mon mini e revo en cours de modiffs
+26
Rock et Gravillon
savage69
E-revoiste
fury
Cerber
madrid6
cryssfotos
XDG 71
djimbow
E-Revow04
Quadman
CricriCH
coyote1311
_David
eddy0691
30 participants
Nombre de messages : 224
Re: mon mini e revo en cours de modiffs
Lun 12 Avr 2010 - 23:58
je les ais en alu mais elles ont pris du jeu a force quand mm et pour ce qui est de celles en plastics elles se desserent toutes seules et c est la merde je les ais serer au frein filet impossible de les desserer sans les detruires
Nombre de messages : 1561
Mar 13 Avr 2010 - 2:27
Salut!
Alors moi, j'ai celle en plastok,et lors du montage:
-j'ai trop mis de frein-filet car comme toi eddy0691=impossible de régler sans les éclater
De là, j'ai repris les mêmes car pas dispo en alu à ce moment et
-je n'ai mis cette fois qu'une "micro-goutte" de frein-filet = Nickel ,elles ne se dessserent pas,
et je peux ajuster impec quand-même l'usure
(je testerais celle en Alu dès que j'arrive au bout de celle-là pour voir )
@cryssfotos :
voilà la rèf: ERV021AC elle était cachée ici
https://www.revopowaaa.com/1-16-e-revo-f42/avis-a-ceux-qui-possedent-les-fusees-gmp-t3828.htm
@cryssfotos :
- cryssfotosRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 331
Mar 13 Avr 2010 - 6:53
Merci a vous deux pour ces précisions.
CRYSS
CRYSS
Sam 29 Mai 2010 - 15:10
quel servo avec pignon en acier on peu metre sur le mini???
Dim 17 Oct 2010 - 11:47
depuis le mois de juillet je n avai pas mon mini l ayant recuperer hier soir je suis de retour sur le forum pour continuer a vous montrer mes modiffs a venir mais tou d abord jai ue un petit problem avec celui ci ce matin
explication les joins autour de mes cardants qui retienne la petite goupille se sont coupés j en ai perdu 1 et jai le 2 eme en photo les pointiller rouge representent la ou le join devrai etre normalemen [img][/img]
je voudrai savoir en fait ou je pourai trouver se types de joins ???? merci d avance pour vos reponses
Dim 17 Oct 2010 - 12:31
Tu as des kit de joint toriques avec plusieurs diamètres :
https://www.addison-electronique.com/catalog/product_info.php?products_id=203938&osCsid=rtsp0ngreu8lsdvnnt3qcm9rh4
(on dit Merci EncoreUneMod! )
Ou tu peux essayer de retrouver le même dans un magasin de Bricolage ou plomberie ,
(perso, j'en trouve chez Leroy-Merlin par Exemple
- madrid6Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 330
Dim 17 Oct 2010 - 12:53
tu as perdu la petite goupille avec ou pas
comment faire si on la perd , ou la trouver ??
Dim 17 Oct 2010 - 18:06
Tu remplace par de la Corde à piano en 1.5mm de Diamètre (ou tige en Acier...)
Dim 17 Oct 2010 - 20:04
merci bcp pour ton aide et tres joli ton mini tres interessant ton chassis en alu aussi ou as tu trouver ca?
Dim 17 Oct 2010 - 20:42
Sam 30 Oct 2010 - 0:41
jai vu sur thetoyz qu ils avaient sortie de nouvelles fusées rpm en plastic quelqun les as testées ??? sont elles aussi efficaces que les triangles???
- CerberRevoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 427
Sam 30 Oct 2010 - 10:52
je les et commander il y a 3 jour des que je reçoit, je vais aller casser tout sa et te dire si sais du bon, si tu le désire ?
Sam 30 Oct 2010 - 10:55
et le mode recherche ca sert a quoi ?
https://www.revopowaaa.com/news-en-general-f16/new-fusee-fusees-rpm-pour-1-16-t5559.htm
Lun 1 Nov 2010 - 9:10
j essaye de commander sur toadz toyz mais je n arrive pas a prendre plusieurs articles je ne peu que un par un quelqun saurai commen on fait???
Lun 1 Nov 2010 - 16:07
Tu mets le nombre que tu veux dans la case = Qty ,
et tu clique sur la petite fenêtre Marron =Update (ça recalcule le total
(ensuite= continu shopping ou Checkout
Mar 9 Nov 2010 - 22:22
voila apres avoir casser plusieurs pignos de cerveau jai instaler 2 cerveau sur mon mini seulemen voila le problem quand je tourne vers la droite la visse se bloque sous la cage qui protege le cerveau je sais pas commen expliquer donc jai pris 2 photo une ou le cerveau droit quand je tourne a gauche niquel et le cerveau gauche quand je tourne a droite ca bloque en vert le bon en rouge le mauvais
[img][/img][img][/img]
je ne voi pas commen faire!!!
Nombre de messages : 1111
Mar 9 Nov 2010 - 22:25
Tu as essayé de desinstaller les servo et de les reinstaller?
- furyRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 56
Mar 9 Nov 2010 - 22:46
A mon avis des servos sont mal centrés,
L'axe noir est penché
l'axe noir est vertical
il y a une mauvaise symétrie
Mar 9 Nov 2010 - 22:48
commen faire pour les remetres?
Mar 9 Nov 2010 - 22:49
J'avoue j'avais pas remarqué
Mar 9 Nov 2010 - 22:51
Démonte les axes sur les servos, met les au neutre et remonte la direction au neutre.
Mer 10 Nov 2010 - 0:15
Mer 10 Nov 2010 - 9:09
Sympatiques ces modifs
-J'ai pas mal runné avec la réception dans le compartiment d'accus (ça rentrait juste aussi)
et aucun soucis !!!
- en cas de "cascades" ,ce sont rarement les compartiments qui prennent !
(perso =petite mousses en + au cas-où)
Ta direction , c'est good ??? T'as remis tes servos au neutre ?
et aucun soucis !!!
Mer 10 Nov 2010 - 17:34
oui jai remis au neutre mais c est pareil
Mer 10 Nov 2010 - 18:54
jai tres envie de changer de contro et de moteur mais je ne m y connai pas le quel me conseillerez vous?? dans la memme taille que le velineon d origine mais plus puissant
