casse cardan indéfini truggy power
+5
CHX MT PROD
9 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: casse cardan indéfini truggy power
Lun 30 Nov 2009 - 23:13
Ma proposition tient toujours.
Tiens-nous au jus concernant ton problème.
Ven 4 Déc 2009 - 8:11
les pieces sonts recu il me manque de l'huile de 75 000 et ce sera good pour les premiers test
Ven 4 Déc 2009 - 8:21
A ba enfin Truggy powerles pièces sont arrivée a bon port! PLusk trouver ton huile et c'est reparti pour tu bash a l'extreme ^^
Ven 4 Déc 2009 - 10:11
Cool on va pouvoir se refaire une sortie! Enfin des que j'aurais reçu mon combo commandé depuis 3semaine...
Sam 5 Déc 2009 - 12:07
ca yé c'est commander ca sera de la 100 000 devant et derriere et 500 000 au centre.
vous pensez que de la 100 000 sera trop dure en bash?
Sam 5 Déc 2009 - 13:25
100 000 c'est trop....tu vas tout cassé.
Sam 5 Déc 2009 - 13:27
bon bah je vais rapeller le mag et demander de la 60 000. ca devrais le faire
Lun 7 Déc 2009 - 19:50
@chezoit : tu dis que je vais tout casser tu peut préciser?
celon toi la cage de craquerais à cause de la force ou des pieces du diff ce décalerais ou tu pense que je casserai genre cardans , hexa , boite , arbre de transmission
Mar 8 Déc 2009 - 3:28
Trop de motricité pour des diff av/arr > Tu vas trop accrocher et donc forcer et donc casser. De plus, il ne faut pas trop s'amuser à pousser les diff d'origine.
Mar 8 Déc 2009 - 7:55
Les diff sonts en Robinson conique
Mar 8 Déc 2009 - 13:38
C'est déjà un excellente point !
Après tu peux toujours aller plus loin !
Carter de Diff Allu et surtout Noix de Diff Allu.
Mar 8 Déc 2009 - 13:41
je risque de pas pouvoir modifier ma commande et j'ai pas trop envie d'attendre 1 mois pour rouler donc si j'ai 60 000 c'est niquel mais si j'ai 100 000 pour toi je prendrais de gros risque. robinson ou pas...
gros risque ou ca devrais passer celon la config?
edit : je suis en carter de diff en plastique
Mar 8 Déc 2009 - 13:53
Sinon pour diminuer le truc tu met la moitier de 60 000 et lautre du 100 000 comme sa ,sa sera pa du 100 000
Mar 8 Déc 2009 - 13:57
pensez vous monsieur E-bline que l'huille ce mélangeras ou que les 2 dureté serons séparer?
Mar 8 Déc 2009 - 13:58
bein moi perso je le feseait souvent pour mers amortisseur donc monsieur balezzze je pence quil y a pa de souci ^^
Mar 8 Déc 2009 - 14:01
e-bline a écrit:Sinon pour diminuer le truc tu met la moitier de 60 000 et lautre du 100 000 comme sa ,sa sera pa du 100 000
Mar 8 Déc 2009 - 14:02
Mar 8 Déc 2009 - 14:03
HS on:je vous enmerde et je rentre a ma maison HS off
Jeu 10 Déc 2009 - 3:48
bon bah c'est mort pour moi direction le mag de modelisme demain premiere heure sinon je peut pas remonter touts mes joins de diff sont usée ou H.S.
à vérifier tres régulierement contrairement a se que d'autres pouraient pensée
Jeu 10 Déc 2009 - 10:05
Tient ça m'interresse de savoir si les joints de diff sont standart et si on peut les trouver dans un mag de modelisme comme un roulement.
Jeu 10 Déc 2009 - 11:57
pour ton info j'en acheter d'une autre marque meme diametre mais ronds il ne sonts pas plat c'est des joins de boite pour 1/5 lol ont vera bien si ca tien mieux
Jeu 10 Déc 2009 - 19:23
éh hop huile de 100 000 réceptionner démontage des diff entretien engin puis remontage des nouveaux cardans j'en aurais 2 en cas de casse
@ chezoit celui qui reste je te le fil si tu veux , je garde les 2 autres en cas de casse sur le terrain
il faudrais qu'ont se voi un de cas 4 sur le terrain (meme si tu as un coup de blouzzz pour ton revo )
comme cà je te passerai cà , paye une clope une mouss et c good
ne serais-ce que pour passer vite fait tien nous au jus quand tu as moin de taff
Jeu 10 Déc 2009 - 23:14
Hs.
Une mousse avec plaisir...La clope c'est pas bien pour ce que j'ai.
Yes, laisse-moi savoir combien tu le me ferais FDPI.
Moins de taff..Ca va être chaud. Mais prévenez-moi et j'essaierais quand même de venir avec mon Rc18t et mon T4 (ps. Combo MM commandé)
HS. off
HS. off
Jeu 10 Déc 2009 - 23:20
un combo hum hum hum!
ca va chaufer dans les chaudrons
Sam 12 Déc 2009 - 23:59
voici les résultats du run d'aujourd'hui j'ai rouler sur une piste bitume car la piste TT étais impratiquable et j'ai fait 50% d'herbe pour tester un peu la fiabilité des cardans traxas donc je passai du bitume à l'herbe en pleine vitesse et aucun probleme pour moi. nikel avec le diff central sur bitume beaucoup de rotation avent mais tres bon comportement peut etre un petit réhaussage arrière pour plus d'adérance mais il fait dire que la piste étais bien mouillé.
voilà pour le retour durée de run 30minutes je balencerais les photo plu tard.
