Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv)
+37
zonykys
PapySnake
revomania
djimbow
Jonkill
spark30
savage69
Cedleonr
jploi
castek
cckb
MDRPTDROMGLOL
Rexane
vini der el diablo
coyote1311
Revo_Addict
syko128
everglide
speed micro desert !!!
_David
OffshoreMetal
Quadman
41 participants
Re: Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv)
Sam 3 Juil 2010 - 8:23
Pattof: c'est koi ce gros condo à l'avant (c'est peu etre une question conne)
Sam 3 Juil 2010 - 15:14
vini der el diablo a écrit:Pattof: c'est koi ce gros condo à l'avant (c'est peu etre une question conne)
Il n'y a pas de questionne conne, seulement des cons qui n'osent pas en poser.
Voici les réponses:
https://www.revopowaaa.com/1-16-moteurs-electrique-contro-bec-etc-f43/parasite-condo-condensateur-bec-contro-1-16-vxl-mini-t3920.htm
et
https://www.revopowaaa.com/moteurs-electrique-contro-bec-etc-f30/une-solution-interessante-pour-ne-pas-cramer-votre-esc-t4554.htm
Lun 5 Juil 2010 - 19:09
patoff a écrit:coyote1311 a écrit:je vien d'instalé mon mamba max sur mon mini revo et voila le résultat
tu vois le mien ne dépasse pas d'un mm
Oui, je connais déjà ce type de montage par contre je tiens à garder le Rx dans son boîtier.
Je crois que tu m'as convaincu coyote1311. Il y a seulement les qui ne changent pas d'idée...
Pour ce qui est du receiver dans le boîtier, et bien je magasine du Plasti Dip pour le récepteur. Je n'aurai donc plus besoin du boîtier que je vais garder pour mon deuxième MERV(future passage au 2.4G).
Je n'avais pas osé me servir de ce produit pour l'ESC car dans celui-ci l'électronique doit respirer(bon contact avec le heatsink)
Je crois avoir trouvé pourquoi mon Mamba Max chauffe:
En plus d'un complètement bousillé, j'ai des roulements de roue qui ne roulent plus b'en b'en...
Mar 6 Juil 2010 - 2:51
J'ai reçu ma petite commande de chez AVID:
J'installe les nouveaux bearing, le servo HS-5085MG et j'inverse l'ESC et le receiver.
Le mien sera prêt aussi pour le week-end prochain.
Mar 6 Juil 2010 - 16:35
Tes Anacondas ont combien de packs ?
Mer 7 Juil 2010 - 2:21
Chezoit a écrit:Tes Anacondas ont combien de packs ?
Ce sont ceux de coyote1311
Mer 7 Juil 2010 - 10:42
Yes, j'ai oublié de noter @Coyote1311.
Sinon tu as pu repositionner ton contro comme coyote1311 ?
- coyote1311Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 154
Mer 7 Juil 2010 - 22:25
Oups désole du retard mes anaconda on environ 15packs en3s
ils sont toujours aussi nikel je trouve
sinon il faut vraiment que je mettent a jour mon post
Jeu 8 Juil 2010 - 1:17
15 packs 3s !?
Didoush, elles ont fait une sortie...>Déchiré...
Jeu 8 Juil 2010 - 12:42
Étrange jamais eut de souci avec les anacondas
Lun 12 Juil 2010 - 1:45
Je m'avais commandé un de ces supports à "steering" en alu pour mon MERV et j'ai fait une erreur en l'installant sur mon deuxième... Alors j'en ai commandé un second.
J'en ai aussi profité pour installer mon nouveau servo. Et la re-configuration de la disposition Rx et ESC est en cours...
Je prendrai des photos du circuit de mon SR300 peinturé avec du "Plasti Dip"
Ven 16 Juil 2010 - 22:59
[mention]patoff - Re: Je vous présente mon E-Revo 1/16 à l'origine brushed... - le Mar 23 Mar - 18:32
[/mention] a écrit:
Je ne sais pas combien te temps je vais tenir
116 jours !!! J'ai commandé un GPM, est-ce que quelqu'un la essayé ?
Pieces reçu:
Le bleu du renfort est plus violet que bleu
Mais il semble de très belle qualité
Est-ce que quelqu'un connaît les dimension des bearing de la direction ?
Nombre de messages : 1561
Sam 17 Juil 2010 - 13:48
ça fait...à peine 4 mois !
Exact pour la couleur du renfort mais on ne le vois pas tant que ça ,
et pour le bloc= vérifie que le slipper ne touche pas dessus, look pour le INTEGY:
(ptits-modifs pour les 2 blocs en bas de page)
[/b]https://www.revopowaaa.com/1-16-e-revo-f42/optionsmodifs-et-photos-e-revo-1-16eme-t3309-360.htm
-Pour les 2 Roulements de direction = 8x5x2.5
Sam 17 Juil 2010 - 13:55
Merci beaucoup
Dim 18 Juil 2010 - 4:41
Pour le bloc à transmission GPM pas de souci avec le slipper par contre mon diff central ne passe pas
Je vais devoir limer l'intérieur... À l'endroit où il y a une "encavure" pour la spur gear.
Avec l'engrenage d'origine... Pas de problème.
Est-ce qu'un câble d'acier peu faire l'affaire ?
Les bearings (4) pour la direction sont déjà en commande (Avid RC) c'est que j'ai perdu un bushing en le démontant
Pour le renfort... je l'ai installé sur mon deuxième... Je crois qu'il sera plus utile compte tenu du fait que c'est, en général, deux filles d'âge mineure qui le conduit
Quadman - Re: options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - le Sam 23 Jan - 6:47 a écrit:...
et enfin les 4 Goupilles d'Hexa sont fait-maison ,
Ceux fournis ou ceux d'origine sont trop petit: se tordent et cassent facilement avec les Hexagones en Alu!
donc,j'ai pris de la corde à piano de 1.5mm coupée exactement à la bonne longueur suivant les Hexa!
(9.3mm sur la mienne et 9.0mm sur celle-là)et IMPEC comme ça!!!
(j'ai déjà testé sur la mienne depuis un petit moment)
Jeu 22 Juil 2010 - 3:01
J'ai installer mon servo Hi-tec HS-5085MG. J'ai dû utiliser le bras ajustable pour relier le servo et la direction. Si non pas ajustable. Il ne me manque que les "bearings" de chez Avid
Nouvelle config:
Voici mon nouveau boîtier de transmission GPM... sans le diff central
Je magasine toujours mon cadeau de Noël:un NeuMotors 111x
Nouvelle config:
- Nombre de messages : 1093
Jeu 22 Juil 2010 - 5:31
Super ton installation Patoff!
Vive l'été. Hasta la vista WaterProof
Le condo, recommandes-tu pour tous?
Jeu 22 Juil 2010 - 9:08
Je n'ai toujours pas reçu mon "PlastiDIP"...
Non, ça ne sert a rien si tu n'a pas de problème.EncoreUneMod! a écrit:Le condo, recommandes-tu pour tous?
Deplus tu prévois installer un BEC externe
Je pense aussi réinstaller le mien. Pour alléger la demande de mon Mamba Max mais surtout pour avoir plus de puissance au servo 5V(Mamba Max) VS 6V (BEC externe).
Sam 24 Juil 2010 - 15:23
Nouveau moteur en commande ARC 28-47-1:
https://www.revopowaaa.com/1-16-moteurs-electrique-contro-bec-etc-f43/neumotors-serie-11xx-t4992.htm#68979
Je veux l'essayer avant de me commander un NeuMotors.
Si ça ne me convient pas il ira dans mon deuxième MERV. Et j'aurai deux Velineon380 de "spare"
J'ai aussi quelques pinion ROBINSON RACING PRODUCTS en commande 17T, 21T, 23T et 28T.
Lun 26 Juil 2010 - 17:00
patoff a écrit:...Quadman - Re: options,modifs mini revo:2ème épisode pour 2ème châssis - le Sam 23 Jan - 6:47 a écrit:...
J'ai trouvé ceci:
Ça semble être parfait ?
Avec 15m, je vais être bon pour un p'tit boute...
Il ne reste plus qu'à les tailler et les tester.
Lun 26 Juil 2010 - 17:04
à mon avis =trop souple, ça risque de se tordre quand tu va serrer tes roues ,
voir se tordre pendant un run (et roues qui se desserrent...
la corde à piano est super-rigide
Lun 26 Juil 2010 - 19:03
avec Quadman.
Mar 27 Juil 2010 - 5:05
Quadman a écrit: à mon avis =trop souple, ça risque de se tordre quand tu va serrer tes roues ,
Comme toujours Quadman, tu as visé juste...
Il y a-t-il quelqu'un qui a besoin de 15m - 10cm de fils d'acier. En plus il est galvanisé...
Ven 30 Juil 2010 - 6:49
J'ai reçu mon "PlastiDip":
Ça semble très bien par contre ça n'empêche pas l'eau d'entrée dans le boîtier du SR300. Je vais probablement lui faire quelques troues pour permettre à l'eau de s'évacuer ?
Je vais, éventuellement ouvrir mon Mamba Max et mon BEC pour voir quelles composantes je peux badigeonner de "PlastiDip" ?
Et faire une job plus propre...
J'ai aussi réinstallé mon BEC externe.
J'ai remarqué que le servo est plus rapide ? Surement à cause que le BEC lui fourni 6Vdc au lieu du 5Vdc du Mamba Max ?
Ven 30 Juil 2010 - 11:23
oui si tu lui envoi plus de V il ira plus vite
