mon mini e revo en cours de modiffs
+26
Rock et Gravillon
savage69
E-revoiste
fury
Cerber
madrid6
cryssfotos
XDG 71
djimbow
E-Revow04
Quadman
CricriCH
coyote1311
_David
eddy0691
30 participants
Re: mon mini e revo en cours de modiffs
Dim 16 Jan 2011 - 1:02
Nombre de messages : 224
Dim 16 Jan 2011 - 15:23
donc voila javai instaler un skid plate arriere qui fesai office de weelie bar de marque hr apres quelques runs il a fini par casser a force de plier[img][/img] je l ai reutiliser pour refaire une weelie bar integrer au par choque integy [img][/img] juste a couper faire 2 trous et voila le travail[img][/img] le resultat une foi mis en place moi perso je trouve ca pas mal[img][/img]
dans la foulée jai ue envi de polir les 2 petits triangles bleu qui servent a tenir les boitier des diffs je connai pas leurs noms exacts mais vous allez les reconnaitre!![img][/img]pour rester dans l esprit chrome
Dim 16 Jan 2011 - 16:46
voila petite video de mes roue drift dans mon petit salon rapide j en ferai une mieu dehorshttps://www.youtube.com/watch?v=kkjjR16yY8s
Nombre de messages : 1111
Dim 16 Jan 2011 - 17:02
Moi aussi je vais surement sabler/polir ces petit triangles bleus... J'aime pas trop le bleu sur mn merv. Rouge+silver+ carro verte!
Dim 16 Jan 2011 - 17:42
oui le bleu me gene aussi j aimerai d ailleur pendre la carosserie de mon contro en chromé mais y a t il une bonne peinture chromée qui tien bien sur le plastic?
Dim 16 Jan 2011 - 22:56
eddy0691 tu as essayé tes jantes sur bitume?
jgodin03 pour les plaques de maintient des bulkheads tu peut tout simplement les désanodiser.
Pour voir le rendu regarde la 2eme photo de mon post.
Dim 16 Jan 2011 - 23:45
oui je les as essayer sur bitume et ils glissent tout autant je vous ferai une video quand j aurai un petit momment
Dim 16 Jan 2011 - 23:48
Ok merci.
Lun 17 Jan 2011 - 19:29
@revotoms: merci j'avais deja vu.
Mais je pense que je vais poncer quand meme, j'aime bien le fini ''rought''. Et je suis déja équipé en papier sablé, et pas pour désanodiser... C'est pas que c'est cher mais quand on a deja le stock!
Lun 17 Jan 2011 - 19:32
Pour désanodiser tu as peut être du déboucheur de canalisation contenant de la soude.
Bon ponçage.
Bon ponçage.
Lun 17 Jan 2011 - 19:40
Peut etre... faudrait que je demande a madame(c'est elle la responsable du coin ménager)
Je vais probablement faire ca au prochain démontage de diff... Il va enfin pouvoir rouler la apres presque 2 mois sur la table a attendre des morceaux! Manque juste mon nouveau moteur qui s'en vient C'est pas le temps de le remettre en pieces XD
Lun 24 Jan 2011 - 19:25
pensez vous que ce servo irai sur le mini e revo??http://www.patrickmodelisme.com/accessoires-electroniques/servos/numeriques/pignons-metal/servo-numerique-hitec-hs-5085mg-micro-4-3kg-cm-0
Lun 24 Jan 2011 - 20:06
Ton lien ne fonctionne pas. "404 page non trouvée"
EDIT.
C'est celui-ci ?
EDIT2.
Servo/Servos Direction pour 1/16 / VXL / MERV
EDIT.
C'est celui-ci ?
EDIT2.
Lun 24 Jan 2011 - 23:13
quelqun a tester ses roues de marque integy que vendent thetoyz???http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=13577&cat_name=MINI%201/16%20REVO
- Nombre de messages : 1093
Mar 25 Jan 2011 - 1:03
hmm je ne les ai pas ceux là... Je ne pourrai surement pas résister longtemps, surtout pour les jantes.
À suivre...
À suivre...
Mar 25 Jan 2011 - 1:44
Ça ne semble pas des beadlock, Est-ce que les pneus ce collent bien sur de l'alu ?
Si non Integy font ceux-ci:
https://www.revopowaaa.com/t2576p45-pneu-pneus-jante-jantes-roues-roue-adaptables-e-revo-1-16-p1#76009
Et le poids ?
Et le poids ?
Mar 25 Jan 2011 - 7:10
commande pasée on vera bien ce que ca donne
Mar 25 Jan 2011 - 18:22
donc voila ma commande chez the toyz :
Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Silver Aluminum Gear Box (item #T3429 SILVER) $27.99 x 1 $27.99
Traxxas Mini 1/16 Revo Billet Machined Aluminum Rim and Monster Tire Set (item #T3462 Silver) $42.99 x 1 $42.99
Traxxas Mini 1/16 Revo Turnbuckle Tie Rod End Set (item #ERV160BE) $7.99 x 1 $7.99
Traxxas Mini 1/16 Revo Slash Silver Aluminum Gear Cover (item #T3418 SILVER) $10.99 x 1 $10.99
Kyosho Mini Inferno 1/16 Revo White Wing w/ Muffler (item #IH15W) $4.99 x 1 $4.99
Mer 26 Jan 2011 - 21:34
Nombre de messages : 28121
Mer 26 Jan 2011 - 22:47
Ce châssis a l'air plus renforcé que ceux de Strappo73.
La platine du dessous fait combien d'épaisseur ?
- savage69Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 215
Jeu 27 Jan 2011 - 18:51
Salut donc oui en effet !
Il est renforcé par rapport a celui de Strappo73 et même un peut plus que le mien qui tien déjà très bien le choque ! Pour l'alu c'est du AG3 de deux mm pour le dessus et le dessous !
Jeu 27 Jan 2011 - 22:18
N'hésite pas à proposer ton châssis sur Revopowaaa via une petite annonce.
Eddy0691 ma communiqué ton prix, si par la même occasion tu peux faire un prix spécial pour les membres (FDP Out), il pourrait bien terminer post-it.
En tout cas, le résultat à l'air top.
N'hésite pas à poster des vidéos, photos montées, etc.
Ven 28 Jan 2011 - 20:53
Merci Chezoit pour ta proposition !
Mais le problème est que j'ai donner le prix avent de le fabriquer ! Et avec facile 15 heure au compteur sur se chassi Sa n'est pas très rentable pour moi mais bon si j'arrive a en faire d'autre ; voire d'autre modèle je les posterai volontiers pour les vendres ! Mes outils sont une scie sauteuse une dremel et une perceuse sans fil
Ven 28 Jan 2011 - 23:16
Ven 28 Jan 2011 - 23:26
Dommage que tu sois du mauvais côté de l'Atlantique... Ce châssis semble très bien.savage69 a écrit:...
@eddy0691: Les Micro-t sont super. Tu ne seras pas déçu par contre il sont tellement petit que la maintenance n'est vraiment pas si simple...
