Réparation/Réparer filetage / Pas de vis plastique / Insert / Foiré/Foirer/Problème
+13
fu fu
albanbernard
RCstar
madmax
17 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Réparation/Réparer filetage / Pas de vis plastique / Insert / Foiré/Foirer/Problème
Ven 9 Juil 2010 - 22:39
Je viens de tester l'astuce de la paille de fer et de la cyano pour réparer les filetages plastiques et ..............
Ça marche
Les 4 vis qui tiennent la boite tournaient dans le vide et là elles tiennent nikel Au début il faut même forcer un peu pour faire prendre la vis.
Ça marche
Nombre de messages : 822
Ven 9 Juil 2010 - 23:13
Ven 9 Juil 2010 - 23:42
pas de lien de ce forum GSX, ca a déjà était dit
Ven 9 Juil 2010 - 23:47
Pour 5€ tu as 100gr de paille de fer N°0 et il te faut une goute de cyano par trou et pour 7€ tu peux en faire des goutes et je te raconte pas avec 100gr de paille de fer D'ailleurs la mienne date de l'époque des francs et coutait 20fr après on nous dira que l'euro ne nous a pas plumé...
Le helicoil ou tu le trouve et surtout combien ça coute...
@gilou désolé je savais pas Mais pourquoi
Sam 10 Juil 2010 - 0:22
Les helicoil se trouve sur internet ou dans des magasin spécialisé je ne pense pas que tu en trouve chez casto le roy merlin …
Les helicoil ne son pas donner c’est vendu par coffre avec le foret le taureau l’applicateur d’helicoil est le petit pointo par casser la petit pat
Je tien a précise que le foret est le taraud son de taille bien spécifique au helicoil
Sam 10 Juil 2010 - 0:32
l'helicoil c'est pour les réparation de riche
ca coute le prix de 4 carter de revo ...
perso je préfère changer la pièce a ce prix la
même l'option carter alu coute le prix du set de coil
Sam 10 Juil 2010 - 0:42
Hélicol à partir de 67€50
Je viens de réparer l'arceau qui lui aussi avait les filetages HS et sur un des trous j'avais trop mis de paille de fer. Un coup de perceuse pour enlever le surplus et s'est bon
Maintenant REVO-Nico si un jour je passe du coté de st Paul de vence et que j'ai un filetage foiré, j'espère que tu prêteras un peu hélicol
Sam 10 Juil 2010 - 0:52
Ouai pour quoi pas est faire tourner les voitures
Mais pour les helicoil je nais pas sa dans mon garage est si jamais j’achète des helicoil sa sera du diamètre 6 par se que j’ai 2 filetage qui on sauter sur les moteur de mes mobs
Sam 10 Juil 2010 - 11:27
sa a deja été dit sur un autre post...
Sam 3 Mar 2012 - 13:36
J'ai noté la solution (donné par un membre) sur le post de GSX sur ma première réponse.
Chezoit a écrit:Pour le plastique, il te faut : de la laine de fer / Glue / Allumette.
-Tu mets une petite goutte de glue dans le trou.
-Tu étales ta glue avec une allumette (par exemple), que toutes les parois soient recouvertes.
-Tu mets un peu de laine de fer dedans.
-Avec l'allumette, tu plaques la laine de fer à la paroi, mais pas trop. (Attention à ne pas casser l'allumette dedans ! )
-Tu laisses sécher.
-Tu n'as plus qu'à viser ta vis.
C'était une personne du forum qui avait donné cette solution,
je l'avais testé par la suite sur un bulk et depuis plus aucun problème.
Dim 4 Mar 2012 - 11:58
La dernière fois je n'ai pas noté la taille que j'avais pris. (J’avais jeté l'étiquette trop vite...)
Je viens de commander de la 000 (fine) & de la 0000 (ultra fine) pour comparer et trouver la laine de fer qui me reste.
("Steel wool" en anglais. )
- RCstarRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 254
Lun 5 Mar 2012 - 11:19
sa bien me servir comme astuce . moi j'aurais envie de dire "POST-IT", qui n'a jamais foiré un pas de vis....
- albanbernardRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 127
Jeu 12 Avr 2012 - 23:54
super. merci pour les tuyaux.
faut que j'essaye ça.
me reste à trouver de la laine de fer chez mon grossiste du coin ?
Ven 13 Avr 2012 - 1:40
Je viens de réparer les filetages foiré vite fait bien fait.Gsxzera a écrit:En parlant de qualité de l'alu, je viens de voir que j'avais un filetage de foiré sur les basculeurs multi-positions
Du coup moi qui pensais que les bulk alu c'était la solution contre les filetages foirés (Je n'en ai jamais cassé, mais des filetages j'en ai foiré à la pelle) et bien je vais me contenter de changer les bulk d’origines quand la réparation des filetages plastiques ne tiendra plus...
J'ai mis une vis dans chaque trous et ensuite j'ai donnais un coup de marteau sur un de coté du basculeur l'autre étant sur une surface dure.
Les trous sont écrasés et l'alu prend la forme des filets des vis. Voilà c'est réparé, le filetage n'est plus foiré
Bien sur il ne faut pas taper comme une mule...
Maintenant, je ne sais pas si on pourrait faire pareil avec les filetages des bluk
Ven 13 Avr 2012 - 3:12
À mon avis ca ne fonctionneras pas !!!!
Ven 13 Avr 2012 - 4:01
L'ideal ca serait de mettre des inserts avec un filetage en acier.
J'en ai déjà vu en laiton dans une cellule de diff en plastique.
Ce serait le TOP
Ce serait le TOP
Ven 13 Avr 2012 - 4:49
Oui, mais de cette taille ca existe ???
Nombre de messages : 340
Ven 13 Avr 2012 - 6:19
Je suis pas sur de comprendre ta méthode Gsx ...Mais j'aimerai bien
Pour ce qui est des inserts, je suis tombé sur ça
M6*1.00
M8*1.25
Avec ces 2 tailles là je pense qu'il est possible de réparer les filets d'un bulk. Je n'ai pas le diamètre des vis en tête, faudrait vérifier.
M6*1.00
M8*1.25
Ven 13 Avr 2012 - 7:41
Les vis de nos RC sont en 2.5, 3 ou 4 mm. 8mm ce n'est même pas l'axe du cardan d'origine.
J'ai ça depuis un moment dans mes favoris internet :
Insert laiton M3 sur Ebay
Je n'en ai jamais commandé, je suppose qu'il y a aussi du M4.
Ven 13 Avr 2012 - 8:02
Ils ne sont pas donnés ces inserts.
Réparation filetage / Pas de vis plastique / Insert
Ven 13 Avr 2012 - 8:19
Enfin bon c'est tout vu, le jour où je foire un filetage dans le bulk integy, je répare. Et même si un kit insert reste un investissement, je suis sur qu'on s'y retrouve à moyen terme.
Jeu 7 Juin 2012 - 0:51
jolie la cale...
pour réparer les filetage foiré...dans l'alu
j'ai une méthode qui marche pas trop mal si on a suffisamment d'épaisseur de matière...
je reperce a un diamètre supérieur à celui d'origine (3.2 ou 4mm)
ensuite je taraude ce trou...
je perce une vis m4 ou m5 suivant le trou et le taraudage réalisé, avec un foret de de 2.6 mm
je colle au scelle roulement cette vis percée...
je tronçonne les parties qui dépassent avec une drémel (ou autre chose)..
dés que mon collage est bien sec je peux re-tarauder la pièce..m3...
plus de filetage foiré...youpi
charles
charles
Jeu 7 Juin 2012 - 0:59
Ca me plait bien ton systeme, en fait tu te fais tes propres insert.
Seulement comment tu fais pour percer les vis bien droit, sans casser des mèches...t'as un tour ?
Re: Réparation filetage / Pas de vis plastique / Insert
Jeu 7 Juin 2012 - 7:45
forets au titane....
il faut des fois plusieurs essais..pour bien réussir surtout quand tu perces des vis de 4 mm...il te reste très peu de matière
et si tu part de travers ou mal centré...
j'avais cherché des inserts ... mais vu le prix...
charles
charles
Jeu 7 Juin 2012 - 21:42
pas mal et pas con , mais il faut au minimum une perceuse a colonne non ?
