Nombre de messages : 665
Revo 2.5 probleme transmission
Dim 1 Nov 2009 - 19:56
Bonjour à tous ..
mon nouveau problème du jour .. plus de marche aarrière pour commencer .. le cerveau ne fonctionne plus , je l'ai branché en direct aussi à la place de ceux de direction ou de gaz .. plus rien et un peu plus tard ... plus de couronne dans la boite de vitesse !! en fait la couronne noire en plastique contre celle en metal .. désolé je ne connais pas les noms !! bref plus de transmission mais pour ce dernier problème j epense que j'avais un poil trop serré mon sliper .; qu'en pensez vous ?.? merci
Nombre de messages : 290
Re: Revo 2.5 probleme transmission
Dim 1 Nov 2009 - 21:02
Pour ton cerveau de marche arrière, il est mort change le j'ai eu le même probl^me avec le mien il y pas longtemps c'est fragile comme petite bête et pour ta couronne elle est bouffée façon de parler ? si c'est le cas ça peut venir d'un mauvais calage moteur ( entredent ) qui a pu bouger lors de ton run et bouffer ta couronne sinon ton slipper est trop serré mais je pense plus à ma première hypothèse
PS: faudrait mettre des photos comme ça on voit vraiment le mal car c'est un peu flou tes explications
Dim 1 Nov 2009 - 21:30
merci jerome .. je vais faire des tofs des que possible .. pour la couronne ce n'est pas celle qui est exterieure ;;je parlais de celles à l'interieur de la boite de vitesse .. la reference 5396 ..
merci en tout cas
merci en tout cas
Dim 1 Nov 2009 - 22:10
Personnellement je te conseillerais de virer directement la Marche Arrière.
C'est vraiment une source de problème > Direct Kit FOC ou Diff central.
Dim 1 Nov 2009 - 22:12
merci Chezoit .. toujours là pour me donner un coup de main .;
mais j'y tient moi à ma MA c'est bien pratique , il faut dire que je roule souvent dans des forets mal rangées avec des arbres partout!
je vais commander ma pièce chez Main hobbie et lacher un peu mon sliper .; merci
Lun 2 Nov 2009 - 0:22
Pour le servo de MA c'est normal il crame tres vite, par contre la marche arriere c'est pratique, mais tu ne peut pas monter de diff central avec la MA.
Et le diff central...une fois que tu y a gouté tu ne peut plus t'en passer!
Pour ta couronne, seul solution mettre une "RRP" en metal, ou sinon prévoir un stock d'une vingtaine de couronnes d'origine.
Lun 2 Nov 2009 - 11:34
la couronne existe t elle uniquement en vente sous le kit 5396 ou peut on la trouver toute seule ?
Lun 2 Nov 2009 - 19:25
Perso je te recommanderais un combo Cloche/Couronne RRP.
Conseil > Garde la même matière sinon l'élément en plastique ne fera pas long feu.
