remplacement servo origine e revo .......mais par quoi???
+6
hardtruck
thunder_jeff
10 participants
Sam 13 Aoû 2011 - 15:18
salut à tous
je viens de monter sur mon e revo des pneu big joe avec jante axial beadlock
le probleme est que les servos d origine peine à tourner ces monstre de roue
je voudrai savoir quel servo acheter sans trop me ruiner
je viens d en acheter pour 300 roro donc on va y aller molol qd meme
merci à tous
merci à tous
Re: remplacement servo origine e revo .......mais par quoi???
Sam 13 Aoû 2011 - 17:10
Perso je te conseillerais un servo de 30 kg en mono.
Il y as un post la dessus déjà je te conseil de le lire
Sam 13 Aoû 2011 - 22:44
Les gros servos ne sont pas donnés.
@Thunder_jeff
Si tu as un CC BEC (Castle Creation) et que tu as un récepteur qui accepte le haut voltage (+7v), tu peux taper dans le HK HK15298B. (20kg/cm - 0.16s/60° - @ 7.4v)
Ca fait pas mal de chose à avoir pour se payer un Servo HV pas cher.
C'est quoi ton budget ?
@Thunder_jeff
Sam 13 Aoû 2011 - 23:03
Attention avec le HK HK15298B parce que Aureli1 a eu des problèmes....
@ Chezoit Tu sais si avec un condo il a résolu son problème ?
Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm pour 1/8
Sam 13 Aoû 2011 - 23:27
J'avais oublié de le noter; J'avais fait des recherches par la suite sur ce problème.
Beaucoup l'ont rencontré et d'ailleurs pas mal avaient des récepteurs Spektrum.
En gros, l'alimenté en 6v direct créer parfois des problèmes.
Il y a plusieurs solutions à ce problème.
-L’alimenter en 6v par UBEC.
-Lui coller ce câble mais le servo était lent.
-Et le condo qu'on ne présente plus.
C'est a croire que les servos hauts-voltages bas de gamme nécessitent une alimentation stabilisée....Ubec.
Je vais coller ma réponse sur le post de la new d'ailleurs.
EDIT.
Je viens de voir sur le même post qu'Aurélien avait justement testé avec l'UBEC Externe et ça avait fonctionné.
EDIT.
Dim 14 Aoû 2011 - 12:31
Chezoit a écrit:Les gros servos ne sont pas donnés.
@Thunder_jeff
en fait j ai bien un mamba monster max castel creation
par contre mon recepteur est un 2.4 ghz , celui monté d origine sur le mini truck 1/16 zmr-16 de chez zd racing
donc je ne sais pas quel voltage il peut accepter!!!!!
niveau budget : environ 30 euros par servo!!! si c possible
Dim 14 Aoû 2011 - 13:56
30euros par servo....mMMm OK.
Alors ce que je te conseille de passer en mono Servo, je m'explique :
Tu prends un CC BEC Castle, environ 20€, tu le programmes en 7.4v via le Castle Link (uniquement via le Castle Link)
et tu prends un servo HK HK15298B que tu aurais en 7.4v, soit 20kg/cm - 0.16s/60°.
Ce que je te conseille aussi par la suite si tu te prends la config au-dessus :
-Mono Bras alu.
-Ressort sauve servo option.
-Mono Bras alu.
Dim 14 Aoû 2011 - 14:06
Chezoit a écrit:30euros par servo....mMMm OK.
-Mono Bras alu.
ok
mais c'est quoi un CC BEC car la ca depasse mes connaissance et comment cela se branche t il ??
et ce servo est il assez puissant pour tourner de pareil roues?
Dim 14 Aoû 2011 - 14:08
@ thunder_jeff Il est inutile de faire une citation du message juste au dessus pour y répondre.
Ça alourdi les posts pour rien.
Dim 14 Aoû 2011 - 14:21
@Thunder_jeff
Houla, j'ai oublié un paramètre. Il faut savoir si ton récepteur d'origine support 7.4v.
C'est quelle réf ton récepteur ? Ou montre-nous une photo précise.
Sinon, le "CC Bec" est le UBec de chez Castle. C'est un petit élément qui sert à alimenter directement ton récepteur au lieu de pomper dans ton contrôleur. (Sa allège par la même occasion ton contrôleur)
Voici le lien du CC BEC (c'est celui en Bleu).
Et comment on le bronche.
Dim 14 Aoû 2011 - 19:23
ca marche
je te donne la ref et une photo demain si je peux
Lun 15 Aoû 2011 - 12:12
Donc voila une photo de mon recepteur
il s'agit d'un zd racing
ref : R3-2400
ref : R3-2400
Lun 15 Aoû 2011 - 15:29
Impossible de mettre la main sur les spécifications techniques de la radio et du récepteur.
Tu as eu quelques choses avec ta radio ?
Lien de l'importateur Allemand.
Mar 16 Aoû 2011 - 8:14
Non rien du tout
C est une radio que j ai eu avec la petite zd racing que j ai
Acheté a mon fils chez Rc team j ai parcouru le livret mais
Rien a ce sujet
Et si je mets ces 2 servos en 6v quel est le risque??
Rien a ce sujet
- hardtruckRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 18
Mar 16 Aoû 2011 - 8:41
tu n'est pas obligé d'alimenter le récepteur avec le bec castle,
tu peut alimenter ton servo directement en 7.4v et ne brancher que le signal
sur le récepteur.
du coup ton récepteur seras toujours alimenté par le vario,donc pas de soucis.
sur le récepteur.
Mar 16 Aoû 2011 - 8:48
@Thunder_jeff
Ca ne risque rien 6v, c'est le voltage de base sur les récepteurs RcCar.
Mais le but avec le servos HK, dont je t'ai donné le lien, c'est de l'alimenter en 7.4v pour avoir sa capacité maxi, soit 20kg/cm - 0.16s/60°.
@Hardtruck
@Hardtruck
Comment ?Hardtruck a écrit:....et ne brancher que le signal
sur le récepteur.
Mar 16 Aoû 2011 - 9:09
il faut juste brancher le rouge et noir du servo avec le rouge et noir du bec
et brancher le fil du signal normalement jaune ou orange sur la voie correspondante du récepteur.
Mar 16 Aoû 2011 - 9:26
Je n'y ai jamais pensé.
Mar 16 Aoû 2011 - 9:45
Je le note .........
pour mon Slayer
pour mon Slayer
Mar 16 Aoû 2011 - 11:16
pour une fois que je peut aider
Mar 16 Aoû 2011 - 11:46
ok
mais au fait juste pour info :
qu elle est la puissance des servos d origine sur le e revo??
Dim 4 Sep 2011 - 19:08
hardtruck a écrit:il faut juste brancher le rouge et noir du servo avec le rouge et noir du bec
ce branchement marche nickel
ainsi j'alimente mes 2 servos en 7.4V direct avec le CC BEC
et le recepteur en 6V avec l' ESC pas de PB de cooging tout fonctionne nickel
merci à tous
Dim 4 Sep 2011 - 19:57
Pour répondre à ta première question un peu tardivement.
Chaque servo à la direction fait 9Kg-cm donc 18Kg-cm aux totales.
Tu pourrais nous faire une photo de ton montage, emplacement, rangement, etc, de cette modif, stp.
Dim 4 Sep 2011 - 20:27
pas de soucis
je les ferai demain
je les ferai demain
Lun 5 Sep 2011 - 10:35
donc voila mon instalation illustrée
Le CC bec trouve sa place entre l'ESC et l'aération du compartiment accus ( fixé avec du double face )
l'alim de celui ci se fait direct dans les prise XT 150 de l'ESC
Boitier de recepteur fermée , tout rentre!!!
c'est vrai que ca fait du monde, micro recepteur + cable Y des 2 servos + cable séparateur home made
ci-après on voit
à gauche l'arrivée du CC bec
à droite le cable Y
j'ai piqué un petit bout de cable d'un vieux servo pour séparer alim et signal et refais des prise futaba male et femelle
et voila le tour est joué le + et le - sur le CC bec et le signal sur le recepteur
pour résumer il faut :
-1 CC bec
-1 bout de cable de servos 4cm suffisent
-des prises futaba 1 male et 2 femelles
-conserver la prise du CC bec pour pouvoir le regler via le castel link!!! IMPORTANT SI MODIF A VENIR
nous obtenons donc un recepteur alimenté par l'ESC en 6V et une alim des servos en direct via le CC Bec en 7,4V
CQFD
ci-après on voit
à droite le cable Y
-1 CC bec
CQFD
