Problème direction 1/16 Steering
+7
_David
Quadman
slach
E-Revow04
Flogda
11 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Nombre de messages : 759
Re: Problème direction 1/16 Steering
Jeu 11 Mar 2010 - 0:58
Gilou a écrit:faites comme sur le 1/10
un mix plastique alu
le bras de direction qui se relie au servo en alu
le reste ne plastique
Et il y aurai moyen que quelqun poste une photo, que je puisse voir exactement?
Merci d avance!
Jeu 11 Mar 2010 - 1:38
chezoit en a un mais on le voie mal
Jeu 11 Mar 2010 - 10:11
Exact.
En rouge le bras sauve-servo en alu, en vert le palonnier en plastique.
EDIT. Correction termes.
Jeu 11 Mar 2010 - 10:12
Super, merci, je vais fouiller un peu pour me trouver ça!!
- MysTiC27Revoiste qui se lance Padawaaa
Lun 22 Mar 2010 - 4:15
Moi aussi j ai le meme probleme quand je tourne a gouche doucement le servo reste pris et un son tres fort comme une gear qui glisseé.
J ai essayer ton truc mais sa marche pas pour moi et toutes mes vis c est moin pire mais je crois dans le servo de direction il y a une gear de brise sur 4...
Gear 5.00$ americain ou un servo TRA2080 neuf 26.00$!
Si vous avez d autre truc seras bien venue et merci pour vos conseils.
Lun 22 Mar 2010 - 8:45
Ce n était pas le problème à ce moment là, mais effectivement, j ai aussi ce problème maintenant.
J ai commandé 2 servo traxxas
Lun 22 Mar 2010 - 12:02
Passez à du pignon en Métal, c'est mieux pour le bash.
Problème idem sur mon 1/18 Asso > Direct pignon métal > plus de soucis.
Install du servo HS85MG par Quadman.
Lun 22 Mar 2010 - 12:42
Est il possible de passer a du pignon métal sur les servo d origine traxxas?
Nombre de messages : 1561
Lun 22 Mar 2010 - 12:54
ça m'étonerais Flogda ! et j'ai peut-être trouvé mon palonnier Alu pour mon Hitec HS85MG (je l'attends)
et me too Chezoit sur RC18T=HS65MG
Lun 22 Mar 2010 - 13:11
HS-65MG The must pour le 1/18 Asso.
Hs off.
Tu as un lien de ce palonnier, please.
Hs off.
Lun 22 Mar 2010 - 15:11
Yes, voilà ,chez ce vendeur Ebay, 2 palonnier compatible Hitec dispo:
- j'ai envoyé un mail au vendeur pour lui poser la question et il m'a dit Oui ,c'est OK= on verra bien
( joli ce palonnier en + non??? un peu cher mais bon...)
http://cgi.ebay.fr/Palonnier-ALU-Servo-Hitec-INTEGY-C22943_W0QQitemZ290415323964QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes?hash=item439e1a2b3c
et au-cas-où=j'en ai trouvé encore un autre chez Tower :
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCRT5&P=SM
Lun 22 Mar 2010 - 15:19
et grace à qui ?
Lun 22 Mar 2010 - 15:25
bon bah merci à tous.
Je vais attendre de casser les 2 servo que je devrais recevoir, et après je passerai a ceux là!!
Lun 22 Mar 2010 - 15:42
Sorry mais Même pas, car vu que tu appelle ça une biellette = je n'avais pas fait attention/regardé!_david a écrit:Quadman a écrit:
et grace à qui ?
Lun 22 Mar 2010 - 15:49
_david a écrit:c est ca un palonnier ? http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCRT5Quadman a écrit:...
j'en cherche un en Alu(palonnier)si quelqu'un a une adresse,ça m'intéresse !
edit : ca rentre sur mon servo hitech 82 mais il est trop long, je n ai pas pris le temps de l'adapter. Pour l'instant j'ai adapté celui fourni avec le servo hitech (en plastique) et ca marche nickel.
Par contre ca ne va pas sur le servo traxxas.
Sinon j ai le GPM comme Quadman, c est nickel.
rhooo le méchant (page 2), je répondais meme à ta question ! Pour une fois que j utilisais le bon terme !
Mar 23 Mar 2010 - 0:11
bon alors j'ai essayé = bras alu monté sur sauve-servo plastok = pas compatible!Gilou a écrit:faites comme sur le 1/10
-énorme jeu: ce n'est pas tout à fait la même forme en V pour l'emboitement du bras dans l'autre partie du sauve-servo,
ma soluce a été d'ajuster/usiner un peu le sauve-servo alu pour qu'il soit plus "souple"= beaucoup mieux!
(avec le palonnier alu ce sera nickel je pense!)
-j'en profiterais pour détailler ça (photos)quand je vais monter mes RPM rouges,
@david:
Oh alors effectivement, re-désolé l'ami, je parlais de ce que tu avais posté là
(sur le post : Casse servo...:
-Biellette : récupération de celle fournie dans le package. Celle du merv est légèrement plus petit ou Biellette Alu
trouvé sur un forum US : http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=001685794&I=LXCRT5&P=K
-je m'incline !
Mar 23 Mar 2010 - 0:15
okay
c'était a tester
maintenant on sait que ca passe pas
c'était a tester
Mar 23 Mar 2010 - 0:20
exact,c'était une bonne idée ,
mais en fait la base "plate" du sauve-servo plastok est plus large que celle du bras alu,
- donc gros jeu de gauche à droite
Mar 23 Mar 2010 - 0:24
ok
c'est pour augmenter la surface de frottement et permet normalement de mieux repartir les forces .. a voir si ca marche comme ca ...
Mar 23 Mar 2010 - 16:26
Comme promis, voilà quelques photos pour illustrer :
l'incompatibilité de mixer le Sauve-servo Alu GMP avec le Bras de direction d'origine en plastok ,
Je ne vais pas me répéter=raisons expliquées + haut car en +c'est très visible sur les photos:
-pas du tout la même forme ="emboitage"et angle du "V" trop différent!
Par-contre pour faire gagner un peu de souplesse à mon sauve servo alu :
-j'ai arrondi légèrement le bras alu au niveau de la pointe du V= largement mieux!
et j'ai supprimé par la même occaz le léger jeu qu'il avait à ce niveau (de gauche à droite)
Mar 23 Mar 2010 - 16:57
Tu te compliques la vie !
Tu gardes tout ton steering en alu (en rouge) et la biellette/Sauve-Servo en plastique (en vert). Easy non.
Mar 23 Mar 2010 - 17:58
Easy! oui et car mon principal soucis venait justement du sauve-servo alu qui avait un peu de jeu (décrit avant )
et il était trop rigide,carrément du mal a s'actionner correctement/facilement à cause des angles du V trop "abruptes"
(pas évident à expliquer l'idéal serait un ressort + souple aussi)et
Au sujet de la petite biellette-sauve servo que tu me parle :
-sur le 1/16 juste 1 biellette plastok (entre le rouge et vert sur ta photo)
-1 palonnier simple plastok aussi (en vert sur ta photo)et
-1 sauve-servo(ou steering)alu pour moi ( en rouge sur ta photo
Mar 23 Mar 2010 - 18:28
comme dit chezoit
garder la biellette et le palonnier en alu
il a un beug avec palonnier depuis 2 3 mois
il appel ca un sauve servo
Mar 23 Mar 2010 - 18:43
c'est bien ce que je me disais! en + je ne connais pas le revo 1/8
mais j'avais bien vu sur la photo que c'est Idem "système de direction" que le mini!
et impec= mon palonnier alu arrive!
Mar 23 Mar 2010 - 18:49
avec un sauve servo alu je te conseille pas trop un palonnier alu perso
- Mono bras de direction / Sauve-servo / Steering Arm
- [NEW]Direction en Aluminium/Aluminum Bellcrank Steering pour 1/18 Latrax par Hot Racing LTN4801
- [NEW]Direction en Aluminium Sauve Servo/Aluminum Steering Bellcrank Kit X-Maxx Area RC
- [NEW] Monster Kingz Aluminum fixed link steering 25t servo arm for 1/8 traxxas Sledge - Direction
- [NEW]Direction en Aluminium Sauve Servo/Aluminum Steering Bellcrank Kit X-Maxx Dhawk Racing
