Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme
+55
dowell
opossum
fury
castek
revomania
pleymo
jbuzz
vini der el diablo
Virolos
cckb
Ray-mt
XDG 71
anthony84
Jojo 38
speed micro desert !!!
Ketill
strappo73
manu cc
kenwood76
waxload
polton
Frogui
coyote1311
Revo_Addict
E-Revow04
Vincent
MattVXL
cedric2
sgane
BuZor
cyrilsarah
madmax
Flogda
Thad73
eddy0691
François
kevencito
Namzar
jejegarcia
Adreakor
Titom68
cocoflo
_David
Quadman
59 participants
_David
_David
Nombre de messages : 669
http://www.tram-riders.com
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 Empty Re: Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme
Jeu 8 Avr 2010 - 19:42
ouep on en a déjà parlé dans un précédent post, c etait pour le 1/8 le traxxas, visiblement une erreur de référencement.
Sinon niveau chassis alu : le logement des batteries il fait quelle dimension ?
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Ven 9 Avr 2010 - 0:05
Exact _david ,erreur d' échelle rectifiée chez Tower depuis!
Sinon la dimension entre les 2 piliers de fixation Batterie est de 97mm Wink
Début des "travaux"(je peux commencer en attendant les News options qui vont avec Laughing)
et déjà j'ai décidé de mettre le récepteur comme avant(compartiment batterie coté droit)
mais en installant le Contrô juste à coté=centre de gravité + bas mais pour ça :
Obligé de faire une légère découpe pour le passage des fils/connecteurs et du Radiateur/contrô=assez haut:
-vous me direz ce que vous en pensez mais je suis assez content de cette 1ère modif Very Happy
autrement ,l'assemblage et la finition est impec :chapo:
(juste pour voir car il ne s'assemble qu'après installation de presque tout)
-Installation du bulkhead à l'Avant et finition/montage du renfort
(même 2: 1dessus,1dessous= liaison Châssis/Skid titane)
et j'ai posé aussi mon bloc de transmission complet (avec le moteur/radia)=trop-trop-beau I love you
je posterais quelques photos et détails de tout ça demain!!!
Invité
Invité
Ven 9 Avr 2010 - 19:25
d'après la photo du "c" il semblerait qu'il soit possible d'adapter le support d'accus d'après le modèle que l'on a c'est pour cela qu'il serait intéressant (pour moi) pour mettre de 30/35C en 3s vu leurs volumes, je me trompe ou pas ? Rolling Eyes
Quadman
Quadman
Ven 9 Avr 2010 - 23:52
@ rboi3639: possible d'adapter le support d'accus... Question je comprends pas vraiment :S
Sinon,effectivement + de place pour les accus avec le type C
@_david : petite rectification ,je t'ai dit 97mm mais c'est plutôt 93/94mm
j'ai pris la mesure sans tenir compte des piliers drunken
Autrement ,j'ai fait un comparo des emplacements d'Accus:
-Dimensions maxi dispo sur châssis Alu Type A(avec piliers)= 93x23x38mm
-Dimensions du compartiment sur châssis d'origine =102x20.5x36mm
Mes lipos 2 et 3S (Rhinos)rentrent/passent nickel Wink
Voilà les 1ères photos du montage, je vais vous détailler les étapes/photos:ce sera + clair !
Déjà ,il faut monter les 8 piliers sur la plaque supérieur car tout s'installe dessus avant l'assemblage final!
(montage avec une pointe de frein filet sur pas mal de visses)
1ère modif, Fabrication du "Bon" renfort à l'Avant
On se rend encore mieux compte de la fragilité à cet endroit quand on l'a dans les mains :S
(d'où mon "bon" renfort, à l'arrière=un peu mieux mais je vais en faire un aussi je pense)
Le + dur à faire était la bonne pliure car placée juste entre les 2 visses avant qui servent à fixer les servos:
-au niveau le + large de mon renfort, on voit le "trait" sur le châssis
Si j'ai choisi cette forme:c'est pour un max d'efficacité et pour faire un carter de protection au cardan-central avant
(le +petit=visible 3ème photo) Il est pas mieux que le Driven mon renfort à moi Laughing
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 B60bea51ff430c4dee142d772b996tt
Le voilà juste posé ,j'ai mis les visses comme ça pour distinguer les 7 points de fixations Twisted Evil
-on peux voir aussi ma petite découpe effectuée pour l'instal du contrô/récepteur
(enlevé T-A-C à droite=dans le sens de la marche bien-sûr!)
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 C2a83befae393f5feffc5747926eatt
Vue par en dessous= Montage des 2 petits supports pour instal du bloc de transmission et
on voit bien aussi la protection du cardan avec mon renfort Wink je ferais idem à l'arrière je pense:
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 3205ea93dcba8fc703cd25d8bacabtt
Après instal des amortos,du servo (et de la ptit plaque-plastok:TRX), des boulons sont fournis ,
mais j'ai préféré modifier le support du servo (découpe à cause du pilier=visible dernière photo)
car + pratique que des boulons pour démonter et de cette façon:
-le servo est calé/centré= Ne bougera/glissera pas métal
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 A0b71490fed4179aaa4e964239163tt
Petite vue de coté/profil pour distinguer la fixation du support d'amorto avec mon renfort:
-j'ai mis 2 spacers Alu et instal du support New-Era et des amortos, ça le fait impec! Very Happy
précision: épaisseur de mon renfort 1.8mm( 2mm pour la partie supérieur du châssis)
et les amortos/ressorts passent à env.1mm du renfort =en attente des Rockers H-R pour voir la différence Wink
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 24bb01768cc8310c6f4c06225e661tt
Vue de dessus :
j'ai remis mes rockers-armrs en attendant des news H-R Multis, j'attends aussi le Support de carro avant Alu:
L'avant de l'auto prend forme doucement ,ça l'fait!!! métal
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 228d6d507c3253f0fae735959be94tt
Photo vue de dessous pour finir ,on voit la découpe du support de servo:
-cause=le pilier qui gêne légèrement,
et je vais sûrement fermer de la même façon qu'à l'avant la partie arrière du châssis car comme ça :
-toute la partie cardan-central sera complètement fermée (jusqu'au sauve-servo Wink
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 Acbca7f2cdbdd54b0f9b76144e135tt
Liaison des skids titane avec la partie inférieur du châssis avec les prochaines photos= Rigidité maxi métal
Edit: quelques précisions et mesures.
Sam 10 Avr 2010 - 1:43
Tout simplement excellent ! :sagesse:
Les suspensions touchent ?
Tu peux en fabriquer d'autres ? Very Happy
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 Userba10
Quadman
Quadman
Sam 10 Avr 2010 - 2:37
:merci: alors non, les amortos/ressorts passent à 1 bon mm du renfort
mais j'attends les nouveaux rockers pour voir ce que ça donne avec,
- j'ai encore largement la place pour ajuster à ce niveau si j'ai besoin=chanfrein Wink
Et si je peux en fabriquer d'autres...oui ,c'est sûr que je peux! Laughing
Mais disons que je veux bien juste dépanner "quelques" membres si besoin est !
Je ne voudrais pas être bloqué par ça et pas évident non-plus de donner un prix :S
-Pour être franc aussi: je ne compte jamais le temps passé et j'usine toujours toutes mes pièces "sans filet":
Aucuns plans/shémas/machines (sauf Dremel) Tout-à-la-main direct et pied-à-coulisse :honte:
Sam 10 Avr 2010 - 4:18
Je n'ai que du :respect: pour toi. Tu as des mains de fée Smile
Très beau travail. J'aimerais bien être aussi habile que toi à travailler et usiner les métaux.
Encore merci pour tes essaies et feedback de ceux-ci. Très intéressant.
As-tu parler à Strappo73 sur la solidité de ces châssis? A-t-il eu le temps des tester ?
Bravo ! et A+
Invité
Invité
Sam 10 Avr 2010 - 8:05
@ Quadman je voulais parler du logement de l'accu qui d'après les perforations du châssis en longueur et celles des deux colonnes en hauteur permettraient un réglage selon le volume de l'accu
Quadman
Quadman
Dim 11 Avr 2010 - 18:22
@patoff :Merci à toi et no problèm= j'adore servir de cobaye Laughing:
-Et justement,au sujet de ta question sur la solidité et des essais éventuels du châssis par Strappo73:
je ne lui ai pas demandé mais en tout cas,je trouve qu'il manque encore une petite pièce dans son kit ,
look sur le lien en dessous= j'explique Wink
@rboi3639 :
Ok! autant pour moi et Exact Very Happy
-Plusieurs points de fixations pour les piliers du support/plaque d'accus,et + de longueur aussi sur le C ,
donc mieux pour mettre des accus volumineux ou très long!
Suite du montage du châssis Alu:
je ne reviendrais pas sur la cale manquante au Kit puisque déjà expliqué/débattu ici=
https://www.revopowaaa.com/news-en-general-f16/new-3-chassis-alu-aluminium-1-16-par-strappo73-t4344-45.htm
voilà autrement quelques nouvelles photos:
liaison du skid titane avec le châssis alu( partie inférieur)
juste un petite plaque alu : perçages/filtages/fraisages et une modif au sauve-servo pour que ça passe,
de cette façon ,et avec mes renforts Av/Ar au-dessus=Rigidité maxi! métal
-la petite liaison du skid me servira de témoin si ça bouge au cas où!
Vue de face sans la partie inférieur du châssis (filtages à 3mm dans la plaque alu)
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 C8f1548e2d257924672c155c4b1d3tt
Vue de profil ,on distingue la modif de forme sur le sauve-servo =env.0.6mm d'écart ,
c'est juste mais ça passe et ça fonctionne impec! Wink
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 0711a4620900a73a4fe4c04ba5597tt
vue de l'intérieur (sans le tunnel bien-sûr ,on aurais rien vu sinon :mortderire:
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 Ac65539600d96cc86b6785d2f88dctt
Vue de dessous:
voilà ce que ça donne une fois monté la liaison du skid montée, je reprendrais des photos du dessous,
mais rien ne dépasse= tout plat avec les fraisages du châssis très bien fait :chapo:
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 02a1bbdd61bed43dc7a2e0e96866ett
Quelques vues sous différents angles avec le tunnel central et la partie inférieur du châssis assemblée,
En 1er,Vue par l'arrière:
-le bulkhead est installé mais pas les amortos =
mon Renfort-Arrière-carter de protection dif-cardan-central geek est en cours de finition=
Aucun soucis l'assemblage =Plaques inf/sup et caisson alu Very Happy
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 9780e7f4b3762d4632e652f88e48btt
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 28497b790231aad09c7b953456b8ftt
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 604846d80ff13068db62de1350e5ett
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 8829e7b101c223f2a673cfd3cbdcett
L'auto prends tout son volume avec la partie inférieur ,non?
Ouvert à tous commentaires ou critiques! :cowboy: la suite très bientôt...
Dim 11 Avr 2010 - 18:53
Ca avance super bien !
Sacréé gueule... king
Dim 11 Avr 2010 - 19:16
il te manque une protection pour le couple conique AR et impec Smile
strappo73
strappo73
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Dim 11 Avr 2010 - 19:54
EXCELLENT WORK!
Quadman
Quadman
Dim 11 Avr 2010 - 21:00
Gilou a écrit:il te manque une protection pour le couple conique AR et impec Smile
Tu disais ??? Razz Look mes photos!!!
@Chezoit: Merci, et j'en reposte dans la soirée avec le bulkhead/amortos ar monté Cool
@Strappo73: Thanks !
Donc voilà mon renfort arrière-maison qui fait office aussi de protection de cardan-central et de protection de dif,
plusieurs photos pour distinguer les ouvertures du châssis et les différentes fixations choisis (5 au total)
j'ai utilisé la même épaisseur que pour l'avant, soit=1.8mm
J'ai filté à 3mm le trou situé coté bloc de transmission à droite pour pouvoir bien plaquer mon renfort à ce niveau=
-c'est la grosse BTR du bloc-trans qui vient se visser à l'intérieur (j'ai redémonté le bulkhead pour bien visualiser)
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 52b2f320a342c06a755a0a5c2e5c8tt
Renfort vu de dessous:
J'ai collé une bande double-face pour parfaire l'étanchéité, je vais aussi faire un léger creux pour le Dif ,
je viens de m'apercevoir que j'ai oublié (je suis pas le seul :siffle:
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 4978055f9536a7fbbb00804ede350tt
une fois installé= tout est bouché nickel Wink
J'ai placé les visses pour distinguer les 4 points de fixation ,+ le 5ème:celui du bloc
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 Fe5ebfafde41b8502545882948420tt
Pas mal aussi mon renfort arrière,non métal
Ketill
Ketill
Nombre de messages : 415
http://www.zone-52-gamer.hightoxic.com
Dim 11 Avr 2010 - 21:14
Super sympa, vivement la fin, il va envoyer sèvère^^
Dim 11 Avr 2010 - 22:26
Rien à dire ! :sagesse:
Invité
Invité
Mer 14 Avr 2010 - 16:40
Salut Quadman
en attendant la fin de tes modifs sur le châssis "A" en espérant quelles soient appliquées sur tous les chassis afin de pouvoir en bénéficier. je viens de faire ma première commandes d'options en essayant de suivre au mieux tes conseils cela donne
Exa de roue, Fusées, tiges et renvoi suspension, biellettes de direction, supports amortos et ventilo moteur et oui les beaux jours arrivent le tout en Alu Bleu (hé oui un autre adepte de cette couleur) pour commencer. car après avoir lu trois fois ton post de 28 pages il est difficile de faire un choix :cowboy:
Quadman
Quadman
Ven 16 Avr 2010 - 3:13
Salut et merci à tous! Cool
@rboi3639 : Merci,et je te comprends pour le choix d'options:
effectivement , il a beaucoup évolué aussi car lorsque je l'ai acheté=très peu d'options dispo,
donc je l'ai équipé au fur-à-mesure en changeant/améliorant certains points ,même pas mal Laughing
Mon châssis est enfin terminé cheers 1er Run demain matin!!!
-Photos de la bête avec explication de la fin du montage avec les dernières options reçues et installées:
Skid arrière titane/support de carro avant Alu /support d'aileron Alu =INTEGY
et les Multis-rockers-arms H-R:
Le skid titane vient juste coller au châssis Alu= nickel ,exactement sur le même plan aussi ,
-J'ai déjà étudié/préparé une liaison entre les 2 (comme pour l'avant Wink )
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 0b81c4fab6de4b05e40d9c71fa28ctt
Juste une Petite photo des Multis-rockers arrières avec les spacers coniques,
Aucun soucis d'installation sauf qu'ils se vissent à l'opposé= un peu moins pratique! (idem pour l'avant)
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 D4d51c73ae17553165586c7325ae8tt
Pour mes amortos :j'ai mis des spacers moins épais (1.5mm au lieu des 2.5mm fournis)
et j'ai légèrement re-ajusté mon renfort arrière à ce niveau= L'écart était trop juste ,maintenant = impec!!!
-ça parait juste mais au repos= env.0.5mm d'écart et en compression= ils s'écartent un peu Very Happy
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 F82dd58cc7c5cd0fdc9a2ee92e788tt
Vue de face avec le support de carro alu
-conception différente du H-R ,support de pare-choc en acier et très fin, souple:
Je le teste comme ça pour voir la résistance à ce niveau Question à suivre...
-j'ai coupé aussi les petits piliers alu de carro= ils étaient trop près des rockers en cas de chocs!
Et pas besoin d'autant de trous aussi bas pour mes carros!
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 Fa0169385aa1df13e2679e414e692tt
Contrô et réception installées:
on peut voir aussi mes beaux piliers-maison (barre alu en 7.5mm)
et filtages à 3mm pour fixer correctement le support (pas besoin de goupilles de ce coté)
J'ai calé/collé le contrô sur le récepteur ,lui même collé au caisson -central et appuyé au piliers =
-mousses double-face partout et passage des câbles derrière le contrô Wink
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 F57a918b8a9092c57d84116ec9d0ftt
voilà avec le support fixé :
-le radia du contrô est juste encastré pile-poil et instal de l'antenne 2.4ghz (tj avec ma durite playmobil Laughing)
c'est juste mais nickel-calé :chapo:
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 63f70b2041379c90b54e82f06aca9tt
Je pense que ça devrait être suffisamment ventilé de cette façon et
le centre de gravité est placé + bas qu'avant métal
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 486071c2d5aac6a905d5eaa427ad1tt
Coté accus avec mes piliers-maison goupillés,toujours ma barre alu en7.5mm
J'ai fixé une bande velcro sur le caisson et sur mes accus pour une bonne fixation,
+ Instal de mousses pour protéger un max les accus!
Mes 2S et Rhinos 3S rentrent impec!!!
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 D8af29e4ca213eaf54a10da5c9436tt
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 Ce9a8116b28f6bd50623fb737a9d2tt
un de mes 2S avant et après instal :
-j'inverse juste les rondelles caoutchouc des piliers pour compenser l'épaisseur par-rapport aux 3S Wink
(voir photo =profil coté accus)
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 A30c8a13e55d2dfa89bfe55d08571tt
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 70db0c4ce5884d8b6926d9460da46tt
Quelques vues d'ensembles maintenant :
-Petite vue de dessous:
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 Eb48dfe394bc5673553470fd52551tt
Vue de profil, coté électro ,la garde-au-sol n'est pas encore réglée Laughing
-j'ai placé les fixations des rockers-arms au + haut pour voir, je vais rabaisser un peu l'arrière!
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 F687a351f4926bf67dfcf22f45a59tt
Vue de profil, coté Accus:
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 Ed3063fe16c24f8dd19ac5b07bc64tt
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 0dcd5834e1fa8e8c19c04c5227f58tt
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 C8941ea241d7e9e249b770e6e8fd3tt
Et enfin une dernière avec mes Beadlocks rouges mais j'en referais d'autres en extérieur I love you
Si certains ont besoin d'autres précisions que j'aurais pu oublier, pas de soucis ,n'hésitez pas!
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 Ae5e9a216b1f5ecb34a1457d591f6tt
@Chezoit: je teste demain et j'envoie le Mail à Strappo aussitôt après Wink
_David
_David
Ven 16 Avr 2010 - 7:26
y a pas à dire ca en jette ! (dommage que les Rhino soient jaunes Smile Smile )
Il faut que tu nous fasses un petit film!
Nombre de messages : 88
Ven 16 Avr 2010 - 9:44
il reste encore des piéces d'origine sur ton mini revo ? :mdr1:
:respect: il est vraiment magnifique ce revo :sup:
Jojo 38
Jojo 38
Nombre de messages : 599
Ven 16 Avr 2010 - 10:21
:chapo: tres beau ton e revo 1/16 :respect:
Ven 16 Avr 2010 - 12:35
:BD: :respect: :+1a:
trés beau travail ! ! !
ton revo est superbe !
Invité
Invité
Ven 16 Avr 2010 - 13:53
très beau travail et belle finition :sagesse:
après le plaisir du travail accompli il reste celui de la conduite sunny
Quadman
Quadman
Ven 16 Avr 2010 - 16:07
:merci: tout le monde !!!
Le 1er test s'avère super-concluant= aucun soucis :
Juste quelques réglages de trains et d'amortos car il a encore pris un peu de poids=
-d'env. 1200grms d'origine ,j'était à un peu moins de 1400grms et je passe maintenant à 1500grms
complet avec 1 rhino mais sans carro (le châssis bien optionné de mon fils fait 1340grms ),
je n'ai tourné qu'env. 20mn mais déjà le comportement change=le poids et la garde-au-sol différent!
Dernières précisions oubliées: j'ai coupé une ailette du radia-contrô pour l'encastrer et
j'ai effectué un polissage en règle à mon Feigao380 métal
@_david :t'as raison pour les Rhino : je vais les repeindre! :lol2:
par-contre, mes 2S sont noir, blanc et rouge eux =regarde mes dernières photos,
mais une fois la carro en place de toute façon...
et pour la vidéo,c'est prévu, je vais faire ça ce week au terrain TT si le temps est correct Wink
ce sera le véritable Run-test pour le châssis ! (gros jumps en prévisions pour tester mes renforts)
@speed micro desert : à part les 2 Bulkheads, je crois qu'il ne me reste que le support de carro arrière Laughing
@rboi3639 : oui heureusement car je crois que je vais avoir du mal à l'optionner encore + ,
mais je peux lui apporter quelques améliorations supplémentaire quand-même je pense,
et il me reste aussi celui de mon gars car maintenant qu'il a vu la mienne... :siffle:
Allez,je vous remet quelques photos prises juste avant le test :
-et....parce qu'elle le vaut bien ,non? Laughing
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 32890bf2e68883162c9f00f5f2e28tt
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 05d68e8145f01bfcc311f034623fatt
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 58ac2341f7c1b5d71ed7a4c0acde9tt
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 Cd5c31bfaefc8b9b2865336a406c8tt
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 17 D3a9ee28f154c19e334335ce237f6tt
Ven 16 Avr 2010 - 22:58
Il est tout simplement magnifique ! Cool
Tu as sacrifié un lipo, pas trop short niveau autonomie ?
Je me répète...il est vraiment phénoménal... king
Ven 16 Avr 2010 - 23:01
:+1a:
un bijou ce petit revo :sup:
