Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm pour 1/8
+46
looping
Vincent.G
Kasimodo
Aureil
alex77340
stef14081973
Zygmon
Romc
M2P
julios6686
boxcarflo
Vykary
stephane.h
denisyannick
jpzimmer
pat5983
Cruchot
h-25
erevomax
jérôme44
CORTEX
fredetcarin
Namzar
Tomaris
edouard
Pulse
Le plombier
Aricospeed
50 participants
edouard
edouard
Nombre de messages : 198
Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm  pour 1/8 - Page 5 Empty Re: Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm pour 1/8
Mar 3 Aoû 2010 - 1:13
Mince j'avais pas vue les frais de port internationnal a 19 Dollard plus les 48 du servo ca me fait 67 dollard donc environ 51 euro , c'est plus pareil :S , je vais calculer le total pour ton Power HD Fast Digital Metal Gear Servo 56g/11.8kg/.13sec , a 26 euro ,encore merci
Chez moi il tombe a 24 euro, en déclarant 100% de la valeur
Mar 3 Aoû 2010 - 1:23
Petit HS je suis entrain de regarder tes post et je le trouve super beau ton revo en noir I love you Hs off
Les servo que je t'ai donné, les prix sont fdi
edouard
edouard
Mar 3 Aoû 2010 - 1:26
Oui je te remerci d'avoir pris la peine de me faire le calcul, je tombe a 24euro au lieu de 26 pour ton HD fast, original leur facon de declarer la valeur sur hobbyking, c'est pour la douane?, merci du compliment.
Mar 3 Aoû 2010 - 1:40
Je viens juste de commander des lipo il y a une heure chez eux et tant qu'à faire j'ai regardé les servo Very Happy Oui la valeur à déclaré s'est pour la douane.
d'après mon revendeur les Power HD s'est pareil que les futaba.
edouard
edouard
Mar 3 Aoû 2010 - 1:49
Merci du tuyaux, je vais m'en prendre une paire, le coup de la valeur declarée c'est :mortderire: c'est au moins des :sagesse: , bon je vais me coucher en rêvant a mes petits paquet de pièce qui traversent le monde pour venir assouvir ma revomania, tu connais ca Sleep
Mar 3 Aoû 2010 - 1:57
Je comprends pourquoi tu as bousiller tes 2 servos avec les pneus que tu as. Ils sont énormes et d'apres le compte rendu que tu viens de faire ils ont une super accroche et les pauvres petits servo ne peuvent pas tenir le coup Laughing
edouard
edouard
Mar 3 Aoû 2010 - 9:22
Oui, j'espere que tes power hd tiendrons plus le coup
Mar 3 Aoû 2010 - 12:31
edouard a écrit:
Chezoit a écrit:Dans les mensurations que donne Traxxas, ils compte la surface pour attacher le servo > 1.5cm
Merci pour vos aides , je viens de mesurer le servo traxxas il fait 40 mm sans les les pattes de fixations, je me demande donc comment être sur que les trous vont tomber pile en face....
C'est ce que j'expliquais, avec la surface de fixation cela fait 55mm.
Certains fabricants donnent juste la taille du corps et d'autres le corps + surface de fixation.
La seule chose qui change c'est la hauteur.
Concernant le servo Align DS610 Digital, personnellement je ne le connais pas. MAIS on dirait du Orion (surement Orion a rebadgé ces servos !?)
Pulse a écrit:Est-ce qu'un ACE DS1015 (14kg) suffirait comme servo sur ERBE d'après vous?
Personnellement je recommanderais du 20kg/cm minimum (mono).
gsxzera a écrit:...
Les 0.08sec tu penses que pour faire du bash s'est important ???...
Pour la vitesse Imagine que tu veuilles éviter quelques choses et ton servo réagisses deux plus tard ! Very Happy
La vitesse et le couple sont très importants dans la conduite générale.
C'est pour cela que je pousse à changer quand on peut...Car ceux d'origine ou égale...ca va un temps, surtout avec les petits bijoux qu'il y a sur le marché ! Cool Ca change la conduite !
Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm  pour 1/8 - Page 5 Userba10
Pulse
Pulse
Nombre de messages : 675
Mar 3 Aoû 2010 - 12:55
Heuu.. en taille peut être Laughing . Mais en qualité.... J'en ai eu qu'un en TT 1/8, un 17kg 1501MG. En deux tours il était HS et pourtant j'ai parfaitement réglé la course. Peut être un manque de bol mais faut pas se leurrer, ça vaut pas du ACE/Futaba/Sanwa/Savox et toutes ces marques.
Mar 3 Aoû 2010 - 13:16
Exact j'en ai grille 2 moi aussi en gaz/frein, mais a mon avis s'etait a un probleme d'incompatibilite entre le recepteur de la DX3S et l'optidrive. Les servo faisaient n'importe quoi. J'ai grille les servo d'origines, des hitec 10kg et les Power HD en 9.6kg. Sur du gaz/frein on peut pas dire qu'ils forcent trop Very Happy Maintenant j'ai supprime l'optidrive. On verra si ca tient. D'ailleurs meme le servo marche AR/AV deconne et passait la marche AR tout seul. Donc je ne pense pas que les Power HD soit trop mauvais...
edouard
edouard
Mar 3 Aoû 2010 - 13:55
Bon bin moi, je crois que je vais prendre les Align DS610 Digital si je les trouve moins chers, si quelqu'un pense que je fait une connerie n'hésitez pas...
Mar 3 Aoû 2010 - 14:24
Si j'ai grille tous ces servo de marque differentes sur le gaz/frein et marche AR/AR Je suis SUR que s'est a cause de se que je viens de dire sur l'optidrive. La preuve, si tu debranche l'opti tu ne peux plus accelerer ni passer la AR/AV, mais tu peux touner. Et justement je n'ai jamais grille un seul servo de direction. Sur mon VXL j,ai mis un servi digital 2x fois plus puissant, un hyperion a 30€ donne pour etre un TOP servo ici. En 1h il etait HS Evil or Very Mad Mais il ne s'est pas grille parce qu'il etait mauvais, mais parce que la direction se bloquait. Regades mon post sur: VXL direction qui se bloque. Pour se qui est des servo classique ou digital tu recheches sur google et tu verras se qu'ils disent. Toi sur ton revo avec les pneus que tu as meme si tu mets des servo qui coutent la peaux du cul, tu auras toujours le risque de casser le pignon fusible en plastic. La vitesse du revo en 6s + la masse du revo a grande vitesse + la surface au sol de tes pneus avec leurs adherece et tu as une presion enorme sur le pignon fusible...
Tomaris
Nombre de messages : 30
Mar 3 Aoû 2010 - 14:48
Suite a notre rencontre avec Chezoit, je lui avais parlé des servos que j'ai sur mon E-revo, certaienement connu mais d'un bon rapport qualité prix.
Type : hextronik hx12k
Dimensions : 40 x 20 x 36,5 mm ( Standard )
Poids : 60g
Pignons tout métal
Double roulement
Moteur coreless
Vitesse: 0.16 sec/60° sous 4.8V - 0.13 sec/60° sous 6.0V
Vouple: 11Kg/cm sous 4.8V - 13Kg/cm sous 6.0V
Tension: 4.8V - 6V
Prise type Graupner UNI ( Prise universelle )
on les trouve a moins de 30€ les deux, je les ais depuis un an sur mon e-revo, et ils fonctionnent a merveille Smile
ils n'ont pas la précision d'un servo a plus de de 100€,Certains y sont allergiques mais je les trouve d'un très bon rapport qualité prix surtout pour le gros bash ou je préfére encore eclater ces servos pas cher (ce qui n'est encore pas arrivé) que du Futaba ou Hitec a + de 100€ le morceau ...
un petit lien pour ceux que ca interesse :
http://shop.ebay.fr/?_from=R40&_trksid=p3984.m38.l1313&_nkw=HEXTRONIK+HX12K&_sacat=See-All-Categories
A noter qu'ils sont donnés pour être la releve des Towerpro MG995, dans tous les cas faites attention aux copies qu'on trouve chez les revendeurs honlongais (j'en ai eu qui avait une durée de vie de 3 minutes a peu prêt Razz )
Mar 3 Aoû 2010 - 16:21
Gracia milles ! :sagesse:
edouard
edouard
Mar 3 Aoû 2010 - 16:36
gsxzera a écrit:Si j'ai grille tous ces servo de marque differentes sur le gaz/frein et marche AR/AR Je suis SUR que s'est a cause de se que je viens de dire sur l'optidrive. La preuve, si tu debranche l'opti tu ne peux plus accelerer ni passer la AR/AV, mais tu peux touner. Et justement je n'ai jamais grille un seul servo de direction. Sur mon VXL j,ai mis un servi digital 2x fois plus puissant, un hyperion a 30€ donne pour etre un TOP servo ici. En 1h il etait HS Evil or Very Mad Mais il ne s'est pas grille parce qu'il etait mauvais, mais parce que la direction se bloquait. Regades mon post sur: VXL direction qui se bloque. Pour se qui est des servo classique ou digital tu recheches sur google et tu verras se qu'ils disent. Toi sur ton revo avec les pneus que tu as meme si tu mets des servo qui coutent la peaux du cul, tu auras toujours le risque de casser le pignon fusible en plastic. La vitesse du revo en 6s + la masse du revo a grande vitesse + la surface au sol de tes pneus avec leurs adherece et tu as une presion enorme sur le pignon fusible...
Donc, je fais quoi, je mets une pinionerie en Titane? ou le servo de Tomaris?
Mer 4 Aoû 2010 - 2:29
Chezoit a écrit:
gsxzera a écrit:...
Je dois reconnaitre que j'ai vu toute suite la différence sur la piste quand j'ai changé le servo de mon VXL Very Happy En plus les revo je suis encore avec les 2 servo de 6kg...quand je vois que les nouveaux font 2x 9kg....
@ edouard Désolé mais là je suis à court d'argument on est à la 9ieme page et depuis la 6ieme je t'ai dit tout se qu'il te fallait regarder pour choisir tes servo. La taille des palonniers, regarder s'il existait des pignons fusibles de rechanges...Je ne sais plus quoi te dire Very Happy
S'est pas compliqué, tu as 2 options, soit tu prends des servo qui coutent une fortune avec le risque de les casser, soit tu te contentes de servo moins chers qui de feront moins mal au :cul: si tu les bousilles. Je parle bien sur à puissance égale et en métal Very Happy
Perso je pense comme tomaris
tomaris a écrit: ils n'ont pas la précision d'un servo a plus de de 100€,Certains y sont allergiques mais je les trouve d'un très bon rapport qualité prix surtout pour le gros bash ou je préfére encore eclater ces servos pas cher (ce qui n'est encore pas arrivé) que du Futaba ou Hitec a + de 100€ le morceau ...
Namzar
Namzar
Nombre de messages : 615
Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm  pour 1/8 - Page 5 Empty Changement des servo de direction
Mer 4 Aoû 2010 - 6:43
Salut a tous, voila j'aimerais bien changer mes servo de direction car il tourne casiment plus (meme avec une radio programable ave l'EPA a fond il a du mal :S )
Donc j'ai les futaba 9402 de mon rappy qui est cloué au sol a cause d'un crash alors j'aimerais bien les recupérés. C'est des servos de 8 kilo donc j'aimerais bien faire comme sur le revo d'origine, mettre 2 servo. Mais quand je le fait, sa ne fonctionne pas :/
Je me tourne vers vous pour savoir comment faire...
Pour info ma radio est une T6EXHP en 41 mais j'alterne avec la T6EX de mon pere qui est en 2.4.
Wala
edouard
edouard
Mer 4 Aoû 2010 - 11:29
Ouai, je vous avais bien compris, je vais garder ceux d'origine jusqu'a ce qu'ils soient mort, j'en ai un de rechange que j'ai payé 15 euro ICI puis quand je voudrai me faire plaisir de prendrai les deux Align DS610 Digital Servo, gear Titane.
Merci de tous vos conseils :sup:
Mer 4 Aoû 2010 - 14:42
Personnellement je testerais les servos de Tomaris, surtout niveau prix...quand je vois, lors de la dernière sortie, ce qui lui mettait dans les dents à son E-Revo... Very Happy
Namzar
Namzar
Jeu 5 Aoû 2010 - 17:22
Personne pour m'aider ? Sad
Jeu 5 Aoû 2010 - 19:34
Je pense que si tu avais commencé par dire de quel modèle de voiture tu parlais, tu aurais surement eu plus de réponses... Non pas que là il faut commencer par aller fouiller dans tout tes posts pour savoir de quoi tu parles et justement, Je viens de jeter un coup dans tes messages et comme tu as posté un peu partout, comment savoir si tu as un 1/8 thermique, brushless ou un e-revo 1/16...Alors soit un peu plus précis.
Namzar
Namzar
Jeu 5 Aoû 2010 - 21:16
Sur le 1/8 thermique, le 1/16° a qu'un seul servo de direction ...
J'ai le premier revo 3.3.
Jeu 5 Aoû 2010 - 21:56
J'ai fusionné ta question au post qui y répondra. Wink
Namzar
Namzar
Jeu 5 Aoû 2010 - 22:14
Merci chezoit =)
Jeu 5 Aoû 2010 - 22:28
Namzar a écrit:Salut a tous, voila j'aimerais bien changer mes servo de direction car il tourne casiment plus (meme avec une radio programable ave l'EPA a fond il a du mal :S )
"Mes servo" me laisse supposer que tu en as 2, avec le "il tourne" j'ai un doute que tu en ai 2 et "j'aimerais bien faire comme sur le revo d'origine, mettre 2 servo" me confirme que tu n'as surement qu'un seul servo...Alors pour savoir de quoi tu parles :siffle:
Comment il est ton revo en mono servo en double servo Question Tu as le Y pour relier les 2 servo Question
Ils font quoi tes futaba 9402, ils ne fonctionnent pas du tout ou ils font comme tes (ou ton) servo d'origines qui marchent mal...Question
Sinon tu as essayé de faire un test croisé en branchant les servo de directions à la place du servo gaz/frein Question
