voici mon revo 3.3 5309 !
+10
Baorevo
jérôme44
Padbol
Mickey974
Revoman
cauxico
14 participants
cauxico
cauxico
Nombre de messages : 97
voici mon revo 3.3 5309 ! - Page 2 Empty Re: voici mon revo 3.3 5309 !
Jeu 10 Déc 2009 - 20:52
ah merci Smile parce que je voulais faire tourner le revo ce week end donc j'aurais aimer trouver un écrou avant, 'fin bon si jpeux pas en trouver en magasin ça va etre chaud.. et juste pour le week end j'peux tenter avec l'écrou d'origine?
Nombre de messages : 5701
Jeu 10 Déc 2009 - 21:12
Je viens de voir ton message tu peux tourner avec l ecrou d origine il suffit de faire une petite rainure au dremel le miens a tourné + de 10 litres comme ca.
cauxico
cauxico
Jeu 10 Déc 2009 - 21:14
arf ouai j'suis con, pas bete du tout ça. Une petite rainure d'un demi mm suffira ?
Jeu 10 Déc 2009 - 21:25
Oui un truc leger sur toutes les faces de l écrou.
cauxico
cauxico
Jeu 10 Déc 2009 - 21:29
ok c'est simpa , merci beaucoup , ça me redonne espoir =)
Jeu 10 Déc 2009 - 23:01
Yes +1 avec Aurélien Sinon +1 aussi avec Jejebrl ! lol!
voici mon revo 3.3 5309 ! - Page 2 Userba10
cauxico
cauxico
Sam 12 Déc 2009 - 22:15
salut a tous !
tout d'abord merci beaucoup pour votre aide, donc je n'ai pas de dremel Sad donc je voudrais savoir si cet écrou est compatible avec le trx 3.3 ?
http://www.promodelisme.com/shopping_cart.php
Revoiste Jediwaaa CarbonMan
Nombre de messages : 1457
Sam 12 Déc 2009 - 22:21
ton lien ne fonctionne pas c'est ton panier
cauxico
cauxico
Sam 12 Déc 2009 - 22:24
Sam 12 Déc 2009 - 22:42
aucuns des 3
il te faut un écrou traxxas car leur filetage a pas le même ''pas''
cauxico
cauxico
Sam 12 Déc 2009 - 22:43
Arf ok merci , et tu sais ou je peux en trouver? car j'ai trouvé un site au us mais il envoie pas en france..
Sam 12 Déc 2009 - 22:48
cauxico
cauxico
Sam 12 Déc 2009 - 22:55
ok j'te remercie Smile
Dim 13 Déc 2009 - 11:20
Pas de Dremel? Bein c'est pas grave! Tu prends une lamme de scie à métaux assez fine ou un coup de lime et voilà.
cauxico
cauxico
Dim 13 Déc 2009 - 11:21
oui aussi, j'avais essayé vite fait mais jarrivais pas a scier droit. Je demanderais ça a mon père
merci beaucoup Smile
Dim 13 Déc 2009 - 12:04
C'est juste un guide pour les ressorts de masselottes, à noter que sans ça doit aussi fonctionner.
cauxico
cauxico
Dim 13 Déc 2009 - 12:12
ouai je sais mais je prefere pas le faire parce que j'suis pas doué pour ça... Bah ça doit sauter sans ça, non ? Vue que les ressorts ne sont pas retenus ça peut sauter et tout flinguer ?
Dim 13 Déc 2009 - 13:19
Non tes ressorts sont tenues par les axes du volants moteur qui tiennent également les masselottes.
Les rainures sont justes là pour éviter que l'ensemble masselotte/ressorts se décale vers l'avant de l'embrayage.
cauxico
cauxico
Dim 13 Déc 2009 - 13:37
ah oui, mais si jamais il se decale en avant donc s'ils touchent la cloche ça peut tout flinguer ?
merci en tout cas
Padbol
Padbol
Revoiste Jediwaaa SummeurMan
Nombre de messages : 1124
Dim 13 Déc 2009 - 15:06
peut-etre, m'enfin bon, avec la pression de fou que les ressorts exercent, ca doit pas beaucoup bouger ! mais essaye tout de même de faire les rainures.
cauxico
cauxico
Dim 13 Déc 2009 - 15:52
ouai mais ça peut toujours glisser le long de l'écrou ... t'façon on est jamais trop prudent , j'vais faire des rainures !
merci a vous
cauxico
cauxico
Sam 26 Déc 2009 - 11:27
Salut a tous !
Bon j'ai réussi a commander lecrou traxxas modifié pour embrayage 3 points. Mais j'ai encore un petit soucis, déjà le revo est réglé au poil mais mon ralenti est un peu haut et je peux pas plus le descendre. En fait lorsque je dévisse la vis de ralenti pour baisser celui ci , elle n'agit plus sur le ralenti .. En gros je peux pas plus fermer le boisseau pour avoir un ralenti correct .. Bizarre ..
vous avez une idée de comment régler ce petit soucis ?
Merci d'avance
Revoman
Revoman
Nombre de messages : 984
Sam 26 Déc 2009 - 13:04
je sais pas comment faire pour réparer ta vis de ralenti mais tu peux dévisser un peu ta reprise, tu seras un peu plus gras mais le ralenti aura un peu baisser
jérôme44
jérôme44
Nombre de messages : 290
Sam 26 Déc 2009 - 13:11
logiquement si ton ralenti est dévissé à fond tu devrais avoir ton boisseau de carbu totalement fermé donc pas de moteur qui demarre :siffle: donc je pense que ton carbu doit avoir un soucis tu as essayé de le démonter et de vérifier son bon fonctionnement par rapport à ta vis de reprise peut être que celle ci est trop serrée peut être Rolling Eyes Rolling Eyes pour moi je conseil un démontage carburateur ça fait pas de mal Wink
cauxico
cauxico
Sam 26 Déc 2009 - 13:26
Je suis déjà assez gras a la reprise c ça
le truc.. De plus j ai déjà changer de carbu mais ça fait tjs pareil. Et vous sur vos trx lorsque vous dévissez votre vos de ralenti au Max le boisseau se ferme totalement ? Parce que moi non ... Merci a vous en tout cas
