- djimbowRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 145
Petit soucis sur e revo
Mar 12 Jan 2010 - 22:12
Voila je voudrais vos opinions ou vos solutions sur ce sujet.
Au niveau du moteur ou différentiel, on entends un bruit de craquement quand je roule, j'ai démonté les différentiels et rien pas un petit caillou, auriez vous une petite idée d'ou cela peut venir? Et es que c'est dangereux pour la voiture de rouler ainsi ?
Nombre de messages : 1561
Re: Petit soucis sur e revo
Mar 12 Jan 2010 - 22:56
Pas Cool les craquements(en général sur le mini:ce sont les difs)
mais ça t'est arrivé d'un coup pendant un Run ou suite au démontage/changement d'une pièce???
- tu as un dif central ou pas???
-As tu vérifié aussi : couronne/pignon car des petits cailloux peuvent s'y incruster surtout
si tu n'as pas de modifs à ce niveau=en bas de la page2 sur mon post)!
Mar 12 Jan 2010 - 23:17
Et aussi a tu ton diferenciel de caler pas des tite rondelle ou pas? Car si sa te fait comme un bruit d'entre-dents ca peut être ca!
Mer 13 Jan 2010 - 9:45
Au début quand je l'avais j'avais tout démonter pour le nettoyer apres un run, et c'est de la que ce bruit est arrivé car la j'ai tout démonter et aucun petit caillou donc e bline a surement raison c'est des rondelle de combien qu'il faut a peu pres ?
Mer 13 Jan 2010 - 10:07
Mer 13 Jan 2010 - 10:55
@Djimbow
Merci d'éditer tes messages à si peut d'intervalle.
Je pense qu'E-Bline parlait du calage des diff Av/Arr.
Mer 13 Jan 2010 - 10:56
Oui je parlais des calage de dif désolée :s
verifie si tu na pas de caillou dans les noix de cardan,passe du wd40 un peut partou ou il y a de la rotation voila
Mer 13 Jan 2010 - 11:37
Si ca vous dérange pas trop, il y en aurait pas un qui pourrait me faire une photo parce que la je comprends pas des masses
Mer 13 Jan 2010 - 12:48
beh oui pck mes diff sont propres
Mer 13 Jan 2010 - 15:33
attention ce n'est pas un Dif de mini-revo ça (pas du tout les mêmes!
et mes cales :je ne les mets pas à cet endroit là sur mes difs !!!
Mer 13 Jan 2010 - 16:32
Ok mais ca j'avais pas démonter la premiere fois et c'est pas qu'es venu le craquement, ca je l'ai démonté ya quelques jouer pour voir mais rien a dire tout était en place.
Mer 13 Jan 2010 - 20:02
Alors desoler pour la movaise info sorry!
honte sur moi
honte sur moi
Dim 24 Jan 2010 - 22:28
Problème trouvé mais pas encore résolu, le diff arrière est mort il y a au moins la moitié des dents qui sont foutues, donc commande en cours . Or ca m'a tout de même bloqué un cardan et que j'ai du en acheté de novueau et le cache du diff.
Nombre de messages : 759
Dim 24 Jan 2010 - 23:44
Moi aussi j ai cassé quelques dents...
ca m a l air récurant sur nos mini...
Lun 25 Jan 2010 - 8:19
Amon avis c'est qu'il aime pas trop le 2 x 2 S en série ^^
