Mon E Revo ne répond plus
+7
guillaume838
michael
Traxxas21
11 participants
- Nombre de messages : 492
Re: Mon E Revo ne répond plus
Mar 2 Mar 2010 - 22:12
7,4V c'est du 2S et 11,1V c'est du 3S
1S=3,7V
pense a la radio et un bon chargeur avec équilibreur intégré
la cb fume en ce moment
1S=3,7V
- Traxxas21Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 73
Mar 2 Mar 2010 - 22:52
Tu l'as dit !!!
un peu comme mes 2 Titans !!
J'ai acheté ceci :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170388173897#ht_2067wt_907
ça devrait aller non ?
Avec ça les arbres vont courrir moins vite ?!!!
J'ai acheté ceci :
Mar 2 Mar 2010 - 23:52
2S égale a 7.2 volt
un S= 3.7-4.2 volts
" " (en général-fin de charge)
Car 11V est égale a 3S
Donc prend 2S voilou
Et de toute manière si il voie que sa donne trop. Il pourra toujours configurer le vario a ces besoins, il ne sera pas limiter, la seul limite qui l'aura sa sera lui même et ses cardans XD
un S= 3.7-4.2 volts
Mer 3 Mar 2010 - 1:07
Ses cardans XD ??!!!
Encore un truc nouveau !!
Mer 3 Mar 2010 - 1:10
Dernière question avant d'aller faire dormir les yeux.....
Dans le cas où l'on utilise des accus 2S et 3S....
y a t il une modification quelconque à faire ?
Radio ??
Pignons ??
Autres ??
Allez merci encore pour votre aide, c'est super sympa....
Bonne nuit...
Radio ??
Pignons ??
Autres ??
Bonne nuit...
Mer 3 Mar 2010 - 1:21
Traxxas21 a écrit:Dernière question avant d'aller faire dormir les yeux.....
Radio ??
Si tu est en 2.4 ghz nan aucune modif mais si tu est en 27 mhz plus tu envoi de la puissance plus tu a le risuqe de perte dit "top radio"
Pignons ??
Apres ca sait a toi de voir, et surtous a regarder la chauffe
Autres ??
passage en lipo il te faut un chargeur lipo (logique XD)
Bonne nuit...
By et bonne nuit
( tu m'a pas appeler après donc j'en conclu que tu y est arriver^^)
Mer 3 Mar 2010 - 8:58
J'ai acheté une 2,4 Ghz hier soir.
Concernant les pignons, j'ai vu la config Traxxas avec leur tableau : http://www.traxxas.com/products/electric/erevo5608/images/erevo_speed_chart.jpg
Mon idée étant de mettre mon E Revo en 4 Skill Level.
Je comprends donc qu'il faut que je mette des pignons 18 (il est en métal non ?) et un 54 dents (en plastique ?).
Malgré tout j'ai encore en stock des accus Nimh, je peux encore les utiliser ?
Merci encore
Merci encore
Mer 3 Mar 2010 - 9:03
le pignon est normalement vendu avec le combo (pignon Vert) mais il est de mauvais qualité (vise de serrage trop petite)
et la couronne est en plastique;)
Tu pourras les utilisée mais je crois qu'il faut reconfigurer le varia via le pc ou la carte
Byby
Byby
Mer 3 Mar 2010 - 12:19
pas de problème pour les nimhs,on en a déja parlé je crois bien
Mer 3 Mar 2010 - 14:40
E-bline,
les pignons inadaptés peuvent générer de la chauffe ?!!
Je n'ai pas réussi à trouver avec quelle combinaison de pignons je suis aujourd'hui, en config normal d'un E Revo 5605.
Mer 3 Mar 2010 - 14:57
quoi qu'il en sois tu vera qu'en brushless mamba il à largement de la ressource
4S pour les foufou ou 6S pour les furieux tu trouvera certainement ton bonheur dans les config de base erbe.....
1 rapport pignion couronne mal adapter peut engendré une surchauffe car éffort innutile du à la diférence de dentition innadapter et une usure prématurer de la couronne exéssive voir meme un voilage axe pignion moteur voir axe slipper qui engendrerais de plus grosse perte
pour info attention au serrage slipper un slipper mal serré peut fair fondre la courone
pour expériance perso lors de grosse accelération ca part pas tres fort ca fait une sorte de sifflement suptile 3 ou 4 allé et retour et tu t'apercoit d'un petit fillet de fumée qui sors de la couronne "échauffement patins" j'ai de suite resserer et c'étais nikel brutal ect...
edit : rapport d'origine conseillé par castle création pour erevo en 4S je crois 18/65 et pour 6S 18/54 à vérifier
.... bonne continuation
Mer 3 Mar 2010 - 15:08
D'origine le 5605 est en 18/68, ça marche bien, mais tu peux passer en 18/65.
Je suis en ce moment en 22/65, pas de chauffe moteur à 40° mais bon il fait 10-13° dehors en ce moment, à voire l'été
Mer 3 Mar 2010 - 15:10
Bonjour Truggy Power,
j'ai trouvé ça :
C'est de ça dont ut parles ?
Coté cardans XD c'est quoi ?
j'ai trouvé ça :
Mer 3 Mar 2010 - 15:58
Chers tous,
je viens de trouver ceci, les accus sont ils adapté à mon 1/8 ? de plus je n'ai pas encore de chargeur....
http://cgi.ebay.fr/Chargeur-double-2x-2S-2-Accus-Lipo-2200-Traxxas-1-16_W0QQitemZ250542574187QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes?hash=item3a55804a6b#ht_500wt_922
Merci d'avance pour vos réponses
Mer 3 Mar 2010 - 18:28
@: traxxas21
oups j'ai peut etre dit des sautises en tout cas fie toi à cette doc
pdf castle pour traxxas
pour ton chargeur prévu pour le mini revo donc tu aura la place d'un sandwitch pour lres accu
pour le chargeur ca devrai le faire je pense
et enfin pour les cardans le plastique c'est bien et pas chere moi j'ai opter pour les traxxas options car en cas de casse j'ai juste la piece cassé à changer!
Mer 3 Mar 2010 - 18:39
@Traxxas21
Merci d'éditer tes messages à si peu d'intervalle.
Mer 3 Mar 2010 - 18:53
pas terrible je trouve
achete toi un bon chargeur,ca sert toujours en rc et au moins tu changeras pas dans 6 mois
Mer 3 Mar 2010 - 19:47
perso moi je tourne avec 1 chargeur hyperion 0606I qui s'alim par secteur normal ou 12DC donc batterie voiture 1 à 6S je crois avec mode stockage à 3.90V par cellule...satisfait depuis .....balenceur integrée
Ven 12 Mar 2010 - 22:54
Bonsoir chers tous,
je viens de recevoir mon Mamba Monster. Je n'ai pas encore reçu mes accus, mais j'ai une question :
Si je les montent en serie, je vais doubler l'amperage (7,4x2)et l'autonomie (5000 x 2) ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- HelisudRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 40
Ven 12 Mar 2010 - 23:54
Si tu montes tes accus en série tu double ta tension (Volt) soit 2 x 7,4v = 14,8Volts mais tu garde la même capacité (mAh) donc 5000 mAh donc même autonomie.
Si tu les montes en parallèle tu doubles ta capacité soit 2 X 5000 mAh et donc ton autonomie mais avec seulement 7,4Volts de tension.
La seule façon d'augmenter ton autonomie, si tu veux être en 14,8Volts c'est d'augmenter la capacité de tes accus.
Voili, voilà...
Voili, voilà...
Sam 13 Mar 2010 - 1:02
quelle est l'autonomie moyenne avec cette config ?
Sam 13 Mar 2010 - 1:28
Cela dépend de beaucoup de choses ... Si c'est du bash de la piste (je sent que je me répète mdr) Si ta la gâchette facile si tu fait forcer ton moteur (entre-dent,pignon couronne, slipper) Comment est regler ton variateur,si tu prend des serie 40 ou non.........
Il y en a tellement moi perso je roule a peine 30 minute et d'autre tourne 40 voir 45 minute avec mes accu voila tous
Sam 13 Mar 2010 - 8:32
5000mha c bien
Sam 13 Mar 2010 - 10:47
Merci à tous les 2,
je viens de recevoir ma nouvelle radio 2,4 Ghz, je n'ai pas de mode d'emploi pour la synchroniser, vous avez peut être une adresse web ou trouver comment faire ?
je vous remercie d'avance pour votre aide
Bon week end
Bon week end
Lun 15 Mar 2010 - 12:46
J'ai séparé ton problème concernant ta radio. Ca pourrait aider d'autres personnes.
La suite est ici.
La suite est ici.
