Mon Revo enfin présentable
+15
kenwood76
Jojo 38
pchen92
Chrisdecannes
jérôme44
Baorevo
19 participants
Mon Revo enfin présentable - Page 4 Empty Re: Mon Revo enfin présentable
Ven 19 Mar 2010 - 2:52
pour le reso sur le coté pas de soucis
flo a roulé comme ca longtemps
mon meilleur amis pareil et il roule toujours (quand il aura commandé des triangles)
il est biens moins exposé qu'en TT1/8 car il est beaucoup plus haut
Ven 19 Mar 2010 - 5:46
Comment ça se fait que le moteur est à 150 dollars dans
cette liste et qu'il passe à 130 dollars quand on le selectionne Question
Combien il faut rajouter en plus pour le monter sur le revo, Cale moteur, diff renforcés, embrayage renforcé, reso... Je demande pas un prix juste, mais une fourchette Twisted Evil
Les 70€ de douane tu les as pris sur le moteur seul ou sur un ensemble de pièces Question
Ven 19 Mar 2010 - 6:09
heuuu je le voie a 129.99 des 2 coté Laughing
il te faut une cale news era Smile
edit
Mon Revo enfin présentable - Page 4 Dxgbdbdb
Baorevo
Baorevo
Nombre de messages : 566
Ven 19 Mar 2010 - 7:43
?? le prix a augmenter de 10 dollars moi jai payer 119 dollars
1 x DYN0992 Dynamite Mach 2 "Big Red" .28 w/Pull Spin Start Combo $119.99
par contre le prix affiché change car ils ont pas le droit de montrer le prix moins cher que le prix minimum conseillé du fabricant (cest frequent aux usa).
Les 70 euros jai pris cest sur une commande total de 310 dollars.
Pour le pose du moteur il te faut
Une cale (jai pris le new era) 49 Dollars ici
Une reso et coude big block example le dynamite 053 a 50 dollars Amain
Pour l'embrayage jai pris
volant hot bodies 6.79 dollars amain
Tekno RC 1/8th Clutch Bell (17t, Mod 1, Hardened Steel) $12.99 amain
Masselots dynamite max life $18.99 amain
Cales pour l'embrayage Sportwerks Clutch Shim Bag: Turmoil $3.39 amain
Tu a l'embrayage chezoit aussi
Jai pas renforcer mes diffs encore car jai pas trouver quas faire :honte:
Ven 19 Mar 2010 - 7:50
Ok merci pour tout. je regarde tout ca demain sur pc. parce que sur mobile ... pas top
Ven 19 Mar 2010 - 16:59
tu a eu mon coté moteur par mail Wink
Ven 19 Mar 2010 - 17:52
Oui je viens de le voir à l'instant, sur mobile je vois les vidéos youtube mais j'ai du mal avec Dailymotion Evil or Very Mad
Sinon il me parait bien sympathique Twisted Evil Un 4.27cc+7 transferts= couple de camion de par le cylindrée et vitesse de pointe démoniaque de par les 7 transferts métal Un gentil petit moulin
Mais qu’est ce que tu entends par ‘’préparer ‘’ Question Tu en fais un missile intergalactique sunny
Apres pour le RB TM523 je sais qu’ils ne sont pas fait par RB et que se sont des sirio.
Sam 20 Mar 2010 - 14:30
baorevo a écrit:....
Tu pourrais nous faire une photo de l'écart/distance que tu as entre ta cloche/couronne, stp.
Apparemment, Qoncepts ne suit plus ses commandes et donc plus de possibilités d'avoir leur volant...embrayage Chezoit dead...
Mon Revo enfin présentable - Page 4 Userba10
Baorevo
Baorevo
Sam 20 Mar 2010 - 14:45
Pour l'ecart jai du sortir le dremmel pour avancer le transmision une petit peu donc pas direct sans bricolage (tres facile a realiser), j'aurais pu reculer le moteur en reglant le support mais le pullstart toucher le bras de suspension presque en le reculant donc jai jouer le securité.
Je vais faire qlq photo's de tout ca cette apremidi car je droit demonter le tranny....................pignon de entree 1er bouffé je pense donc je vais peut etre opter pour le RRP.
Sam 20 Mar 2010 - 14:58
Boite avancée, je comprends mieux.
Je pensais que c'était une config comme l'embrayage Chezoit.
Pour ton problème Tirette/Triangle arrière supérieur tu as cette solution. (Triangle supérieur déporté Golden Horizon)
Tu as eu ta couronne de 1er bouffée ou ta couronne (couronne/cloche) ?
Baorevo
Baorevo
Sam 20 Mar 2010 - 15:34
Voila jai demonté la bdv et cest bien le pignon d'attaque du premiere qui a volatalisé en miettes. Donc je vais opter pour les options RRP. en attendant je peut mettre mes pieces ratio court mais ca va tout fausser dans mes reglages passage du 2eme....edit finalement ja trouver du standard ratio dans ma boite a binzz
Mon Revo enfin présentable - Page 4 Bouffe.th
Ca serve pas a grande chose mais voila le pic du cloche courrone et les trous pour avancer la bdv
Mon Revo enfin présentable - Page 4 Clochepignon.th
Mon Revo enfin présentable - Page 4 Boiteavanc.th
Temps que je suis j'avais pris le plaque du slipper RRP aprés que jai casser le stock et cest une tres belle piece bien epaisse et plus question de le voiler en serrant le slipper trop pour etre solide il est tres solide 3.5 mm d'epaisseur et rien a voir avec celle d'origine
Mon Revo enfin présentable - Page 4 Slipperrrp.th
Mon Revo enfin présentable - Page 4 Slipperrrp1.th
Je verais pour le triangle a déport car maintenant jai deja avancé la boite mais jai des cvd centrale en commande et cest vrai que ca risque de ne pas passer avec le bdv avancer.
Sam 20 Mar 2010 - 19:49
S'est la boite d'origine que tu as Question Je parle du boitier. On dirait que le bouchon pour régler la 2ieme est sur le coté...
A se que je vois se n'est pas le genre de moulin que tu montes avant d'avoir bien préparer le terrain Twisted Evil Il en faut des modifs Razz
J'ai commencé à faire des commandes de quelques pièces renforcées. Je commence par les diff mais pour en trouver s'est la galère. Ils sont tous en ruptures de stock. Apres je regarderais se que tu as pris.
Baorevo
Baorevo
Sam 20 Mar 2010 - 20:17
cest juste l'attache du bouchon, il est bien en haut.
La je prepare une commande chez RRP, pigngon d'entree de boite et 1er -2eme pignons metal. Cest un peu des chose je m'attendais, que le pignon d'entree de boite aurait suffit mais je prend les 1ere et 2 eme vittesse pour faire du par balle aprés j'attend mes cardans central acier mais je pense je me suis faite avoir (une essai chez une fourniseur chinois).
pour les diffs le seul chose je vais faire cest le meme chose jai faite pour mon revo picco .26 donc des chemise en metal. jai deja des cardans mip au roues.
Sinon sa aller bien avant le casse cheers le moteur tourne tres bien ,se matin jai demarré premier coup sur le tirette sa ma blouffé -bon une coup de bol. Jai une petite vid il faut just que je le mettre sur pooptube.
Sam 20 Mar 2010 - 20:46
Hier avec Gilou on parlé de celui là Quelque chose dans ta catégorie. Je site un extrait de ses commentaires: "le couple est camionesque à casser la boite" Pour le coup il avait raison Twisted Evil
Pour les diff s'est cette piéce que tu as changé ? Parce que pour en trouver s'est impossible. J'en ai trouvé qu'un sur amainhobbies.
Baorevo
Baorevo
Sam 20 Mar 2010 - 21:06
Pour le moteur cest cela que jai dans mon deuxieme revo et il est incroyable que ca soit couple, vittesse et durabilité. Il a 10 litres passer et il est toujours plein de compression et il tourne comme un horloge.
Pour les diffs jai miseca mais je pense pour le .28 je vais en prendre aussi les caisse externe que tu ma montrer.
Sam 20 Mar 2010 - 22:34
ça je les ai commandé. Par contre cette pièce pour en trouver s'est quasiment impossible. Meme les Integy T3149S ils sont en ruptures de stock Evil or Very Mad
Aprés j'imagine que le diff central est obligatoire pour bien repartir la puissance et éviter "un peu..." les Wheelings Twisted Evil Toujours j'en ai commandé un.
S'est vrai que s'est un 28 le big red Twisted Evil pauvre petit revo bazooka Il est vraiment plus impressionnant que le picco 26 Question
Sam 20 Mar 2010 - 23:45
gsxzera a écrit:ça je les ai commandé.
ca c'est de la merde je les ai bousillé et flo aussi
les seul fiable c'est celles en 2 parties ou les nova
le picco 26maxx est de loin plus violent que tout les moteur en 26 ou 28
je peut le garantir
j'avais un LRP Z28R spek 3 et le 26maxx envoyais bien plus
au passage de la seconde le picco lève le nez
le LRP impossible
au pire si tu veut un moteur d'homme, flo a un nova 528XRA (ancien mien (jamais roulé avec moi) et ancien chezoit)
j'ai mis le nez dedans mais d'origine il envoie déjà du gros
tu peut le voir ici sur le 8ight T https://www.dailymotion.com/video/x8zp0t_salon-bayonne-8ight-t-revo-mini-t_auto
et il est en vente ici https://www.revopowaaa.com/pieces-detachees-et-autres-f15/vends-moteur-nova-528-reso-tsais-t2853.htm
sur le losi ca marchais vraiment très fort (même trop Laughing )
pour le revo demande a chezoit comment ca marchais Wink
Dim 21 Mar 2010 - 1:50
Pour le "ça" en fait j'ai juste recopié son lien (crise de fainéantise aigue oblige Razz ) J'ai pas encore validé le panier mais s'est ça que j'ai choisi.
J'ai dit :
gsxzera a écrit:S'est vrai que s'est un 28 le big red Twisted Evil pauvre petit revo bazooka Il est vraiment plus impressionnant que le picco 26 Question
Ma question laisse entendre que le 28 est obligatoirement plus puissant...J'aurais du demander lequel des 2 était le plus violent Laughing Mais j'ai pas posé la question pour faire un choix Wink Mais juste par curiosité.
Qaund je vois le prix du nova 528XRA neuf affraid Je veux bien croire qu'il soit bien, mais pour pouvoir rouler sur la piste (avec une ligne droite de 20M...) Il me faudrait rouler en M ar pour avoir les roues Av qui touchent le sol pour reussir à prendre un virage Laughing Le TM523 y est déjà inexploitable, alors un truc pareil s’est même pas la peine... S’est un peu comme avoir une F1 pour aller acheter le pain le matin.
Dim 21 Mar 2010 - 2:04
le dynamite28 est pas specialement plus puissant que le picco26
le gros plus c'Est le que picco 26 se monte sans modif Smile
pour le 528 celui de flo est une top ocas
par contre coté couple, il sont moins nerveux que le dynamite sur les bas régimes
en revanche il monte très haut dans les tours et commence a s'exprimer a mis gaz, c'est un 8 transferts
Dim 21 Mar 2010 - 4:43
Gilou a écrit:le dynamite28 est pas specialement plus puissant que le picco26
Ca s'est un + :sup:
Gilou a écrit:pour le 528 celui de flo est une top ocas
S'est sur que pour 180€ y a tout Very Happy Et j'aime bien aussi le coté "moins nerveux" à bas régime.
Pour le moment je veux rentrer les pièces pour renforcer. De toute façon sa servira pour le TM523 et ensuite se sera selon la conjoncture :siffle:
Dim 21 Mar 2010 - 6:19
yes
si ca te dit j'ai de quoi refaire ta boite en RRP Wink
on peut en discuter par MP Wink
Baorevo
Baorevo
Dim 21 Mar 2010 - 7:52
Je suis d'accord avec Gilou le picco est tres bien situé et je dirait que les deux (picco, big red) sont tres similaire niveau performance. le raison jai pris le .28 et pas une autre picco cetais le coté bricolage, changement et de pouvoir essayer une .28. Aprés cest sur le picco se monte plus facilement que le .28 ,il faut une support moteur et une embrayage 3 points conseillé.
Si je devrait reccomander une des deux pour l'instant je dirait le picco de fait quil a fait ces preuves
Coté pieces cest la deche en se moment a croire que ils attend l'été pour avoir du stock sur pas mal de chose
Edit:
Bon sortie ce matin et encore le pignon d'entree de boite bouffé (ratio standard 13/17) donc commande préparé RRP
pignons dentree, 1er et 2eme vitesse (wide ratio).
jai pu rouler 5 mins :orage:
Lun 22 Mar 2010 - 3:51
Salut.
La casse des tes pignons d'attaques pour la 2ieme fois, s'est du a la violence de la moulinette ou a un défaut dans la boite? Roulement bloqué... Je me demande si un 23 n'est pas la limite maxi pour le revo !!! Enfin toujours tant que je n aurais pas trouvé toutes les pièces pour renforcer. Je n' en acheterais pas de 26/28...
Baorevo
Baorevo
Lun 22 Mar 2010 - 8:16
Jai bien regardé la boite de vitesse ,roulements etc et RAS mais les 2eme jeu de pignons jai monter etais pas toute neuve non plus donc un peu ma faute. la je vais monter 2 bdv une en RRP et l'autre stock car jai pu rouler 2 litres avec le bdv stock et le .28 sans problems. Je suis en train de regarder toute la ligne de transmission aussi cas ou il ya qlq chose qui bloque.
Pour le .26 jai le bdv stock le seul renforcement jai fait cest les chemise des diffs alu et cvd's partout et ca fait plus que 10 litres passer sans le moindre probleme (vas savoir).
Baorevo
Baorevo
Lun 22 Mar 2010 - 18:38
Bon jai re looker mon revo pour voir pourquas je bouffe les pignons......................rien , le seul chose je peut penser cette une slipper trop serré donc je vais aller toute doux quand jai les pieces.
