Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv)
+37
zonykys
PapySnake
revomania
djimbow
Jonkill
spark30
savage69
Cedleonr
jploi
castek
cckb
MDRPTDROMGLOL
Rexane
vini der el diablo
coyote1311
Revo_Addict
syko128
everglide
speed micro desert !!!
_David
OffshoreMetal
Quadman
41 participants
Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 17 Empty Re: Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv)
Mar 3 Mai 2011 - 5:21
Merci du renseignement pour le EZ-Run, je vais tester moi aussi quand j'aurai recu mes maudites pièces qui collent au douanes !!!!
HS
As-tu pris des photos de ton Mamba ???
Si oui, shoot moi ca par MP que je vois la quantité nécessaire !!!
HS OFF
Mar 3 Mai 2011 - 17:21
Here you go mon alexandret....
Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 17 Dsc01430yMon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 17 Dsc01435w
Je n'ai pas enlevé le heatsink, mais si tu réussie, tu suivras ma technique que je t'ai envoyé par MP pour ton Tekin.
Je dois refaire les soudures, avec un fer plus puissant, sur l'entrée des accu... et un couche de Liquid Tape.
Mar 3 Mai 2011 - 22:11
Merci beaucoup, alors avec ces photos je devrais être en mesure de me lancer dans cette manipulation et de la réussir à coup sûr dès que je démonte le Summ !!!!
Encore merci Pat
Jeu 5 Mai 2011 - 3:50
Bonjour Patoff,
J'ai lu quelque part que tu avais installé 2 kit de fusées HR sur tes MERV et que tu avais eu des problèmes avec un kit...
Moi également, je viens tout juste de recevoir mes 2 kits et voilà, une fusée de SCRAP et la vis aussi, les filets sont totalement finis, comme si il étaient mal faits au départs !!!!
Est-ce que tu as contacté Hot Racing ????
Si oui, qu'est-ce qu'il ont fait ????
Si non, tu en a racheté ou tu n'as pas voulu prendre de chance et tu as acheté des GMP ou encore RPM ???
Jeu 5 Mai 2011 - 7:40
J'ai seulement commandé d'autre vis.
Et pas de problème avec les nouvelles vis.
Bonne chance
Jeu 5 Mai 2011 - 12:39
Merci, donc je vais commander des vis :S
Jeu 5 Mai 2011 - 14:21
Jeu 5 Mai 2011 - 22:07
Merci pour le lien, donc je vais essayer d'enlever les O-Rings alors et mettre du Locktite et je vais testé d'autre vis (j'avais fais venir 8 fusées, pour pouvoir modifier le MERV et le Rally, mais là il y en auras qu'un seul de fait), car il y en a une de détruite littéralement !!!
Jeu 5 Mai 2011 - 22:20
Gsxzera a écrit:
Sinon, je suis déçu par les fusées Hot Racing Evil or Very Mad Je n'arrive pas régler le jeu des pivots.
J'ai déjà arrondi 2 hexa tellement il faut forcer pour essayer de régler le jeu :nul2:
Gsxzera a écrit:J'ai reçu les hexa des fusées, ils se sont montés sans problème.
Rien à voir avec ceux livrés avec les fusées qui forçaient à tout casser Evil or Very Mad
J'ai acheté de nouveaux hexa, ils se montent sans problème même avec le O-Rings
Jeu 5 Mai 2011 - 22:32
Ha parfait alors, mais tu n'as jamais entrevue le moindre petit défaut dans les filets de la fusée ????
Alors ca voudrais dire que c'est vraiment les vis le problème ????
Je vais tout de même essayer avec les vis qui me reste de l'autre kit et je vous reviens la dessus !!!
Jeu 5 Mai 2011 - 23:44
Je confirme. Dans mon cas aussi, seulement les vis à changer.
Jeu 5 Mai 2011 - 23:45
Perfect, donc je m'y mets dès que possible et je RECOMMANDE des vis, j'espère ne pas être malchanceux 2 fois de suites Laughing
Sam 7 Mai 2011 - 19:00
Finalement, j'ai réessayé avec 4 autres vis dans une fusée, mais c'est vraiment les filets de la fusée qui sont endommagés ou encore mal faits, est-ce que je dois me trouver un taraud ou plutôt recommander un ensemble de fusées ????
Merci et pour les autres qui ne marchaient pas, c'était bel et bien que les vis qui faisaient défauts !!!!
Dim 8 Mai 2011 - 4:21
Patoff a écrit:Du nouveau....
Je suis revenue à un installation plus traditionnel.
J'ai installé le Leopard 380(4400Kv) Spur gear/pinion: 45/28
J'ai été faire un petit essaie...
Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 17 Dsc01424wlMon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 17 Dsc01427pg
Difficile de comparer avec mon ancien 3900Kv 45/28 en 3S...
La première impression: le comportement est moins agressif, beaucoup plus prévisible. Je vais devoir faire quelques réglages sur le EZRun 60A. J'ai vais augmenter le "punch".
Température du moteur: 118degF après un "pack" (J'ai pas encore mis de pâte thermique sur le heatsink)
J'ai oublié, je suis en 2S avec un diff central (oil=500k).
J'ai réinstallé ma DX3E et le SR300 (La Eurgle ira dans le Team Durango). Le servo est un HiTec HS-5085MG.
Je vais devoir rouler un peu plus avec ce 4400Kv pour vous donner mon verdict final.
Mais je le crois très prometteur. Disons qu'il lui manque un "bit" plus de "punch" sans sacrifier la vitesse. Je crois bien que le EZRun 60A pour s'ajuster...
Petit retour sur ce moteur.
C'est un glouton. Très très énergivore...
Le "run time" a été deux fois plus court qu'avec le mini Summit Thinkerbell Powaaa. Shocked
Normal, ce moteur peut consommer environ 60A(25A max pour le Velineon380) et mes deux Rhino 2S 1750mah 20C en // peuvent fournir un max de 70A. Première fois que mes Lipo chauffent en 2S avec un moteur 380 car qui saute rien d’alarmant mais chaud.
La température du moteur semble rester stable dans les alentours du 120 deg F. Le EZrun 60A ce maintient à environ 130 deg F.
Mes prochaine Lipo auront plus de capacité Very Happy
Bizzard, les accélérations(départ "logarithmique") se font en douceur mais les reprises sont vives ? Bizzard mais agréable ? Est-ce dû au diff central ? Ratio ? Config EZrun 60A ? Je vais devoir invesiguer....
Je dois changer quelques "End Set" sur les "Turnbuckle Tie Rod". Comme EncoreUneMod! l'a mentionné: c'est du jetable
Vais-je l'essayer en 3S Twisted Evil pour le plaisir seulement...
Nombre de messages : 1093
Dim 8 Mai 2011 - 5:13
:up:
Dim 8 Mai 2011 - 5:19
Le problème est que j'ai peur que mes Rhino 3S 1550mah 20C gonfle
boum
Il est déjà bien performant ce moulinet en 2S. Supérieur au ARC
Mais c'est pas du 3S... :siffle:
Pour les "glitchs" au cerveau... pas de problème il supporte le 3S Twisted Evil
Lun 13 Juin 2011 - 2:46
Le EZRun 60A chauffe beaucoup avec ce moteur...
Je vais peut-être regarder pour un nouvelle ESC. Twisted Evil
Le Sidewinder V2 ????? Est-ce qu'il s'intègre facilement ? Quel est le voltage de son BEC interne ?
Il y a quelques pièces que j'avais hâte d'essayer:
Et up, j'ai passé un nouvelle commande:
1 x TRA7360 Traxxas Finned 550 Motor Mount
1 x TRA7380 Traxxas Motor Plate (à dé-anodiser)
1 x TRA7379 Traxxas 550 Gear Cover
J'ai laissé tomber le center drive shaft Integy:
1 x TRA7056 Traxxas Center Half Shafts (2) (Front/Rear)
1 x TRA7057 Traxxas Differential & Transmission Yokes w/Hardware (2)
Vous avez une bonne idée à quoi peuvent servir les trois première pièce :siffle: Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 17 TRA7360Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 17 TRA7380Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 17 TRA7379
Je sais, le centre de gravité n'est pas mieux qu'un Tenbol mais je suis curieux et j'ai deux moteurs 540 en dormance...
Lun 13 Juin 2011 - 3:40
Beaucoup plus clean que le Tembol. J'ai bien hâte de voir ça en action!
djimbow
djimbow
Nombre de messages : 145
Lun 13 Juin 2011 - 9:46
J'ai commandé ces pièces là, la semaine dernière. Dès la réception je vous en donne mon avis.
TU parles des quelles trois première pièces ?
Car je suis pas sur que le TRA7379 est strictement nécessaire et d’ailleurs moi je ne l'ai pas pris :S
Ce qui me fais le plus peur n'es pas le centre de gravité mais le poids du 540 et que la plaque d'origine se plie sur du Bash.
Lun 13 Juin 2011 - 14:58
djimbow
djimbow
Lun 13 Juin 2011 - 18:07
J'ai commandé chez liquid rc donc j'ai pas encore reçu le TRA7380 car je l'avais oublié en commandant le TRA7360 ^^ je pense l'avoir demain.
Je te tiens au jus !
djimbow
djimbow
Mar 14 Juin 2011 - 12:26
Pièces reçu ce jour, je monte ça ce soir, mais juste pour info j'ai mesuré le support TRA7380 pour info il fait quand même 2,5 mm. Et j'avais bien pris le support à part ^^.
Je vais profiter pour caler les diffs avec les rondelles.
Mar 14 Juin 2011 - 12:33
djimbow a écrit:Je vais profiter pour caler les diffs avec les rondelles.
:+1b: Vérifie aussi l'huile silicone. Wink
Mar 14 Juin 2011 - 12:55
@ djimbow Quand tu donnes une référence ce serait bien que tu fasses un petit lien vers sur site de VPC pour qu'on sache de quoi tu parles Wink
(Peut importe si ce n'est pas le site sur lequel tu as commandé)
Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv) - Page 17 Lien_210
djimbow
djimbow
Mar 14 Juin 2011 - 16:47
@ Revotom's : huile silicone commandé aussi, je refais les deux diff au passage.
@ Gsxzera : c'est noté, même si c'était précisément pour Patoff ^^.
La suite sur mon topic pour ne pas pourrir celui de Patoff
