Réparation/Réparer filetage / Pas de vis plastique / Insert / Foiré/Foirer/Problème
+13
fu fu
albanbernard
RCstar
madmax
17 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Réparation/Réparer filetage / Pas de vis plastique / Insert / Foiré/Foirer/Problème
Ven 13 Avr 2012 - 4:01
L'ideal ca serait de mettre des inserts avec un filetage en acier.
J'en ai déjà vu en laiton dans une cellule de diff en plastique.
Ce serait le TOP
Ce serait le TOP
Ven 13 Avr 2012 - 4:49
Oui, mais de cette taille ca existe ???
Nombre de messages : 340
Ven 13 Avr 2012 - 6:19
Je suis pas sur de comprendre ta méthode Gsx ...Mais j'aimerai bien
Pour ce qui est des inserts, je suis tombé sur ça
M6*1.00
M8*1.25
Avec ces 2 tailles là je pense qu'il est possible de réparer les filets d'un bulk. Je n'ai pas le diamètre des vis en tête, faudrait vérifier.
M6*1.00
M8*1.25
Ven 13 Avr 2012 - 7:41
Les vis de nos RC sont en 2.5, 3 ou 4 mm. 8mm ce n'est même pas l'axe du cardan d'origine.
J'ai ça depuis un moment dans mes favoris internet :
Insert laiton M3 sur Ebay
Je n'en ai jamais commandé, je suppose qu'il y a aussi du M4.
Ven 13 Avr 2012 - 8:02
Ils ne sont pas donnés ces inserts.
Réparation filetage / Pas de vis plastique / Insert
Ven 13 Avr 2012 - 8:19
Enfin bon c'est tout vu, le jour où je foire un filetage dans le bulk integy, je répare. Et même si un kit insert reste un investissement, je suis sur qu'on s'y retrouve à moyen terme.
Jeu 7 Juin 2012 - 0:51
jolie la cale...
pour réparer les filetage foiré...dans l'alu
j'ai une méthode qui marche pas trop mal si on a suffisamment d'épaisseur de matière...
je reperce a un diamètre supérieur à celui d'origine (3.2 ou 4mm)
ensuite je taraude ce trou...
je perce une vis m4 ou m5 suivant le trou et le taraudage réalisé, avec un foret de de 2.6 mm
je colle au scelle roulement cette vis percée...
je tronçonne les parties qui dépassent avec une drémel (ou autre chose)..
dés que mon collage est bien sec je peux re-tarauder la pièce..m3...
plus de filetage foiré...youpi
charles
charles
Jeu 7 Juin 2012 - 0:59
Ca me plait bien ton systeme, en fait tu te fais tes propres insert.
Seulement comment tu fais pour percer les vis bien droit, sans casser des mèches...t'as un tour ?
Re: Réparation filetage / Pas de vis plastique / Insert
Jeu 7 Juin 2012 - 7:45
forets au titane....
il faut des fois plusieurs essais..pour bien réussir surtout quand tu perces des vis de 4 mm...il te reste très peu de matière
et si tu part de travers ou mal centré...
j'avais cherché des inserts ... mais vu le prix...
charles
charles
Jeu 7 Juin 2012 - 21:42
pas mal et pas con , mais il faut au minimum une perceuse a colonne non ?
Jeu 7 Juin 2012 - 21:49
Non, j'ai fait avec une simple perceuse et un etaux bien sur.
Par contre il ne faut pas vouloir percer une trop grande longueur, sinon tu pars vite en travers...
Il vaut mieux débiter les morceaux à la bonne longueur, puis les percer/tarauder.
Jeu 7 Juin 2012 - 21:57
heureux que cette petite astuce puisse servir a d'autres
charles
charles
Jeu 7 Juin 2012 - 23:02
bon bein , je dois acheter des taraud alors
Jeu 7 Juin 2012 - 23:04
J'avais déjà les taraud de 3 et j'ai payé celui de 4 12€ tout à l'heure.
Au prix des insert si tu les achètes faits, c'est vite amorti
Jeu 7 Juin 2012 - 23:22
ok , bon alors je sais ce qu il me reste a faire
- rafal02Revoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 122
Jeu 26 Sep 2013 - 8:50
Bonjour
je pense être dans la bonne page du forum
LA boutique OC-PRO vient de mettre en vente une LARGE GAMME DE FILETS RAPPORTÉS "HELICOIL"
pour la réparation des inserts
NOMBREUSES TAILLES EN STOCK : M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 OU EN ASSORTIMENT ...
Un Hélicoil est constitué d’un fil d’acier inox de très haute qualité qui a une section en forme de losange et qui se présente sous la forme d’un ressort fileté. Il va remplacer votre filetage abîmé pour que vous puissiez de nouveau visser votre boulon. L’hélicoil est la méthode la plus rapide et la plus facile pour réparer des filetages intérieurs endommagés et apporte l’avantage de renforcer le filetage existant dans des alliages légers comme l’aluminium, manganèse, (carters, culasses, …) ou les matériaux composites (carbone…).
A vous de voir si les prix sont intéressant.
Au cas où, peut être les rajouter dans la mettre la Boutiques partenaires?
Jeu 26 Sep 2013 - 10:06
Gsxzera a écrit:Boutiques partenaires = Boutiques de VPC partenaires du forum proposant des réductions ou autres avantages à tous les membres du forum.
Merci de faire attention avant de poster des messages de les poster dans la bonne catégorie.
Jeu 26 Sep 2013 - 11:12
lol s'est bien pour sa que je l'ai posté ici
et laissé le choix au Modo le cas échéant !!
Mer 20 Nov 2013 - 17:52
+1 , le mieux est que tu face le tour de toute ses visse aprés 1 ou 2 pack , car c est elle en se dé vissant qui agrandissent les taraudage , une simple verife d un coup de clé épargne bien des soucis ! perso depuis peut j utilise cette colle pour remplir les trous trop grand tu as 5 min aprés melange pour faire ce que tu veux , elle seche et reforme ton filet , l avantage , et que tu peux quand meme re-devisser ta visse , c est une seringue a 2 buse , colle et durcisseur
- loopingRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 312
Mer 20 Nov 2013 - 18:48
Je vous ai dit que ce forum était une mine d'info ???? non ? BEN JE VOUS LE DIT. Par contre Vinci tu te rappelles pas où tu a acheté cette colle des fois.
Sur internet ?
Sur internet ?
Mer 20 Nov 2013 - 19:52
Sujet séparé et fusionné.
Mer 20 Nov 2013 - 20:22
et non malheureusement on ne trouvera pas celle ci dans le commerce , ou tout simplement pour les particulier , c est du matos pro , mais il doit exister un équivalent , c est pour ca que j ai mis le nom en apparent , et a dire vraie , je n ai pas chercher sur la toile , mais j ai trouver calooping a écrit: Par contre Vinci tu te rappelles pas où tu a acheté cette colle des fois.
Sur internet ?
http://www.lord.com/products-and-solutions/adhesives.xml/665/2
Mer 20 Nov 2013 - 23:25
Bon ben c'est gentil de nous dire que tu as une colle qui va bien et qu'on peut pas en avoir, nous. Je vais chercher chez LOCTITE eux aussi font tous les adhésifs structuraux possible. On va bien trouver le bon, Je vous tiens au courant de mes recherches et de mes essais. A moins que l'in d'entre vous ait déjà trouvé.
Mer 20 Nov 2013 - 23:31
- Nombre de messages : 1869
Jeu 21 Nov 2013 - 10:39
Pourquoi ne pas essayé avec un point de pistolet à colle ?
