Chrisdecannes
Chrisdecannes
Nombre de messages : 665
SOS ressort de tirette Empty SOS ressort de tirette
Jeu 22 Oct 2009 - 23:22
Bonjour .. oui je sais encore un SOS de ma part ... désolé mais je débutte ... boulay
voila mon nouveau soucis , j'ai une vielle Tamiya nitro crusher et la tirette casse régulièrement .; je sais réparer mais ce coup ci c'est le ressort qui casse le plus souvent et a force de le tordre .. ben y en a de moins en moins .. si si !! bref j'aimerais savoir si quelqu'un connait une combine poour en trouver ou en fabriquer un .. merci beaucoup !!
Revoiste Jediwaaa TazMan
SOS ressort de tirette Empty Re: SOS ressort de tirette
Ven 23 Oct 2009 - 0:03
ahh la galere du thermique! j'ai une soluce mais elle est vraiment tres vieille et risk de casser ton engin! à la perceuse avec un embout qui accroche un max en appuyant sur le volent moteur si tu as assez de rotation ca peut marcher et des fois boucher un pti coup vite fait le pot avec le dois ca aide à fair grimper l'essance Wink passe donc à l'électrique c'est beaucoup moin galere ta pas de reglage moteur à faire
Chrisdecannes
Chrisdecannes
Ven 23 Oct 2009 - 11:31
merci mais j'ai toujours beaucoup de tendresse pour le bruit des thermiques .. et puis j'aime bien les réglages moi !! Very Happy
ceci dit , je cherche toujours une solution pour trouver un ressort plat !!
Revoman
Revoman
Nombre de messages : 984
Ven 23 Oct 2009 - 12:29
j'avais une nitro crusher il y a 2ans j'ai direct changer de moteur,
j'ai monter un os 18tm et la la voiture c'est une fusée et le moteur vaut moins de 200€, tu n'as rien a modifier si je me souviens bien pour le mettre
si tu veux des pièces contact moi je l'ai encore
regard ici :
http://www.maximummt.com/forum/moteur-carburant-f20/moteur-nitro-crusher-t36699.html
EDIT :Enfaite tu trouve le moteur a moins de 100€ Laughing
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=O.S+18+CV-RX&_sacat=0&LH_ClassifyToggle=0&_trksid=p3286.m270.l1313&_sop=1&LH_PrefLoc=2&_dmd=1&_odkw=O.S+18CV-RX&_osacat=0#item5ad39fec8a
saute dessus :chapo:
Chrisdecannes
Chrisdecannes
Ven 23 Oct 2009 - 12:50
merci .. super !!
Nombre de messages : 5701
Ven 23 Oct 2009 - 14:47
Sinon j'ai des épaves de tirettes Traxxas + Picco dans mon placards, si ca t'interresse j'te file le tout- Mp me -
