Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv)
+37
zonykys
PapySnake
revomania
djimbow
Jonkill
spark30
savage69
Cedleonr
jploi
castek
cckb
MDRPTDROMGLOL
Rexane
vini der el diablo
coyote1311
Revo_Addict
syko128
everglide
speed micro desert !!!
_David
OffshoreMetal
Quadman
41 participants
Nombre de messages : 1561
Re: Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv)
Dim 28 Mar 2010 - 16:26
Salut!
Pas de soucis , regarde sur mon post principal l'ami!!!
Dim 28 Mar 2010 - 18:48
patoff a écrit:Bonne idée. J'ai aussi un pinion 21T HR trop gros à vendre....OffshoreMetal a écrit:Si le servo est trop gros , Tu peut toujours le vendre sur Ebay. ton systeme va te revenir un peut moin cher.
Je te donnerai des news de mon système 2.4GHz... Je vais aussi attendre des news du tien...
Ouep alors le servo il est vraiment trop trop gros, c est plutot du 1/10 ou 1/8 je pense.
Sinon je n ai pas limé le récepteur pour qu il rentre.
Je l ai mis sur l'arrière ou il y a une "trappe d'aération". J ai adapté la trappe et j ai fait passé tous les fils la dedans.
Photos détaillées ici : https://www.revopowaaa.com/1-16-e-revo-f42/e-revo-cox-v3-tenbol-inside-infos-options-et-videos-t2723-135.htm#57204
Lun 29 Mar 2010 - 0:43
J'avais oublié _david que tu avais une config non standard avec un gros bloc
Mais as-tu essayé le SR300 dans le boîtier d'origine (dédié à ça) ?
Lun 29 Mar 2010 - 7:23
oui, ca rentre juste . Il faut pousser un peu.
- everglideRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 30
Lun 29 Mar 2010 - 16:42
pattof le support hr de devant attention au niveau de l'ovale ca a tendance a bein se plier si ta un choc je l'es aussi mais j'ai mis l'ovale d 'origine en plastique a la place de l'allu et la niquel .
Lun 29 Mar 2010 - 16:58
Merci du conseil everglide
Dim 4 Avr 2010 - 3:53
J'ai reçu mon chargeur, 2 Rhino 3S, un thermomètre Turnigy, washer pour caler les diff et mon nouveau diff central (qui est déjà installé):
J'ai changé pour des connecteurs Traxxas... C'est ce que j'avais en stock....
Et j'ai suivie le conseil de EncoreUneMod!: J'ai tout rempli les connecteurs avec du "Black RTV"
Je teste mon chargeur Turnigy ce soir avec mes NiMH.
Et pas pire le thermomètre infrarouge Turnigy
En commande:
- Body post mount base HR VXS12M01
- body clip
- Tourne-vis Hex Turnigy (c'est "cheap", mais je vais commence avec ça)
- spur gear HR 55T
- 2 autre Rhino 3S 1550mha et deux Rhino 2S 1750mha.
- Connecteur Traxxas
- 3 Fireproof Lipo Battery Safety Guard Charge Bag
- Spektrum DX3E DSM 2.4Ghz 3-Channel Radio
- un heatsink avec fan TOYZ208
- Fan pour ESC à customiser
En commande:
- body clip
- spur gear HR 55T
Nombre de messages : 28121
Dim 4 Avr 2010 - 14:09
Ah yess justement je me suis toujours demander ce que valait ce thermomètre infrarouge. Laisse-nous tes retours. (C° F° ?)
C'est quel modèle ton chargeur Turnigy ?
Dim 4 Avr 2010 - 14:24
Je ne sais pas si il est précis parcontre ça va me donner une bonne idée.Chezoit a écrit:Ah yess justement je me suis toujours demander ce que valait ce thermomètre infrarouge. Laisse-nous tes retours. (C° F° ?)
Je l'ai essayé sur quelques objets de la maison: intérieur du frigo, fourneau VS température "seté". Meuble VS température intérieur de la maison, fenêtre. Voiture VS température extérieur. Et moi même. Et les mesures semblent bonnes.
C'est le Accucel-6Chezoit a écrit:C'est quel modèle ton chargeur Turnigy ?
Le fonctionnement est simple. Pour le prix et sa polyvalence, il est imbattable....
Dim 4 Avr 2010 - 14:34
patoff a écrit:C'est le Accucel-6Chezoit a écrit:C'est quel modèle ton chargeur Turnigy ?
Tu peux paramétrer le % de charge de l'accus ?
- Nombre de messages : 1093
Dim 4 Avr 2010 - 15:05
Patoff, bien joué avec tes Accus!!! Un maitre soudeur... et bricolleur
J'ai une job très similaire sur ma "to do" liste. J'ai reçu une pair de 2s, 2200mAh (Turnigy) et une pair de 3s, 1800mAh (Zippy). Je ne les ai pas encore essayé, mais je préfère déjà la construction des Turnigy...
Comment vont tes Rhino`s?
Lun 5 Avr 2010 - 4:10
Je ne crois pas. Mais je pense bien que je vais toujours vouloir les charger à 100%Chezoit a écrit:Tu peux paramétrer le % de charge de l'accus ?
Je n'ai pas encore essayé mes Rhino par contre j'ai dû couper la porte du compartiment batterie parce que le calibre du câble des Rhino semble plus gros que celui des batterie d'origine et j'ai peur d'endommager les câbles...
Lun 5 Avr 2010 - 13:57
Lun 5 Avr 2010 - 14:02
C'est vrai que je les ai coupés beaucoup par contre je prévois acheter des Zippy 2200mAh 2S 20C qui sont BO chez HobbyKing et je crois bien avoir besoin de cette ouverture ? Et je ne voulais pas toucher au châssis.Quadman a écrit:Salut!
@patoff: tu n'étais pas obligé de couper autant sur le boitier pour les Rhinos =look ma découpe !
Et toi, quand recevras-tu ton nouveau châssis en alu. Quel modèle as-tu choisi ?
Bonne idéeQuadman a écrit:(je garde la prise d'équilibrage à l'intérieur du boitier et mes cables restent nickel)
Lun 5 Avr 2010 - 21:44
Je viens d'essayé une seul Rhino 3S 1550mah
Wow, je ne sais plus si je vais acheter d'autre 2S. J'adore avoir du jus sous la gachette.
Même avec mon diff central, il se retrouve sur le dos. Et pas seulement lors de accélération: arrêt départ. même les reprises
Je crois que je vais me procurer un wheelie bar...
Il me reste a faire des tests en température. Surtout lorsqu'il fera chaud a l'extérieur. Aujourd'hui +19 deg C et pas de soleil... Mais un futur kit de fan s'en viens.
- OffshoreMetalRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 144
Lun 5 Avr 2010 - 22:59
Yeahh , Incroyable ces LiPo non ? C`est totalement vrai que les LiPo est le meilleur Upgrade pour un R/c electrique Content de voir que tu a eu du plaisir. Et comme je te lavais dit , Le chargeur parait compliqué au debut mais c`est hyper simple.
Lun 5 Avr 2010 - 23:56
patoff a écrit:Je ne crois pas. Mais je pense bien que je vais toujours vouloir les charger à 100%Chezoit a écrit:Tu peux paramétrer le % de charge de l'accus ?
Oui, c'est sûr.
Mais pour stocker tes accus, 100% ce n'est pas recommandé.
Mar 6 Avr 2010 - 1:24
Oui c'est la meilleurs upgrade...OffshoreMetal a écrit:Yeahh , Incroyable ces LiPo non ? C`est totalement vrai que les LiPo est le meilleur Upgrade pour un R/c electrique Content de voir que tu a eu du plaisir. Et comme je te lavais dit , Le chargeur parait compliqué au debut mais c`est hyper simple.
Je ne savais pas....Chezoit a écrit:Mais pour stocker tes accus, 100% ce n'est pas recommandé.
Mar 6 Avr 2010 - 1:52
Pour les stocker, il faut les charger à 70%.
Mar 6 Avr 2010 - 17:38
oui pour les stoquer a long terme ( Ce que je Juge etre plus d`une semaine ) Il a un mode Storage pour sa. Sa va automatiquement mettre tes LiPo a 3.8 volts si je me rapelle bien , Mais pas sur de sa.
Mar 6 Avr 2010 - 19:53
Vous parlez surement en 2S, c'est correct !
Mar 6 Avr 2010 - 20:01
Non dsl c`est moi qui m`est mal expliqué , Je parlais de 3.8v par cellules mais je suis pas sur.
Sam 10 Avr 2010 - 3:50
Nouvelle commande:
- Deux Fan (un en backup)
- heatsink avec fan Thetoyz
- Body clips
- Tourne-vis Turnigy
- Support avant HR
- Trois sac Lipo: un pour recharger, un pour celles chargées et un autre pour celles déchargées.
- Deux nouvelles Rhino 3S 1550mah 20C
- Connecteurs Traxxas
Les connecteurs Traxxas ne sont pas des originaux. Ils sont plus dur à assembler: connecteur avec celui de cuivre une fois soudé au câble de la batterie. Une fois assemble ça semble OK.
J'ai inversé le sens du flux d'air sur le ventilo-Heatsink du moteur Thetoyz:
Regardez le sens des flèches sur le ventilo.
J'ai enlever le heatsink sur l'ESC et j'y ai installé un Fan:
Il est présentement fixé avec une seul vis et ça semble solide.
Avec mes dissipateurs passifs: un run avec deux 3S en //(Rhino 1550mah 20C), 50T+23T, sans carrosserie et +12 deg C à l'extérieur:
Moteur Velineon380 = 65 deg C
ESC vxl-3m = 68 deg C
Les mesures sont prisent avec mon thermomètre Turnigy infra-rouge
- Body clips
- Support avant HR
Sam 10 Avr 2010 - 5:29
Wow , Super ce ventilo sur le ESC. Moi aussi j`ai odentifié mes lipo avec les collants de numero qui vien avec les ailerons ( jen suis a ma 3eme donc c`est pas les chiffres autocolants qui manque. )
Moi je me suis acheté un pinion 21T au Hobbies2000 pres de chez moi ( Oui enfin un LHS ) Et a date avec mes Sand paws sa semble bien , Sauf la difference de puissance comparé de mon pinion 23t est clairement visible.
Sam 10 Avr 2010 - 5:33
Bonne idéeOffshoreMetal a écrit:Wow , Super ce ventilo sur le ESC. Moi aussi j`ai odentifié mes lipo avec les collants de numero qui vien avec les ailerons ( jen suis a ma 3eme donc c`est pas les chiffres autocolants qui manque. )
Des Sand Paw ces temps ci de l'année ??? As-tu encore de la neige ? Ou tu as une belle page près de chez toi?OffshoreMetal a écrit:Moi je me suis acheté un pinion 21T au Hobbies2000 pres de chez moi ( Oui enfin un LHS ) Et a date avec mes Sand paws sa semble bien , Sauf la difference de puissance comparé de mon pinion 23t est clairement visible.
Qu'est-ce qu'un LHS ? Une boutique d'hobbies ?
Tu roule en 2S ou 3S avec ton 21T ?
