à l'envers
+8
E-Revow04
_David
savage69
polton
12 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: à l'envers
Ven 5 Mar 2010 - 17:18
Non, je crois que _david a réglé ton problème ???
Je voulais simplement partager un problème similaire sur un autre pièce pour faire éviter au autre membre ce petit héritant.
J’apprends beaucoup avec les problèmes des autres...
alors si les miens peuvent aider aussi...
- poltonRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 40
Re: à l'envers
Sam 6 Mar 2010 - 23:22
ben tiens après quelques jours au repos j'ai repris le revo et tout est fluide et impeccable comme si il s'était "fait" tout seul plus de résistance anormale tout impeccable pourvu que ca dur !!!
maintenant j'ai une nouvelle question vu que j'en ai soupé des nimh avec le chargeur d'origine ( trop long pour trop court )
j'ai choisi ce chargeur:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10452
et je voulais des zyppy 2200 comme tout le monde mais il n'y en a plus. donc je me demandais si les Turnigy passerait dans le porte-batterie?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9749#
et entre 20C,25C,et 30C ca passe pareil? question patate/ durée de jeux que vaut il mieux prendre?
Nombre de messages : 237
Re: à l'envers
Sam 6 Mar 2010 - 23:46
Re: à l'envers
Dim 7 Mar 2010 - 0:04
le chargeur je l'ai deja acheté
merci pour l'info je vais me prendre 4 accus d'ici peu et va pour des 25 C alors. Va falloir ressortir le fera souder c'est pas trop mon truc ce binz mais tant pis va falloir se faire violence
Re: à l'envers
Dim 7 Mar 2010 - 12:02
Si tu veut je le fais
Re: à l'envers
Dim 7 Mar 2010 - 12:26
t'es trop bon par contre si tu es vraiment de barcelonette ca risque de faire un peu loinE-Revow04 a écrit:Si tu veut je le fais
Re: à l'envers
Lun 15 Mar 2010 - 13:29
j'ai reçu les amortisseurs GPM et je tenais a dire que ces amortisseurs sont super rapport qualité/prix nickel ca change de ceux d'origine.
Re: à l'envers
Mer 17 Mar 2010 - 23:41
j'aurais voulu savoir si par hasard quelqu'un saurais comment on monte les rockers HR ?? je ne comprends pas ou va la petite "rondelle" rose
Re: à l'envers
Jeu 18 Mar 2010 - 5:22
Si les photos d'OffshoreMetal peuvent t'aider...en attendant une réponse. Je crois que Quadman aussi a installé cette option.
Re: à l'envers
Jeu 18 Mar 2010 - 7:52
merci je n'avais pas vu j'ai tout monté à l'enversChezoit a écrit:Si les photos d'OffshoreMetal peuvent t'aider...en attendant une réponse. Je crois que Quadman aussi a installé cette option.
Re: à l'envers
Sam 20 Mar 2010 - 12:30
un petit message pour dire que la wheelie bar HR c'est d'la m...e!!
les supports de roues se dévissent sans arrêt et ca wheel pas terrible avec d'ailleurs et protège pas trop le skid et en plus elle se tord facilement
Du coup je vais essayer celle de Driven Productions elle m'a l'air plus pertinente de par son positionnement
Re: à l'envers
Sam 20 Mar 2010 - 13:52
Celle laquelle de Wheelie Bar HR ?
Celle avec les ressorts ou celle fixe ?
Re: à l'envers
Sam 20 Mar 2010 - 15:19
celle fixeChezoit a écrit:Celle laquelle de Wheelie Bar HR ?
Nombre de messages : 224
Re: à l'envers
Sam 20 Mar 2010 - 17:30
jai le memme problem avec la mienne la fixe
Nombre de messages : 1561
Re: à l'envers
Sam 20 Mar 2010 - 19:18
Re: à l'envers
Sam 20 Mar 2010 - 20:57
et ben sinon y'a bien des supports d'aileron alu mais ca risque de faire lourd sur l'arrière déja que
Re: à l'envers
Sam 20 Mar 2010 - 21:10
jai un suport d aileron en alu pour l instant rien a signaler il a pas bouger je pense que si je fixe une weelie bare dessus c est plutout le suport de caroserie arriere qui lacherai car lui n est pas en alu
Re: à l'envers
Sam 20 Mar 2010 - 22:22
ca existe aussi. Du coup ca plaquerait avec la plaque d'origine en alu ça pourrait peut être boucler la boucle en alueddy0691 a écrit:jai un suport d aileron en alu pour l instant rien a signaler il a pas bouger je pense que si je fixe une weelie bare dessus c est plutout le suport de caroserie arriere qui lacherai car lui n est pas en alu
Re: à l'envers
Jeu 25 Mar 2010 - 6:59
hier j'ai testé mes batteries nimh d'origine avec un multimètre et je les ai mesurées a 8,4 volts !
est-ce normal docteur?
Re: à l'envers
Jeu 25 Mar 2010 - 8:44
il etai en fin de charge ou pas?? Si oui meme non et si sait des 7 élément sait normal ;)Car 6 éléments 7.2 V et 7 éléments 8.4V (1.2V par éléments;))Et une fourchette de +ou - 1 volts de plus en fin de charge
Re: à l'envers
Jeu 25 Mar 2010 - 17:46
oui en fin de charge. mais ce sont bien des 6 cellules 7,2 volts normalemente-bline a écrit:il était en fin de charge ou pas?? Si oui même non et si sait des 7 élément sait normal ;)Car 6 éléments 7.2 V et 7 éléments 8.4V (1.2V par éléments;))Et une fourchette de +ou - 1 volts de plus en fin de charge
Re: à l'envers
Jeu 25 Mar 2010 - 17:48
daccord moi javait la meme tension en fin de charge, comme j'ai di tu doit avoir une différence de +1V entre le debut de charge et la fin de charge
Re: à l'envers
Jeu 25 Mar 2010 - 17:49
ok donc c'est normal merci du renseignement.e-bline a écrit:daccord moi javait la meme tension en fin de charge, comme j'ai di tu doit avoir une différence de +1V entre le debut de charge et la fin de charge
c'est pareil pour les li-po?
Re: à l'envers
Jeu 25 Mar 2010 - 17:53
oui sait le meme principe;)
Fin de run 3Volt minimum(tous dépend de la programmation du cut off) et en fin de charge bien equilibrer tu doit avoir une tension de 4.20 vol (par selule)
Ex: Accu 2S->7.2 Volt
Fin de run 6 Volt minimum( 3.6V+3.6V)
Fin de charge 8.4 Volt (4.20V+4.20V)
Voila mister
Voila mister
Re: à l'envers
Sam 27 Mar 2010 - 21:31
j'ai reçu mes turnigy ( X4) je viens de finir de souder les connecteurs traxxas (j'en ai bousillé 3 avant de trouver le truc ) je remonte le monstre et j'essaye ca demain!!!
au fait j'ai pris la douane 7.8 euros je m'attendais a pire quand j'ai reçu le papier de la poste j'avais oublié que la taxation avait changée
