Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm pour 1/8
+46
looping
Vincent.G
Kasimodo
Aureil
alex77340
stef14081973
Zygmon
Romc
M2P
julios6686
boxcarflo
Vykary
stephane.h
denisyannick
jpzimmer
pat5983
Cruchot
h-25
erevomax
jérôme44
CORTEX
fredetcarin
Namzar
Tomaris
edouard
Pulse
Le plombier
Aricospeed
50 participants
Kasimodo
Kasimodo
Nombre de messages : 582
Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm  pour 1/8 - Page 16 Empty Re: Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm pour 1/8
Mar 15 Avr 2014 - 15:24
J'ai un Savox 1286SG (30 Kg) sur mes 2 Summit 1/10 et avec un condo cela fonctionne parfaitement.
Il te faut un condo de 4700µF en 10V qui te coutera quelques centimes contre plusieurs Euros si tu l'achètes tout fait avec la prise Furtaba (y en a des moins chers, c'est juste pour l'exemple).
Mar 15 Avr 2014 - 15:44
Vincent.G a écrit: Je mets un condo de combien ?
Vincent.G a écrit:Ok et c'est un condensateur de combien ?
Tu vas reposer une 3ème fois la question pour avoir une 3ème fois les mêmes réponses ????
Vincent.G
Vincent.G
Nombre de messages : 107
Dim 6 Juil 2014 - 21:55
Bonsoir,
Je veux acheter l’un des 2 servos Savox : 1268SG ou SA-1283SG   mais je ne sais pas si il faut un condo.
Je roule avec 2 accus lipos de 2*11.1 V.
Merci de vos réponses.
Mar 8 Juil 2014 - 9:22
Attention, il y en a un qui fait 15kg à 6.0v (1268SG) et l'autre top 30kg à 6.0v (SA-1283SG). cyclops
Pour l'histoire du Condo, essaye déjà sans et si tu remarques des petits tremblement ou autre parasite, là tu lui colles un Condo.
Tu as un UBEC ? C'est pour aller sur quel modèle ?
Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm  pour 1/8 - Page 16 Userba10
Vincent.G
Vincent.G
Mar 8 Juil 2014 - 16:16
Sur un E revo 1/10 et c'est quoi un UBEC ?
Mar 8 Juil 2014 - 16:27
Gsxzera a écrit:
UBEC
La question a du être posée et donnée 50 fois sur ce sujet.
UBec / Bec Externe ampérage Récepteur/Servo
Mar 8 Juil 2014 - 17:38
j'en connais qui commence a monter en pression  :siffle:
 :sors4:
Mar 8 Juil 2014 - 18:25
C'est juste que si personne ne fait un minimum d'effort de recherche, ou de lecture, que l'on pose 50 milles fois les mêmes questions, le nombre de pages va augmenter trés rapidement et que cela donnera encore moins envie de lire le sujet...
Je viens d'éditer le premiers message du sujet pour rajouter les 2 points qui reviennent réguliérement sur ce sujet, les condensateurs (condo)  et l'UBEC.
looping
looping
Nombre de messages : 312
Mar 6 Oct 2015 - 9:20
Capsule a écrit:J'utilise :
Deux Servo pour Summit
U-BEC Corona
Salut à tous, je viens de lire les 26 pages pour savoir quels servo de direction je peux mettre sur mon summit 1/10 sans changer autre chose.  :honte: est ce que je peux avoir un retour sur ces deux là, ensuite je me mettrais à lire  pour ubec et compagnie, mais ça c'est autre chose.:honte:  Merci en tout cas
Mar 6 Oct 2015 - 19:21
Il est beau être bleus, il n'est pas waterproof.
Pignon métal/plastique - Moteur Coreless - pour du 7.4v, il n'est très pas rapide.
Les Reviews ne sont pas terribles.
looping
looping
Mar 6 Oct 2015 - 19:59
Bon, donc le retour est pas si bon que ça, il vaut que 20 euro aussi, . Est-ce qu'il y a mieux pour le même prix ?? Je vais continué à chercher. Merci de ton aide.
Mer 7 Oct 2015 - 10:50
Questions.
-Utilises-tu ton Summit dans l'eau ?
-Budget Max ?
-Un ou deux servos ou pas important ?
looping
looping
Mer 7 Oct 2015 - 11:49
Salut, pour répondre à tes questions, le summit passe de temps en temps dans les flaques, mais comme il est alimenté par des lipo j'évite  les grosses et longues flaques. Pour le budget, ben comme tout le monde, j'avais retenu ces servos  car leur prix est d'une vingtaine d'euro chacun , et comme il me faut acheter aussi des accus !!!!  pour le montage je préfère rester en deux servos.   Mais à vrai dire c'est le prix qui va décider, si un seul et super bon servo coute moins cher que deux servos moins costaud, pourquoi pas. Et pour finir je me sers du summit pour faire du franchissement dans les rochers et il me faut une direction costaud, pour faire la pige aux copains équipés de axial. Non mais.   :vexé:
Mer 7 Oct 2015 - 14:21
Ce que je te recommande dans l'ordre de ton prix. (+/-)
Avec minima. Pignon métal/rapidité/Waterproof
Mag aux US, donc possibilité de douane.
-18kg Total. Perfex KS5031-09MW Kyosho (#KYO82273)
@6V-9kg/cm-0.15 sec/60° x2= 18Kg/cm. Environ 23,96€ FDPI les deux.
(Confirmation Waterproof Site Kyosho A & B)
-20kg Total. ACE/Thunder Tiger DS 1510MG (#8179).
@6V-10kg/cm-0.15 sec/60° x2= 20Kg/cm. Environ 39,04€ les deux + 13,5€ de FDP.
-30Kg Total. Savox SW-0231MG (#SW0231MG).
@6V-15kg/cm-0.17 sec/60° x2= 30Kg/cm. Environ 65,68€ FDPI les deux.
Il n'y a rien en un seul servo de qualité dans l'ordre de ton prix.
Après je te peux aussi te lister du Chinois/Big LowCost mais à tes risques et périls.
looping
looping
Mer 7 Oct 2015 - 16:26
Mer 7 Oct 2015 - 16:58
Le premier est pour 1/5-1/6.
Le second est dans la liste "A tes risques et Périls". Very Happy
looping
looping
Mer 7 Oct 2015 - 17:57
Merde j'avais pas vu les dimensions du premier, merci, et pour les seconds, c'est vrai que j'ai regardé les critiques et il y a de tout. Et pourtant il faut que je me trouve des servos plus costaud que ceux d'origine. Pour l'instant il y a les savox qui eux aussi semblent-t-il ont des problémes. :honte:
Mer 7 Oct 2015 - 18:26
Les Savöx ont des problèmes ? Des gros ou des petits ? Very Happy
Sérieusement tous les servos de grande marque peuvent avoir des problèmes, mais plus rarement que ceux des petites marques. Et à lire les posts d'eyko31 et de Xavierdusud, ils n'ont pas laissés de mauvais retours. pirat
looping
looping
Sam 10 Oct 2015 - 16:54
Salut, bon je crois que j'ai fais le tour des servo et je vais opter pour deux  SW0231MG  Savox, ensuite lorsque que je les auraient mis en place sur le summit je verrais bien s'il me faut rajouter un bec ou un ubec. Maintenant je vais m'atteler à la recherche de lipo, mais là je vais me tourner vers hobbyking pour le pas le nommer et surement des zippy en 2s 30 c et 5000 mAh hard case à 23 euros.  Merci de vos aides. Le summit va grimper dans les Alpilles. métal
Mar 13 Oct 2015 - 17:14
Ton Summit commence a être optionné, tu devrais nous faire une belle P1. pirat
looping
looping
Mar 13 Oct 2015 - 17:47
Ben , non, à part le Dewalt en 14 V et bientôt les servos de direction qui vont faire tourner les roues , il est d'origine. Et il va bien comme ça. Même les pneus d'origine, il semble même que plus ils sont vieux, plus ils accrochent. C'est con ils commencent à se fendiller un peu partout. Va falloir que je pense à la changer, je crois que je vais reprendre les mêmes vu le prix.
Mais , c'est vrai que je devrais penser à faire des photos en action. Il est trop bien. Manque que le bruit du moteur, et un klaxon quand je double les copains en Axial. métal
Mer 14 Oct 2015 - 10:00
looping a écrit:...
... métal
vil-rappeur2
Banshee480
Nombre de messages : 167
Sam 9 Jan 2016 - 10:15
Salut, mes deux servo de direction ont grillé hier, le gros problème est que je n'est pas le budget en ce moment pour un bon savox, je suis en train d'éplucher le site d'hobbyking pour trouver une petite copie pas trop mal...
Je suis loin de connaitre toutes les caractéristiques d'un servo, aussi j'aurais besoin d'un petit coup de pouce dans mon choix, j'ai essayé de vous mettre en lien ceux déja qui sont en stock et qui me paraisse compatible (taille, puissance en kg/cm)
J'aurais aussi le ressort sauve servo renforcer à monter avec les servo choisis donc je privilégie les pignon en metal.
Pourrais je avoir votre avis en gardant en tête que je n'est pas de gros budget actuellement
Merci de votre aide!
EDIT: je peux passer par un autre site genre Ebay, alliexpress....
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__77549__AeroStar_8482_ASI_621MG_Coreless_DS_MG_Servo_21_06kg_0_131sec_61g_EU_Warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__44591__Turnigy_8482_TGY_1269HV_Titanium_HV_BB_DS_MG_Servo_21kg_0_16sec_57g_EU_Warehouse_.html
looping
looping
Sam 9 Jan 2016 - 12:20
Salut Banshee, tu peux aller sur eBay et trouver les servo d'origine chez un revendeur nommé: "JRC" Il vends les pièces à de bons prix, je commande régulièrement chez lui et c'est nickel. En ce moment tu peux avoir les deux servos pour 40 euro fdpi. Par contre c'est bizarre que tu ai grillé les deux d'un coup, t'es sur ?? Va falloir que tu démontes tout et que tu vérifies, dés fois il s'agit juste d'un pignon qui a sauté, faut bien tout remettre en place et ça repart. A toi de voir.
Sam 9 Jan 2016 - 12:39
@Banshee480
Sinon tu as combien de budgets max FDPI ?
