Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm pour 1/8
+46
looping
Vincent.G
Kasimodo
Aureil
alex77340
stef14081973
Zygmon
Romc
M2P
julios6686
boxcarflo
Vykary
stephane.h
denisyannick
jpzimmer
pat5983
Cruchot
h-25
erevomax
jérôme44
CORTEX
fredetcarin
Namzar
Tomaris
edouard
Pulse
Le plombier
Aricospeed
50 participants
Kasimodo
Kasimodo
Nombre de messages : 582
Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm  pour 1/8 - Page 15 Empty Re: Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm pour 1/8
Dim 16 Fév 2014 - 16:33
Et pour remplacer les 2 Traxxas 2075 sur un ERBE (en Mamba Monster donc) par un UN SEUL servo en 6 volts... que conseillez-vous ?
(Si possible Waterproof mais) surtout sans avoir à rajouter un BEC ou un condo.... juste je dégage les 2 existants et je n'en mets qu'un...
En fait j'en ai sélectionné 2 sur la liste de Chezoit :
- Le SA-1283SG... mais le condo est-il vraiment nécessaire ?
- Le SA-1230SG (pas le 1231 hein).
Pour ces 2 là, ils parlent de faible conso électrique. Ce ne serait pas mieux dans mon cas de mode "sans condo" ?
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1691
Dim 16 Fév 2014 - 18:52
Pourkoi pas de condo ?
Ca coute 3€ et y'a rien de plus couillon a mettre.
Sur mon erbe, j'ai un 1231 justement, actuellement.
Et j'ai eu aussi un 1230.
Les 2 sont pas mal mais pas assez rapide je trouve.
Pour le condo, sur ces 2 servos, je ne crois pas qu'il soit obligatoire.
Moi je l'ai plutot mis comme une sécurité, je crois que je l'ai payé 2 ou 3$, même pas des euros. Wink
Kasimodo
Kasimodo
Dim 16 Fév 2014 - 19:01
Non c'est pas trop une histoire de prix... LoL. J'ai une petite boutique d'électronique à 10 minutes de chez moi...Plus une histoire de flemme. euh... sinon c'est quoi comme condo qu'il faut et ça se branche comment ? un tit lien Wink
Par contre je pensais plutôt taper sur le SA-1283SG, un poil plus rapide peut-être (0.13 contre 0.16 pour le 1231) Wink
Dim 16 Fév 2014 - 19:10
Un Condo et un lien : Spektrum Protector Voltage [SPM1600]
Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm  pour 1/8 - Page 15 Spm16010
La flemme j'y crois pas car y'a rien d'autre a faire que de le brancher dans une prise de libre. Wink
(au même moment ou tu branches le servo.)
Et sinon, tu as le 1210 en savox qui est waterproof. Wink
(20k et 0.15 sec)
Kasimodo
Kasimodo
Dim 16 Fév 2014 - 20:30
Lol... Merci pour le condo et le lien.
Je pensais davantage à acheter le condo et à le souder moi-même... d'où le côté flemme, mais je ne savais pas où le souder....., j'avais pas piger qu'il fallait utiliser une "prise" sur le récepteur ; le but était justement aussi d'en libérer.
Dim 16 Fév 2014 - 20:44
Wink
Ca sert a rien d'en liberer si tu n'en as pas besoin. ^^
Kasimodo
Kasimodo
Dim 16 Fév 2014 - 22:41
Ben je pensais que moins il y avait de trucs branchés (je ne parle pas du condo hein....), moins il y avait de conso non ? (Sans parler de l'amalgame bordélique de fils qu'il y a dans le boitier)
Lun 17 Fév 2014 - 0:30
Pour la conso, c'est pareil, pour le bordel, tu as bien raison. ^^
Vincent.G
Vincent.G
Nombre de messages : 107
Ven 21 Mar 2014 - 21:17
Bonsoir à tous,
J’ai lu les post sur les servos 1/8 mais je suis toujours perdu. Je roule en 6S, 2200 kV donc j’aimerai bien qu’ils soient solides et vifs pas comme ceux d’origine de Traxxas.
Le ou (les) quelle(s) me recommander vous ?
Merci de vos conseils.
Ven 21 Mar 2014 - 23:13
Si tu veux passer en mono servo, je suis tres satisfait des Savox SC-1256TG > 20 kg-cm - 0.15s/60° @ 6V
J'en ai un sur chaque Revo depuis septembre 2010
Kasimodo
Kasimodo
Ven 21 Mar 2014 - 23:58
J'ai mis un Savox S1283SG sur chacun de mes Summit. Pas de souci particulier.
Vincent.G
Vincent.G
Sam 22 Mar 2014 - 17:55
Quelle est le mieux mettre 1 ou 2 servos ?
Kasimodo
Kasimodo
Sam 22 Mar 2014 - 19:47
Je ne suis pas sûr qu'il y ait un mieux et un moins bien... Les servos Traxxas d'origine font environ 9kg chaque, soit une poussée d'environ 18/20 kg. Si tu en mets un de 20kg, cela suffit... si tu choisis des 10/12 kg, mieux vaut en mettre 2. Ensuite cela dépend aussi de ce que tu fais de ta machine... sur un Summit avec de groooosses roues bien lourdes, mieux vaut taper un peu plus haut que les 20 kg de base.
Il faut également savoir que les Savox consomment un peu plus. Donc si tu mets un Savox il vaut mieux n'en mettre qu'un seul, donc suffisamment puissant. De plus, et même avec unseul Savox, il faudra probablement opter pour l'ajout d'un condo ou d'un BEC...
Vincent.G
Vincent.G
Lun 24 Mar 2014 - 16:44
Merci de ta réponse Kasimodo,
Que faut -il rajouter en plus du servo ?
Lun 24 Mar 2014 - 16:47
Un condensateur (3$) sur une prise libre sur le recepteur. Wink
Vincent.G
Vincent.G
Lun 24 Mar 2014 - 17:03
Et cela serre a quoi ?
Lun 24 Mar 2014 - 17:41
A ce que tu n'ai pas de coupure lors de grosses accélérations et direction en même temps.
Ca sert aussi à ce que le BEC intégré de ton esc ne chauffe pas trop pour envoyer tout le courant vers les gros servos et ainsi éviter de cramer un controeur pour ca. Wink
Vincent.G
Vincent.G
Lun 24 Mar 2014 - 20:37
Ok et c'est un condensateur de combien ?
Lun 24 Mar 2014 - 20:45
Gsxzera a écrit:Tu peux peut-etre t'en bricoler un
Gsxzera a écrit:
J'ai essayé de mettre un condo pour  résoudre le problème.
Je m en suis fait un en 1000uF 35V que j'ai récupéré sur une vielle alim (Peut-être un peu juste...)
Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm  pour 1/8 - Page 15 12031510
Capsule a écrit:Pour le condensateur, un condensateur supportant 50V (il faut qu'il supporte au moins 6V) et d'une capacité d'au moins 1000µF devrait te tester, et surtout, tu en trouves dans quasi n'importe quel objet électronique de 12V (alim PC, vieille console, etc)
Vincent.G
Vincent.G
Lun 24 Mar 2014 - 20:48
Ok merci Gsxzera
Kasimodo
Kasimodo
Lun 24 Mar 2014 - 21:06
Un 10V en 4700µF devrait suffire... Par contre faut pas se gourer dans la polarité. La partie avec la bande blanche sur le condo est le pôle négatif...
Vincent.G
Vincent.G
Lun 14 Avr 2014 - 15:30
Bonjour à tous,
Pouvez-vous me dire si l’un des servos suivant est compatible avec le E revo 1/10 équipé de Brushless en 6S:
Savox Servo SC-1268SG 25kg 0.11s Métal
Savox Mega Servo SV-0235MG 35kg 0.15s Métal
Savox Mega Servo SV-0236MG 40kg 0.17s Métal
Savox Servo SW-1210SG Waterproof 20kg 0.15s Métal
Lun 14 Avr 2014 - 15:35
Salut !
Dans ta liste, le 1210 uniquement, sinon faut un BEC.
(et les mega c'est non biensur)
Mais vaudrait mieux un 1230 ou 1231 avec un simple condo. Wink
Vincent.G
Vincent.G
Lun 14 Avr 2014 - 22:01
Ok merci pour la réponse. Mais est tu sur que le servo SA-1230SG est compatible avec du 6S (11,1x2=22.2V), car il y a écrit sur la fiche technique (Tension 6.0v Nimh)
Il faut 1 ou 2 servos ?
Que faut-il changer de plus au niveau de la direction ? (car actuellement j’ai 2 servos)
Mar 15 Avr 2014 - 8:48
Oui, c'est compatible biensur. ^^
J'ai le 1230 et j'ai déjà eu un 1231.
Pour le voltage rien a voir avec tes 6s, c'est le bec interne de ton esc qui délivre les volts, 7.4 ton esc peut pas, il aurait fallut un BEC.
Je te conseille un condo mais c'est même pas obligé, quand à sa capacité, je ne sais pas du tout. Fait une recherche dans les boutiques en ligne, tu trouveras facilement, y'a pas 50 modèles.
