Flogda
Flogda
Nombre de messages : 759
Problème direction 1/16 Steering Empty Problème direction 1/16 Steering
Ven 5 Mar 2010 - 18:35
Salut à tous.
J ai décidément pas de chance avec mes revo
Mon e-revo vxl à un problème de direction
Elle à pris énormément de jeu et en roulant elle ne braque presque plus.
J ai l impression que le jeu viendrais de la pièce sous le skid, je ne sais pas comme s appelle cette pièce
Est ce que c est déja arrivé à quelqu'un?
E-Revow04
Nombre de messages : 237
Problème direction 1/16 Steering Empty Re: Problème direction 1/16 Steering
Ven 5 Mar 2010 - 20:41
Tu parles de cette pièce ?
Problème direction 1/16 Steering 61
Si oui c'est aussi mon problème je vais me pencher sur cette question ce soir Wink
Flogda
Flogda
Ven 5 Mar 2010 - 20:45
Oui ça a l air de venir de cette pièce!!
C est quoi tes symptôme?
E-Revow04
Ven 5 Mar 2010 - 21:37
Il ne braque presque plus et beugue quand je tourne vers la gauche !
slach
slach
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Nombre de messages : 3
Problème direction 1/16 Steering Empty e-revo vxl
Ven 5 Mar 2010 - 22:16
salut à tous !
j'ai eu ce problème sur un revo 1/10 et en fait il s'agissait à ce moment d'une mauvaise réception lors d'un saut, ce qui à décalé le neutre du servo, alors ce que j'ai fait c'est de démonter le sauve servo, de mettre le servo sous tension histoire qu'il retrouve son neutre et j'ai remonté le sauve servo dessus en serrant bien la vis !
problème résolue !
il se peut que ce soit cela !
ou alors le servo à perdu son neutre ,ce qui explique les bogues de temps en temps !
ou il faut démonter le sauve servo comme désigné ci dessus ou alors changer le servo qui est malheureusement HS du au fait qu'il ne reconnait plus son neutre !
bye
slach
Flogda
Flogda
Sam 6 Mar 2010 - 13:19
Oula!!
Et comment faut il faire cette manip?
qu est ce que le sauve servo? comment savoir si il est au neutre?
E-Revow04
Sam 6 Mar 2010 - 13:23
Hey Flogda,
Tu vois la vis grise reliée au machin noir du servo (palonnier) ?Bah tu l'enlève du servo et tu met ton Vxl en route, il retrouveras sont neutre !
Vérifie aussi les vis du support d'amortos avant et serres les à fond c'étais mon problème et j'ai retrouve mon débattement d'origine !
Flogda
Flogda
Sam 6 Mar 2010 - 15:12
E-Revow04 a écrit:Tu parles de cette pièce ?
Bon j ai fait la manip pour le neutre du servo, et ça n a rien changé
ce n est pas ça mon problème
Moi, quand je bouge les roues à la main, le servo ne bouge pas du tout, mais la barre avec la fleche bouge pas mal!
Problème direction 1/16 Steering 6110
je ne sais pas si je me suis bien expliqué...
E-Revow04
Sam 6 Mar 2010 - 15:48
Non tu t'es mal expliqué ^^
Montres moi ce qui ne bouge pas stp
Flogda
Flogda
Sam 6 Mar 2010 - 17:20
Bah le servo ne bouge pas du tout, la seule chose qui bouge, c est la barre avec la flèche.
Ce n est pas le servo qui a du jeu
Flogda
Flogda
Sam 6 Mar 2010 - 19:50
Voila, j espère que ce sera plus clair
Ce qui est vert n a pas de jeu,
Ce qui est rouge a du jeu :
Problème direction 1/16 Steering 6111
Les flèches rouges représente le jeu
Sam 6 Mar 2010 - 20:18
Check cette pièce.
Problème direction 1/16 Steering Capturedcran20100306201
Problème direction 1/16 Steering Userba10
E-Revow04
Sam 6 Mar 2010 - 23:40
Chezoit à tout dit mais sérieusement je vois pas comment l'autre moitié du servo peut tourner alors que le servo ne bouge pas nan
Flogda
Flogda
Mar 9 Mar 2010 - 18:02
E-Revow04 a écrit:Chezoit à tout dit mais sérieusement je vois pas comment l'autre moitié du servo peut tourner alors que le servo ne bouge pas nan
Ça y est, j ai la réponse à cette question :
Problème direction 1/16 Steering Img_3675
Au final, mon mini va finir complètement modifié!!
Les pièces d origines sont quand même vraiment fragiles!!!
Mar 9 Mar 2010 - 22:39
Pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple !
Tout simplement évidemment ! drunken
Flogda
Flogda
Mar 9 Mar 2010 - 23:48
Du coup je me suis commandé ça de chez Hot Racing
Problème direction 1/16 Steering Steeri10
J espère que ce sera plus solide!
Mer 10 Mar 2010 - 0:46
Si mes souvenirs sont bons, Quadman a installé cette option...Qu'est-ce qu'il n'a pas installé ! silent
Mer 10 Mar 2010 - 0:54
Chezoit a écrit:Si mes souvenirs sont bons, Quadman a installé cette option...Qu'est-ce qu'il n'a pas installé ! silent
les bulkead et un châssis option
normal ca existe pas ..... encore ....
:sors2:
Mer 10 Mar 2010 - 1:01
Maybe one day ? :siffle: Very Happy
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Mer 10 Mar 2010 - 11:36
Hello! Problème direction 1/16 Steering Icon_biggrin (mes oreilles sifflaient)
J'espère bien, j'attends juste qu'ils se décident à produire Problème direction 1/16 Steering Metal_sm
par-contre pour la direction Alu (j'ai la GMP)=
-on gagne pas mal en précision mais je trouve que le sauve-servo est un peu "trop rigide" !
-j'ai déjà cassé 2 palonniers depuis cet instal avec mon Hitec HS65MG alors avec celui d'origine= Problème direction 1/16 Steering Icon_question
j'en cherche un en Alu(palonnier)si quelqu'un a une adresse,ça m'intéresse ! Problème direction 1/16 Steering Icon_wink
Mer 10 Mar 2010 - 19:03
Very Happy
Je pense que ces pièces ne verront jamais le jour... Sad
Tu parles de sauve servo cassé (plastique) et justement tu cherches des palonniers (alu). Wink
Ca doit surement exister...mais alors trouver la réf !?
Flogda
Flogda
Mer 10 Mar 2010 - 20:12
Arf... si je comprend bien, je vais avoir de nouvelles casses a causes de la direction alu HR?
Peut être qu avec de la chance, notre cher Quadman aura trouvé une soluce d ici réception!!
Mer 10 Mar 2010 - 20:28
faites comme sur le 1/10
un mix plastique alu
le bras de direction qui se relie au servo en alu
le reste ne plastique
_David
_David
Nombre de messages : 669
http://www.tram-riders.com
Mer 10 Mar 2010 - 20:32
Quadman a écrit:...
c est ca un palonnier ? http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCRT5
edit : ca rentre sur mon servo hitech 82 mais il est trop long, je n ai pas pris le temps de l'adapter. Pour l'instant j'ai adapté celui fourni avec le servo hitech (en plastique) et ca marche nickel.
Par contre ca ne va pas sur le servo traxxas.
Sinon j ai le GPM comme Quadman, c est nickel.
Mer 10 Mar 2010 - 23:19
Oui c'est un palonnier.
Mais je dirais :+1b: 000 avec Gilou
