Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm pour 1/8
+46
looping
Vincent.G
Kasimodo
Aureil
alex77340
stef14081973
Zygmon
Romc
M2P
julios6686
boxcarflo
Vykary
stephane.h
denisyannick
jpzimmer
pat5983
Cruchot
h-25
erevomax
jérôme44
CORTEX
fredetcarin
Namzar
Tomaris
edouard
Pulse
Le plombier
Aricospeed
50 participants
julios6686
Nombre de messages : 17
Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm  pour 1/8 - Page 12 Empty Re: Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm pour 1/8
Ven 24 Aoû 2012 - 16:41
J'ai oublie de dire un accus "lipo"
Comme ca il peuvent mettre l'accus lipo direct sur le recepteur sans ce soucis des probléme de tension. Le servo et le recpeteur prenne donc la tension de 7.4v sans "dévolteur". La plupart des recepteur accepte le 7.4v.
L'avantage de mettre des lipo a la place des accus classiques sont:
- la puissance de lipo est supérieur au ancien accus classique nimh nicd
- l'autonomie est meilleur sur un lipo parce qu'il delivre presque la meme puissance jusqu'a la fin de sa charge
- le prix d'un lipo 2s de reception est bien inférieur a celui des accus classique
- et le poids!!! un lipo est nettement plus leger a capacité equivalente!
Je ne parlais pas de mettre des Hi-voltage sur l'ESC, je me suis mal exprimé dsl
Ven 24 Aoû 2012 - 18:25
Oui, mais dans ce cas, cela ajoute un lipo en plus sur la machine. Ca reste plus lourd que d'installer par exemple un CCBec sur les accus de propulsion. Par contre, OK, ça apporte plus d'autonomie. C'est justement ce qu'on ajoute sur les Summit (et en plus c'est bénef parce qu'on cherche à ajouter de la masse sur l'avant du véhicule).
Ven 24 Aoû 2012 - 19:47
Capsule a écrit:Et au prix d'un bec externe, c'est ridicule de s'en passer.
julios6686 a écrit: Grace a ca plus besoin d'UBEC
Capsule a écrit: Ca reste plus lourd que d'installer par exemple un CCBec sur les accus de propulsion. Par contre, OK, ça apporte plus d'autonomie. .
comment voulez vous que je m en sorte entre tout ces BEC Wink j ai beau lire en gros ce qui ce dit la dessus , j y comprend rien :vexé: VAL ma parlé de bec pour mes servo , mais je ne sais pas ce que ca va apporter de plus
Ven 24 Aoû 2012 - 21:19
Oui abus de langage et manque de précision de ma part :
BEC : terme générique pour "battery eliminator circuit"
UBec : standalone BEC, en d'autre terme un bec indépendant, ce que l'on appelle chez nous un bec externe. Son nom vient de la première marque commercialisée : Ultimate BEC (un peu comme Frigidaire ou Caddie)
SBEC : switching BEC (technologie à découpage, c'est le modèle de bec qui donne le meilleur rendement et le moins de chauffe. La grande majorité de nos bec modernes sont à découpage. Pour faire exagérément simple, avant, pour transformer 10V en 6V, on en jettait 4V (en les transformant en chaleur, donc plus les écarts de tension étaient grands, plus il y avait de chauffe, et donc de cramage), maintenant, on prend les 10V, on en délivre 6V, on garde les 2 restants et on les complètes avec 4 autres, et ainsi de suite. Ce n'est pas vraiment la réalité, mais cela donne une idée de grandeur des rendements.
CCBec : nom commercial du bec de chez castle creation. Il délivre jusqu'à 10A et sa tension de sortie peut être paramétrée via le castle link.
CCBec pro : idem CCBEc mais à 20A
boxcarflo
boxcarflo
Nombre de messages : 58
Ven 24 Aoû 2012 - 21:22
Je suis loin de vos ambitions de "compet"!! C'est balaise! Wink
Je repose ma question: quel servo peut remplacer ceux d'origine sans avoir besoin d'apporter de modifications sur mon Summit tout en conservant le waterproof et en apportant le pignon acier?
Une âme charitable svp!! :merci:
Ven 24 Aoû 2012 - 21:27
Sur un Summit je dirais : aucun. Il y a déjà trop de servo pour le petit bec de l'esc (2.5A).
Après c'est une question de budget : ça va des bluebird lowcost aux Savox Haut de gamme. Personnellement, je n'utilise que des Hobbyking HV.
Mais, je me répète, des servo puissants vont cafouiller si tu n'ajoutes pas au minimum un condensateur. L'idéal étant un UBEC (faible écart de prix au final avec le condo)
Ven 24 Aoû 2012 - 21:30
Capsule a écrit:Oui abus de langage et manque de précision de ma part :
et voila !! il continue ! il minerve !!!!!!!!! :lol2:
julios6686
Ven 24 Aoû 2012 - 21:32
Si c est pour du bash, n importe quel servi de bonne gamme dans les 15kg... Par contre pour le waterproof, je ne sais pas quel marque fait des servo de cette puissance complètement étanche
Mais si c est juste pour travarser vite fait une flaque d eau ou rouler dans la boue. Il feront presque tous l affaire
boxcarflo
boxcarflo
Ven 24 Aoû 2012 - 21:35
Merci capsule!!
En supposant que j'ajoute un UBEC, tu me conseil un HB HV alors? Est ce que j'abuse si je te demande les liens pour les deux??? :siffle:
Juilos sa m'arrive de faire mumuse en rivière! Le waterproof est important!! Very Happy
Ven 24 Aoû 2012 - 21:53
boxcarflo
boxcarflo
Ven 24 Aoû 2012 - 22:09
Je vais suivre tes conseils mais j'suis dégouté je viens juste de recevoir ce U-BEC pour la modification de l'alimentation du Summit! Il m'en faut un second alors?
je me demande comment le brancher sur les servos aussi...
Sam 25 Aoû 2012 - 8:13
Si tu as déjà un UBec, pas besoin d'un second. L'ubec alimente le RX, et le RX alimente les servos. Il te faut deux UBEC si tu souhaites faire tourner les servos à 7.4V mais ce n'est pas obligatoire (et dans ce cas, il te faudrait un UBEC délivrant 7.4V, genre un CCBEc)
boxcarflo
boxcarflo
Sam 25 Aoû 2012 - 8:44
ok! je commence à comprendre le principe. c'est pas évident lorsqu'on débute en modélisme et qu'on est une bille en électronique...et pourtant c'est pas faute de lire le fofo!! :honte:
bon en tout cas c'est plus clair!! :merci: d'avoir pris le temps de m'expliquer :nickelcool:
Sam 25 Aoû 2012 - 9:42
t'inquietes pas moi j'étais comme toi il y a quelque temps mais a force de passer du temps sur le forum et bidouiller mes rc,on apprends pleins de choses !
boxcarflo
boxcarflo
Sam 25 Aoû 2012 - 14:28
ouais comme souvent le mieux pour apprendre c'est de mettre les mains dedans et faire des erreurs!! :sagesse:
M2P
M2P
Nombre de messages : 225
Dim 21 Oct 2012 - 0:15
J'ai trouvé le Savox 1256TG sur ebay à 53€ fdpi : http://cgi.ebay.fr/Savox-SC-1256TG-High-Torque-Titanium-Gear-Digital-Servo-/200821151826?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item2ec1df9852 Ça me parait pas cher, ils font pas des copies de Savox là bas ? Question
Dim 21 Oct 2012 - 9:48
boxcarflo a écrit:ok! je commence à comprendre le principe. c'est pas évident lorsqu'on débute en modélisme et qu'on est une bille en électronique...et pourtant c'est pas faute de lire le fofo!!
je vois que je ne suis pas un cas isolé :siffle: :cowboy:
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
Mar 9 Avr 2013 - 17:27
Punaise... je pensais changer mes servos pour plus puissants et plus rapides... ben c'est pas demain la veille vu la complexité du choix a faire... ^^
Vinci, tu as toujours ceux d'origine ?
Mar 9 Avr 2013 - 17:34
Qu'est-ce que tu aurais comme budget, et est-ce que tu resterais sur 2 servo ou sur un mono ?
Mar 9 Avr 2013 - 18:16
non je n ai plus ceux d origine , trop fragile , en revanche maintenant que tout est bien calé nivailt electro et mecanique , les TOWER PRO MG995 sont plutot bon rapport qualitée prix
Mer 10 Avr 2013 - 9:50
Salut !
Et merci de m'aider dans mon détérrage. ^^
Pour le budget, j'en ai pas vraiment vu que pour le moment
mes 2 servos fonctionnent encore bien. Donc je n'ai pas encore d'urgence
mais je prévois car c'est si vite arrivé...
Je prefererai rester sur du dual servo étanches(mais plus rapides, puissants et fiables que les origines) mais je suis completement refroidi par les histoires de BEC et de UBEC.
Merci d'avance pour vos réponses. Wink
ps: aussi, je voudrais garder le systeme de palonnier d'origine.
Mer 10 Avr 2013 - 10:16
tu auras toute ce que tu recherche sur les tower pro , SAUF ! il ne sont pas étanche , mais ca , ca se fait ! pour les BEC comme tu dis , perso , depuis que je me suis équipé du CC-BEC plus de souci particulier , je ne le regrette pas !
Mer 10 Avr 2013 - 10:27
Ce qui me fait peur avec le CCBEC c'est que je ne sais pas ou ca va, ni comment ca va... j'ai pas peur de souder mais j'ai pas trop envie sur ma machine quasi neuve. Car si j'ai bien compris il faut souder le cc bec quelque part entre le rx et l'esc ?
Mer 10 Avr 2013 - 12:38
:cowboy: non ya pas de soudure a faire , sauf si tu le branche sur tes lipo de propulsion , mais ca c est rien du tout ! retirer le fil rouge ESC , et c est tout ! j ai réussi a brancher le mien , et je suis une brelle en ce domaine :siffle: ou ca va ? ou tu veux sur ton RC !
Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm  pour 1/8 - Page 12 173
Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm  pour 1/8 - Page 12 244
Mer 10 Avr 2013 - 13:43
Merci beaucoup Vinci pour tes explications en photos, c'est cool. ^^
J'ai moins peur.
Par contre, sur ta 2eme photo, tu as bien été obligé de souder+gaine thermo ? non ?
Il est aussi dit que le ccbec est parametrable... mais qui a-t'il a paramétrer ?
Je fais mon boulet la, désolé.
