Pneu/Pneus/Roue/Roues pour Summit 1/8 - 1/10 P1
+52
Malaval_ren
jayce13000
dédé
MumU
opossum
Sharky38
Frédéric
kalibre
Legnathead
teorem31
tirem
fredoo51
Arkhangel
Zygmon
djimmy
seb72
nat-nat
beuuzzy
taz79
Raph25
KIKOSAURE
luc68
Fireblade
francky000
Cerber
greenpot
HOMER77
Jeff4x4
CHX MT PROD
Helisud
derbouz03
Padbol
CricriCH
Jérome
GILLES DU 25
svseb38
golddigger
Abbsolum
cougarfox
56 participants
luc68
luc68
Nombre de messages : 50
Pneu/Pneus/Roue/Roues pour Summit 1/8 - 1/10 P1 - Page 6 Empty Re: Pneu/Pneus/Roue/Roues pour Summit 1/8 - 1/10 P1
Mar 8 Mar 2011 - 10:48
merci pour tes tuyaux, ils sont pas mal non plus les rock crusher, le souci, c'est qu'avec cette course à l'équipement extrème, il n'y a plus de stock nul part. qu'en est-il des frais de douane pour l'achat de pneus au States? sont-ils élevés?
Mar 8 Mar 2011 - 11:18
En ce qui me concerne , DHL m'a demandé 21 euros à la reception du colis ( qui ne contenait pas que des pneus )
Mais , tout le monde sait que c'est la loterie !!!
Mar 8 Mar 2011 - 15:19
DHL...Ce n'est pas de la loterie, c'est assuré ! Very Happy
Comme UPS / FED EX / GLS.
Pneu/Pneus/Roue/Roues pour Summit 1/8 - 1/10 P1 - Page 6 Userba10
luc68
luc68
Mer 9 Mar 2011 - 10:32
ce qui est prise de tête avec ces sites aux States, c'est que soit ils ont les pneus, soit les jantes, mais jamais les deux. auriez vous une adresse qui aurait TOUT?
Mer 9 Mar 2011 - 10:38
Tower Hobbies ont vraiment pas mal de choix.
(sans oublier les codes réduc)
luc68
luc68
Dim 20 Mar 2011 - 18:23
donc, retour sur l'utilisation de ces pneus Moab. bof. trop durs, ils ne se déforment pas suffisament, pas assez de grip en rochers, dans le sable, ça patinne fort, dans l'herbe, à fond, ça tient, mais ce n'est pas mon truc de rouler à fond pour rien, sauf si je devais faire la course contre un autre félé comme moi. je pense réparer mes pneus d'origine et faire avec. tout compte fait, il ne sont pas mal quand même. ça m'apprendra à me laisser tenter par les différentes lectures de changement de pièces. à moins que quelqu'un a un bon tuyau pour de "vrais" pneus de crawling.......
Dim 20 Mar 2011 - 18:35
@Luc68
les pneus d'origine ont une très bonne accroche... idéale pour le franchissement.... mais ils sont vraiment fragiles dès que tu roule un peu !!!
il ne faut pas se voiler la face le summit est capable d'envoyer "du bois dans la chaudière "..... c'est en ça qu'il est très polivalent !!!
en ce qui concerne les pneus , moi , j'ai des X-Lock Lightning Bolt 40 Series 3.8" Tires et je suis vraiment content...... ils sont suffisament souples pour le franchissement et suffisament robuste pour ne pas se détèriorer à vitesse soutenue....
montés sur des axial 8071 (jantes étroites !) et tu es le roi du monde !!! :cowboy:
luc68
luc68
Dim 20 Mar 2011 - 19:00
on va voir ça, merci du tuyau mon ami normand
je crois que je viens de craquer sur ce monstre de la concurence.......
Dim 20 Mar 2011 - 22:03
@Luc68
C'est des XL ou Serie 40 ?
luc68
luc68
Lun 21 Mar 2011 - 4:54
SERIE 40
luc68
luc68
Mar 22 Mar 2011 - 11:00
Si quelqu'un est intéressé, je ne pense pas les garder
luc68
luc68
Dim 3 Avr 2011 - 8:25
j'ai re-essayé les Moab 40 series hier par presque 30 degrés, et oui, il a fait chaud en Alsace, et bizarement, ils se sont bien comporté; bonne déformation, bonne accroche, même sur des palettes, dans les branches en sous bois, sur les escaliers, sur la terre durcie. je vais quand même les garder, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. la dernière fois que j'avais essayé, il devait faire trop froid. comme quoi, toute utilisation demande plusieurs essais sous différentes conditions soit thermiques ou météorologiques. Je vais quand même prendre de X-lightning pour remplacer les origines et pouvoir attaquer les rochers.
KIKOSAURE
KIKOSAURE
Nombre de messages : 289
Dim 3 Avr 2011 - 14:12
Moi j'ai mis les Moab XL serie 40 a l'avant et les Moab 40 a l'arriere et c'est nikel !
Dim 3 Avr 2011 - 15:36
luc68 a écrit:j'ai re-essayé les Moab 40 series hier par presque 30 degrés, et oui, il a fait chaud en Alsace, et bizarement, ils se sont bien comporté; bonne déformation, bonne accroche, même sur des palettes, dans les branches en sous bois, sur les escaliers, sur la terre durcie. je vais quand même les garder, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. la dernière fois que j'avais essayé, il devait faire trop froid. comme quoi, toute utilisation demande plusieurs essais sous différentes conditions soit thermiques ou météorologiques. Je vais quand même prendre de X-lightning pour remplacer les origines et pouvoir attaquer les rochers.
Le froid joue sur pas mal de choses !!!
notamant , en ce qui nous concerne , la dureté du caoutchouc/plastique et la viscosité de l'huile....
les Moab ne seraient pas des pneus idéaux pour l'hiver ( à noter ) Wink
luc68
luc68
Dim 3 Avr 2011 - 16:25
KIKOSAURE a écrit:salut,
aurais tu des photos de ce montage?
je pense aussi que les pneus trop neuf n'adhèrent pas aussi bien que si on ne les a pas un peu "rodés". un p'tit passage sur l'asphalte, quelques bonnes grimpettes sur des roches bien rapeuses et ça accroche mieux ensuite.
KIKOSAURE
KIKOSAURE
Dim 3 Avr 2011 - 20:24
Je vais essayer de te faire sa Mercredi Very Happy
Sam 23 Avr 2011 - 22:02
Moi aussi j'ai des MOAB classic de monté sur les Proline Tech5, j'avoue que la clé d'origine 17mm ne passe pas dans les roues, alors je me suis commandé celle-ci et c'est super !!!!
Et j'ai également des Rok Lok de chez RC4WD monté sur des Axial Beadlock 8 Holes, je ne les ai pas encore testé mais ils sont gros en maudit et font rocher les servos sur un plancher de bois !!!!
luc68
luc68
Dim 24 Avr 2011 - 7:41
J'ai du mal à saisir ta dernière phrase.................
Dim 24 Avr 2011 - 15:47
Et bien ca veux dire que les servos forcent vraiment fort pour faire tourner les roues sur mon plancher de bois franc Very Happy
Jeu 1 Déc 2011 - 0:01
Petit discussion avec Jeff4x4 concernant les Mud Slingers
Jeff 4x4 a écrit:En vitesse ils vont plus top bien et gonfle très peu, dans le sable les crampon son un peu trop agressif du coup sa a tendance a creusée.
Sur la terre, les rocher et le gazon c le pied.
En franchissement le seuil c dans les dévers du a la forme des crampon il glisse en latéral.
ps. je vais refaire la P1.
Raph25
Raph25
Nombre de messages : 118
Jeu 8 Déc 2011 - 6:38
Slt à tous
Comme vous je souhaiterai changer mes roues du summit
Es ce que ces pneus vont et quelle jantes je dois prendre
http://www.speed-rc.com/PNEUS-HAMMER-SEULS-2-2-M2-(x2)-p-18240-c-6_310.html
Ou
http://www.speed-rc.com/PNEUS-MOAB-2-2-M3-SEULS-(x2)-p-18246-c-6_310.html
J ai lu le post et je vois que vous commander beaucoup à l etrangé
Es sur et pas cher en thème de douanes
Car si je prend à gauche et à droit j ai peur que cela coûte une fortune
Merci d avance
Jeu 8 Déc 2011 - 7:35
2.2 c'est trop petit en taille. La dimension extérieure doit être dans les 17-20cm. Avec 2.2 en interne, tu n'auras jamais cette taille en extérieur.
Il y a une liste de pneus compatibles au début de ce fil.
Raph25
Raph25
Jeu 8 Déc 2011 - 8:01
Merci c cool
Tu m'a sauvé !
Je cherche les moab xl sur pro Line
Mais je ne les trouve pas
Il y a t il un site en France ou limitrophe ou je pourrais les trouvé
Raph
Jeu 8 Déc 2011 - 8:05
A part ebay de temps en temps, je ne vois pas.
Les meilleurs pneus pour le summit sont actuellement les x-lock. En plus, le prix sur rc4wd bénéficie d'une remise de fin de série Wink
Le tout monté avec des jantes beadlock Axial Narrow dispo chez amainhobbies
Jeu 8 Déc 2011 - 9:57
Il y en a trois sur le coincoin actuellement.
1 sûr Moab XL, les deux autres (a & b) sont à confirmer.
