Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv)
+37
zonykys
PapySnake
revomania
djimbow
Jonkill
spark30
savage69
Cedleonr
jploi
castek
cckb
MDRPTDROMGLOL
Rexane
vini der el diablo
coyote1311
Revo_Addict
syko128
everglide
speed micro desert !!!
_David
OffshoreMetal
Quadman
41 participants
OffshoreMetal
OffshoreMetal
Nombre de messages : 144
Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 4 Empty Re: Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv)
Mer 24 Mar 2010 - 1:21
Super ces wideners. Tu les a pris ou ? Combien ils ont couter ? Je crois que javais vu le post mais jai oublier ou il est. Donne moi des nouvelle de comment ils sont. Ils doivent vraiment augmenter la stabilitée !
Mer 24 Mar 2010 - 1:35
Mer 24 Mar 2010 - 14:01
patoff a écrit:
Quadman a écrit:sinon le ventilo en 3S= il marche/résiste/supporte bien
mais il me mets toujours la coupure lipo(contrô) dès que je gaz fort ou un peu longtemps
alors je le débranche pour runner en 3S (j'attends un autre ventilo compatible 2/3S Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 4 Icon_wink
Penses-tu que ceci pourrais régler ton problème:
https://www.revopowaaa.com/electronique-f9/parasite-condo-condensateur-bec-stabilizing-capacitor-t3920.htm#50494
Est-ce que ton ventilo est branché sur le Rx ou il est directement sur la batterie ?
OffshoreMetal
OffshoreMetal
Mer 24 Mar 2010 - 16:31
Probablement comme le mien , Sur le receveur. Mais le ventilo marche tout le temps que le Revo est en marche. Meme lorsque le LVC embarque le ventilateur fonctionne quand meme. Avant que mon ESC ne brise j'avais rouler jusqu'a ce que le Revo ne me permette plus d'avancer ( LVC mais lorsque le voltage dessent trop bas ) et meme la le ventilateur fonctionnais quand meme.
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Jeu 25 Mar 2010 - 2:16
Exact! récepteur = 3ème voie Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 4 Icon_wink et pour le condo,ton lien=aucune idée si ça peux aider Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 4 Icon_question
Par-contre, j'ai pas compris ce que tu veux expliquer OffshoreMetal Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 4 993439
(sûrement ton accent Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 4 934780
OffshoreMetal
OffshoreMetal
Jeu 25 Mar 2010 - 5:27
Je disais que le Ventilateur Est toujours en marche lorsque le Revo est a "ON"
Meme si le Low voltage Cutoff embarque le ventilo marche encore.
Si mes LiPo ne me permette plus davancer a cause du Low voltage Cutoff a cause qu'elles sont a la limite de decharge , Le ventilateur continu de fonctionner. Donc il continu a prendre du jus. C'est tou Razz
Quadman
Quadman
Jeu 25 Mar 2010 - 5:34
Ok Ok! idem pour moi! Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 4 Icon_wink
Jeu 25 Mar 2010 - 8:55
Quadman a écrit:Ok Ok! idem pour moi! Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 4 Icon_wink
Je me demande si le problème ne serait pas dû au Rx ? As-tu essayé de le brancher directement sur la batterie. Lorsque je receverai le mien, c'est ce que je ferai.
Je vais aussi me "bizouner" un adaptateur parallèle pour les batteries avec deux connecteurs pour des ventilateurs(un pour le moteur et l'autre pour l'ESC).
OffshoreMetal
OffshoreMetal
Jeu 25 Mar 2010 - 16:25
Sa se ferais mais la ventilateur fonctionnerais toujours quand meme. Meme lorsque ton revo serais a OFF. Moi jauraqis aimé que le ventilateur se ferme lorsque le LVC embarque. Au moin le 2 eme LVC ( lorsque on ne peut meme plus avancer ) car cela signifie que les batteries sont a la limite de decharge. Et j'ai vu une difference dans le Runtime en 3s avec le Ventilateur. Sa prend quand meme asser de jus cette petite fan.
Jeu 25 Mar 2010 - 22:33
OffshoreMetal a écrit:Sa se ferais mais la ventilateur fonctionnerais toujours quand meme. Meme lorsque ton revo serais a OFF. Moi jauraqis aimé que le ventilateur se ferme lorsque le LVC embarque. Au moin le 2 eme LVC ( lorsque on ne peut meme plus avancer ) car cela signifie que les batteries sont a la limite de decharge.
Moi je m'en balance qu'il fonctionne toujours.
Ce qui me fait peur c'est le problème de Quadman. Et en branchant les ventilos a l'extérieur du boitier du Rx, il est plus facile de débrancher lors de problème.
OffshoreMetal a écrit:Et j'ai vu une difference dans le Runtime en 3s avec le Ventilateur. Sa prend quand meme asser de jus cette petite fan.
Encore la, ça ne me dérange pas si j'augmente la longévité du moteur et de l'ESC. Surtout au prix des batteries chez hobbyking
OffshoreMetal
OffshoreMetal
Jeu 25 Mar 2010 - 23:07
Oui c'est sur que le Runtime est moin important que la durée de vie du Moteur , ESC.
_David
_David
Nombre de messages : 669
http://www.tram-riders.com
Ven 26 Mar 2010 - 11:52
pourquoi vous n essayez pas un condo ou alors un BEC externe ? ca permettrait de stabiliser un minimum le courant et surement de permettre au ventilo de tourner correctement en 2 ou 3S ?
==> Mieux vaut commencer par un condo, il y en a pour 2 euros à peine pour le fabriquer.
Quadman
Quadman
Ven 26 Mar 2010 - 13:06
Salut! Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 4 Icon_biggrin
Tu m'intéresse l'ami,on en a parlé mais j'aimerais être sûr que ça fonctionne avec en 2S et 3S!
-Question:est-ce qu'un condo ou Bec externe va résoudre mon problème???
j'étais sur le point d'acheter un autre ventilo mais je me dis que ça ne changera rien ,
puisqu'il fonctionne bien en 3S,c'est la coupure lipo qui fait ch..... Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 4 Icon_lol
donc ça doit sûrement être une bonne soluce (si ça le fait ? )
et...tu n'as pas un lien pour un "bon"condo bien cool ??? je testerais bien ça Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 4 Icon_wink
_David
_David
Ven 26 Mar 2010 - 13:55
un condo 10v 105C 4700 de cap : ca doit etre celui la :
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=2409 + la prise qui va bien pour brancher sur le récepteur.
sinon le sujet avec le probleme d'origine :
https://www.revopowaaa.com/electronique-f9/perte-de-syncro-tx-rx-et-solutions-condensateur-condo-t3962.htm#51170
Quadman
Quadman
Ven 26 Mar 2010 - 14:03
Merci impec pour le lien condo Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 4 416469
et j'avais déjà vu le post sur les condos mais n'étant pas super calé en electro Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 4 993439
n'ayant pas de soucis de perte quel qu'elle soit avec ma radio/récepteur,je n'ai pas relevé plus que ça Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 4 Icon_lol
Ven 26 Mar 2010 - 14:50
C'est bien ce que je pensais. On voit souvent dans l'industrie de gros "capacitor" pour contrer l'effet inducteur des moteurs(ventilo=moteur). Et baisser la facture "d'Hydro-Québec"(électricité).
Mais je n'ai pas reçu encore les miens pour essayer... Bien heureux de savoir que ça la réglé ton problème Quadman.
Merci _David et A+
Quadman
Quadman
Ven 26 Mar 2010 - 18:02
Non , Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 4 65474 ! pas encore réglé,attends que je teste ça avant! Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 4 Icon_lol
mais c'est en bonne voie apparemment,je commande le condo ,j'installe et...à voir!
si tu l'installe avant moi = dis nous ce que ça donne Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 4 Icon_wink
Sam 27 Mar 2010 - 19:46
Quadman a écrit:Non , Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 4 65474 ! pas encore réglé,attends que je teste ça avant! Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 4 Icon_lol
C'est certain que je te donne l'info si je l'installe avant toi par contre je vais installer ceux-ci directement sur la batterie.
Je viens tout juste de faire une folie... Je me suis commandé une radio Spektrum DX3E avec le Rx SR300...
Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 4 Dx3e
:cassé:
Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 4 Dsc00733t
Je vais magasiné un "Front Shock Tower Bumper Mount"
Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 4 Dsc00726f
Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 4 Dsc00731z
J'ai remis un d'origine.
Je crois que je vais me commander ceux en stainless.
Les "élargisseurs", c'est merveilleux. Beaucoup plus stable... Je vais hésiter à mettre des roues plus grosses.
_David
_David
Sam 27 Mar 2010 - 20:02
patoff a écrit:
Je viens tout juste de faire une folie... Je me suis commandé une radio Spektrum DX3E...
J ai la même , tu vas être satisfait c est sur !
Sinon pour les thumb qui cassent, c est surement à cause des élargisseurs, j en ai cassé 2 la semaine derniere.
Quadman
Quadman
Sam 27 Mar 2010 - 20:16
Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 4 31219 pour tes retours sur les condos(je pense que tu l'auras fait avant moi) ,
Pour ton support avant(shock-tower...) = ils cassent trop facilement à cet endroit("crochets" trop fragiles)
-alors perso j'ai installé une petite plaque alu sur l'avant pour lier le support avec le châssis
on voit un peu sur la dernière photo de mon lien ,en bas :
https://www.revopowaaa.com/1-16-e-revo-f42/optionsmodifs-mini-revo2eme-episode-pour-2eme-chassis-t3716-75.htm
-mais je détaillerais cette modif/renfort demain avec les photos de mon châssis fini sur mon post,
je me suis aperçu que je ne l'avais pas fait Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 4 Icon_lol
OffshoreMetal
OffshoreMetal
Sam 27 Mar 2010 - 20:21
Super. Avec ce 3ch va tu pouvoir controller tes Lumieres DEL a distance ?
Jai lu dans la description du produit : One S200 digital servo included
Est-ce que c'est sa ? Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 4 SPMS200-250
Bravo pour ton Achat Smile Je trouve super satisfesant de se retenir avant d'acheter un produit et de ne plus pouvoir se retenir et finalement l'acheter :cowboy:
Tu me donnera des retour de comment tu trouve le Upgrade en 2.4ghz si tu le recois avant que je recoive mon ESC.
Sam 27 Mar 2010 - 20:40
As-tu eu des contraintes avec le Rx. Il semble qu'il faut le limer pour qu'il rentre dans le boîtier?
Peut-être que les "élargisseurs" sont la cause... mais j'l'ai garde I love you
Quadman a écrit:-mais je détaillerais cette modif/renfort demain avec les photos de mon châssis fini sur mon post,
Je vais attendre avec impatience...
Si non je me lance dans le support tout alu. Probablement HR à cause de leur réputation.
OffshoreMetal a écrit:Jai lu dans la description du produit : One S200 digital servo included
Oui mais il ne "fit" pas... C'est pour du 1/10, je crois?
OffshoreMetal
OffshoreMetal
Sam 27 Mar 2010 - 21:00
Si le servo est trop gros , Tu peut toujours le vendre sur Ebay. ton systeme va te revenir un peut moin cher.
Sam 27 Mar 2010 - 21:08
OffshoreMetal a écrit:Si le servo est trop gros , Tu peut toujours le vendre sur Ebay. ton systeme va te revenir un peut moin cher.
Bonne idée. J'ai aussi un pinion 21T HR trop gros à vendre....
Je te donnerai des news de mon système 2.4GHz... Je vais aussi attendre des news du tien...
Dim 28 Mar 2010 - 14:06
Malheureusement Quadman, je n'ai pas été capable d'être patient... J'ai commandé le support avant HR.
Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 4 VXS12M01
Je vais garder les piliers en plastique en guise de pièce fusible.
Mais je suis toujours très intéressé de voir cette mod.
J'ai aussi remis les 2 "push rod" avant d'origine. Je suis curieux de voir leur solidité ?
