Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm pour 1/8
+46
looping
Vincent.G
Kasimodo
Aureil
alex77340
stef14081973
Zygmon
Romc
M2P
julios6686
boxcarflo
Vykary
stephane.h
denisyannick
jpzimmer
pat5983
Cruchot
h-25
erevomax
jérôme44
CORTEX
fredetcarin
Namzar
Tomaris
edouard
Pulse
Le plombier
Aricospeed
50 participants
Nombre de messages : 28121
Re: Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm pour 1/8
Ven 30 Juil 2010 - 20:50
Budget 100€ > Direct big servo > Rapidité & couple.
SDX-901 Plus que testé par Aurélien.
- edouardRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 198
Ven 30 Juil 2010 - 20:55
J'en veux DEUX pour 100 euro, merci quand même chezoit.
Ven 30 Juil 2010 - 21:10
Ce n'est pas la quantité qui fait la force ou qui t'apportera une certaine sécurité.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
Ven 30 Juil 2010 - 21:17
Il te faut savoir que même sur un servo avec des pignons en métal, tu auras un pignon en plastique qui sert de fusible. Donc si tes servo ont cassé pour une raison X même avec des pignons métal, si cette raison X se reproduit il y a des chances pour que les pignons fusibles se recasses...
Pour faciliter ta recherche et pouvoir conserver le palonnier d'origine, recherches un servo parmis ses marques:
Futaba
Orion
Savox
Ace
Tower Pro
Hyperion
HPI
Traxxas
Losi
PowerHD
Après tu n'as qu'à regarder qu'il fasse la même taille que ceux d'origines qu'ils aient les pignons métals...Sur le gaz/frein j'ai un PowerHD HD-9001MG 9,8kg pignons metal et il coute 17$. Donc on est loin de tes 2x50€
En gros je ne vois pas l’intérêt de mettre 2x 50 € dans 2 servo. A moins de chercher un servo digital hyper rapide, réglable dans tous les sens à partir d'un pc ou une radio comme la DX3S par exemple. Mais si tu as la radio d'origine et que tu ne veux pas acheter une interface pour régler ton servo sur pc, alors un servo haut de gamme ne te sera d'aucune utilité. Je pense que pour 50€ tu pourrais avoir un bon servo. Toujours pareil ce n'est que mon avis
Futaba
Orion
Savox
Ace
Tower Pro
Hyperion
HPI
Traxxas
Losi
PowerHD
Ven 30 Juil 2010 - 22:08
Merci GSXZERA pour tous ces renseignements, je n'ai pas trouvé la raison de la casse servo, j'ai peut etre pris 1 grosse boite sur un servo et puis l'ai mal remonté (avec un pignon de servo d'emaxx), j'avais un doute sur mon sauve servo mais apparement il ne se règle pas sur le revo?
J'ai regardé ton PowerHD HD-9001MG, il est vraiment pas cher en plus plus puissant et plus rapide, si j'en mets deux je m'en tire pour rien, on se demande pourquoi le traxxas d'origine est plus cher... mais à ce prix la... peut on avoir confiance? En tous cas merci du conseil sur le fait que cela ne me sert a rien d'acheter un truc inutile pour ma radio d'origine, par contre à commander, j'en prendrai bien deux de bonne qualité, étanche et solide mais j'aimerai etre sur qu'il est à la bonne taille sans avoir a modifier mon revo.
Pas besoins de vous dire que j'y pige rien en servo, et je vois celui la: Align DS510 Digital Servo moins puissant je me demande pourquoi il est si cher, parce qu' il est digital?
Edit, il me semble que la vitesse du traxxas est de 0.16s rapide non?
Re edit, s'il te plait GSXZERA dans la meme marque que tu m'as donné il y a celui la , il est pas mieux?
Power HD HD-7150MG High Torque Metal Gear Digital Servo
Dim 1 Aoû 2010 - 0:20
Excusez moi de vous embêter et de reposter à la suite mais j'ai je pense trouvé mon bonheur, si vous pouviez me confirmer que la taille est bonne
http://www.channel4models.com/savox-servos/savox-sc-0254mg-standard-size-digital-servo.html
Dim 1 Aoû 2010 - 2:36
Oui la taille est bonne s'est écrit dans la description.
J'ai du mal à te comprendre dans ton idée de vouloir remettre 2 servo...Mais encore plus que tu n'en profites pas pour mettre des servo plus puissants. S'est quoi qui te dérange
Plus ton ou tes servo auront de couple et plus ils maintiendront tes roues braquées quand tu tournes. S'ils sont trop faibles, avec la vitesse de la voiture + l'adhérence des pneus, les roues ne sont pas maintenues braquées et bougent un peu. Donc tu as moins de précision de pilotage
Autre chose, quand tu choisis un servo, je te conseille de regarder si tu peux trouver des pignons de remplacement au cas ou...Exemple sur le servo de direction de mon VXL pour un hyperion DS13-TMB à 30€ j'ai trouvé les pignons fusibles pour 3€. Si tu ne les trouves pas, tu ai bon pour racheter un servo complet
Dim 1 Aoû 2010 - 10:14
Bin il est un peu plus puissant quand même EDIT, je sais pasen fait combien il fait le traxxas de puissance ..., mettre deux servo c'est vraie que c'est une fixette, je me dis que si traxxas la conçu comme ca il y a peux etre une raison, peut etre que c'est pas toujours le meme qui encaisse les chocs.
Pour les pièces de rechange, j'y avais pas pensé, je vais prendre deux de ton lien, puis si j'en casse un; il y en aura toujours un autres pour continuer la route... merci gsxzera
Dim 1 Aoû 2010 - 11:56
Je crois que le servo qe tu m'as filé est pas une taille standard
Dim 1 Aoû 2010 - 12:06
il a bien précisé que c'était sur son VXL donc 1/16
Dim 1 Aoû 2010 - 12:08
Ah oui, par contre j'ai trouvé la puissance du servo traxxas 2075 : 9 kg soit 18kg d'origine avec 2 servo
soit 2x125 oz
http://www.servodatabase.com/servos/traxxas
donc je cherche l'équivalent pignon metal ( en peu plus rapide et puissant) .Merci
soit 2x125 oz
Dim 1 Aoû 2010 - 15:34
@Edouard
Merci de me confirmer que tu cherches pour 1/16 que je sépare ta discussion pour un post propre 1/16.
Dim 1 Aoû 2010 - 16:04
@ Chezoit Non il cherche bien pour du 1/8. S'est moi qui lui ai donné un exemple avec le servo du VXL et je l'avais d'ailleurs préciser
@ Edouard ATTENTION les dimensions du Savox SC-0254MG que tu as trouvé sont 40.7 x 20 x 39.4 alors que le TRA2075 fait 55.1 x 20.1 x 38.1
En attendant de trouver le ou les servo de tes rêve qui aura la bonne taille tu peux toujours changer les pignons de tes TRA2075 pour 7$ environ les 2 kits tu te ruines pas et tu pourras rouler
gsxzera a écrit: Exemple sur le servo de direction de mon VXL pour un hyperion DS13-TMB à 30€ j'ai trouvé les pignons fusibles pour 3€. Si tu ne les trouves pas, tu ai bon pour racheter un servo complet
Dim 1 Aoû 2010 - 16:24
Ok
Tout servos 1/8 est compatible avec tout emplacement 1/8.
(Il y a toujours des petites différences de taille).
Dim 1 Aoû 2010 - 16:29
Ok mais là il y a quand même 1.5cm de différence s'est pas une paille
Je sens qu' edouard va encore se poser 50 000 questions avant de trouver le servo de ses rêves
Dim 1 Aoû 2010 - 17:01
Dans les mensurations que donne Traxxas, ils compte la surface pour attacher le servo > 1.5cm
Dim 1 Aoû 2010 - 17:04
Merci les gars, je vais rouler la, puis je vous lis comme la bible en revenant
Dim 1 Aoû 2010 - 17:35
You welcome.
Excellente sortie à toi !
Lun 2 Aoû 2010 - 23:44
Chezoit a écrit:Dans les mensurations que donne Traxxas, ils compte la surface pour attacher le servo > 1.5cm
Merci pour vos aides , je viens de mesurer le servo traxxas il fait 40 mm sans les les pattes de fixations, je me demande donc comment être sur que les trous vont tomber pile en face, surtout que sur le châssis du revo il y a un relief qui sert a caler le trou de cette surface, si c'est trop grand ou trop petit, je vais être en porte a faux, en attendant j'ai trouvé deux modèles qui me plaisent, pensez vous que ca devrai passer: Align DS610 Digital Servo
trouvé a 36 euro ( soit le prix du traxxas) mais 0.08sec/60°(6.0V) au lieu de 0.16 sec et 12kg au lieu de 6 et les engrenage en Titane, une affaire non? si oui je prend tous de suite car il n'en reste que 5 !
Nombre de messages : 675
Mar 3 Aoû 2010 - 0:04
Est-ce qu'un ACE DS1015 (14kg) suffirait comme servo sur ERBE d'après vous?
Mar 3 Aoû 2010 - 0:14
Chez moi 68$ ça fait 51.58€ et pas 36€ et encore sans les frais de port...
Les 0.08sec tu penses que pour faire du bash s'est important ??? Pour celui qui fait de la compet en TT 1/8 (ou autre) et que tes sponsors te payent les pneus la nitro...si tu es bien placé, alors je comprends que prenne le servo qui va te faire gagner 3dixiemes de secondes au tour. Mais pour un revo, sans pour autant mettre un servo en plastique je ne mettrais jamais ce type de servo et encore moins en double.
Celui là Power HD Metal Gear Servo 60g/12.2g/.16sec Pignon métal 12kg et meme pas 13€ fdi m'attire plus, ou à la limite celui là digital Power HD Fast Digital Metal Gear Servo 56g/11.8kg/.13sec à 26€.
Un servo digital comme je te l'ai dit tu peux le programmer sur PC ou avec une radio compatible. Toi est-ce que tu comptes acheter une interface pour le programmer sur pc ou est-ce que tu as une radio qui peux le faire
Mar 3 Aoû 2010 - 0:20
Mais le servo dont je te parle est a 36 euro sur ebay, moins cher que le traxxas dans mon store francais, donc le prix, pas de soucis, mais si tu me dis que le servo que j'ai choisi est un spécifique programmable sur PC c'est sur que c'est gâché mais bon... Techniquement pourquoi tu me déconseille ce servo et encore moins en double? tu veux dire que si on te le donne, tu préfèrerai garder ceux d'origine? pour 10 euro de plus, le miens n'est t il pas mieux? (je ne roule que sur circuit avec un gros jump)
Merci de me répondre a cette heure ci
Mar 3 Aoû 2010 - 0:45
Le lien que tu as mis s'est sur amainhobbies et sur ebay je le vois 65€ Ou tu l'as vu toi à 36€. Je crois que tu piscotes tellement que tu te mélanges les pédales entre le prix et la taille
Je te rassures je suis pas débile, si on me le donne je le prend. Maintenant je ne te dis pas que je te le déconseille, s'est toi qui paye, mais je te donne mon avis. Si tu roules uniquement sur circuit alors oui il vaut mieux un servo rapide.
Mar 3 Aoû 2010 - 0:49
voila le lien a 36 euro: http://cgi.ebay.fr/Align-DS610-Digital-Servo-K10425A-T-REX-600-TREX-700-/280543132954?cmd=ViewItem&pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4151ac7d1a
Donc tu me confirme que ces servo sont mieux que ceux d'origine ?, plus solide ( titane) plus rapide, plus puissant donc j'achette , espéront qu'ils seront a la bonne taille... encore un grand merci
Mar 3 Aoû 2010 - 1:01
Chez moi 58$ fdi = 44€ et pas 36€ Moi je te confirme rien du tout, je ne le connais pas ce servo.
Pour faire la conversion des dollars en euros
