'est du 4.5v
A++
Mer 21 Mai 2008 - 20:20
helium66 a écrit:oui batterie au plomb ^^
tu veux pas mettre une cargaison de blé aussi sur le revo ?
voir le trx arrive encore à faire avancer le revo
- jeremy4ineRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 475
Mar 12 Mai 2009 - 21:41
J'ai monté un petit ventilo aussi sur mon revo et il est alimenté par mon accu d'origine donc 6v et il tourne assez bien ^^
a+
a+
