cryssfotos
cryssfotos
Nombre de messages : 331
Chargeur d'origine Empty Chargeur d'origine
Dim 15 Nov 2009 - 8:50
Bonjour a tous,
Grosse deception hier soir quand mon petit neveu a ouvert son paquet, le chargeur pour l'accus est doté de fiches americaines donc impossible de brancher le chargeur dans la prise secteur, en cherchant un peu on a trouvé un adapteur donc impeccable.
Malheureusement après une heure de charger tout est froid, en verifiant finalement sur le chargeur il n'accepte que 120 volts...... Mad Mad Mad
Voila je voulais savoir si vous aviez recu le meme chargeur avec votre e=revo?
Y a t'il une solution provisoire ?
Merci d'avance
CRYSS
Chrisdecannes
Chrisdecannes
Nombre de messages : 665
Chargeur d'origine Empty Re: Chargeur d'origine
Dim 15 Nov 2009 - 9:28
salut , en plus du voltage 110 ... 220 v il y a aussi la fréquence qui change . 50hz et 60 hz .. c'est pour cela qu'un adaptateur parfois ne suffit pas il faut un convertisseur .; tu peux en trouver dan les aeroport et parfois dans des magasins pour les bateaux .. style shipchandler .. ou commander un chargeur francais .; ou bien alors commander un nouveau chargeur ..
en esperant t'aider
:sup:
cryssfotos
cryssfotos
Dim 15 Nov 2009 - 9:35
Merci c'est sympa !!!!
En fait on vient de trouver un transformateur a la maison qui 220V --> 9V en 200ma.......je pense que c'est bon, ce sont les memes valeurs que d'origine.
A votre avis jusqu'a combien je peux monter en Mah, on a d'autre chargeur qui font jusqu'a 600ma, sur le pack il conseille de ne pas depasser 300ma, je ne me souviens plus de la valeur de charge maxi pour du nimh, c'etait pas 1C ? est il possible alors de charger a 600ma (0,5C) ?
Merci d'avance.
CRYSS
maki
maki
Nombre de messages : 20
Chargeur d'origine Empty Chargeur batterie origine
Sam 25 Juin 2011 - 23:00
J'ai un pote qui aimerait acheté un traxxas 1/16 Boss 302
Seulement le chargeur est de type US avec un input de 120v out:9v 200mA
Oú peut-il trouver un chargeur utilisable en France (220v )?
Sinon en attendant j'ai un chargeur hyperion lipo nimh etc.
Comment je le paramètre pour pouvoir charger les batteries nimh de la voiture?
Sachant que je n'ai toujours chargé que des lipo!
De plus cette solution doit être temporaire, puisque il ne va pas tout le temps charger chez moi.
En attendant aussi qu'il se prenne des lipo et un chargeur lipo ;-)
Merci pour les renseignements
Sam 25 Juin 2011 - 23:46
Sujets fusionnés
Le chargeur d'origine part en général tres vite au rebus, alors autant qu'il prenne directement un chargeur de Lipo et des Lipo.
Pour le chargeur Hyperion, tu aurais pu dire quel modéle tu avais...
Peut-être que ce sujet pourra d'aider
maki
maki
Dim 26 Juin 2011 - 7:37
SAlut
Merci d'avoir fusionnée.
Désolé j'ai oublié de mentionner le modele Hyperion : EOS0606I AC/DC.
En fait la question c'est une fois paramétré l'ampérage et le chargement à 1C je laisse faire le chargeur comme les lipo?
MERci
J'ai discuté avec mon pote et il va se prendre un chargeur Smile
Le problème est réglé
Merci de m'avoir aidé et merci pour le lien
Dim 26 Juin 2011 - 12:02
J'ai un chargeur de LIPO, mais je ne m'en sert que pour les LIPO. Je suppose qu'il doit s'arreter tout seul en fin de charge avec le NIMH comme il le fait pour les LIPO.
Dim 26 Juin 2011 - 13:47
Je charge des NIMH / LIPO / PLOMB avec mes chargeurs, et une fois la charge terminée il se coupent tout seuls.
toyoside
toyoside
Nombre de messages : 87
Dim 26 Juin 2011 - 15:46
rachète des chargeurs, la pluspart des chargeurs se coupe tous seul .
mes deux chargeur lipo et mes deux chargeur nimh se stop tous seul .
Spoon
Spoon
Nombre de messages : 85
Mar 9 Aoû 2011 - 19:30
en combien de temps le chargeur d'origine recharge t'il la batterie Nimh de série ? Merci.
Jeu 11 Aoû 2011 - 5:12
Beaucoup trop de temps....
Je serais porté à dire entre 8 à 10 heure environ ?
Jeu 11 Aoû 2011 - 12:44
Il charge à 200mA donc il lui faut 6 heures pour charger l'accu NIMH de 1200mAh vendu avec le MERV
