[gsxzera] E-REVO 1/16 VXL BRUSHLESS
+23
pumky
XDG 71
Quadman
paul
MDRPTDROMGLOL
PIMAL
Jonkill
soldierz666
Cedleonr
Ray-mt
cckb
Ketill
27 participants
Re: [gsxzera] E-REVO 1/16 VXL BRUSHLESS
Dim 10 Avr 2011 - 1:05
Oui tu les as sur ebay se sont des 3racing sparkle drift tyre
Sinon, je suis déçu par les fusées Hot Racing Je n'arrive pas régler le jeu des pivots.
J'ai déjà arrondi 2 hexa tellement il faut forcer pour essayer de régler le jeu
Nombre de messages : 1111
Dim 10 Avr 2011 - 3:00
J'ai aucunement ce problème avec les miennes...
Dim 10 Avr 2011 - 3:06
Quand tu as vissé les vis rouges, tu as du forcé ou elles se vissent normalement ?
Sur certaine la vis rouge dépasse et je n'ai pas de jeu alors que sur d'autre elle est à ras comme sur l'image de dessus et j'ai un jeu énorme....
Je dois avoir le même problème de filetage mal fait je pense....
Rexane a écrit:j'ai les GPM, avec les bouchons plastiques pas de problème mais avec les bouchons Alu en option il m'a fallu passer un coup de taraud dans chaque passage de bouchon pour finir le tarraudage car j'avais du mal de visser à fond et de pouvoir faire mon réglage de dureté
Dim 10 Avr 2011 - 3:34
Il ya une petite bague en caoutchouc que j'ai du forcer un peu. Mais une fois a leur place aucun problèmes pour les régler et elle sont ras... Je les resserre régulièrement...
Dim 10 Avr 2011 - 3:50
J'aurais du virer cette en bague en caoutchouc et mettre du frein filet. J'en ai dévissé une, la bague en caoutchouc est complètement destroy
Je regarderais tout à l'heure (ici il est 03h40 du matin ) mais je pense que le problème vient du filetage. Si jamais lundi je me ferais prêté un extracteur de vis pour sortir les vis dont l'hexa est arrondi.
J'ai déjà eu le problème avec les basculeurs multiposion sur mes revo 1/8. Certain filetage n'avaient pas été fait. Idem avec le filetage du trou de la bougie sur mon Picco 26 Max Red, il n'était pas bien fait.
Nombre de messages : 1697
Dim 10 Avr 2011 - 8:12
Merci pour la vidéo
Trop fort
Je veux les meme pneus que toi
Trop fort
Dim 10 Avr 2011 - 13:50
J'ai eu des "Axle carrier" HR sur mes trois MERVs.
J'ai eu aucun problème sur deux de ceux-ci mais avec un kit j'ai eu le même problème que toi.
J'en conclu que la qualité de fabrications de ces pièces ne sont pas pareil. Il manque de rigueur et de contrôle de qualité chez HotRacing
On en a déjà parlé ICI sur le forum...
Dans mon cas j'ai changé les Hexa et plus de problème
Dim 10 Avr 2011 - 15:02
Il n'y a pas que chez HR qu'il y a des problèmes de qualité de fabrications
Je peut rajouter à la liste des corps de diff Intégy que j'ai du découper pour les démonter. Les vis s'étaient quasiment souder à cause de l'épaisseur de l'adonisation.
Pour les fusée HR si les filetages sont mal fait et qu'en plus la couche d'adonisation est trop épaisse, alors ta tout gagné
J'ai commandé aussi des hexa neuf. Mais pour des fusées qui ont du faire maximun 500M ça fait légérement ch**r
Gsxzera a écrit:
J'ai déjà eu le problème avec les basculeurs multiposion sur mes revo 1/8 (Je ne souviens plus de la marque) . Certain filetage n'avaient pas été fait. Idem avec le filetage du trou de la bougie sur mon Picco 26 Max Red, il n'était pas bien fait.
Dim 10 Avr 2011 - 23:24
Je t'ai complètement oubliéRevotom's a écrit:Ok.
Est-ce que tu pourrais me faire une photo avec tout tes ressorts HR et ceux d'origine GPM?
(quand tu pourras et quand tu auras le temps)
Je viens de passer une petite commande de prés de 100$ chez the toyz. Tant qu'à y être j'ai commandé les ressorts courts de la rally
Dim 10 Avr 2011 - 23:30
C'est pas grave car moi aussi.Gsxzera a écrit:Je t'ai complètement oublié
Je n'ai pas trop eu le temps ce week-end, mais tu peut laisser tomber.
Je voulais les comparer (épaisseur/longueur etc...), mais mon ami a reçu ses amortos GPM (nouvelle version) avec les 3 jeux de ressorts, il a monté les gold et j'ai récupéré les silver qui sont plus dur que mes silver (première version fournis).
Merci quand même.
Dim 10 Avr 2011 - 23:36
Oui je t'ai donné un lien ou j'ai comparé les ressorts GPM avec les ressorts HR et les GPM on un diamètre supérieur au HR. Ils sont vraiment plus dur. C'est pour ça que j'ai monté les bleu HR.
Dim 10 Avr 2011 - 23:39
Oui j'ai vu ton lien.
Je parle que des GPM.
Je ferais une photo pour comparer les 2 silver GPM.
Lun 11 Avr 2011 - 0:26
Ok
Ca serait bien de mettre le post-it des ressorts 1/16 a jour
Lun 11 Avr 2011 - 13:05
Lun 11 Avr 2011 - 13:41
Les miens se sont ceux de la première version.
Je les prendrais tous en photo tout à l'heure. Là j'ai pas le temps de démonter les bleu qui sont sur le MERV.
Lun 11 Avr 2011 - 21:11
Lun 11 Avr 2011 - 21:18
Merci.
Ps. Tu as vu mon MP?
Lun 11 Avr 2011 - 21:24
Je l'ai vu en arrivant, mais maintenant je ne trouvais plus ou tu m'avais posé la question. J’étais justement entrain de chercher dans tout tes derniers messages
Lun 11 Avr 2011 - 21:25
Ok.
Sam 30 Avr 2011 - 20:26
Pour le ballon, tu n'as pas peur qu'il y ait de la condensation dedans?
Il est poreux peut être?
Sam 30 Avr 2011 - 23:10
J'ai fait comme comme ça, mise à part que j'ai laissé toute la longueur de l'embout du ballon pour protéger la plus grande longueur de fil possible.
Mais tu fais bien de m'en parler, parce que je viens de lire que la condensation pouvait en effet causer des problèmes
Il faudra que je le contrôle. Si jamais je mettrais un petit sachet absorbeur d'humidité ou des grains de riz (Soit disant que ça absorbe aussi l'humidité )
Sam 30 Avr 2011 - 23:33
La semoule n'est pas trop mal non plus
Sam 30 Avr 2011 - 23:36
Oui le mieux c'est que je mette le récepteur dans une couscoussiére avec la semoule
Lun 2 Mai 2011 - 22:24
J'ai reçu les hexa des fusées, ils se sont montés sans problème.Gsxzera a écrit:Oui tu les as sur ebay se sont des 3racing sparkle drift tyre
Rien à voir avec ceux livrés avec les fusées qui forçaient à tout casser
Sinon, un petit retour sur mes roues de drift: Mon neuveu adore, il s'éclate dans le garage
Avec 2 Lipos 2S 2200mAh en // il a tourné samedi après midi, le dimanche et une heure cette après midi.
Ça ne consomme pas du tout.
Un gars qui fait du drit me l'avait dit quand je les ai acheté.
Le moteur ne chauffe pas du tout. Pourtant le moteur est quasiment à fond en permanence
Nombre de messages : 487
Ven 6 Mai 2011 - 18:53
Voilà une petite vidéo de mes début de drifteur.
Je me suis éclaté
Je me suis éclaté
