Questions Chargeur/Chargeurs Hyperion
Mer 16 Mar - 23:06
J'aurais quelques petites questions pour les possesseurs de chargeur Hypérion.
J'ai vu dans les manuels qu'il y avait un mode rapide de stockage "STORE MODE" pour charger les accus à 60% pour les stocker. Peut-on programmer manuellement ce % ?
Est-ce avec les réglages TCS CAPACITY & TCS END ACTION ?
Sont-elles accessibles à chaque lancement de charge ou c'est un réglage global ?
Comment se présente visuellement le voltage de chaque élément pendant la charge ? Lisible ? Trop rapide ? etc.
Re: Questions Chargeur/Chargeurs Hyperion
Jeu 17 Mar - 10:08
Yep,
le mien est le EOS606i, l'entrée de gamme quoi.
Alors le "STORE MODE" n'est pas modifiable.
Pour la visualisation des éléments, tu as tout le temps que tu veux et ils sont tous affichés en même temps.
Pour y accéder, tu clic sur la touche batt pour avoir la charge, le temps, ...
Jeu 17 Mar - 10:32
Et concernant les paramètres : TCS CAPACITY & TCS END ACTION
Je me renseigne...
Niveau balance des éléments ? Nickel, etc. ?Est-ce avec les réglages TCS CAPACITY & TCS END ACTION ?
Je me renseigne...
Ven 18 Mar - 16:14
bonjour
J ai un 720i net 3 ad
la balance des elements ce fait au debut de la charge si il en voit la nescecité sinon il y as un mode pour balancer tes accus .
Pour le tcs c est un reglage que tu fait pour chaque memoire d accu que tu créee tu peux en avoir jusqu'a 20 suivant les models.
niveau visibilité c est au poil le voltage des celule est bien distinc .
Ven 18 Mar - 16:15
De rien.
Pour la balance, soit il y a 0,00 ou 0,01 de différence sur les éléments en fin de charge, impec.
Je n'ai pas accès à ces paramètre (TCS) sur le mien, c'est un réglage global, par contre j'ai trouvé ce lien sur le nouveau DUO EOS610i que tu as dû déjà voire.
Ils disent que le TCS capacity est modifiable par tranche de 5%, en partant de 50% jusqu'à 100%
Pareil pour la fin.
Désolé, je n'ai pas plus de vraie info
Pareil pour la fin.
Ven 18 Mar - 17:15
@TPrice
Sinon pas mal les réglages TCS, car quelques parts on peut se créer différents programmes avec. (stockage, etc.)
@Vrille
Oui donc niveau Balance des éléments c'est très bien.
Ok, sur le tien le TCS est global... Tu t'en sers ? Si oui pourquoi ?
Oui j'avais vu les infos de ton lien sur un PDF d'un chargeur.
@Vous deux
Dernière petite chose, vous n'aurez pas un lien ou je pourrais voir les différents menus d'un dernier chargeur Hyperion ?
Si vous avez d'autres infos intéressantes, n'hésitez pas.
Merci encore.
EDIT.
Un lien que je viens de trouver sur les menus. (pas très récent mais ca donne déjà une idée)
http://www.bungymania.com/technic/indexeos1210ia.html
Je n'ai pas compris ce que tu as voulu dire exactement.TPrice a écrit:...
la balance des elements ce fait au debut de la charge si il en voit la nescecité sinon il y as un mode pour balancer tes accus.
@Vrille
@Vous deux
Merci encore.
EDIT.
- emaxx_quebecRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 38
Ven 18 Mar - 18:01
Ven 18 Mar - 18:37
Oui je connais merci.
Mais ça manque de photo et compréhension sur certaines options qu'on ne trouve pas sur d'autres chargeurs d'autres marques.
Ven 18 Mar - 19:37
Chezoit a écrit:@TPriceJe n'ai pas compris ce que tu as voulu dire exactement.TPrice a écrit:...
Il veut dire que la balance se fait au début de la charge. Si tu charges et que tu balance en même temps, les éléments vont être chargés quasi au même voltage durant toute la durée.
Il repère les éléments déchargés dès le départ, leur envoi le jus et quand ils sont tous au même voltage, il les charge tous en balançant
Chezoit a écrit:
@Vrille
Non non, je n'y ai pas accès, je te rappèle que c'est le modèle de base que j'ai
EDIT.
http://www.bungymania.com/technic/indexeos1210ia.html[/quote]
Hé ben sur les photos, c'est exactement ce que j'ai, il y a même plus que ce que j'ai
C'est vrai qu'il a l'air pas mal le dernier duo
Ven 18 Mar - 21:07
Merci vrille pour la reformulation de phrase .
C est de très bon chargeur le seul probleme c'est que les notice sont entièrement en anglais et que c est pas simple au début.
Ven 18 Mar - 22:58
@Vrille
Ok, je comprends mieux.
@TPrice
Personnellement je trouve juste que leur manuel manque de précision.
@TPrice
Sam 19 Mar - 15:05
Après que Emaxx_quebec m'est redonné le lien du support Hyperion...je me suis dit autant y rejeter un coup d'oeil, ca ne mange pas de pain. Et qu'est ce que j'ai trouvé > All NET3, DUO3, and SDUO3 use a unified manual > Screen Flow Charts.
@Emaxx_quebec
L'arborescence du menu est... assez flippante.
Les menus des chargeurs hauts gamme chez Robbe a côté c'est du bonbon au miel...
Là, mon choix va être plus que dur...
@Emaxx_quebec
