Radio Traxxas - Problème portée
+17
Speedy31
herve008
fu fu
minigun60
Chrisdecannes
eddy0691
jejegarcia
E-Revow04
jérôme44
Julien.G
21 participants
Page 2 sur 3 •
1, 2, 3 ![Suivant](https://2img.net/i/fa/modernbb/arrow_right.png)
Re: Radio Traxxas - Problème portée
Dim 8 Jan 2012 - 14:03
Oui la longueur de l'antenne est tres importante.
Est-ce que le fils d'antenne est un petit coaxial ?
Bonne chance et A+
Bonne chance et A+
Dim 8 Jan 2012 - 14:13
oui petit coaxial....j'ai dénudé et enlevé le blindage..
cela à l'air de marcher
test de portée ...presque 200 m je voyais plus le revo...
cela me suffit
charles
cela me suffit
charles
Dim 8 Jan 2012 - 20:11
C'est bon à savoir ca !!!
Nombre de messages : 340
Mer 25 Jan 2012 - 5:52
Bon j'ai pas encore testé les limites de portées de la commande d'origine du erbe. Mais je souhaitai savoir si il existait quelques astuces/bricolages à faire pour augmenter la portée ?
J'ai cru voir des antennes beaucoup plus longues que la mienne (10cm ... pas de jeu de mots svp
) Elle est toute petite, même pas 10 cm. Ca vaut le coup ? ![Smile](/users/3215/32/39/59/smiles/994925.png)
Ou faut il changer obligatoirement d’émetteur et de récepteur ...
Mer 25 Jan 2012 - 13:17
je pense pas que augmenter la longueur de "ta petite antenne"
puisse améliorer la portée...
les antennes rx et tx ont étés calculés en usine (avec une petite marge de sécurité)..
si tu veux notablement augmenter ta portée tu devras changer de télécommande...
tu devrais quand même tester ta portée ,si tu vois plus la voiture , c'est suffisant pour un usage normal
charles
charles
- herve008Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 23
Lun 16 Avr 2012 - 23:37
charlus60 a écrit:oui petit coaxial....j'ai dénudé et enlevé le blindage..
cela me suffit
charles
Pourrais tu m'expliquer comment tu as fais exactement cette antenne ?
C'est bien un récepteur traxxas 2217 que tu as ?
Du coup l'antenne ne sort plus de ta carrosserie ?
Comment l'as tu protégé ?
Merci Hervé
Nombre de messages : 727
Lun 24 Fév 2014 - 12:18
Salut à tous,
Je profite de ce sujet pour venir "allourdir" la liste des victimes de problèmes de portées.
Malgré le fait du mon changement de transmetteur (qui a rendu l'âme), j'ai toujours le même souci de portée sur ma radio TQi 2,4GHz.
J'ai le récepteur TRA6518.
En fait, j'estime avoir 30m-40m de portée max après c'est Fail Safe.
Hier soir, lors d'une sortie avec Marcogti, Julien et Benjqtek, sur le même terrain, j'ai pu voir que j'étais le seul à souffrir de ces pertes radio. Je suis aussi le seul à disposer de la dernière radio TRA6508.
Je précise que j'avais déjà le souci en full stock, le passage au XERUN n'a rien changé, ni détérioré.
Hier soir, suite à notre sortie, j'ai vérifié le câble dans la petite antenne bleue, RAS, tout est correct.
Du coup, ayant changé la radio, comme j'ai le récepteur avec, je tenterai presque de monter le nouveau récepteur pour voir s'il s'agit d'une faiblesse du récepteur d'origine...
Après je connais pas la puissance des radio Traxxas, notamment des dernières TQi 2,4GHz, s'il faut, elles sont moins puissantes que les anciennes génération, et du coup la portée est bien moindre??
Bizarre tout ça, mais c'est vrai que je trouve ça un peu juste comme portée, sans avoir 200m, je voudrais au moins avoir 50m peinard !
Lun 24 Fév 2014 - 21:31
Bon et bien pour moi, c'est résolu !
J'ai changé le récepteur ce soir par celui que j'avais reçu avec la nouvelle radio. J'ai bien fait attention de ne pas pincer le fil d'antenne, après un petit test rapide dans mon lotissement, c'est le jour et la nuit : j'ai du m'arrêter avant que le Summit plonge dans le ruisseau à 80m de chez moi, mesuré avec Google Maps, cool, j'suis content!
Après une petite inspection, le fil d'antenne du récepteur d'origine est un peu abîmé, je pense en raison d'un pincement dans le boitier étanche. A moins que vraiment l'ancien récepteur soit devenu faiblard??
Nombre de messages : 1358
Lun 22 Sep 2014 - 11:06
bonjour,
en fait j'ai un probleme assez etrange sur ma radio traxxas 2.4GHZ 6516 et son recepteur 6519.
tout le monde dit qu' en 2.4ghz, deployer toute l'antenne ou la mettre dans le boitier du recepteur ne change en rien la portée.
et ben pour moi, antenne très courte en dessous de la carro = portée d'à peine 30m et puis fail saif-rien ne fonctionne
sinon quand je déplois toute l'antenne et elle dépasse la carro d'environ 10 cm = portée de plus de 100m et peut mieux faire.
un truc à ne rien comprendre.
ça ne me dérange pas d'avoir l'antenne toute déployée mais je suis passer en 2.4GHZ pour la réduire au plus possible et mieux la protégée au dessous de la carro.
si vous avez des idées je suis preneur.
big thx
big thx
Mer 24 Sep 2014 - 12:53
salut karim , suite a ta demande , je vais me pencher sur le sujet
moi , je commencerais par regarder le fil du récepteur si il n'est pas abîmé voir même dessouder a l'intérieur du boitier . de toute manière , le problème vient du rx parce ce que plus déploie ton antenne , plus ta de porté ( ce que tu nous as dit ) .
regarde le et tiens nous au courant
a+
![scratch](/users/3215/32/39/59/smiles/724689.gif)
a+
Mer 24 Sep 2014 - 12:57
![:merci:](/users/3215/32/39/59/smiles/706514.gif)
Ven 26 Sep 2014 - 10:43
Ven 26 Sep 2014 - 10:54
cherche pas c'est ça
Ven 26 Sep 2014 - 14:58
ya pas de soluce ..... il faut changer de Rx????
Ven 26 Sep 2014 - 16:36
A priori, tu pourrais tenter de changer l'antenne. Traxxas ne vendant pas leurs antennes séparément, il semble que la Spektrum puisse la remplacer, comme décrit sur le forum Traxxas
D'ailleurs, je suis intéressé également, car mon récepteur d'origine du Summit, je l'avais remplacé pour ce même problème de portée, dont la provenance était également due à un écrasement du câble coax de l'antenne.
Ven 26 Sep 2014 - 17:26
merci à speedy et VOV.
je me penche sur le probleme au plus tot.
je vous tiens au jus.
salem
salem
Ven 26 Sep 2014 - 19:00
Je pense que ta pas trop le choix.
Nombre de messages : 28087
Porté
Lun 13 Oct 2014 - 11:09
Sujet séparé du post initial.
Tu n'as pas beaucoup de portée ?
karim7029 a écrit:bonjour,
j'espere que t'as résolu ton pb.
pour les roues, si t'ai plutôt axé, bash-terre, tu peux prendre les TRENCHERS de chez PROLINE, magnifiques pneus, juste ça use un plus les roulements que les pneus d'origine, mais c'est pas très grave.
j'ai la même radio et j'ai quelques soucis avec, tu peux me dire si l'antenne dépasse de la carro ou pas? et t'as une portée de combien?
merci et bon run
Lun 13 Oct 2014 - 11:42
dans les 100m max, voici mon soucis.
j'ai entouré l’écorchure avec du scotch d'éléctricien. mais je n'arrive toujours pas à mettre l'antenne au dessous de la carro, sinon portée de 30/40m max.
si il s'avére que Cedric à le même recepteur et que l'antenne est au dessous de la carro avec une bonne portée, il ne me restera plus qu'à changer de recepteur.
à moins que t'as une autre idée???
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
Lun 13 Oct 2014 - 11:51
Tu as remarqué du cogging, tremblement servo ou autres problèmes ?
Lun 13 Oct 2014 - 11:53
non, rien de tout ça
il n'y a que le signal qui coupe au bout des 30/40m.
Lun 13 Oct 2014 - 12:14
-Antenne RX tiré. Ok
-Intérieur RX. OK
-Pas de problèmes électroniques. OK
-Il ne te reste plus qu'à checker l'intérieur de ton TX.
Avant tu peux essayer quand même de lui coller un condo et tester.
Et dernière solution, la réinitialiser.
-Intérieur RX. OK
Lun 13 Oct 2014 - 12:29
je vais checker l’intérieur du Tx. sinon je tenterais la réinitialisation.
- erevoveteranRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 58
Mon Erbe portéé limitée
Mer 15 Oct 2014 - 14:22
Bonjour voila ma panne , ma portéé se limite a un bonne dizaine de mètres , guère + , tout le reste est OK . Je controle le fil qui va dans l'antenne , au bout de ce dernier il y a un prolongateur en metal d'un peu près 3 cm de long qui relie le fil noir isolé a un fil transparent , ce prolongateur est cassé (1 cm d'un coté , 2cm de l'autre) pourrait ce etre l'origine de ma portée????????? d'avance merci , j'espère que je suis cette fois dans la bonne annonce sinon encore une fois mes excuses .
Mer 15 Oct 2014 - 15:27
J'ai fusionné ton post avec le post du sujet.
Profites pour checker dans ce dernier si une réponse pourrait t'aider dans ta recherche.
Je ne vois pas très bien ce que tu appelles le prolongateur ?
Tu aurais une photo, please.
Page 2 sur 3 •
