Triangle/Triangles RPM vs Cardans/Cardan TRAXXAS option 1/8
+7
XDG 71
11 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- Nombre de messages : 1869
Re: Triangle/Triangles RPM vs Cardans/Cardan TRAXXAS option 1/8
Mar 12 Nov 2013 - 15:02
j'ai un carrossage un peut excessif sur l’arrière :p. Ce weekend j'essaye de mettre en pratique mes dire
Mer 20 Nov 2013 - 22:07
Bon comme promis j'ai mis en application mes hypothèses ( sur le train arrière ) !
Comme prévu j'ai raboté les triangles au niveau du filetage de 2mm.
Je laisse le resultat en image :
on voit clairement qu'il y a de la marge pour le filletage des rotules.
la découpe fini sur le coté gauche. On remarque la découpe plus prononcé sur le triangle inférieur. Ce n'est pas une erreur mais bien volontaire! c'est pour eviter que le porte fusée soit en appuie au remontage
Le tous remonté avec les nouveau cardans
pour finir on peut voir que les "tétines" on reculaient !!! ( normal dans un sens )
Les 2mm sont un peut trop 1mm aurrait suffit car je me suis confronté a un problème au remontage : après teste de rotation des cardans sur un écrasement total du bloc ( simule une réception de saut par exemple ), la tétine en position haute venait touché le fond de la noix et instantanément faisait 1/4 de tour violemment ! ce qui exprime une tres grosse contrainte sur la tétine, la noix de diff et le diff en lui même ! impossible donc de rouler dans ces conditions car c'est la casse assuré.
Pour réglé le problème, j'ai simplement joué sur la profondeur de filetage des rotules mais ça permet d'avoir un réglage précis de l'enfoncement des tétines dans la noix.
en conclusion : les noix longue traxxas devrais faire l'affaire sans aucune modification. J'ai appliqué cette modif pour son coût ( 0€ ) car je devais aussi prendre des nouveau cardan. A coté de ça si je déboîte toujours je peut encore pofiner le réglage.
Voila messieurs !
Voila messieurs !
Mer 20 Nov 2013 - 22:57
attention a ne pas plier un cardant si ca cogne dans l un ou dans l autre réglage au ptit oignons
- Nombre de messages : 582
Jeu 21 Nov 2013 - 7:09
Je ne suis pas sûr de comprendre... tu déboites toujours dans cette config ?
Jeu 21 Nov 2013 - 8:27
@vinci : oui oui c'est ce que j'ai expliqué quand le cardan touchait le fond de la noix
@kasimodo : non maintenant je devrais plus avoir ce problème
Jeu 21 Nov 2013 - 9:47
Easy & efficace !
Tu nous diras si ca n'a pas fragilisé la tête qui vient recevoir l'axe de rotule.
"Il fallait y penser !"
Jeu 21 Nov 2013 - 10:18
HS ON , ils ont bien fait leur place les outils MAGNUSSON HS OFF
Jeu 21 Nov 2013 - 10:33
@chezoit : run test ce week-end je vous tiendrais au jus
@ vinci : oui pas chère et de qualité correcte
Jeu 21 Nov 2013 - 13:23
houlà benji, je vois que ça bosse ! il me tarde de voir le résultat
Jeu 21 Nov 2013 - 14:30
Sur ta 3ème photo on dirait que la fusée est fendue ?
Jeu 21 Nov 2013 - 14:48
@vov : le résultat vas être une grosse branler pour toi :p
@kasimodo : tu veut parler du cardan plutôt ? Car la fusée est recouverte par l'exa 17mm
Jeu 21 Nov 2013 - 14:54
- MumURevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 320
Jeu 21 Nov 2013 - 18:11
aïe...
Jeu 21 Nov 2013 - 18:32
@kasimodo : non non c'est juste la jointure plastique du porte fusée. Et comme il est tresssss sale ça ressort avec le flash.
Petit HS : Grosse confusion de qui est qui !!! doit on dire porte fusée ou fusée tous court pour cette pièce? explication demandé. Vous avez 4h :p ! HS OFF
Et merci les copains pour le coup de stress !!!
Jeu 21 Nov 2013 - 19:24
Sur les sites de vente par correspondance, cette pièce, comme son pendant dans les 1/16ème Traxxas et autres RC d'ailleurs, est appelé "Fusée".
En revanche le nom anglais de cette pièce est le "Axle Carrier" qui, littéralement se traduit par "Support d'essieu" ("axle" : "essieu", "Carrier" de "Carry" = "porter, soutenir..." -> support).
Bon après on s'en fout un peu... maintenant qu'on sait de quoi on parle et surtout qu'on sait que c'est ton flash qui nous "enduit d'erreur"... LoL
Jeu 21 Nov 2013 - 20:00
dans le monde automobile 1/1 on appel ca le porte fusée , la fusée etant la tete du cardant , qui ressemble d ailleurs au haut d une fusée , et nos pivot sont les rotules
Jeu 21 Nov 2013 - 20:24
Moi je n'y connais rien en bagnole 1/1, tout juste si je sais comment ça s'écrit.
Mais bon, après je ne fais que répéter les noms usités par les fabricants et revendeurs...
Mais encore une fois, tant qu'on se comprend...
Jeu 21 Nov 2013 - 20:49
je rigole
essaye de tenir plus de 10 min sans casser
Jeu 21 Nov 2013 - 21:02
Fusée/porte fusée tout le monde sait en général de quoi on veut parler.
Moi le premier j'ai appelé ça pendant longtemps les fusées...
Mais maintenant j'essaye de faire des efforts et de les appeler portes fusées pour les raisons citer plus haut par Vinci.
Jeu 21 Nov 2013 - 21:08
On est deux mais on est beaucoup...
Jeu 21 Nov 2013 - 21:18
@ kasimodo : oui ten que nous nous comprenons ... mais es que d'autre nous comprendrons ? hummm pas sur. Et pour eviter de surchargé un forum autant utiliser les meme therme ( cela ne concerne que mon avis bien sur )
@ vov : ce sont des petit detail m'enfin la derniere fois tu passais pas la seconde
@ les autres : j'ai fait comme vinci je me suis basé sur le domaine auto car quand on ce penche un peut sur les model 1/1 on vois tres bien qu'il n'y a pas de grand difference avec nos model 1/8
Jeu 21 Nov 2013 - 21:33
comme tu dis c'est un détail
Jeu 21 Nov 2013 - 22:43
+1
Ben jusqu'ici tout le monde comprenait... LoL
Après si certains veulent appeler ça un porte fusée, je n'y vois aucun inconvénient.
Personnellement, je ne vais pas me faire plus royaliste que le roi, et je vais continuer à l'appeler du même nom que les fabricants (support d'essieu) et revendeurs (fusée).
(on va p't-être pas faire la soirée là-dessus... )
Jeu 21 Nov 2013 - 22:54
ya pas grand chose a se metre sous la dent ce soir
Ven 22 Nov 2013 - 0:05
LoL
