Mon Revo enfin présentable
+15
kenwood76
Jojo 38
pchen92
Chrisdecannes
jérôme44
Baorevo
19 participants
Nombre de messages : 566
Re: Mon Revo enfin présentable
Jeu 11 Mar 2010 - 16:39
Jeu 18 Mar 2010 - 11:00
Ben jai fait le rodage du big red et passer qlq pleins aussi
Le rodage cest fait sans probleme et sans toucher aux vis donc pas de problemes de demarrage ni de ralenti ! une vrai plaisir a roder (moi qui avais prévu le demi journee) .Deja au rodage on se sent la puissance du moteur et une fois que jai regler (toute en laissant un peu riche) ca a donner que je peut dire l'etoffe d'une monstre!!!!! Ca degage directe et wheelie en passant au duexieme, du pure fun bash et pour une prix plus que raisonable. La je suis a 3 litres et je fignole les reglages mais il tien les reglages bien entre sorties et demarre nickel , pas de surchauffe non plus le maxi je tiens est entre 95 et 100 toute en le poussant au max.
Pour info : Embrayage 1/8 - volant hot bodies, cloche tekno 17t, masselots dynamite max life.
119.99 dollars Chez a-main hobbies
Fiche Technique du big red
Type:2-Stroke
Displacement:.28
Bore:18.5mm
Stroke:17mm
Poids total :390 g
RPM Range: 34,000
HP:3.4
Roulement avant:7 x 19 x 6
Roulement arriere:13 x 24 x 6
Cylindre Type:ABC
systeme de demarrage:Pull/Spin-Start
# de Ports:5+1
Carb Type:2-Needle Slide
Crank Type:SG
Type:2-Stroke
Displacement:.28
Bore:18.5mm
Stroke:17mm
Poids total :390 g
RPM Range: 34,000
HP:3.4
Cylindre Type:ABC
# de Ports:5+1
Crank Type:SG
Nombre de messages : 28105
Jeu 18 Mar 2010 - 11:33
Excellent tes retours !
Tu as une fiche technique du moteur ?
Les .28 en thermique sont Démoniaque.
Par contre direct > Embrayage Chezoit/diff renforcé et diff central.
Pour le volant Qoncept...apparemment il y a une personne qui a eu des problèmes lors de la commande passé chez eux > il n'a rien reçu et Qoncept n'a donné aucune réponse...
Jeu 18 Mar 2010 - 12:20
Cest vrai il me faut les diffs renforcer car le puissance doit passer qlq part!!!! Aussi je pense je vais voir l'embrayage (duré de vie) et en suite passer au chezoit.
Je cour vite voir le forum pour les diffs renforcé.
Nombre de messages : 665
Jeu 18 Mar 2010 - 12:25
salut , il est magnifique ce moteur , j'attends que je le miens casse et je verrais d'ici la tes retours .;mais belle machine .. félicitations
Jeu 18 Mar 2010 - 12:34
Merci chrisdecannes , la pour l'instant il est toute neuve (mais bien griffé sur la tete ) mais j'attend des bonne chose de cette moteur .Bien sur il faut etre realiste, cest nest pas une moteur de compete mais pour mon utilisation cest l'ideale au niveau prix performance.
Je cherche des info's pour renforcer les diffs mais je ne trouve pas pour l'instant
Jeu 18 Mar 2010 - 14:22
Waaa il a l'air gros ce moteur!
T'as bien fait d'opter pour la carro cox (qui soit dit en passant est sympathique avec le damier sur le dessus ) pour pouvoir le ranger dedans
Jeu 18 Mar 2010 - 15:54
Hehe Vrille cest vrai il et big !!
J'aime bien les caro cox ca change du pick up et quand je flip le voiture il a plus tendance a se retrouver sur ses roues avec se caro.
Jeu 18 Mar 2010 - 16:42
Mais non rien à voir, c'est par ce que tu deviens un pro de la radio que tu retombes bien
Jeu 18 Mar 2010 - 17:32
baorevo a écrit:....
Quand j'avais mon Novarossi .28 N528XRa, j'avais cette config :
Carter de diff : RDLogics
Diff de corps : Nova Rc
Module : RRP/Robinson #8090...Introuvable !? Il faudrait Demander directement à RRP info@robinsonracing.com
Après il y a aussi l'ensemble Fast Lane Machine. (Dispo chez RCM)
Par contre pour ce dernier, je ne connais pas les retours.
Jeu 18 Mar 2010 - 18:07
Il a l'air vraiment pas mal du tout ton moteur Surtout pour le prix....
Est ce que tu sais si on peut le demarrer avec un rotostart
Il me tarde de voir une petite vidéo
Edit: j'ai trouvé une vidéo avec ce moteur
Il envoi du bois
Il envoi du bois
Jeu 18 Mar 2010 - 18:15
Il est equipé d'une double systeme de demarrage soit tu demarre au roto(embout hexa 6mm) soit au pull start .
Pour le video je vais essayer d'en faire une p'tit demain.
En video il ya aussi version revo (pas le mien) avec le big red
Jeu 18 Mar 2010 - 18:28
Les 2 systèmes de demarrages sont fournis avec
Je vais suivre ton post, voir toutes tes modifs que tu as fait ou que tu vas apporter et peut etre que je e mettrais dans le panier pour remplacer le TRX3.3 un de ses jours Pour le prix il me fait vraiment envi
Nombre de messages : 4582
Jeu 18 Mar 2010 - 18:29
le top la dessus c'est monter un reso buku power, ca laisse respirer le moteur
Jeu 18 Mar 2010 - 18:48
pour les systemes du demarrage c'est un 2 en 1
J'aimerais une buku mais cest multi roro's 109 dollars !!!! bon aller une pour le "si jai mon augmentation" liste
Jeu 18 Mar 2010 - 19:43
Ok merci
Pour le réso, toi tu as un latéral je vois mais est ce que l'on peut mettre un classique AR ? Je sens que je vais craker
Jeu 18 Mar 2010 - 20:04
la il te faut une reso big block pour se moteur il existe une reso arriere big block THS ici
Jeu 18 Mar 2010 - 20:06
baorevo a écrit:J'aimerais une buku mais cest multi roro's 109 dollars !!!! bon aller une pour le "si jai mon augmentation" liste
j'en vend un
Jeu 18 Mar 2010 - 20:11
Ou sur le côté, il n’y a aucun risque.
Pour .28, j'en ai testé pas mal mais celui qui m'avait vraiment impressionné, c'est le Buku (réso à valve automatique).
Je l'avais vendu, c'est Gilou qui l'a actuellement...d'ailleurs je crois qu'il ne s'en sert pas.
Edit. Décidément, je tape vraiment lentement avec ce foutu poigné fracturé !
Jeu 18 Mar 2010 - 20:31
Chezoit a écrit:Edit. Décidément, je tape vraiment lentement avec ce foutu poigné fracturé !
bof
juste 5min pour faire 4 lignes + la relecture
Jeu 18 Mar 2010 - 20:34
lol
Ils sont taquin eh !
Bon il semble que jai trouvé une reso buku
Jeu 18 Mar 2010 - 20:39
au moins il te sera utile, je roule plus avec des big block donc ca je me servais plus
edit
le vla sur le supermaxx
il a pas roulé depuis ces photos
edit
Jeu 18 Mar 2010 - 22:52
J'ouvre tous les post pour tous les checker, le temps d'y répondre si besoin...avec mon poigné magique...Oui je mets du temps.Gilou a écrit:Chezoit a écrit:Edit. Décidément, je tape vraiment lentement avec ce foutu poigné fracturé !
bof
Il en aura fait du chemin ce Réso !baorevo a écrit:lol
Ven 19 Mar 2010 - 0:10
gsxzera a écrit:Pour le réso, toi tu as un latéral je vois mais est ce que l'on peut mettre un classique AR ?
Tu peux mettre un réso en position arriere mais je te conseil vraiment le latéral, beaucoup moins de problèmes en réception de sauts.
Ven 19 Mar 2010 - 0:59
Je me connecte justement pour poser la question. Je voulais savoir si en latéral le pot n'etait pas exposé aux chocs. Après s'est vrais que des coudes des joints ou des supports de carro, j'en ai pété avec les pots AR sur justement des réceptions de sauts. En plus je trouve que ça donne un petit côté racing à la voiture.aureli1 a écrit:gsxzera a écrit:Pour le réso, toi tu as un latéral je vois mais est ce que l'on peut mettre un classique AR ?
En tout cas merci d'avoir répondu avant même que je pose la question
Hier s'etait pour le 4x2 décidément on a les mêmes idées
