Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv)
+37
zonykys
PapySnake
revomania
djimbow
Jonkill
spark30
savage69
Cedleonr
jploi
castek
cckb
MDRPTDROMGLOL
Rexane
vini der el diablo
coyote1311
Revo_Addict
syko128
everglide
speed micro desert !!!
_David
OffshoreMetal
Quadman
41 participants
Re: Mon E-Revo 1/16 (Mamba Max + Leopard 540, 4pôles, 3900Kv)
Mer 17 Nov 2010 - 12:25
j'ai trouvé sa hier chez casto
Nombre de messages : 1561
Mer 17 Nov 2010 - 14:05
ce n'est pas du super-Alu super-rigide mais ça le fait !!!
(c'est ce que je prenais avant d'avoir un peu mieux
"Tout le monde" se mets à la fabrication de support-moteur-Alu 540 maintenant !!!
Allez les Gars !!! au boulot !!! je donne les notes après!
Mer 17 Nov 2010 - 14:13
oué mais j'ai pas de casto prés de chez moi et
brico depot, bricomarche, leroy merlin .... nada
j'sent que je vais faire (encore) du 2x1,5 , au moin je pourrais
faire de la place pour la couronne sur la premiére plaque
Mer 17 Nov 2010 - 14:49
Fait pas la tête Je dois pouvoir te "dépanner" si tu veux !!!
Et tu pourras faire ton support-moteur en 3mm !!!
- ça passe facile dans une petite envelloppe, en + on est presque voisin
Mer 17 Nov 2010 - 15:54
hoooo ... ça serait bien cool ça
Mer 17 Nov 2010 - 22:06
J'ai une plaque en 3mm d'env. 12cm sur 9cm sous la main ,
(je peux tailler presque 4 plaques dedans )
et ça rentre bien dans une petite enveloppe !
-Envoi moi un MP avec tout ce qu'il faut = Nom, adresse... TKt ! on va s'arranger
Mar 30 Nov 2010 - 0:27
Qui a dit qu'on ne peut pas modifier un support à moteur d'origine ?
Premier proto:
Et maintenant le HR:
Installation de mon Leopard 3900kv, 540:
J'ai couper l'axe moteur, celle de la transmission et le ressort:
Par contre le "gear cover" le "fit" pas:
Pinion 28T et spur gear 45T:
J'attends toujours ma nouvelle radio et son Rx que je disposerai à la Quadman
Et oui du "EncoreUneMod!" Black RTV sur les câbles du moteur Leopard:
Un nouveau servo Hyperion DS13 TMB
J'essaierai tout cela lorsque je recevrai ma nouvelle radio.
Et ce petit 540 supporte le 4S
Deux de mes Rhino 2S 1750mah 20C en série auront du mal à fournir les 1300Wpeak de ce 540...
Malgré cette essaie, j'ai débuté mon support à moteur maison.
L'idéal c'est d'avoir trois points d'appuis entre le support et le "motor plate".
Deux versions: une courte et une longue.
Je vais devoir me procurer des petits disques pour ma Dremel.
Et ça risque d'être une finition assez brute
Premier proto:
Mar 30 Nov 2010 - 23:36
Je me suis procurer ce petit kit pour Dremel:
Les disques pour le métal ne risque pas de se "bourrer" avec l'alu(métal moue) ? Et surchauffer ?
Je me suis aussi acheté une lame ronde à métal pour scie à main:
Des commentaires ou suggestions ? Vous pouvez être dure avec moi
Merci et A+
Merci et A+
Mer 1 Déc 2010 - 12:28
perso je coupe à la Scie à chantourner
- savage69Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 215
Mer 1 Déc 2010 - 12:55
Salut !
Tu peut essayer avec une scie sauteuse ! Moi c'est avec sa que je fait toute mes pièce alu dont déjà deux chassi un pour le Vxl et un pour mon savage Flux ! J'ai aussi une dremel mais c'est juste pour la finition
Mer 1 Déc 2010 - 18:41
petite scie a métaux normale pour faire le plus gros puis finitions a la lime
Jeu 2 Déc 2010 - 1:34
Ha ! Ça c'est la "Cadillac" pour les découpes...vini der el diablo a écrit:perso je coupe à la Scie à chantourner
Peut-être l'an prochain.
Comme tu peux voir sur la photo de mon projet, je n'ai pas eu de succès avec la scie sauteuse pour les pièces rondes. J'ai dû arrêter après 1cm.savage69 a écrit:...
Tu peut essayer avec une scie sauteuse ! ...
C'est ce que je vais essayer le weekend prochain si tout va bien.Revotom's a écrit:petite scie a métaux normale pour faire le plus gros puis finitions a la lime
Jeu 2 Déc 2010 - 7:13
patoff a écrit:Ha ! Ça c'est la "Cadillac" pour les découpes...vini der el diablo a écrit:perso je coupe à la Scie à chantourner
j'ai payé 40/50€ chez leroy merlin. aprés il faut des bonnes lames
et j'ai essayé que sur du 1,5 mm pour le moment (mon chassis)
Mar 7 Déc 2010 - 0:53
Mar 7 Déc 2010 - 1:15
Mar 7 Déc 2010 - 11:13
Là ça y est!!
Bon annif
Bon annif
Nombre de messages : 28105
Mar 7 Déc 2010 - 13:42
Mar 7 Déc 2010 - 13:44
j'avais oublié le décalage horaire...
mais au moins je suis le premier !
Sam 18 Déc 2010 - 19:17
Mon MERV est RTR avec le support HR "custom"
Premier test en pinion 25T, couronne 45T et en 3S. Pour le 2S, j'attends un pinion 32T.
Disons qu'avec ce support et une couronne 45T, je suis très limité dans le choix de pinion. d'environ 32T à 23T max.
32T à cause du "motor plate" et 23T à cause de la hauteur du moteur VS le châssis. Le moteur est à son plus bas et très centré.
Pour les pinions plus petit que 28T j'ai dû racourcir encore plus le "shaft" de la transmission.
Voici comment j'ai fixé mon nouveau Rx:
Pour le servo Hyperion, j'ai dû lobotomiser mon "bumper" avant T-Bone:
Il ne manque qu'un petit coup de lime.
La radio est très bien. Pas besoin d'info, le menu est très conviviale.
Mes premières impressions pour ce moteur... Très impressionnant.
Mais dans la neige avec des Pro-line Dirt Hawg, c'est difficile à juger
Mer 22 Déc 2010 - 0:30
Salut Patoff,
Comment penses tu faire tenir le tube de l'antenne? Ou comment l'as tu fais? Ou que fais tu du fil, où le mets tu, par où tu le fais passer?
Mer 22 Déc 2010 - 0:56
Pour l'insant je la fait passer par une fenêtre arrière de la carro.
Je vais bientôt essayer de la laisser sous la carro.
À suivre....
À suivre....
Mer 22 Déc 2010 - 1:18
oki, merci pour cette info, je me trifouille le cerveau pour ça .
J'essaie de mettre le récépteur dans le compartiment lipo mais une fois les prises branchées, elles touchent en haut
Mer 22 Déc 2010 - 11:40
- castekRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 227
Dim 20 Fév 2011 - 12:19
Salut Patoff,
Je voulais savoir si tu as établi tes préférences, avantages et inconvénients entre les 2 moteurs que tu as testés (ARC 28-47-1 et Leopard 3650-B/3.5D) sachant que l'un ne requiert aucune modifications (sauf une légère découpe de l'axe) et l'autre nécessite un support Tenbol ou une modification comme tu l'as faite.
Autre question, sur le site de Castle Creations, ils signalent que le voltage maximum du Mamba Max est de 11.1v (3s). C'est avec un bec externe ou un condo que tu lui fais accepter du 4s?
Merci de répondre à mes questions
Bons Runs,
Castek
Bons Runs,
Castek
Dim 20 Fév 2011 - 12:55
Le ARC m'offrait les performances que je recherchais. Par contre, il requière un radiateur avec ventilo.castek a écrit:Salut Patoff,
Le Leopard est un moteur 540. Et 4 pôles (comme le ARC). Il est encore plus puissant que le ARC (le "torque" et puissance en Watt). De plus un 540 Leopard est au même prix qu'un ARC 380.
Avec un choix adéquat de "pinion/spur gear" les deux moteurs avaient un "top speed" similaire.
Moi, j'aime mieux le Leopard parce que je n'ai pas le souci du ARC avec ses 4 orifices de chaque côté qui laissait l'eau et la poussière y pénétrer.
Par contre si j'aurais trouvé un moteur Lepoard 380 avoisinant les 4000KV ça aurait été mon premier choix.
Pour la modification comme j'ai fait, c'est extrêmement simple et rapide. Tu n'as besoin qu'une paire de pince et une lime.
Mais avec ce support tu es très limité dans le choix du pinion/spur gear.
castek a écrit:Autre question, sur le site de Castle Creations, ils signalent que le voltage maximum du Mamba Max est de 11.1v (3s). C'est avec un bec externe ou un condo que tu lui fais accepter du 4s?
Bons Runs,
Castek
C'est avec un BEC externe (UBEC) que je lui permet du 4S. Je lui ai aussi installé un ventilo mais je ne suis pas certain que ce soit nécessaire. Mais le 4S c'est seulement pour épater la galerie ou si tu as un "glitch" au cerveau.
Avec ces moteurs sur-vitaminé, l'ajustement du "punch control" sur l'ESC est primordial pour ménager la mécanique.
Pas seulement pour ménager la mécanique mais aussi pour que l'engin soit un minimum contrôlable
