Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv)
+37
zonykys
PapySnake
revomania
djimbow
Jonkill
spark30
savage69
Cedleonr
jploi
castek
cckb
MDRPTDROMGLOL
Rexane
vini der el diablo
coyote1311
Revo_Addict
syko128
everglide
speed micro desert !!!
_David
OffshoreMetal
Quadman
41 participants
Re: Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv)
Mar 6 Avr 2010 - 19:53
Vous parlez surement en 2S, c'est correct !
- OffshoreMetalRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 144
Mar 6 Avr 2010 - 20:01
Non dsl c`est moi qui m`est mal expliqué , Je parlais de 3.8v par cellules mais je suis pas sur.
Sam 10 Avr 2010 - 3:50
Nouvelle commande:
- Deux Fan (un en backup)
- heatsink avec fan Thetoyz
- Body clips
- Tourne-vis Turnigy
- Support avant HR
- Trois sac Lipo: un pour recharger, un pour celles chargées et un autre pour celles déchargées.
- Deux nouvelles Rhino 3S 1550mah 20C
- Connecteurs Traxxas
Les connecteurs Traxxas ne sont pas des originaux. Ils sont plus dur à assembler: connecteur avec celui de cuivre une fois soudé au câble de la batterie. Une fois assemble ça semble OK.
J'ai inversé le sens du flux d'air sur le ventilo-Heatsink du moteur Thetoyz:
Regardez le sens des flèches sur le ventilo.
J'ai enlever le heatsink sur l'ESC et j'y ai installé un Fan:
Il est présentement fixé avec une seul vis et ça semble solide.
Avec mes dissipateurs passifs: un run avec deux 3S en //(Rhino 1550mah 20C), 50T+23T, sans carrosserie et +12 deg C à l'extérieur:
Moteur Velineon380 = 65 deg C
ESC vxl-3m = 68 deg C
Les mesures sont prisent avec mon thermomètre Turnigy infra-rouge
- Body clips
- Support avant HR
Sam 10 Avr 2010 - 5:29
Wow , Super ce ventilo sur le ESC. Moi aussi j`ai odentifié mes lipo avec les collants de numero qui vien avec les ailerons ( jen suis a ma 3eme donc c`est pas les chiffres autocolants qui manque. )
Moi je me suis acheté un pinion 21T au Hobbies2000 pres de chez moi ( Oui enfin un LHS ) Et a date avec mes Sand paws sa semble bien , Sauf la difference de puissance comparé de mon pinion 23t est clairement visible.
Sam 10 Avr 2010 - 5:33
Bonne idéeOffshoreMetal a écrit:Wow , Super ce ventilo sur le ESC. Moi aussi j`ai odentifié mes lipo avec les collants de numero qui vien avec les ailerons ( jen suis a ma 3eme donc c`est pas les chiffres autocolants qui manque. )
Des Sand Paw ces temps ci de l'année ??? As-tu encore de la neige ? Ou tu as une belle page près de chez toi?OffshoreMetal a écrit:Moi je me suis acheté un pinion 21T au Hobbies2000 pres de chez moi ( Oui enfin un LHS ) Et a date avec mes Sand paws sa semble bien , Sauf la difference de puissance comparé de mon pinion 23t est clairement visible.
Qu'est-ce qu'un LHS ? Une boutique d'hobbies ?
Tu roule en 2S ou 3S avec ton 21T ?
Sam 10 Avr 2010 - 18:37
En 3S le "throttle" glitch(coupe) En 7.2Vdc NiMH c'est OKPatOFF a écrit:Après quelques lectures, j'ai pu comprendre que le Rx est alimenter avec l'ESC vxl-3m en 6Vdc(BEC) donc aucun problème pour les ventilo... Et que les trois pin des CHs du Rx sont Signal, Batt(+) et Neg(-).
Je me demande quel ampérage peuvent fournir ces receiver ? Si ce n'ai pas capable de fournir deux ventilo, j'aurai besoin de ceci:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3735
Je vais me commander le BEC de hobbyking. Mais avant, je vais essayer un "capacitor".
Aujourd'hui, très froid, +4 dec C (maudite température de fou au Québec):PatOFF a écrit:Avec mes dissipateurs passifs en 3S(2 pack en //, 1550mah, 20C), une run, +12 deg à l'extérieur(pas chaud) et sans carrosserie:
Moteur Velineon380 = 62deg C
ESC Vxl-3m = 67 deg C
J'ai fait deux essaies et aucun coupure thermique avec le passif
Je vous donnerai mes mesures(avec mon thermomètre infra-rouge Turnigy) avec mon nouveau kit actif...
J'ai hâte d'essayer tout cela mais j'ai un week-end bien rempli...
Je compte garder mes dissipateurs passifs pour mon setup hivernal
En 3S(2 pack en //, 1550mah, 20C), une run, +4 deg à l'extérieur(pas chaud) et avec carrosserie et mes deux ventilo:
Moteur Velineon380 = 28deg C
ESC Vxl-3m = 26 deg C
PatOFF a écrit:L'ovale d'origine semble riveté. As-tu "bizouné" pour le faire "fité" ?everglide a écrit:pattof le support hr de devant attention au niveau de l'ovale ca a tendance a bein se plier si ta un choc je l'es aussi mais j'ai mis l'ovale d 'origine en plastique a la place de l'allu et la niquel .
Pas solide cette ovale... Quel que tonneau et
Je vais essayer de faire "fité" celui d'origine.
Dim 11 Avr 2010 - 2:11
Pour le support parechoc, le plastique absorbera pour sûr les chocs.
D'ailleurs, l'originale s'adapte parfaitement ?
Lun 12 Avr 2010 - 1:12
Salut Patoff , Finalement j'ai enlevé mon pinion 21t , Il rentre bien mais il est moin Epais que ceu concu pour le revo ( celui ci est un Aftermarket qui fonctionne mais non concu specialement pour le revo ) En plus le Grub Screw ( la vis qui tien le pinion en place ) Est plus gros que celui d'origine donc je n'ai pas reussi a le mettre solidement en place. Jai remis mes Sand Paws pour aller dans l'herbe et aussi comme on apelle sa au quebec , La Garnotte Je ne suis plus en Abitibi , Je suis maintenant plus au Sud en Ouataouais Il fait plus chaud ici Je vais verifier les temperatures souvent , Avec la methode a budjet limité : Les doigts Si la peau colle = Arete de mettre ton doigt la dessu
Dommage pour le Ovale en alu sur ta nouvelle piece mais malheureusement c'etais previsible. Celui en plastique absorbe 1000 fois mieu les Choques. En plus a chaque run ou presque ce morceau travaille tres dur pour prevenir la casse du chassis
C'est dommage qu'il fasse si froid tout a coup ici au quebec , Il a fait super beau quelque jours et puis le grand froid avec des vents de FOU !!!
- Nombre de messages : 1093
Lun 12 Avr 2010 - 3:29
Mais Patoff, comment tu as fait pour casser cette pièce avec la skid plate Tbone en place? !!!
Lun 12 Avr 2010 - 3:48
EncoreUneMod! a écrit:Mais Patoff, comment tu as fait pour casser cette pièce avec la skid plate Tbone en place? !!!
Faut-il vraiment que j'en parle
C'est maintenant chose du passé:
Vive le plastique
J'ai coupé l'ovale avec un X-acto, percé avec une mèche 3/32 et les filet ce sont fait tout seul
Lun 12 Avr 2010 - 5:14
Bien fait!
Merci pour le truc.
Merci pour le truc.
Ven 16 Avr 2010 - 1:45
Nouvelle commande arrivé :
- Tourne-vis Hex 1.5mm Dynamite
- Deux nouvelles Rhino 2S 20C 1750mah (à modifier en prise Traxxas)
- Spur gear HR 55T (pour l'hiver prochaine avec mes Pro-line Sand Paw)
- Condensateurs Nichicon 4700uF, 10V pour le BEC. (prise Molex à ajouter)
- Kit diff avant et arrière (en backup)
Le Kit diff avant et arrière provient de Ebay, seller:jennys_rcsport.
Beau, bon pas cher mais il n'était pas dans leur emballage d'origine ?
Je vais les préparer: calage, 10K dans arrière et 30K dans l'avant.
Ven 16 Avr 2010 - 22:51
Jennys_rcsport achète les bagnoles neuves et les revend en pièces.
Jamais eu de soucis avec ce vendeur > Très pro et très rapide.
Sam 17 Avr 2010 - 2:01
Merci de l'info Chezoit,Chezoit a écrit:Jennys_rcsport achète les bagnoles neuves et les revend en pièces.
Je n'ai rien a redire sur ce "seller", que du positif, et je vais surement faire affaire avec de nouveau. J'ai seulement était surpris... ce n'était pas mentionné dans les détails...
Sam 17 Avr 2010 - 15:09
Il y a beaucoup de vendeurs qui font ça.
Certain même avec de l'occase...Comme RCWaffle/RcBonezz, là il faut faire attention à bien checker la marchandise qu'on reçoit...j'ai eu quelques surprises avec ce dernier, mais rien de bien méchant.
- syko128Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 30
Mar 20 Avr 2010 - 22:53
où tu as comander ceci ?
- heatsink avec fan Thetoyz- Trois sac Lipo: un pour recharger, un pour celles chargées et un autre pour celles déchargées.
Mar 20 Avr 2010 - 23:56
www.thetoyz.comsyko128 a écrit:- Deux Fan (un en backup)
- Mini 1/16 Revo Slash VXL Brushless Motor Heatsink w/ Cooling Fan (item# TOYZ208 Blue)
- 1/18th COOLING FAN for Heatsink (item# 3RAC-FAN02)
J'ai soudé les fils de la fan de l'ESC avec celui du "motor heatsink". J'ai dû défaire le conneceur de ce dernier.
Ebay seller: fmt-model, Chinasyko128 a écrit:- Trois sac Lipo: un pour recharger, un pour celles chargées et un autre pour celles déchargées.
www.hobbyking.comsyko128 a écrit:- Deux nouvelles Rhino 3S 1550mah 20C
Bon magasinage
Item en commande:
- Traxxas Mini 1/16 Revo Bug Baja Clear Body (item# PRO323831)
- Traxxas Mini E Revo High Downforce White Wing (item# TRA7123)
- XXX Main Paint Mask Flames
- XXX Main Glue
- Peinture en spray Pactra metalic red et pearl white
J'ai reçu ma Spektrum DX3E J'attends une commande de chez Hobbyking pour installer celle-ci....
- "Spliter" pour mes deux servo
Mer 21 Avr 2010 - 2:10
merci beaucoup pour les recherche que tu a du faire s'il y a du monde qui pourrais me donner des pièce que je pourrais avoir de besoin étant donner que je suis un débutant ce serais très apprécier merci
je viens de m'acheter le e-revo vxl c'est pourquoi je m'informe pour les pièce
merci tous le monde
merci tous le monde
Mer 21 Avr 2010 - 2:36
bonjour,
j'ai une petite question a vous demander est-ce un bon chargeur/balanceur le iMAX B6-AC ou le iMAX B6 ou bien le Turnigy Accucel-6 merci bcp
Mer 21 Avr 2010 - 7:01
Je ne peux répondre. J'ai seulement utilisé le Turnigy Accucel-6 et j'en suis satisfait.syko128 a écrit:bonjour,
- Revo_AddictRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 78
Mer 21 Avr 2010 - 11:14
idem ici pour le turnigy simple efficace complet et pas cher rien a redire pour le moment ca fait 8mois
Nombre de messages : 1561
Mer 21 Avr 2010 - 11:51
Salut!
Idem pour le ImaxB6, je l'ai depuis quelques temps et Impec ,aucun soucis avec:
Complet également,pas cher ,et facile d'utilisation
- InvitéInvité
Mer 21 Avr 2010 - 12:19
Pour ajouter aux dires de Quadman le B6 est léger, peu encombrant avec plein de cordons et d'une belle couleur bleue il a le mérite d'avoir une bonne traduction en français de sa notice qui pour moi est un sérieux atout
Mer 21 Avr 2010 - 13:19
Je confirme et Suffit de demander Pour la notice en français ,elle est complète sur cette page (fichier PDF)
http://www.heli4.com/article541.html
Ven 23 Avr 2010 - 7:09
Après plusieurs lectures, sur différent forum, le BEC de mon vxl-3m ne serait pas assez puissant pour tous les accessoires branchés dessus:
Rx, deux servo, ESC et 2 ventilo.... Et compte tenu que le BEC du vxl-3m est linéaire,il semblerait que, plus le voltage des batteries est élevé plus le courant fourni soit moindre
Il y a t il quelqu'un qui connait l'ampérage fourni par le BEC du vxl-3m ?
Y a t il des membres qui utilisent un BEC externe sur leur E-Revo 1/16 ?
Ceux qui utilisent un condo en // avec leur BEC de l'ESC est une alternative intéressante aussi?
J'ai fait un test avec un 4700uF, 10V et c'est concluant. Par contre le BEC du ESC chauffe plus en 3S qu'en 2S donc je vais essayer un BEC externe(environ même grosseur et pas b'en b'en plus dispendieux).
