thunder_jeff
thunder_jeff
Nombre de messages : 274
https://www.youtube.com/user/jeff50video?feature=mhee
remplacement radio origine e revo Empty remplacement radio origine e revo
Ven 5 Fév 2010 - 19:27
bonjour à tous
je viens de passer mon e revo brushed en brushless avec un combo mamba monster
visiblement j'ai des grosses interférences car je suis encore en 27 Mhz ( c'est mon avis )
je cherche un petit conseil :
le 2.4 Ghz va t il resoudre le probleme
comment coupler les 2 servos de direction
je suis un peu perdu avec le nombre de radio sur le marcher . ;S
merci à vous
jeff
Revoiste Jediwaaa TazMan
remplacement radio origine e revo Empty Re: remplacement radio origine e revo
Ven 5 Fév 2010 - 19:29
si c'est pour une utilisation simple moi je suis satisfait de la 2.4 de chez traxxas :lol2:
(bashing)
Ven 5 Fév 2010 - 19:33
thunder_jeff
thunder_jeff
Ven 5 Fév 2010 - 19:36
c'est pour une utilisation en pure loisir certe un peu brutale parfois mais c tout
pas de compet
ou est ce que je peux la trouver
le recepteur à aussi 2 CH1 ou pas
thunder_jeff
thunder_jeff
Ven 5 Fév 2010 - 19:38
j'ai peut etre l air un peu con sur ce coup la
mais comment on fait pour se presenter
c une premiere pour moi sur le forum
Ven 5 Fév 2010 - 19:40
tu va sur la partie présentation
et tu fait un post comme tu viens de faire avec une description
au pire tu regarde sur les autres post pour prendre exemple
thunder_jeff
thunder_jeff
Ven 26 Fév 2010 - 17:34
salut à tous
j'ai solutionné mon pb
remplacement radio traxxas 27Mhz par 2.4Ghz futaba 3 pk
et ca marche du feu de dieu
bon run à tous
Ven 26 Fév 2010 - 22:04
Tu m'étonnes...Jolie transition. Tu as pris quel module 2.4GHz ?
remplacement radio origine e revo Userba10
thunder_jeff
thunder_jeff
Mar 2 Mar 2010 - 0:46
Chezoit a écrit:Tu m'étonnes...Jolie transition. Tu as pris quel module 2.4GHz ?
salut à toi
le module de ma radio est : PK-FSM2.4G
je ne sais pas si ca répond à la question :siffle:
bye
Mar 2 Mar 2010 - 1:36
Oui ca répond très bien à ma question ! Very Happy
C'est module Futuba Fasst, je ne connais pas très bien ce module.
Je l'aurais bien comparé à un module Spek Pro. lol!
Mar 2 Mar 2010 - 1:47
le spektrum pro est plus sensible que le Fast Wink
et le spektrum ne prend que du numérique, le fast analogique
c'était le défaut entre de la 3PK HRS,
Mar 2 Mar 2010 - 1:49
Et le module plus rapide ?
Mar 2 Mar 2010 - 3:01
ben avec la HRS et le module FAST tu est en PPM ou PCM
avec le module spektrum tu est HRS
sinon ca marche pas
et le HRS ne prend que les servo numérique
Mar 2 Mar 2010 - 12:03
Donc HRS Powwwaaa ! lol!
Adam
Adam
Nombre de messages : 165
Mer 24 Nov 2010 - 11:00
Bonjour, je reprends sur ce sujet.
J'ai actuellement une direction avec deux servo sur mon ERBE.
Il tourne chacun dans un sens opposé quand on veux que le véhicule tourne.
Je n'ai pas la radio d'origine et je dois donc donc en trouver une nouvelle et trouver une solution pour le couplage de ces deux servo.
Je me vois bien brancher un cordon en Y pour alimenter les deux servo depuis la même chaine du récepteur, mais comment faire pour que l'un tourne dans le sens opposé de l'autre?
Faut il inverser certains fils sur la prise de l'un des servo servo?
Si oui lesquels ?
Mer 24 Nov 2010 - 13:34
sur mon "ERBE" & "REVO PICCO" j'ai juste mis un cordon "Y" et sa va nikel
thunder_jeff
thunder_jeff
Mer 24 Nov 2010 - 17:44
revotom's a raison j'ai fait la meme chose et aucun souci
les deux servo recoivent exactement le meme signal , il tourne donc forcement dans le meme sens
de plus étant de part et d autre de l axe quand un servo pousse l autre tire et inversement.....
bye
Adam
Adam
Mer 24 Nov 2010 - 18:59
En effet, j'avais mal visualiser le truc, merci des éclaircissement.
thunder_jeff
thunder_jeff
Jeu 25 Nov 2010 - 9:18
pas de soucis
bonne installation
bye
