pegasus
Nombre de messages : 92
Câble rouge qui va de la batterie ver le MMM qui chaufe Empty Câble rouge qui va de la batterie ver le MMM qui chaufe
Jeu 14 Jan 2010 - 20:38
Voilà après un run de 5 min (en batteries NIMH) le câble rouge qui va de la batterie ver le MMM chauffe, pas beaucoup mais chauffe, est-ce normale ? J’ose pas imaginer si je passe en Lipo 6S ce que sa va donner
Câble rouge qui va de la batterie ver le MMM qui chaufe Empty Re: Câble rouge qui va de la batterie ver le MMM qui chaufe
Jeu 14 Jan 2010 - 21:03
oui normal que ca chauffe
les fil sont sous dimensionné sur les accus NIMH
si tu passe en 6S tu augmente la tension et donc ca consommera moins d'amp et donc chauffera moins
pegasus
Jeu 14 Jan 2010 - 21:04
alors non c'est pas le câble de la batterie mais belle e bien le câble qui part du MMM
Jeu 14 Jan 2010 - 21:07
oui
enfin dans tout les cas ca chauffera moins c'est sur
mais ca chauffera toujours
tans que ca dépasse pas les 80° tu a de la marge ...
a 60 deja tu le touchera pas le fil
les fils dessus sont en silicone et supportent des températures de plus de 200° (teste, pose un fer a souder chaud dessus ca fondra pas)
