Revoiste Jediwaaa TazMan
chargeur hyperion EOS0606I AC/DC Empty chargeur hyperion EOS0606I AC/DC
Mar 15 Déc 2009 - 15:47
quelqu'un aurais t'il la notice détaillé en francais ou un explicatiff global pour maitriser toutes les fonctionnalité et reglage?
syl30
syl30
Nombre de messages : 263
chargeur hyperion EOS0606I AC/DC Empty Re: chargeur hyperion EOS0606I AC/DC
Mar 15 Déc 2009 - 17:48
je viens de m'offrir e chargeur, mais utilisation très basique....
je vais abuser un peu, mais je suis preneur aussi de la notice en FR.
très bonne idée Truggy P !!!
Mar 15 Déc 2009 - 18:04
de meme si quelqu'un serai explique l'affichage LCD (en charge)
Mar 15 Déc 2009 - 18:34
bon allé je me lance ca va etre long et ont se moque pas
Mar 15 Déc 2009 - 18:51
HYPERION AC / DC EOS0606iAD-A User's Manual Visitez http://media.hyperion.hk/dn/eos
pour les manuels les plus récentes et nouvelles EOS 0606i AC / DC Special Features *
Deux INPUT choix de puissance: Utilisez l'alimentation 100V240V à la maison ou n'importe où DC 11V15V
* Puissant mais compact et portable avec un large soutien pour les types de batterie
* L'intégration de Hyperion LBA Balancer pour LiPo (3.7V) et de la Vie (3.3V) cellules à base
* Balance Multi-adaptateur pour 2S à 6S packs inclus (Hyperion Type)
* Modes de charge et de décharge (et le cyclisme pour NiMh et NiCd) *
Claires et faciles à lire l'écran LCD avec des erreurs de configuration communes Avertissements
* Livré dans un boîtier en aluminium robuste - Long conduit d'entrée
* Hyperion Solde Multi-Connector Compris. L'option Multi-connecteurs pour les marques les plus courantes sont également disponibles (voir les détails fin du document) Spécifications Tension d'entrée de gamme 11.0-15.0V DC OU 100240 ca à 5060 Hz Seulement une source de mai être connecté à la fois! 1-14 NiCd - Nickel-cadmium 1-14 NiMH - Nickel-métal-hydrure cellules 1-6 LiPo - cellules Lithium Polymer, 10020.000 mAh (Type 3.7V/cell seulement) 1-6 Life - Lithium Fer (Types 3.3V/cell, inc. Cellules marque A123 / cellules LiFePO4) Batterie adéquate des types et gamme de cellules connectées en série 1-6 piles au plomb-acide (2V par cellule nominale) Courant de charge 0.1A 6.0A MAX, 100mA par étapes (50W maximum) Courant de décharge 0.1A 1.0A MAX, 10mA par étapes (5W limite) Trickle courant de charge (NiCd, NiMH) 0 200mA "Delta V" de détection de pointe pour NiCd / NiMH Frais de résiliation «CV / CC" pour des batteries au lithium au plomb-acide À vélo (NiCd, NiMH) Charge> libération ou la libération> Charge Type d'écran 2 lignes et 16 caractères Jaune LCD rétro-éclairé Précautions de sécurité •
GARDER CHARGEUR ET BATTERIES EXTÉRIEUR DES ENFANTS ET DES ANIMAUX EN TOUT TEMPS!
• Ce chargeur est UNIQUEMENT pour NiCd / NiMH, lithium (3.7V/cell), A123 (3.3V/cell), et de plomb-acide (2.0V/cell) cellules de type. NE PAS connecter d'autres, comme 3.6V/cell Lithium-Ion, ou des piles non rechargeables!
• Toujours placer le chargeur sur une surface dure, plane, et la surface de l'épreuve du feu pour le chargement •
Ne placez pas la batterie ou le chargeur sur ou à proximité de matières inflammables en cours d'utilisation: Tenir à l'écart des tapis, des établis encombrés, etc
• Ne pas dépasser suggéré du fabricant de la pile taux de charge max •
Ne pas utiliser l'automobile chargeurs type de batterie pour alimenter le chargeur •
Ne laissez pas le chargeur sans surveillance pendant la charge
• Ne laissez pas d'eau, d'humidité ou d'objets étrangers dans le chargeur •
N'ouvrez pas le chargeur, ni toute tentative de réparation, il est dangereux et annulera votre garantie •
Ne pas obstruer l'entrée d'air ou la sortie de trous sur le chargeur •
TOUJOURS suivre la séquence de connexion appropriés, comme indiqué ci-dessous
• SUIVEZ LES RECOMMANDATIONS DE BATTERIE PACK MAKER'S ET LE CONSEIL DE PRUDENCE! HAUTE CHARGE Risk Advisory Évitez charge des batteries à l'intérieur. Si vous devez à l'intérieur frais - ou toute blessure lieu à des personnes ou des dommages pourraient en résulter en cas d'incendie -
alors assurez-vous: * Gardez la batterie à l'écart des produits inflammables (2 mètres ou plus)
* La batterie contenir dans un récipient résistant au feu lourde (comme une boîte de briques)
* Surveillez toujours l'accusation HYPERION ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES OU BLESSURES d'intérieur ou d'autres HAUT RISQUE DE CHARGE D'ACTIVITÉ Configuration initiale L'EOS 0606i requiert 4mm Connecteurs Bullet (aka Banana Plugs) sur 12AWG fils de connexion pour harnais de production entre le chargeur et les fils de la batterie principale. Conduit Wire Harness ne devrait jamais dépasser 20 cm de longueur. Pré-assemblés harnais de sortie sont disponibles sous Hyperion Part # HP-EOSOUTCORD, et un harnais de sécurité est inclus avec chaque chargeur. Soudez vos choix batterie connecteur côté pour le fil dénudé extrémités du harnais, en prenant grand soin de respecter la polarité.
Page 2
Si, après avoir lu attentivement les pages suivantes sur l'utilisation, vous avez des difficultés à utiliser le chargeur s'il vous plaît se référer à la finale pages pour le guide de dépannage et les conditions de garantie. Il est bon de vérifier soigneusement votre chargeur avant de faire un retour, comme problèmes dans l'installation, de câblage ou de fourniture d'électricité sont beaucoup plus fréquentes que les défauts dans le chargeur. Chargeurs retournée par la utilisateur, puis retrouvé non défectueux ne seront retournées à l'utilisateur, aux frais de l'utilisateur et mai encourir des frais de service. TOUJOURS suivre cette séquence de connexion, et la séquence inverse de déconnexion: 1) Connectez la sortie harnais 4mm bouchons aux prises situées sur le côté droit du chargeur. Prenez soin que les harnais sortie Rouge connecteur bullet fil va vers le (+) socket, et le fil noir à (-). 2a) Chargeur Connect pinces crocodile d'entrée à une source appropriée d'alimentation CC: a) Une batterie 12V automobile b) Une qualité, faible bruit, l'alimentation cc de 1215V avec 5A + notation (grandes batteries mai exigent 10A approvisionnement) OU 2b) Connexion à 100240 murale alimentée avec le cable d'alimentation fourni NE PAS connecter à la fois AC et DC ENTREE EN MEME TEMPS! Le chargeur Display input voltage message d'erreur si la tension d'entrée est hors de portée. Si cela se produit, s'il vous plaît vérifiez les entrées alimentation électrique pour faire bonne tension sûr de 11V à 15V est présent. 3) Définissez le type de batterie à l'aide des boutons de configuration du chargeur. *
Le CIN et les boutons sont utilisés pour décembre at ion Inc ou at ion décembre valeurs, comme la Charge du courant ou Cell Count *
Le CIN et les boutons de DEC sont également utilisés pour sélectionner le mode, comme la charge, de décharge, ou à vélos, et d'arriver au lithium de type sous-menu. *
Le type BATT et boutons ENTRER Ces groupes ont deux modes: appui bref ou long (1 seconde) de presse •
Appui court BATT TYPE: Faites défiler les types de piles •
Pression longue BATT TYPE: Vue d'entrée / sortie de données •
Appuyez sur ENTRER à court terme: Faites défiler les paramètres d'un type de batterie. Valeurs clignote lorsqu'il est sélectionné. Clignotant s'arrête après quelques secondes si vous ne faites pas un changement. Appuyez brièvement sur Entrée pour re-sélectionner un paramètre à modifier. Appui court BATT TYPE de sélectionner de nouveau Type de batterie, puis INC / DEC pour modifier les valeurs. •
Long ENTRER presse: START / STOP charge (ou de déchargement, ou à vélo) Commençons par l'aide d'une batterie NiMh comme exemple. Lorsque le chargeur est tout d'abord relié à une puissance d'entrée, il affichera la configuration précédemment utilisé la batterie. Ceci est particulièrement très pratique si vous facturent souvent le même type de batterie. 1) Si NiMh n'est pas affiché, une pression courte sur la touche BATT TYPE pour faire défiler tous les types de piles. Arrêtez-vous lorsque vous atteignez NiMh. 2) Appuyez brièvement sur la touche ENTRER pour sélectionner "C", le taux de charge en Ampère 3) Appuyez sur les boutons INC ou DEC pour choisir le taux approprié pour votre batterie. Charging NiCd et NiMH sont automatiques pour la plupart, et les procédures d'installation sont les mêmes pour les deux. Il vous suffit de consulter le documentation de votre batterie (ou demandez à votre revendeur) afin de déterminer la charge correcte courant en Ampère (A). Si le taux est donnée en mA, 100 mA équivaut à noter que 0.1A: Donc 900mA serait 0.9A, par exemple. 4) Fixez votre batterie NiMH à l'EOS 0606i harnais Côté sortie, en vérifiant que + / - polarité est correcte. 5) Long appuyez sur le bouton ENTRER (maintenez enfoncée pendant environ 12 secondes) pour commencer à charger Aucune erreur batterie - Si la batterie n'est pas connectée Erreur d'ouverture CIRCUIT - si la batterie est déconnectée du chargeur après le début INVERSE erreur de polarité - si la batterie est connecté à l'envers Dans notre exemple ci-dessus NiMH de tarification, nous avons appuyé sur la touche ENTRER quand "NiMH" clignotait, d'aller directement à la charge de taux paramètre. Toutefois, si vous souhaitez entrer à décharge ou CYCLE modes, vous pouvez appuyer sur le bouton pour démarrer BATT TYPE NiMH clignoter, puis appuyez sur CIN / boutons DEC pour faire défiler les différents modes. Une fois le mode est réglé (comme le cycle), à court ENTRER Appuyez pour démarrer valeurs clignoter pour l'édition. Changeant entre les types de lithium (Li-Po vs Life) La commutation entre les types de piles au lithium est fait dans un sous-menu. Démarrer en appuyant sur BATT TYPE fois, puis bouton INC deux fois. À l'écran de lithium de type, appuyez sur ENTRER, puis INC / DEC pour sélectionner le type. Enfin, appuyez décembre pour revenir à charge ou de décharge Screens Chaque fois recharge de la batterie Lithium est démarré avec Balancer correctement connecté, l'écran affiche: BALANCER CONN. CONNECTÉ. Si vous voyez plutôt BALANCER CONN. Pas connecté, arrêter et vérifier vos connexions avec soin, et réparer au besoin. Nous recommandons fortement l'équilibre de charge au lithium à tout moment. Note: La EOS0606i-AD ne prend pas en charge de l'héritage de 3.6V Lithium Ion types de cellules. Ne tentez jamais de charger ces cellules, en aucun cas, l'utilisation de ce chargeur. LiPo CHARGE C = 3300mAh 6S LiPo DÉCHARGE D = 1.00 A 6S INC Décembre INC Lithium LiPo INC Décembre ENTRER Lithium LiPo Lithium LiFe ENTRER Lithium LiFe LiFe DÉCHARGE D = 1.00 A 6S LiFe SUPPLEMENT C = 3300mAh 6S
Page 3
LiPo CHARGE C = 6000mAh 6S LiPo CHARGE C = 6000mAh 6S LiPo DÉCHARGE D = 1.00 A 6S Lithium Polymer / ION MODE (pour 3.7V/cell types seulement!) Réglage LiPo capacité de la batterie Ajuster et régler la capacité de la batterie de 100mAh à corriger 20000mAh avec l'INC & DEC boutons (50mAh par étape). Appuyez sur la touche ENTRER pour confirmer le réglage. Charge le taux est fixé sur la base de sélectionnés capacité, au taux de 1C. Exemple: Li-Po de cellules 1500mAh capacité: 1C = 1500mA (= 1,5 A). Mise en tension de la batterie Nombre de cellules en série pour les packs batterie LiPo Sélectionnez la tension de la batterie total à être accusés d'ENTRER, INC & DEC boutons. Le chargeur connaît la tension de l'emballage à la fois du connecteur d'équilibrage et la numération des cellules par exemple '6 S ' REMARQUE: Les chargeurs de la série EOS ont des routines de détection intelligents pour vous aider à éviter de faire erreurs de tension erreurs, et LOW ou HIGH sont affichés si la tension de la batterie ne correspond pas à votre paramètre. Toutefois, dans certaines circonstances, surtout avec une trop grande déchargée ou endommagée batteries, la sauvegarde peut échouer. conséquent, être absolument sûr que vous avez correctement mis en pack tension correcte avant de la charger, à chaque fois! En utilisant le système d'équilibrage de cellules pour tous les packs lithium est Fortement recommandée, car elle augmente considérablement la sécurité. Définition des paramètres de décharge Ajuster à la décharge actuelle désiré à partir 0.10A à 1.00A (0,01 A par pas) avec l'INC & DEC bouton. Appuyez sur la touche ENTRER pour confirmer le réglage. Fixe la tension Pack, 1S6S comme dans la tarification exemple ci-dessus. AutoCut se produit automatiquement à 3,0 V par cellule. LiFe MODE [LiFePO4 A123] La charge de la vie / modes de décharge sont destinés à des cellules sous 3.3V nominal, avec la chimie Lithium Phosphate. The Life (LiFePO4 charge / décharge modes sont destinés à des cellules sous 3.3V nominaux A123 produits par l'entreprise, ou d'autres marques LiFePO4 cellules qui sont reconnues pour être de bonne qualité du bien connues des décideurs. Choose Life pour BATT TYPE, pour le chargement ces cellules. Le mode de charge LiFe peuvent travailler avec "aucune marque" cellules LiFePO4 ayant une tension nominale de 3,3 V, mais Hyperion a trouvé quelques "tomber" les cellules du marché de la qualité très douteuse. Les clients qui utilisent le mode A123 (LiFePO4 mode) à cette accusation hors des cellules de marque assument tous les risques. En aucun cas ne Hyperion HK Ltd Accepter la responsabilité en raison de la défaillance de la cellule (s) durant le chargement ou du déchargement. En raison de la nature des cellules A123/LiFePO4 (grande divergence des tensions de cellules pendant la charge) et en raison des taux élevés au cours de laquelle Certaines de ces cellules - telles que la marque A123 - peuvent être imputés, on doit toujours utiliser correctement la fonction d'équilibrage de la cellule lorsque vous rechargez dans la Vie mode, faute de quoi ils seront assujettis à la performance pack pauvres au mieux, et les dommages aux cellules, au pire. Les clients qui ont chargé en mode de vie sans balancer connectés assumer tous les risques de défaillance chargeur et batterie! Nombre d'éléments LiPo branché en série (Pack Voltage) 1S 3.7V 2S 7.4V 3S 11.1V 4S 14.8V 5S 18.5V 6S 22.2V LiPo CHARGE C = 3300mAh 6S LiPo DÉCHARGE D = 1.00 A 6S LiPo CHARGE C = 3300mAh 6S LiPo CHARGE C = 3300mAh 6S Vérification de la pile ATTENDEZ S'IL VOUS PLAÎT. . . . CHG 0:00 00000 LP + 2.20a 22.200V LiPo DÉCHARGE D = 1.00A 6S LiPo DÉCHARGE D = 1.00A 6S Vérification de la pile ATTENDEZ S'IL VOUS PLAÎT. . . . DCH 0:00 00000 LP + 1.00A 22.200V START INC INC INC INC Décembre Décembre Décembre Décembre INC Décembre BATT TYPE START ENTRER ENTRER ENTRER ENTRER BALANCER CON. CONNECTE Vérification de la pile ATTENDEZ S'IL VOUS PLAÎT. . . .
Page 4
Réglage courant de charge L'EOS 0606i sera charger la batterie à un taux de 1C de la capacité de vous la raconter. Il est possible de charge à 1C, mais plus élevée que l'utilisateur accepte toute responsabilité. Réglage des tensions charge de la batterie pour A123/LiFe batterie Définir le nombre de cellules en série qui composent votre batterie. Ceci, avec le bon type de cellule, raconte le chargeur de la tension packs. Utilisé avec le système d'équilibrage de charge permet une plus sûres. Réglage courant de décharge Appuyez sur Entrée pour trouver et régler le courant de décharge souhaité dans 0.10A à 1.00A (0,01 A par ) étape avec l'INC & DEC boutons. Appuyez sur la touche ENTRER pour confirmer le réglage. NiCd / NiMH MODES DE FONCTIONNEMENT (Mode NiMH est le même que ci-dessous, sauf NiMH montre Mode '') NiCd / NiMH suite à la page suivante Nombre de cellules LiFe câblés en série (Pack Voltage) 1S 3.3V 2S 6.6V 3S 9.9V 4S 13.2V 5S 16.5V 6S 19.8V NiCd CHARGE C = 3.0A 16.8V BATT TYPE ENTRER NiCd DÉCHARGE D = 1.00A 16.8V NiCd CYCLE D-> C 5 C = 3.0A D = 1.00A NiCd CHARGE C = 3.00A 16.8V Vérification de la pile ATTENDEZ S'IL VOUS PLAÎT. . . . START CHG 0:00 00000 NF + 3.00A 16.800V NiCd DÉCHARGE D = 1.00A 16.8V NiCd DÉCHARGE D = 1.00A 16.8V Vérification de la pile ATTENDEZ S'IL VOUS PLAÎT. . . . DCH 0:00 00000 NC - 1.00A 16.800V NiCd CYCLE D-> C 5 C = 3.0A D = 1.00A NiCd CYCLE D-> C 5 C = 3.0A D = 1.00A NiCd CYCLE D-> C 5 C = 3.0A D = 1.00A NiCd CYCLE D-> C 5 C = 3.0A D = 1.00A Vérification de la pile ATTENDEZ S'IL VOUS PLAÎT. . . . DCH 0:00 00000 NC + 3.00 1.200V NiCd CYCLE C-> D 5 C = 3.0A D = 1.00A START START INC Décembre INC Décembre INC Décembre INC Décembre INC Décembre INC Décembre INC Décembre INC Décembre INC Décembre Décembre INC ENTRER ENTRER ENTRER ENTRER ENTRER ENTRER LiFe SUPPLEMENT C = 1100mAh 4S LiFe DÉCHARGE D = 1.00 A 4S LiFe SUPPLEMENT C = 2300mAh 4S LiFe SUPPLEMENT C = 2300mAh 5S Vérification de la pile ATTENDEZ S'IL VOUS PLAÎT. . . CHG 0:00 00000 LF + 2.50A 19.000V LiFe DÉCHARGE D = 1.00 A 4S LiFe DÉCHARGE D = 1.00 A 5S Vérification de la pile ATTENDEZ S'IL VOUS PLAÎT. . . DCH 0:00 00000 LF - 1.00A 19.800V START INC INC INC INC Décembre Décembre Décembre Décembre INC Décembre BATT TYPE START ENTRER ENTRER ENTRER ENTRER LiFe SUPPLEMENT C = 4600mAh 5S LiFe SUPPLEMENT C = 4600mAh 5S LiFe DÉCHARGE D = 1.00 A 5S BALANCER CON. CONNECTE BALANCER CON. CONNECTE INC Décembre Voir page suivante pour Trickle et Delta-v Paramètres
Page 5
Pb charge C = 4.0A 12Vpack Pb charge C = 6.0A 12Vpack Pb DÉCHARGE D = 1.00A 12Vpack Réglage courant de charge S'adapter et à trouver la charge désirée courant qui varie de 0,1 à 6.0A avec l'INC & DEC boutons. Appuyez sur la touche ENTRER pour confirmer le réglage. Réglage courant de décharge S'adapter et à trouver la décharge courant désiré, allant de 0,1 à 1A, avec l'INC & DEC boutons. Appuyez sur la touche ENTRER pour confirmer le réglage. The max 5W mai réduire le courant vous définissez en fonction de la tension de votre batterie. Réglage de tension de coupure de décharge C'est la tension que le chargeur devrait cesser de décharger la batterie. S'adapter et à trouver tensions de décharge totale de coupure d'être déchargé de 0.1V à 16.8V avec l'INC et Décembre boutons. Appuyez sur la touche ENTRER pour confirmer le réglage. Cycle de réglage Il s'agit de mettre en vélo avec deux options (frais de renvoi / Décharge à charge). Ensemble à vélo avec des boutons INC & DEC, et appuyez sur la touche ENTRER pour confirmer le réglage. Réglage Delta-V et Options Trickle pour NiCd / NiMH (Mode NiMH est le même que ci-dessous, sauf NiMH montre Mode '') Par défaut, Delta-V (et valeurs minimales) sont: 5mV/cell NiCd, NiMH 3mV/cell. Dans la plupart des cas, ils devraient être laissés tranquilles. Les utilisateurs avancés mai souhaitent augmenter les paramètres d'archiver une redevance de terminaison du retard, mais si mis à élevée peut aboutir à une inculpation et pourrait être dangereux. Trickle charge maintient une batterie NiCd / NiMH charge de la batterie jusqu'à ce que la batterie est retirée. Trickle taux dépend de courant de charge paramètre et varie de 50mA à 200mA. Si le courant de charge est <1A, il n'ya pas de filet. Vous pouvez activer filet de sorte qu'il est toujours OFF, comme indiqué ci-dessus. Pb MODE (batterie plomb-acide) Réglage courant de charge S'adapter et à trouver la charge désirée courant qui varie de 0,1 à 6.0A avec l'INC & DEC boutons. Appuyez sur la touche ENTRER pour confirmer le réglage Mise en tension de la batterie totale pour un accumulateur au plomb Choisira le bon voltage totale de la batterie doit être chargée ou déchargée avec l'INC & DEC boutons - 2V, 4V, 6V, 8V, 10V et 12V [2V par types de cellules seulement] Réglage courant de décharge S'adapter et à trouver la décharge de courant désiré 0.10A à 1.00A (0,01 A par pas) avec l'INC & DEC bouton. Appuyez sur la touche ENTRER pour confirmer le réglage. Pb charge C = 4.0A 12Vpack Décembre INC Pb DÉCHARGE D = 1.00A 12Vpack BATT TYPE Pb charge C = 4.0A 12Vpack Pb charge C = 4.0A 12Vpack Vérification de la pile ATTENDEZ S'IL VOUS PLAÎT. . . . CHG 0:00 00000 Pb + 4.0A 12.000V Pb DÉCHARGE D = 1.00A 12Vpack Pb DÉCHARGE D = 1.00A 12Vpack Vérification de la pile ATTENDEZ S'IL VOUS PLAÎT. . . . CHG 0:00 00000 PB - 1.0A 12.000V ENTRER ENTRER NiCd CHARGE C = 3.00A 16.8V NiCd DÉCHARGE D = 1.00A 16.8V NiCd DÉCHARGE D = 1.00A 16.8V NiCd CYCLE C-> D 5 C = 3.0A D = 1.00A INC INC INC INC Décembre Décembre Décembre Décembre ENTRER ENTRER START START NiCd CHARGE C = 3.0A NiCd DÉCHARGE D = 0.50A 4,8 V NiCd CYCLE D-> C 5 C = 3.0A D = 0.50A INC INC Décembre Décembre INC Décembre NiCd delta-peak - volt = 5mV/cell INC Décembre NiCd Trickle Charge = ON NiCd Trickle Charge = OFF ENTRER INC Décembre
Page 6
Affiche pendant la charge, décharge et cycle de Noter que la représentation exacte mai dépendra du type de batterie et la connexion. Par exemple, les types de lithium lorsque connecté à un Balancer alternativement montrent CHG / BLC en haut à gauche pendant la charge, et CHG / BLC / fin lorsque fini de charger. Notez également que, après perception de la EOS0606i mai s'appliquent trickle charge d'entretien ou de décharge équilibre que nécessaire jusqu'à ce déconnecté. Achèvement d'affichage Lorsque le bouton Entrée est pressé, une charge ou à décharge sera arrêté. Afin de revenir à l'affichage principal, appuyez sur le bouton Entrer. Data Display - Clés Appuyez sur BATT type au cours de chargement ou de déchargement pour afficher le menu d'affichage des données. Utilisez INC et DEC pour faire défiler les écrans de données. En appuyant sur BATT, tapez à nouveau vous permettra de revenir à la charge / décharge écran. Data Display - Ecrans (Exemple: Lors d'un équilibreur de charge au lithium-Connected) -------------- NOTE: équilibrage de charge, sans pour LIPO et LiFePO4 (A123) Type Packs ---------------- Si vous avez une lipo ou LiFePO4 Pack type, et que vous voulez simplement un équilibre entre les cellules sans charger le bloc, il vous suffit de fixer la bonne batterie premier type (comme si vous alliez à charge), puis connecter la batterie au chargeur par l'entrée principale mène et l'équilibre adaptateur. Le 0606i va vérifier la tension de chaque cellule. Si le bloc n'est pas déjà trop déchargée, il sera alors commencer l'exécution de ces cellules avec la tension la plus élevée. Dès que toutes les cellules dans le pack sont dans l'équilibrage de la tolérance - ou si n'importe quelle cellule on devrait parvenir à limiter la tension admissible est inférieure à ce type de cellules - le chargeur s'arrêtera équilibrer le pack. CHG 030:25 00000 NF + 3.00A 10 ,75 V DCH 030:25 00000 NC - 3.00A 10 ,750 V FIN 030:00 00000 NC 100mA 10.75V INPUT = 12,00 V SORTIE = 23.50V DELAY TIME 5: 00 CHG: redevance DCH: décharge C → D: cycle D → C: cycle NC: NiCd NM: NiMH LP: LiPo LF: A123/LiFe Pb: Plomb-acide INPUT = 12,00 V SORTIE = 23.50V 3.92 3.92 3.92V 3,92 3,91 3.93V LCB-max = 3.937V LCB-MIN = 3.923V Décembre INC LCB-[01] = 3.923V LCB-[AVG = 3.930V ChgCAPA = 400mAh DchCAPA = 0mAh CHG PEAK = 23.62V DCHG AVR = 0.00V Temps en minutes: sec Capacité en mAh Temps de retard en minutes entre Charge et décharge ou Déchargement et de chargement Décembre INC Décembre INC Décembre INC Décembre INC ENTRER ENTRER CHG 15:00 00500 LP + 2.20a 22.200V CHG 0:00 00000 LP + 2.20a 22.200V
Page 7
DEPANNAGE (1) Vérifiez à nouveau que la batterie que vous essayez de charger et les paramètres sur le 0606i match EOS. Type de batterie (comme NiMH ou lithium), la capacité de la batterie, le nombre de cellules (la tension de charge), et le taux de charge doivent tous être corrects. (2) Vérifiez que le câble d'entrée et de sortie des câbles: * Avez-connecteurs appropriés en bon état * Ne sont pas effilochés, usé, coupé ou endommagé * Etes l'écartement (2.5mm, 14ga ou plus) * Êtes bonne longueur - 20cm (8 ") du côté de sortie (3) Joindre les connecteurs d'entrée du chargeur à une batterie 12 V de l'automobile qui est en bon état et bien chargé. Remuer la Terminal clips dans les bornes de la batterie pour vous assurer que vous avez une bonne connexion. Essayez l'entrée AC cas d'impossibilité, tout en utilisant DC. (4) Essayez une autre batterie pour la recharger. Si votre batterie RC est en mauvais état, trop déchargée, ou d'une autre manière le chargeur défectueux mai correctement refuser de le charger à l'basé sur des algorithmes de sécurité. (5) Essayez un autre type de pile CR. Par exemple remplacer la batterie NiMH si vous ne parviennent pas à facturer les types Lithium. Réussi avec un seul type mais un échec avec un autre indique généralement que le chargeur fonctionne correctement. Le type de défaut de la batterie est presque certainement en mauvais état, alors, ou que vous avez défini de façon incorrecte le chargeur de sa création. (6) Contactez votre revendeur, avec tous les détails et la description du problème, y compris le type de source d'alimentation électrique, la RC Battery type et le nombre de cellules, et l'histoire du chargeur - plus précisément, a été le chargeur fonctionne correctement avant ou, à défaut de état neuf? MESSAGES D'ERREUR TENSION D'ENTRÉE D'ERREUR Tension d'entrée est inférieure à 11.0V ou dépasse 15.0V PAS DE BATTERIE Batterie non détectée SORTIE BATT inversions de polarité La batterie est connectée en polarité inversée pour conduit de sortie PROBLEME DE CIRCUIT DE SORTIE Non spécifiques d'erreur Circuit. Vérifiez l'état de la batterie CHECK BATTERY CIRCUIT OUVERT Batterie débranchée pendant le chargement CHECK BATT SURTENSION Tension batterie trop élevée pour correspondre aux paramètres du chargeur CHECK BATT BASSE TENSION Tension de batterie trop faible pour correspondre aux paramètres du chargeur BALANCER tension trop élevée Si la tension par cellule est trop élevée lors d'équilibrage, ce message apparaîtra mai. BALANCER TROP BASSE TENSION Si la tension de cellule est trop faible au cours de l'équilibrage, ce message apparaîtra mai N'essayez pas de charger Lixx avec ce mode Un pack de Lithium est relié par balancer, mais NiCd / NiMH / Pb mode est sélectionné pour le chargement Note: Si le nombre incorrect de cellules est sélectionnée pour une batterie au lithium de type, et le chargement est commencée, le chargeur mai donnera erreur immédiatement et cesser de tarification. Dans certains cas, toutefois, le chargeur commence chargeant à la (faible) de tension qu'elle considère comme correctes, et regarder toutes les cellules pour confirmer le réglage incorrect. Par exemple, si vous connectez un pack 3S mais en constituent le chargeur pour 4S par erreur, le chargeur de mai commence par charger à 3S niveau de tension, et de regarder toutes les cellules. Lorsque l'erreur est confirmée, le Chargeur donnera erreur et terminer. Ceci est normal et corriger les comportements. GARANTIE HYPERION chargeurs sont garantis exempts de défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'une année civile partir de la date d'achat. Votre concessionnaire de vente est votre premier point de contact pour les problèmes de garantie. Connaître les frais de retour sont les responsabilité de l'utilisateur dans tous les cas. Présenter une copie du reçu original avec la déclaration. Dommages dus aux chocs physiques dus (avec chute sur le sol, etc), alimentation inappropriée (chargeur de batterie automobile, etc!), L'eau, , l'humidité et l'humidité sont précisément pas couverts par la garantie. Il est bon de vérifier soigneusement votre chargeur avant de prendre une retour, comme des problèmes dans l'installation, de câblage ou de fourniture d'électricité sont beaucoup plus fréquentes que les défauts dans le chargeur.
Profitez de la puissance!
Mar 15 Déc 2009 - 18:52
c'est qui qui fait le ménage :lol2:
Mar 15 Déc 2009 - 19:02
toi
met le un peut au clair Laughing
Nombre de messages : 28136
Mar 15 Déc 2009 - 19:08
Bon bah.... :respect: Very Happy
chargeur hyperion EOS0606I AC/DC Userba10
Mar 15 Déc 2009 - 19:10
lol merci google traduction et conaissance en info Wink
@gilou : tu connais père noel :lol2: ....bah c'est pas moi!!!:cowboy: j'ai la barbe mais pas le chapeau rouge avec le ponpon
se qui veulent lire se débrouillent moi y compris Wink
j'ai déja organiser un peu mais c'est du taff à le faire en entier je le ferais quand j'aurais du temps à tuer Wink
Mar 15 Déc 2009 - 19:20
et pour lire les tableau ect...
EDIT : je n'arrive pas à fair passer l'adress en lien
syl30
syl30
Mar 15 Déc 2009 - 20:01
l'écran de charge LIPO me parait assez simple :
en haut à droite la charge accumulée en mAh
en bas à droite, le voltage de l'accu en charge
en bas à gauche, l'ampérage délivré par le chargeur
en haut à gauche, alternance "équilibrage" et "charge"...puis END une fois chargé.
Dite moi les pros :
faut il systématiquement décharger un LIPO avant de le charger ?
Mar 15 Déc 2009 - 20:02
c'est pas du nimh Wink
moi je décharge jamais Wink
Mar 15 Déc 2009 - 20:19
haa retenez moiiiii
c'est nonoooooelll et ce soir l'essentiel !!!
c'est de regarder la hautttt
père nonooooeell
fait nous la vie bel bel belllll
https://www.youtube.com/watch?v=L9O4WD7an8s
pour les lipo pas de décharge pas d'effet mémoire
syl30
syl30
Mar 15 Déc 2009 - 20:53
ok, pas de décharge des lipo, mais alors pourquoi on trouve une fonction discharge sur le chargeur ???
Mar 15 Déc 2009 - 21:24
bah pour le nimh ect....
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Mar 15 Déc 2009 - 22:20
@Gilou : t'est un fou toi!!!je m'en doutait que tu la referais encore!!! chargeur hyperion EOS0606I AC/DC 767137
haa retenez moiiiii
père nonooooeell
syl30
syl30
Sam 19 Déc 2009 - 14:00
Truggy power a écrit:bah pour le nimh ect....
je reviens sur le sujet, parce que....en chargeant mes accus ce matin, voilà ce que j'ai pu constater sur mon chargeur :
chargeur hyperion EOS0606I AC/DC Img_0214
donc fonction décharge pour les LIPO....
à quoi bon ?
z'avez une idée vous ?
Nombre de messages : 1155
Sam 19 Déc 2009 - 14:41
oui moi aussi je c'est pas pourquoi on puisse décharger les lipos vu que c'est pas recommander!!! voila! Apar les reequilibrer ...mais bon pour cela il y a lipo balance!!
Sam 19 Déc 2009 - 17:06
c pour le stockage ou la destruction je pense
Revoiste Jediwaaa CarbonMan
Nombre de messages : 1457
Sam 19 Déc 2009 - 18:27
ça peut servir tout simplement a faire travailler tes lipo si tu ne roules pas
ou a les décharger un peu si tu les a chargé a 100% et que tu veux les stocker
bref c'est pas indispensable mais c'est utile
Very Happy
Sam 19 Déc 2009 - 19:51
je vous présente le mode de stockage des lipo
en config :
chargeur hyperion EOS0606I AC/DC Dsc01445
en cour d'ajustement pour stockage :
chargeur hyperion EOS0606I AC/DC Dsc01446
EDIT :
le procédé met environ 2 à 3H pour des lipos 3S en 5000MHa qui étais charger à block
Aigonus
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Nombre de messages : 3
Jeu 23 Déc 2010 - 23:15
Bonsoir à tous,
J'ai une question : je viens de charger pour la première fois 2 lipo 5000mAh 2S.
Je pense avoir fait tous les bon réglages sur l'EOS0606i mais voila : à la fin de la charge au bout de 1h environ (il indique bien END en haut à gauche de l'afficheur), la puissance indiquée en haut à droite de l'afficheur est d'environ 2800mAh.
Est-ce normal ?
Je suis novice dans le domaine - merci par avance de vos conseils !!!
Cdlt,
Aigonus
Ven 24 Déc 2010 - 10:03
c'est nettoyé Wink
Ven 24 Déc 2010 - 11:09
photo stp?!
edit: fait un petit coup d'équilibrage Wink
quand tu équilibre ton accu chargé affiche 4.20V par céllule
et en mode stockage la tension est de 3.90V par céllule
Aigonus
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Ven 24 Déc 2010 - 11:26
Merci de la réponse.
Je vais peut être d'abord utiliser les accus une première fois pour voir.
Dès que je recharge, je prend une photo et je la post.
Que veux-tu dire par "fait un petit coup d'équilibrage" ?
Je pensais qu'à partir du moment ou tu branchais la fiche d'equilibrage (et d'ailleurs le chargeur m'indique BALANCER CONN.) alors l'équilibrage se faisait automatiquement durant le chargement. Je n'ai pas vu de mode spécial "faire l'equilibrage".
Sinon, est-ce que la valeur indiquée en haut à droite à la fin du chargement n'indique pas simplement la puissance "ajoutée" durant la charge ? Parce que ce compteur a commencé à zéro lorsque j'ai débuté la charge et s'est incrémenté jusque 2800 dans mon premier chargement. Ce qui serait cohérent si jamais mes accus étaient déjà pre-chargés à 50% (ce qui est généralement le case je crois).
Sinon, maintenant qu'ils sont sensés être chargés à 100%, est-ce que je peux vérifier ma puissance de 5000mAh avec l'EOS (je n'ai pas d'ampèremètre sous la main) ?
Merci encore pour tout !
Aigonus
