Mickey974
Mickey974
Nombre de messages : 183
Coupure EVX2 sur E-Maxx 3905 ?? !! Empty Coupure EVX2 sur E-Maxx 3905 ?? !!
Dim 29 Nov 2009 - 13:41
En voulant faire tourner l'E-maxx ce jour, je l'ai allumé comme d'habitude, je roule , RAS , puis en voulant le faire wheeler (appuie vif sur la gachette) il à couper net >> EVX2 s'éteind carrément... Sad
Pensant que mes LIPO n'avais pas assez de jus je les ai remis en charge, et aprés re-test, il re-coupe ..... J'ai fais un petit test en débranchant les moteurs il reste allumer et les diodes m'indique rien de particulier, mais une fois que je re-branche les moteur IDEM >> coupure de l'EVX2 .... Embarassed
Ma question est >> Pensez-vous que c'est mes moteurs le problême ou mon EVX2 qui commence a bugger ????
Merci d'avance de vos conseils les amis ..... ;S
michel
michel
Nombre de messages : 127
Coupure EVX2 sur E-Maxx 3905 ?? !! Empty Re: Coupure EVX2 sur E-Maxx 3905 ?? !!
Dim 29 Nov 2009 - 20:27
OU TES MOTEURS SONT CHAUDS OU TU EN A UN EN COURT CIRCUIT ESSAYE UN MOTEUR ET APRES L AUTRE
Dim 29 Nov 2009 - 22:44
Majuscule majuscule ! Wink
Coupure EVX2 sur E-Maxx 3905 ?? !! Userba10
Mickey974
Mickey974
Lun 30 Nov 2009 - 4:07
Avec un autre ami on suspecte les lipo de ne pas donner suffisament d'ampérage (lipo fatigué), se qui pourrait effectivement faire couper le controleur quand on accélère franchement.... J'attends de recevoir mes autres lipo pour tester... Sinon pour ce qui est des moteurs, ils fonctionnent nickel .... Je m'oriente donc sur la piste des lipos ou de l'EVX2 capricieux ....
Abbsolum
Abbsolum
Nombre de messages : 537
Lun 30 Nov 2009 - 8:36
tu as un voltmètre? c'est le seul moyen pour voir l'état de tes accus. L'EVX ne supporte pas une baisse du voltage si t'as un accus qui n'est pas à au moins 7.2 volt l'EVX se bloque essaye avec d'autre accus. afro
Nombre de messages : 1155
Lun 30 Nov 2009 - 12:16
et aussi vu que tu as sorti ton multimètre! Bein tu teste tes tension aux sorties des moteur pour avoir une tension identique lorsque tu accélère et que tu passe la marche arrière (positif quand tu accélère et négatif quand tu recule, et zéro quand tu est o neutre !)Pour cela tutu débranche just tes moteur et tu test au sorties du moteur!
Lun 30 Nov 2009 - 20:48
Un conseil Michaël...Revends ton EVX2 ! :siffle: Very Happy
Abbsolum
Abbsolum
Mar 1 Déc 2009 - 10:16
pour le remplacer par quoi? tu connais un autre vario en brushed qui supporte 16.8 volt et qui n'est pas allégique à l'eau???? Mais il sont capricieux sur les 3 ou 4 que j'ai un n'a plus de marche arrière quand il passe complètement sous l'eau et les autres chauffe un peu mais c'est à cause de la couche de protection qu'il y a sur les circuits imprimés bounce
Mar 1 Déc 2009 - 11:20
Très instable ce Contro...il y a toujours un problème. Very Happy
Après pour du WaterCloset > Le nouveau Velineon®️ VXL-3s mais comme son nom l'indique > pas plus de 3s.
Au moins ce dernier est stable. Wink
