Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv)
+37
zonykys
PapySnake
revomania
djimbow
Jonkill
spark30
savage69
Cedleonr
jploi
castek
cckb
MDRPTDROMGLOL
Rexane
vini der el diablo
coyote1311
Revo_Addict
syko128
everglide
speed micro desert !!!
_David
OffshoreMetal
Quadman
41 participants
Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 8 Empty Re: Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv)
Dim 6 Juin 2010 - 19:48
patoff a écrit:Une à trois couche de mauve.... selon l'effet désiré et puis une à deux couches d'argent.
Moi, j'ai mis trois couche de mauve et deux d'argent et j'aurais du mettre deux de chaque. Un peu moins mauve mais plus brillant.
Merci beaucoup je penssais a me prendre aussi une carro de cox mais je ne savais pas quelle couleur faire maintenant c'est trouvé Wink
Dim 6 Juin 2010 - 22:11
Pour les couleurs métallisés n'oublie pas l'argent (Indy Silver) ou le blanc (Sprint White)... tout dépend de la couleur et de l'effet désiré. C'est le secret du succès....................
Bonne chance et j'ai hâte de voir ta nouvelle cox....
Dim 6 Juin 2010 - 23:31
ce n'est pas pour tout de suite la cox mais la teinte que je recherche et un violet mauve métalisé foncé comme le tient (et sur certaines modus) je ne mettrais pas de blanc.
Lun 28 Juin 2010 - 4:36
:cassé:
J'ai un bearing complètement bousillé... Je m'en suis commandé chez Avid.
"Toe link" GPM arrière:
Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 8 Merv050
Pour des raisons inconnu, j'ai cette pièce qui "débarque" toujours Mad
Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 8 Merv054
Je ne trip pas ventilo mais j'ai installé un ventilo 12V sur mon Mamba Max et j'ai été deçu de constater qu'il ne semble pas plus puissant que le 5-6V qui est sur le heatsink du moteur :S Mais heureusement ça semble efficace.
Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 8 Merv049
Et une nouvelle pièce a installer:
Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 8 Merv052
À quoi peut bien servir la programmation d'un servo ???
Depuis quelques temps, je ne roule plus avec mes engrenages HR... Pas assez de choix de pinion en acier et je n'ai plus de problème de "slipper"
Pour les raisons ci bas, j'ai dû aussi enlever la switch de mon Mamba Max:
https://www.revopowaaa.com/moteurs-electrique-contro-bec-etc-f30/probleme-poussiere-interrupteur-mmm-monster-monster-max-t2110.htm
coyote1311
Nombre de messages : 154
Lun 28 Juin 2010 - 6:41
Je trouve que ton ventilateur sort beaucoup trop de ton châssis tu la pas de souci pour mettre ta carosserie?
Les ventilateur sont vraiment dur a casse sur l esc sur nos mini je trouve déjà 3muchmore en miette sa commence a faire chère
Lun 28 Juin 2010 - 13:36
Tu as 100% raison. Et je crois que la chauffe de mon ESC est dû à ceci:
patoff a écrit:...
Je trouve que mon Mamba Max chauffe pas mal :S
J'ai fait des ouvertures sur la carro mais je n'ai pas encore testé. Sans ouverture la carro est un vrai p'tit four Shocked
Peut-être que la température de mon ESC est dû a ceci:
Chezoit - Re: avant d'acheté votre e-revo vxl avez vous pensé à... - le Ven 28 Mai - 14:51 a écrit:Tu n'as pas peur que le moteur et le contro se chauffent mutuellement ?
Je vais peut-être essayé de l'installer autrement ? Ou encore, installer un ventilo dessus même si je n'aime pas.
J'ai fait des tests et ça semble concluant:
patoff a écrit:...,j'ai remis mon Mamba Max à l'horizontal et j'ai fait des ouvertures dans la carro.
J'ai fait un p'tit test cette après midi et la température est plus normal....
Maintenant, je suis devant un dilemme. Est-ce que j'installe mon ESC à l'horizontal et je l'expose au impact ou je le mets à la verticale(même si la carro touche au ventilo, ça fonctionne) et c'est le ventilo: Ventilo 6$ VS ESC 100$
Mais je dois encore faire des p'tits tests en température avec les deux types d'installation.
coyote1311
Lun 28 Juin 2010 - 13:41
De plus le ventilateur positions contre la carosserie ne sert a rien car la carosserie bouche l arive d' air
sinon pourquoi ne change tu par la place de l esc? Le mettre a la place du récepteur
perso c est que je vais faire
Lun 28 Juin 2010 - 13:59
coyote1311 a écrit:De plus le ventilateur positions contre la carosserie ne sert a rien car la carosserie bouche l arive d' air
Faux, c'est moins efficace mais ça fonctionne. La carro n'est pas appuyé à 100%. Il y a un petit angle...
Je reprendrai des prises de température et je vous en ferai part.
Ce n'ai pas idéal mais c'est un alternative.
Et toi coyote1311, Où et comment penses-tu installer ton nouvel ESC ?
_David
_David
Nombre de messages : 669
http://www.tram-riders.com
Lun 28 Juin 2010 - 17:25
tes problemes de températures ne seraient pas dues à l'isolant que tu as mis ?
Tu en as mis aussi à l'intérieur ?
coyote1311
Lun 28 Juin 2010 - 19:06
Je pense instale mon esc a la place du récepteur et le récepteur entre les 2 hitec dans un ballon avec le bec
Lun 28 Juin 2010 - 20:09
_david a écrit:tes problemes de températures ne seraient pas dues à l'isolant que tu as mis ?
À noter que ce silicone peut être enlevé...si nécessaire...
Non j'en ai pas mis à l'intérieur, seulement sur les joints... J'avais d'ailleurs fait deux "run" avec, sans silicone.
La température était similaire. environ 72 deg C (température extérieur de 23C).
C'est seulement que je trouve ça très chaud. Les spec d'overheat du Mamba Max est d'environ 93C, je crois.
Je n'ai jamais atteints la coupure thermique. Je tiens a baisser la température pour des raisons de prévention et de longévité de l'électronique.
coyote1311
Lun 28 Juin 2010 - 20:19
Je trouve sa vraiemebt beaucoup sur le forum xxxxxxx nous somme nombreux a utilise ce combo sur des rustler et personne ne rajoute des ventilateur car il ne chauffe pas plus que sa vraiment bizar
Lun 28 Juin 2010 - 20:34
Sans ventilo en 3S lorsqu'il fait chaud, sa température demeure toujours sous sa limite max. C'est mon premier RC et je trouve ça chaud ??? Je n'ai pour comparer que mon vxl-3m... Ce n'ai pas une référence.
As-tu déjà mesuré sa température ? Ça pourrait me donner une idée de grandeur.
coyote1311
Mer 30 Juin 2010 - 17:36
je vien d'instalé mon mamba max sur mon mini revo et voila le résultat
Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 8 P1040362l
tu vois le mien ne dépasse pas d'un mm
Razz
_David
_David
Mer 30 Juin 2010 - 19:46
ton cablage qui passe sous le moteur, ca ne le chauffe pas trop comme ca ?
coyote1311
Mer 30 Juin 2010 - 20:38
Oui sa passe sous le moteur
C est un montage provisoire car j attend la plaque tenbol
sinon le câble résiste a 200* donc il y a largement de la marge
Jeu 1 Juil 2010 - 0:06
il va faloir trouver quelque chose pour le recepteur car la bonjour la poussiére et les petits cailloux...
Jeu 1 Juil 2010 - 2:16
coyote1311 a écrit:je vien d'instalé mon mamba max sur mon mini revo et voila le résultat
Razz
Oui, je connais déjà ce type de montage par contre je tiens à garder le Rx dans son boîtier.
Ou me procurer un récepteur Spektrum MR200.
Nombre de messages : 1093
Jeu 1 Juil 2010 - 4:22
@patoff,
Hep, c'est comme des lames de rasoir jetable ce truc :
Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 8 P4131411
@coyote1311, est-ce que tu as donné un coup de Dremel dans la baseRx du chassis?
coyote1311
Jeu 1 Juil 2010 - 6:39
Salut encoreunemode
oui j ai du coupe la clavette car sinon a rentre "comme papa dans maman" mais l erou du slipper était a 2mm de l esc donc j ai préfère l eloigne un peu par sécurité
Sinon pour les graiviers et autre poussière il y a la soltion du ballon gonflable et des serflex qui marche bien
vini der el diablo
vini der el diablo
Nombre de messages : 133
http://www.myspace.com/vinidereldiablo
Sam 3 Juil 2010 - 8:23
Pattof: c'est koi ce gros condo à l'avant (c'est peu etre une question conne) scratch
Sam 3 Juil 2010 - 15:14
vini der el diablo a écrit:Pattof: c'est koi ce gros condo à l'avant (c'est peu etre une question conne) scratch
Il n'y a pas de questionne conne, seulement des cons qui n'osent pas en poser. Wink
Voici les réponses:
https://www.revopowaaa.com/1-16-moteurs-electrique-contro-bec-etc-f43/parasite-condo-condensateur-bec-contro-1-16-vxl-mini-t3920.htm
et
https://www.revopowaaa.com/moteurs-electrique-contro-bec-etc-f30/une-solution-interessante-pour-ne-pas-cramer-votre-esc-t4554.htm
Lun 5 Juil 2010 - 19:09
Razz
Je crois que tu m'as convaincu coyote1311. Il y a seulement les geek qui ne changent pas d'idée...
Pour ce qui est du receiver dans le boîtier, et bien je magasine du Plasti Dip pour le récepteur. Je n'aurai donc plus besoin du boîtier que je vais garder pour mon deuxième MERV(future passage au 2.4G).
Je n'avais pas osé me servir de ce produit pour l'ESC car dans celui-ci l'électronique doit respirer(bon contact avec le heatsink)
Je crois avoir trouvé pourquoi mon Mamba Max chauffe:
En plus d'un complètement bousillé, j'ai des roulements de roue qui ne roulent plus b'en b'en...
Mar 6 Juil 2010 - 2:51
J'ai reçu ma petite commande de chez AVID:
Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 8 Merv064
J'installe les nouveaux bearing, le servo HS-5085MG et j'inverse l'ESC et le receiver.
Le mien sera prêt aussi pour le week-end prochain. car qui saute
:cowboy:
Mar 6 Juil 2010 - 16:35
Tes Anacondas ont combien de packs ?
Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 8 Userba10
