FONTAINE
Nombre de messages : 178
Tirette ou EZ start? Empty Tirette ou EZ start?
Ven 14 Sep 2007 - 10:09
J'ai enfin reçu mon moteur, Picco 26 je commence à peine le rodage et c'est au tour du EZ Start de me lacher. Il est resté bloqué, je l'ai démonté et j'ai 3 dents cassées sur le pignon qui vient avec le roulement sur le moteur!!! J'ai déjà mis en commande ces pignons, je voudrai savoir s'il faut rajoutter de l'huile ou de la graisse lors du remontage de ces pignons??? Autre chose je voudrai commander le lanceur tirette pour le Picco, je trouve que c'est plus pratique par contre pour la tirette ref 51321 est ce que ça suffit ou il faut que je rajoutte la réf 51325 (roulement a sens unique).
MERCI
mike the bike
Nombre de messages : 281
Tirette ou EZ start? Empty Re: Tirette ou EZ start?
Ven 14 Sep 2007 - 15:39
le one way est le meme pour la tirette et l'ez
sinon pour la tirette, sa dure pas longtemps.... dirige toi vers un roto
Kake007
Kake007
Nombre de messages : 643
Ven 14 Sep 2007 - 16:57
roto encore pire!!! Wink
jeremy4ine
jeremy4ine
Nombre de messages : 475
Ven 14 Sep 2007 - 17:14
vive la tirette ...
car:
-t'es pas dépendent d'une batterie
-plus léger a transporter
-pas dépendent de pignon minuscule qui peuvent casser comme ton cas lol
le seul conseil démonte la de temps en temps pour lui faire un bon bain de wd40, c'est toujours bon parce que de l'huile peut s'infiltrer dedans et sa devient tout crade.
et quand tu sent une résistance ne t'énerve pas sur ta tirette démonte là calmement et vérifie si le on way est pas encrassé sa met déjà arrivé et mnt plus de problème
mnt a toi de peser le pour et le contre ....
a+
Kake007
Kake007
Ven 14 Sep 2007 - 18:00
oué mais besouin de s'emmerdé avec un socket Sad !!! Wink
jeremy4ine
jeremy4ine
Ven 14 Sep 2007 - 18:39
avec un roto aussi lol
et puis vu la place qu'un chauffe bougie prend par rapport a une lanceur roto ou le boitier pour chauffer la bougie et lancer le moteur
il a pas photos!!!
Kake007
Kake007
Ven 14 Sep 2007 - 19:43
oué donc ez start!!! Wink
Nombre de messages : 3170
Sam 15 Sep 2007 - 9:23
j'viens mettre mon grain de sel!
je ne voyez que par l'ez au début jusqu'a quil pete...
depuis je n'en veux plus je trouve la tirette 100 fois plus simple et moins encombrant.
l'ez faut le charger ( le roto aussi) quand ya plus de batterie ca démarre pas enfin bref...
100 % tirette.
megavolts
megavolts
Nombre de messages : 251
Sam 15 Sep 2007 - 10:04
je viens mettre mon grain de sel aussi alors Cool .
Je ne peux pas juger du roto vu que j'en ai jamais eu.
Mais entre la tirette et l'EZ start je préfère de loin l'EZ.
Pas besoin de chauffe bougie, un petit coups et c'est partie.
Et puis avec la tirette quand le moteur a du mal à démarrer on ce fait chier à tirer dessus comme un *****. (Je connais sa avec le petit 0.8cc du vulcan Rolling Eyes .)
Certain parle du fait que "on ce fait chier avec une batterie". Quand vous avez une tirette vous avez aussi une batterie avec le chauffe bougie non??? Si elle est vide ben tu démarre pas Neutral . Votre argument batterie sa tiens pas la route Laughing .
Le seul arguments en faveur de la tirette c'est le gain de poids sur la machine. Mais honnêtement, quelques grammes en moins ne font pas gagner de la vitesse, le course au poids c'est bien quand tu fait de la compétition sur piste mais sinon....
Kake007
Kake007
Sam 15 Sep 2007 - 11:34
megavolts a écrit:Salut,
+1!!! Wink
jeremy4ine
jeremy4ine
Sam 15 Sep 2007 - 11:43
Flo65 a écrit:j'viens mettre mon grain de sel!
100 % tirette.
+10000 lol!
Sam 15 Sep 2007 - 12:09
lol la tirette tu tires un coup et c'est partie, avec l'ez sur un picco 26 tu bouffes la batterie avant qu'il démarre.
voila
apres faut tester les 2.
Kake007
Kake007
Sam 15 Sep 2007 - 12:26
+1!!! Wink
+9999999999999999999999999999- !!! Wink
bref tu fait comme tu sent tu garde l'ez ou tu passe a la tirette car cette question c'est comme posé c'est koi le meilleur Revo ou savage*!!!
*ici ont sait tous que c'est le Revo Laughing !!! Wink
FONTAINE
Lun 17 Sep 2007 - 8:22
C'est décidé je mets en commande la tirette, la plupart des gens ont un socquet avec eux sur les pistes, moi aussi d'ailleurs, c' est pénalisant pour moi puisqu'il me faut quelqu'un sur piste que pour ma voiture avec le boitier du EZ qui court dans tous les sens quand ma voiture calle.
Merci pour vos différents avis.
Lun 17 Sep 2007 - 10:12
de rien on est la pour ça !
dr mabool
dr mabool
Nombre de messages : 108
Sam 17 Nov 2007 - 18:13
s'est vrai que la tirette s'est pas mal parceque l'ezstart je trouve sa vraiment casse co....le car les batterie se décharge vraiment vite.
Rico
Rico
Savagiste Jediwaaa SnakeMan
Nombre de messages : 506
Lun 19 Nov 2007 - 23:42
dr mabool a écrit:s'est vrai que la tirette s'est pas mal parceque l'ezstart je trouve sa vraiment casse co....le car les batterie se décharge vraiment vite.
ezstart ou roto , même combat pour moi c'est l'idéale , et pas de soucis , quand aux batteries qui ce décharge , plusieurs solution , soit mal chargé , ou pas assé de capacité , ou pas de pack d'avance , pour moi c'est plus de la logistique qu'un réel problème , et ce week-end j'ai encore roulé par 3° et demarrge au 1/4 de tour , pas de soucis d'accu ou autre , simplement un petit préchauffage du moteur avec un flambard lol! et c'est gagné.
Rico
Kake007
Kake007
Mar 20 Nov 2007 - 7:29
prend 2 ou 3 pack ou des pack avec au moins 2300mah... Wink
dr mabool
dr mabool
Mar 20 Nov 2007 - 20:40
je pense surtout que mes accus sot très fatigué car j'ai deux accus que j'ai depuis que j'ai eu mon revo
Kake007
Kake007
Mer 21 Nov 2007 - 12:26
ok lol...car avec 2300mah je fait les 3/4 de journée alors avec 3400mah j'ose meme pas imaginé l'autonomie Laughing .... mais c'est surtout qu'il fo bien amorcer le moteur pour ne pas décharger l'EZ pour rien!!! Wink
FONTAINE
Mar 20 Mai 2008 - 12:30
Attention j'ai commandé la tirette Picco et il faut bien un one way spécifique qui ne se trouve pas partout!!!! Ne trouvant pas cette pièce chez mon revendeur habituel j'ai repris celle du TRX 2.5 qui m'a l'air bien plus costaud, en espérant qu'ellle se monte dessus sans changer le one way.
Madinina
Nombre de messages : 9
Mar 20 Mai 2008 - 16:01
Comme tu es en rodage, moi aussi j'avais des soucis pour démarrer le moteur (Picco P3). Donc il te suffit de dévisser légèrement la bougie (moins de compression lancement) et une fois le moteur lancé tu resserres celui-ci.
dj-micka-platinum
dj-micka-platinum
Nombre de messages : 18
http://dj-micka.skyrock.com
Mer 21 Mai 2008 - 0:02
Tirette I love you c'est vrai des fois c'est un peu ch**** mais tant que t'a de l'huile de coude t'es sur de demarrer! lol!
Mer 21 Mai 2008 - 0:12
Exacte, mais il faut aussi aimer aussi les ampoules...Wink
Sinon le roto c'est aussi un bonheur ! I love you
Si je ne me trompe pas, pour ton OneWay je pense qu'il faut un vilebrequin spécifique non !?
Tirette ou EZ start? Userba10
Juniortiti
Juniortiti
Nombre de messages : 852
Mer 21 Mai 2008 - 6:53
Moi pour le one way, la backplate d'un vieux moteur vertex c'est adapté sans aucun probleme et le one way qui va avec!
Aprés c'est peut etre un coup de bol!!!
