Soucis upgrade...MERV/E-Revo 1/16
+5
castek
Kraoc
9 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Sam 1 Jan 2011 - 16:01
Bien le bonjour et bonne année !!!!!!
je poste un coups parce que je viens de terminer les upgrades alu de mon merv et j'ai deux soucis:
- la roue arrière gauche n'est pas droite et je ne sais pas pourquoi...
- la voiture semble avoir le cul lourd comme une vraie donc le coffre serait remplis à bloc.
pour le cul lourd j'ai pourtant des amorto gpm erv348 alu mais je ne comprend pas comment les durcir :'(
Re: Soucis upgrade...MERV/E-Revo 1/16
Sam 1 Jan 2011 - 16:14
Qu'est-ce que tu as mis comme "upgrades" ?
Pour durcir tes amortos tu peut changer l'huile pour de la plus épaisse, changer les ressorts ou tout simplement les "tendre" avec la bague de réglage.
Sur mon MERV les amortos arrières sont plus tendus/compressés que ceux de l'avant sinon il fait comme toi, l'arrière est rabaissé.
Sam 1 Jan 2011 - 16:22
merci pour la réponse... (copier/coller des mails)
The ToyZ:
Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Center Silver Aluminum Skid Plate (item# T3410 SILVER)
Traxxas Mini 1/16 Revo Silver Aluminum Rear Lower Arms (item# RE6333R)
Traxxas 1/16 Mini Revo Slash Silver Aluminum Knuckle Hubs (item# T3414 SILVER)
Traxxas Mini 1/16 Revo Heavy Duty Wide R Bumper (item# 620342022)
Traxxas Mini 1/16 Revo Red Aluminum Rear Bumper (item# T3419 RED)
Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Red Aluminum Front Body Mount Tower (item# T3437 RED)
Traxxas Mini 1/16 Revo Red Aluminum Front Bumper (item# T3415 RED)
Traxxas Mini 1/16 Revo Silver Aluminum Front Lower Arm (item# T3423 SILVER)
Traxxas Mini 1/16 Revo Silver Aluminum Front Upper Arms (item# T3421 SILVER)
Traxxas Mini 1/16 Revo Silver Aluminum Rear Lower Arms (item# T3425 SILVER)
Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Rear Silver Aluminum Rocker Arms (item# T3402 SILVER)
Traxxas Mini 1/16 Revo Silver Aluminum Rear Upper Arms (item# T3422 SILVER)
Traxxas Mini 1/16 Revo Silver Aluminum Servo Skid Guards (item# T3404 Silver)
Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Silver Aluminum Shock Towers (item# T3411 Silver)
Traxxas Mini 1/16 Revo Red Aluminum Wing Mount (item# T3426 RED)
Traxxas Mini 1/16 Revo Alum Red Rear Wing Spoiler (item# ERV040A/G RED)
Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Steel Heavy Duty Center Drive Shaft (item# SERV237)
Traxxas Mini 1/16 Revo Steel Swing Drive Shaft CVD Set (item# SERV245 )
Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Red Alu Steering Assembly
Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Silver Alu F&R Rocker Arms
Traxxas Mini Revo Slash Aluminum Steering Arm Post
Traxxas 1/16 Mini Revo Slash Silv Aluminum Knuckle Hubs
Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Silver Alum Shock Dampers
En gros beaucoup d'Integy, pare-choc av & ar t-bone, et amorto gpm racing
The ToyZ:
Sam 1 Jan 2011 - 16:23
Revotom's a écrit:Qu'est-ce que tu as mis comme "upgrades" ?
ben là j'irais bien basher un peu histoire de faire joujou...
je suis un peu en manque ça fait bien 3 semaines qu'il était sur son stand...
je ne trouve pas comment régler avec la bague sur ces amorto gpm...
Sam 1 Jan 2011 - 16:27
Vite des photos de tous cela installé
Pour la bague des amortisseurs, tu n'as qu'à la tourner.
Sam 1 Jan 2011 - 16:28
ça grip on dirait... je vais démonter l'amorto mais ça me saoule un peu...
lendemain de réveillon j'ai pas trop la patience ^^
Sam 1 Jan 2011 - 16:36
Je vois que tu as changé les fusées.kraoc a écrit:Traxxas 1/16 Mini Revo Slash Silver Aluminum Knuckle Hubs (item# T3414 SILVER)
Pour ta roue arrière pas droite tu as peut-être mal réglé le pincement/carrossage?
patoff a écrit:Pour la bague des amortisseurs, tu n'as qu'à la tourner.
kraoc a écrit:ça grip on dirait... je vais démonter l'amorto mais ça me saoule un peu...
Pas besoin de démonter, léve ton revo pour pas que les roues touchent le sol ---> tes ressorts d'amortos ne seront pas comprimés et tu auras plus facile a tourner la bague.
Sam 1 Jan 2011 - 16:54
première loi de la mécanique:
- si ça tourne pas, force un peu doucement c'est peut-être simplement coincé :p
merci à vous pour vos conseils ! je viens de régler mon soucis en forçant sur les bagues des amorto arrière... finalement ça a tourné et j'ai mis dur au max ^^
Sam 1 Jan 2011 - 16:55
Revotom's a écrit:Pas besoin de démonter, léve ton revo pour pas que les roues touchent le sol ---> tes ressorts d'amortos ne seront pas comprimés et tu auras plus facile a tourner la bague.
en fait les bagues des deux amorto arrières étaient coincée... je n'avais pas osé forcer ^^
Sam 1 Jan 2011 - 16:56
Revotom's a écrit:Pour ta roue arrière pas droite tu as peut-être mal réglé le pincement/carrossage?
mais de quoi il parle le boss ???
Sam 1 Jan 2011 - 16:57
Regarde bien avec ton réglage au max que ton amorto n'arrive pas en butée (ressort compressé a fond) avant que ton skid arrière touche le sol, sinon au petit choc un peu trop violent bye bye amorto...kraoc a écrit:je viens de régler mon soucis en forçant sur les bagues des amorto arrière... finalement ça a tourné et j'ai mis dur au max ^^
EDIT.
Le réglage du pincement et carrossage se fait en vissant/dévissant les rotules (boules) des fusées qui sont vissées dans les triangles.kraoc a écrit:Revotom's a écrit:Pour ta roue arrière pas droite tu as peut-être mal réglé le pincement/carrossage?
-Si tu visse les 2 ---> pincement
-Si tu devisse les 2 ---> ouverture
-Si tu visse/devisse qu'une seule "boule" ---> carrossage
Reglage chassis sans banc
Sam 1 Jan 2011 - 18:17
premier bash avec mon merv upgradé + la voiture du petit...
ce fut bien sympa, même si la sienne est du genre simpliste et tourne quasiment pas...
j'envisage une traxxas mais il faudrait du solide pour un petio de 4 ans @@
Sam 1 Jan 2011 - 18:19
Revotom's a écrit:Regarde bien avec ton réglage au max que ton amorto n'arrive pas en butée (ressort compressé a fond) avant que ton skid arrière touche le sol, sinon au petit choc un peu trop violent bye bye amorto...
je vais jeter un oeil au post... mais il va falloir attendre que la voiture sèche et que je lui fasse sa toilette @@
Sam 1 Jan 2011 - 18:34
kraoc a écrit:il va falloir attendre que la voiture sèche et que je lui fasse sa toilette @@
Sam 1 Jan 2011 - 18:35
le rc c'est comme les gamins.
15mn de plaisir, 45mn de boulot... ^_^
Lun 3 Jan 2011 - 23:10
C'est beeeaauu
- castekRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 227
Lun 3 Jan 2011 - 23:16
Très beau
Par contre, triangles aluminium, jolis mais peu fiables
Mar 4 Jan 2011 - 3:36
Il claque bien, maintenant reste à testé la bête dans des conditions extrêmes.
@Castek
J'ai eu pendant un petit laps de temps des triangles alu Integy ( quand j'étais en Th - 1/8 ) et ils n'avaient pas bougés.
Chez Integy, il peut y avoir du bon et du très mauvais.
@Castek
Mar 4 Jan 2011 - 15:07
Si tu le dis, vu que tu les as testés, je m'incline, mais beaucoup de gens les disent peu solides, comparés aux RPM surtout...
De toute façon, du temps que ca tient c'est Goud!
Mar 4 Jan 2011 - 16:04
J'avais fait du bash moyen avec et ca n'avait pas bougé, par contre c'était les EV03 je crois, c'est les plus épais qu'on peut trouver pour Revo chez integy.
Mar 4 Jan 2011 - 16:42
je sais plus lesquels j'ai pris mais ça ne semble pas trop fin ^^
en même temps je ne suis pas un bourrin et si je casse c'est plutôt du "oups" le mur....
d'ailleurs pour le filston de 4ans j'envisage ce modèle: http://bit.ly/gTtlFk
(il parait pas trop mal et le prix reste raisonnable...)
parce qu'il a déjà piloter ma voiture et se débrouille pas trop mal pour son age... du coups voiture au pied du sapin mais modèle qui "tourne pas" et qui se fait doubler par les escargots...
Mar 4 Jan 2011 - 23:35
Pourquoi pas un deuxième MERV en mode Trainning ?
Au moins tes pièces seraient inter changeable. C'est ce que moi je ferais.
Mer 5 Jan 2011 - 9:04
kraoc a écrit:d'ailleurs pour le filston de 4ans j'envisage ce modèle: http://bit.ly/gTtlFk
patoff a écrit:Pourquoi pas un deuxième MERV en mode Trainning ?
Mer 5 Jan 2011 - 13:31
c'est juste un peu onéreux le 2è merv pour un gamin de 4 ans...
je ne voulais pas mettre plus de 150 roro...
