Nouveau moteur pour summit
+10
Padbol
GILLES DU 25
pascal
Abbsolum
syl30
svseb38
14 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- GILLES DU 25Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 49
Re: Nouveau moteur pour summit
Mar 23 Fév 2010 - 14:05
- pascalRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 146
Mar 23 Fév 2010 - 15:54
slt,tu peut essayer de tourner les pignons moteur dans l'autre sens a+dr
Mar 23 Fév 2010 - 16:21
@GILLES DU 25
Tu utilises deux moteurs différents.
Un va tourner plus que l'autre et l'autre ralentir le premier > pas bon.
@Svseb38
Tu as des pignons qui ont des corps trop longs, donc pas trop de possibilité de les reculés.
Il te faudrait les mêmes que GILLES DU 25.
@Svseb38
- svseb38Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 45
Mar 23 Fév 2010 - 16:25
Merci Chezoit pour ta réponse seulement les pignons que j'ai m'ont été fourni avec les moteurs donc quel pignon acheté et ou merci encore pour tout
Mer 24 Fév 2010 - 20:24
j'ai bien regardé les deux photos et on voit bien que les cales sont pas de la même longueur sur celle de GILLES DU 25 et le mien quand on regarde le bout du slipper qui ressort de la plaque pour moi donc je vais aller acheter du tube et des vis plus longue.
Mer 24 Fév 2010 - 23:28
Il faudrait que GILLES DU 25 mesure une de ses tiges qui sépare les deux plaques.
Et par la même occasion, donner la réf de ses pignons !
Jeu 25 Fév 2010 - 15:34
Les tubes alu qui séparent les 2 plaques de support moteur mesurent 25 mm et les pignons sont des 16 dents, ils étaient livrés avec le kit Kershaw.
Voilà, si ça peut aider.
Nombre de messages : 1124
Jeu 25 Fév 2010 - 18:13
Chezoit a écrit:@GILLES DU 25
AH ! qu'es-ce que j'avais dit
Sur la photo, j'ai l'impression que les pignons sont très larges, genre le double de la largeur de la couronne, il n'y a donc pas de problème ? La photo est un peu floue ...
Jeu 25 Fév 2010 - 18:18
et surtout griller un des deux moteurs ...
Ven 26 Fév 2010 - 1:18
GILLES DU 25 a écrit:Les tubes alu qui séparent les 2 plaques de support moteur mesurent 25 mm et les pignons sont des 16 dents, ils étaient livrés avec le kit Kershaw.
j'ai mesuré mes cales et elles font 21mm donc voilà pourquoi c pas centré je sais pas comment ils mesurent .
J'ai essaye un pignon d'origine et il est plus court de 2mm par rapport a ce que j'ai voilà donc je vais acheter du tube et refaire mes cales.
Ven 26 Fév 2010 - 12:07
Au passage prend du tube en diamètre 6 extérieur et 4 intérieur.
Perce à 4 mm les trous d'origine des supports moteurs et monte des vis en 4x40 avec écrous nylstop.
Cela rend l'ensemble plus rigide et à mon avis plus solide que l'origine.
Et pour mon mix titan/kershaw, je me doute bien que c'est pas top (!), j'ai bien compris...merci à tous quand même pour vos commentaires.
Mais en ce moment je ne roule plus, triangle avant gauche cassé...bouhhh. Donc pas de risque de cramer quelque chose
Dim 28 Fév 2010 - 20:03
Et bien voila j'ai suivis tes conseils Gilles25 et c nikel avec les cales de 25mm.
Mar 2 Mar 2010 - 21:14
Content d'avoir été utile, bye
- nonoleterribleRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 51
Sam 25 Aoû 2012 - 19:06
qq'un pourrait il faire un p'tit tuto pour l’installation de çà :
http://204.186.93.64/Summit-700-HOConversion.htm
en revanche ,niveau choix de pignon ,je sais pas quoi prendre
Sam 25 Aoû 2012 - 19:16
Vaut mieux prendre le kit dewalt.
Sam 25 Aoû 2012 - 19:29
@ nonoleterrible Que tu déterres un sujet de 2 ans, ce n'est pas un problème, bien au contraire, ça prouve au moins que tu as fait des recherches.
Mais j'aurais bien vu un petit bonjour pour commencer...
(Un bonjour et un petit sourire ouvres bien souvent beaucoup de portes)
Ensuite les titres du genre déterrage de sujet ou je ne sais plus exactement ce que tu avais mis, tu évites.
Tu évites également le langage SMS
Sam 25 Aoû 2012 - 19:52
Gsxzera a écrit:@ nonoleterrible Que tu déterres un sujet de 2 ans, ce n'est pas un problème, bien au contraire, ça prouve au moins que tu as fait des recherches.
1: ma présentation a été faite en bonne et due forme ,quand au "bonjour" je ne le dis qu'une fois par jour...et pas à chaque post..
2: je vois pas où est le "langage sms" dans mes textes ! Si c'est "qq'un " ou "p'tit" qui te chiffonne ,je te trouve bien susceptible
Sur ce, merci à Capsule pour toutes ses réponses
Sam 25 Aoû 2012 - 20:11
@ nonoleterrible Merci de ne pas faire de citation complète du message qui est juste au dessus. Ça alourdi les post pour rien.
Je ne dis pas de dire bonjour à chaque fois que tu postes un message, mais là sur un sujet vieux de 2 ans, ça ne t'aurait pas écorché de commencer par un petit bonjour histoire de dépoussiérer le sujet en douceur... Idem si tu ouvres un nouveau sujet à 15h30 et que tu as déjà dit bonjour quelque part à 9h du matin.
HS OFF
HS OFF
Nombre de messages : 537
Dim 26 Aoû 2012 - 11:44
Arf vous changerez jamais sur revopowa
Dim 26 Aoû 2012 - 12:12
gsx est en grande forme....
il a du bien profité des vacances
charles
charles
Dim 26 Aoû 2012 - 18:46
Page 2 sur 2 • 1, 2
