MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod!
+52
Alexandredu62
Fellap65
dédé
Mini-e-revo
grumbachn
Darkness77
PapySnake
Polodu74
zamnab
pinkfloyd
ikks
fury
St33v3
Namzar
vini der el diablo
XDG 71
PIMAL
rexasso
cckb
MDRPTDROMGLOL
anthony84
bouda
_David
OffshoreMetal
jejegarcia
madmax
coyote1311
benamou
Quadman
56 participants
Nombre de messages : 1093
MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod! - Page 11 Empty Re: MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod!
Dim 14 Nov 2010 - 22:06
St33v3 a écrit:Tu roules avec les roues du Slash 1/10?
C'est bolt-on ou ya besoin de modifs?
Oui je roule parfois avec. Aujourd'hui c'était le choix idéal!
Oui, ils s'installent sans modif. Cependant, pour en tirer le maximum il faut ajuster le bolide en conséquence (comme toute roue hors dimension...).
St33v3
St33v3
Nombre de messages : 237
Dim 14 Nov 2010 - 22:11
Tu me conseilles quoi comme roues/pneus pour changer ceux d'origine?
Je fais à peu près juste du bashing sur sable dur et sable mou.
J'ai déjà des "Sand Paws" de Proline en 2.2"
Je veux pas plus gros que ça, déjà que je trouve ça énorme.
Dim 14 Nov 2010 - 22:26
@St33v3
MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod! - Page 11 Tra7175
Response Pro 2.2 Tires (S1/Soft) sur Dish Wheel Traxxas.
Si tu préfères en noir, tu peux simplement les acheter non-pre-collés et teindre les jantes.
St33v3
St33v3
Dim 14 Nov 2010 - 22:29
ok c'est exactement ce que j'ai en surveillance sur Ebay Smile
Pas de problème pour le blanc, mon projet de peinture sera en rouge et blanc cet hiver Smile
St33v3
St33v3
Mar 16 Nov 2010 - 7:03
Et en 2.2", tu suggères quel gearing pour éviter la surchauffe?
fury
Nombre de messages : 56
Mar 16 Nov 2010 - 12:27
EncoreUneMod! a écrit:
patoff a écrit:
EncoreUneMod! a écrit:...
Ha oui, j'aime bien, aussi, les petites chaussettes badhorsie pour réduire les besoins de maintenance...
Elles font sur les GPM ? As-tu une référence ?
Hier, j'ai eu des soucis avec des petits gravillions prient dans les ressorts Mad
Bad Horsie RC Shock Covers
Oui les extra small fonctionnent avec les GPM (en bas de la page du lien ci-haut). Les premiers sont un peu chiant à installer mais après deux ou trois tu prends le tour...
@Quadman et @Vini der el diablo. J'ai quelques photos en archive qui pourrait peut-être vous aider en attendant que je prenne le temps de valider les dimensions réels :
MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod! - Page 11 PA040502
MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod! - Page 11 PA040503
MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod! - Page 11 Yeashocks
MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod! - Page 11 Yrac_dp-1002t4_001
Ha, un point important, les balljoints sont en 3mm. Donc il faut agrandir les filets des basculeurs et du support en conséquence.
Autre chose, de mémoire, j'allonge le débattement en dévissant un peu l'embout de plastique...
Petite question, c'est suspensions sont elles mieux que les GPM ??
Faut il prendre le modele alloy ou alu ?
Mar 16 Nov 2010 - 13:46
St33v3 a écrit:Et en 2.2", tu suggères quel gearing pour éviter la surchauffe?
1) Flip les engrenages de la transmission.
2) Tu peux ensuite essayer en 28/50 comme point de départ
3) Ajuste en fonction de la température ESC et moteur.
L'ajustement des engrenages, c'est une question d'essais erreur. Un thermomètre est essentiel pour faire la job... Ton setup, la surface sur laquelle tu roules, les conditions météo et ton style de conduite sont à prendre en compte. Donc il n'y a pas de combo universel.
Le kit d'engrenage HR est super si tu veux jouer un peu avec différente combinaison.
edit;
Oui, mais tu dois faire des petits ajustement. C'est pas pour tout le monde...
Les GPM sont très bien aussi et ils sont "plug and play"
Il y a deux version, alloy ou des alu? lien SVP.
fury
Mar 16 Nov 2010 - 14:15
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Mar 16 Nov 2010 - 14:27
:merci: EncoreUneMod! c'est cool pour moi !Very Happy
J'ai reçu mes Yeah-Racing T-C en 60mm = Géant !!!
-Les GMP paraissent ridicules à coté! :mdr1:
Et je regagne encore plusieurs mm de débattement ,Exactement ce qu'il me fallait cheers
(tu va voir ça bientôt...)
@fury:
je confirme ! Very Happy
=Petits ajustement à prévoir pour les T-C (Visses de fixations en 3mm au lieu de 2.5,
,Diamètre des corps/bagues/ressorts/chapes + gros aussi...)
-Je te conseillerai quand-même les GMP si tu ne veux pas avoir de "modifs" à faire Wink
(et ils sont Tip-Top également)
fury
Mer 17 Nov 2010 - 19:43
Quadman a écrit: :merci: EncoreUneMod! c'est cool pour moi !Very Happy
@fury:
c'est dans l'optique de mon proto, donc les modif ne me font pas peur.
60mm c'est pour ton revo ou t'on summit ?
Quadman
Quadman
Mer 17 Nov 2010 - 21:54
Pour Mon Summit !!! Very Happy
Mais "grosses" Modifs à prévoir quand-même pour mettre les Amortos T-C en 60mm ,pour info:
-j'ai rallongé de 22mm le châssis Twisted Evil (=11mm à l'avant et idem à l'arrière )
et 2 supports d'amortos fait-sur-mesure aussi car le diamètre des Corps est + gros
et sinon, ils se touchaient à l'arrière Wink
Sam 4 Déc 2010 - 3:40
Nouveaux souliers : Alias sur jantes dish teintées en noir.
MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod! - Page 11 PC032495
Enfin une job de colle correctement effectuée. Rolling Eyes
Lun 6 Déc 2010 - 0:31
MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod! - Page 11 PC052495-1
MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod! - Page 11 PC052493-1
Lun 6 Déc 2010 - 0:49
Super le photos.
Est-ce que tu habites dans la région du Parc Maisonneuve ?
Lun 6 Déc 2010 - 3:55
patoff a écrit:Super le photos.
Non, j'ai fait un tour chez Addison Electronique aujourd'hui. Je passais en face du stade et j'avais mes MERV dans le coffre... Donc je me suis fait une petite session de bash improvisée pour tester mes nouveaux souliers. Laughing
J'ai définitivement l'intension d'y retourner! Il semble y avoir beaucoup de bon spot dans le coin. Le parc Maisonneuve est génial avec sa piste de patin à roues alignées. À la fin, j'avais une folle envie de rouler sur les cotés et toitures du stade olympique, toutes ces courbes et "jumps" en béton c'est tentant! Twisted Evil mais bon j'avais les doigts trop gelés... La prochaine fois alors.
MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod! - Page 11 Le_Stade_Olympique_de_Montral_Nuit_Arriere_Edit_1
D'autre photos :
MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod! - Page 11 MERVOlympic1
MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod! - Page 11 MERVOlympic2
MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod! - Page 11 MERVOlympic3
Et la photo du crapaud pour mes deux amateurs Wink :
MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod! - Page 11 Grenouille1
Ven 10 Déc 2010 - 5:13
Encore une paypalite :money: Rolling Eyes
MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod! - Page 11 TRA7340
MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod! - Page 11 TRA7335
MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod! - Page 11 TRA7370
MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod! - Page 11 TRA7156
MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod! - Page 11 TRA7270
MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod! - Page 11 TRA7336
Quadman
Quadman
Ven 10 Déc 2010 - 12:36
:nickelcool: tout ça !
Tu va te faire un MERV moitié Rally ,moitié Summit ?! :lol2:
(moi aussi j'ai pris les Canyon-AT 2.2... Very Happy )
Sam 11 Déc 2010 - 13:10
EncoreUneMod! a écrit: Encore une paypalite :money: Rolling Eyes
lol! décidément le virus frappe fort cet hiver... :mdr1:
Nombre de messages : 839
Sam 11 Déc 2010 - 13:50
salut, tu les a trouvé ou tes pneus piste! et tu les monte sur quoi comme jantes, avec quel hexa? car ils m 'interesse beaucoup!!!
Lun 20 Déc 2010 - 18:35
Ez3kiel a écrit:salut, tu les a trouvé ou tes pneus piste! et tu les monte sur quoi comme jantes, avec quel hexa? car ils m 'interesse beaucoup!!!
Désolé, j'avais manqué ton post... Tu parles de quel pneu exactement? J'en ai quelques un en stock...
Lun 20 Déc 2010 - 19:04
Je n'avais pas vu les photos du stade de Montréal et de ses alentours.
C'est vrai qu'il y a de quoi tourner dans le coin.
La première photo du stade a été retouchée ?
MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod! - Page 11 Userba10
Lun 20 Déc 2010 - 20:54
EncoreUneMod! a écrit:Désolé, j'avais manqué ton post... Tu parles de quel pneu exactement? J'en ai quelques un en stock...
pas de soucis t'inquiète pas!!
je parlais des bf goodrich qu il y a sur les photos sur l'avant derniere page!! tu les a déja tésté, un retour peu etre??
Mar 21 Déc 2010 - 4:06
Je n'ai pas encore testé, c'est les pneus du Rally 1/16. Je vais attendre de les recevoir avant de choisir les jantes. La traction semble minimum, un pneu de drift quoi.
Chezoit a écrit:Je n'avais pas vu les photos du stade de Montréal et de ses alentours.
Question , c'est pas moi l'auteur...
wazzzup
Des news du MadMax :sac: bien aucune, je n'ai pas roulé depuis qu'il y a de la neige. Je me tarde à faire une session de plasti-dip sur le Rx Suspect En fait, je bizounne sur d'autre RC's dernièrement (deux RC18, un Short course 1/24 de Losi, une Porsche Tamiya TT01-E, le refurbish de 3 Micro-DT et un Micro-t team blue groove)
EDIT :
:nul2: HEY Chezoit, pourquoi notre sujet sur le Team Blue Groove est verrouillé? :nul2:
EDIT 2 :
ok je vois... Nouvelles règles
Je comprend tes motivations, le temps est une chose précieuse. Et même mère Teresa avait ses limites Wink
Un peu dommage quand même, j'aimais bien avoir le support des membres Revopowaaa pour mes autres projets RC.
EDIT 3 :
Et merci pour tenir ce forum en vie
:merci:
Par curiosité, tu as combien de hit par mois?
Mar 21 Déc 2010 - 10:35
Tu as répondu toi même à ton MP de 4:13.
Un forum ne se compte pas en hit mais en visite, plus de 2000 par jour sur le portail de Revopowaaa.
Si tu as d'autres questions à ce sujet > par mp, merci.
HS. off
Dim 16 Jan 2011 - 0:00
J'ai monté les pneus de Rally 1/16 sur des jantes TopCad en Alu finalement. Voir sur la Subaru bleu derière le MERV.
MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod! - Page 11 P1150323
J'ai monté les pneus de Summit 1/16 sur des jantes RPM Revolver wide :
Afin de minimiser le ballooning effect, j'ai essayer le truc du Duct Tape à l'intérieur...
J'aime bien le design de ce pneu. I love you
MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod! - Page 11 Mini-Summittires
Je vous redonne des news après avoir testé un peu plus.
Je commence à avoir un peu plus d'expérience en peinture sur lexan. Ici j'ai essayé un mélange de couleur (2 couches mince de bleu, 2 couches mince de noir, 2 couches plus épaisse de bleu) :
MadMax et Dragon; les minis E-Revo d'EncoreUneMod! - Page 11 P1110319
Bon, il est temps de faire un petit retour au source, je crois que je vais faire une bonne séance de remise à neuf sur mes MERV et sortir voir l'hiver un peu ! rendeer
PS : lol, j'ai expulsé une bonne petite montagne de sable de mes Sand Paws hier... Sans aucun doute je bouche les trous d'aération la prochaine fois que je roule à la plage!!! Cool
