Calage/Caler les différentiels/Diff 1/8
+13
Vincent.G
Pinguin1379
damien16
17 participants
Nombre de messages : 1722
Re: Calage/Caler les différentiels/Diff 1/8
Lun 9 Nov 2015 - 10:47
se sont les même roulements devant et derrière
- Vincent.GRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 107
Jeu 12 Nov 2015 - 18:24
Et non ce ne sont pas les même taille ( j’ai comandé sans verifier....)
16/5/5 et 13/5/4
16/5/5 et 13/5/4
Jeu 12 Nov 2015 - 19:37
Aie, si Marcogti te dis que c'est la même, c'est que c'est vrai. Il a démonter le sien qui était h.s pour vérifier
Jeu 12 Nov 2015 - 20:43
Jeu 12 Nov 2015 - 20:59
Ah bravo 👏
Ven 20 Nov 2015 - 16:03
Salut a tous;
Je ne me souvient plus sur quel axe elle se met ( petit ou grand )
Merci de vos réponses.
Sam 21 Nov 2015 - 13:23
Svp urgent pouvez vous m’aider.
Sam 21 Nov 2015 - 13:56
Je prends le train en marche.
Je viens de lire ton problème depuis le début.
_Pour répondre à ton post juste au-dessus.
C'est une rondelle concernant ton moteur 4274 ?
Tu veux savoir si elle va devant ou derrière ?
Mon développement pour ton problème.
_Pour moi, ça ne vient pas du moteur.
Tu as remarqué un jeu énorme quand tu as bougé l'axe du moteur ? (moteur encore fermé)
_Pour résumé, tu as vérifié la boite, les diffs, moteur.
Correctement ? Je veux dire par là : Qu'il n’y a pratiquement pas de jeu quand tu as bougé les axes ou que tu n'as pas remarqué un bruit bizarre quand tu les as tourné à la main ?
_Tu as vérifié tes cardans ? (Noix, dents, tête, etc.)
Sam 21 Nov 2015 - 17:13
Merci Chezoit,
-Oui c'est la rondel du moteur 4274 et je ne sait pas ci elle va devant ou derrière ( petit ou grand axe ) ???
-Je n'ai remarqué aucun jeu quand j’ai bougé l'axe du moteur, mais j'ai quand même changer les 2 roulements préventivement.
-Verif OK: diff, boite, moteur.
-J'ai un peu de jeu dans les noix cardans, comment le diminuer pour savoir ci ça vient de ça ???
Sam 21 Nov 2015 - 17:22
Personnellement, je l'aurais au collé à l'arrière, pour que l'axe à l'avant ressorte au maximum. Tu peux toujours essayer.
Pas trop de solution pour les noix de cardans à part les changer.
Tu as checké le cardan central ?
Sam 21 Nov 2015 - 17:43
Ok je vais la mettre a l’arrière et je vais tester, et le cardan central est neuf.
La ça deviens bizard....
J'ai tester le moteur en le faisant tourner (a font) a vide, mais il devient limite touchable au bout de 15-20 sec.
Es normal vu qu'il n'est pas refroidi par l'air ???
Dim 22 Nov 2015 - 17:47
Qu'en penser vous ???
Dim 22 Nov 2015 - 17:58
Franchement la je sèche ????
Si t'es diff sont ok, la boîte, les noix de cardan, moteur et slipper également, j'y comprends rien ?
Dim 22 Nov 2015 - 20:43
Mais es normal que le moteur chauffe au bout de 15-20 min en le faisant tourner a vide et a fond ???
Dim 22 Nov 2015 - 20:46
Attend si je comprends bien, tu le fais tourner à vide et à fond. Puis il chauffe après que tu es arrêter 15-20min après ? Ou il est encore chaud 15-20min après ?
Dim 22 Nov 2015 - 20:54
Dsl je voulais mettre second, et c'est pendant qu'il tourne au bout de 15-20 sec il est limite touchable.
Dim 22 Nov 2015 - 21:36
Ah je comprends mieux lol. Non c'est pas normal
Dim 22 Nov 2015 - 22:06
Comment y remédier ???
Dim 22 Nov 2015 - 22:37
Honnêtement aucune idée. J'espère que quelqu'un d'autre pourra t'aider. Mais un moteur qui chauffe trop c'est forcément mauvais signe
Nombre de messages : 793
Mer 25 Nov 2015 - 1:16
salut Vincent.G
j'ai lu tes messages, et je doit dire que ton problème de moteur est assez étrange
si en le faisant tourner a vide seulement 20 secondes Il devient bien chaud c'est vraiment pas normal , il doit y avoir quelque chose qui le fait forcer, ta bien regarder si il y a rien qui se ballade a l’intérieur
j’ai déja eu un petit problème sur un castle 1717, un bout de plastique qui sert a l'équilibrage du rotor s’était décollé
(le truc bleu sur l'image) :
rien de bien méchant, ça na pas causé de dégâts mais si je ne l'avait pas retiré je sait pas trop ce qui se serait passé.
A mon avis, avoir un truc qui se ballade dans un brushless, ça ne doit pas faire bon ménage que ca soit du métal ou même du plastique.
Donc je ne sait pas si les moteur hobbywing sont équilibré comme ca, mais il vaut mieux vérifier
et pour ce qui est des marques sur le rotor c'est pas normal, si le problème n'est pas résolu >>> go SAV
vérifie aussi tes réglages contro, il sont peut être un peut trop poussés ou mal adaptés
Mer 25 Nov 2015 - 12:16
@Vincent.G
15-20s non-stop, à vide, sans refroidissement, c'est un peu normal qu'il chauffe.
Il fait un bruit bizarre ?
Non ? Alors, remonte-le et fais des tests pendant 5/10mn.
Pendant ton test : Check si le bruit est encore là et si le moteur chauffe (avec sonde), c'est le meilleur moyen d'être sûr.
Check tes roulements ou si tu as des déformations au niveau du plastique.
Vincent.G a écrit:...
Lun 7 Déc 2015 - 19:26
Bonsoir à tous;
Dsl, de ne pas avoir répondu avant car j'avais d'autres soucis .
Donc j'ai remonté ma voiture et j'ai toujours ce bruit qui ressemble à 2 pièces métalliques qui ont du mal à s' enclencher ou qui n'ont pas assez de puissance pour bouger entre elles.
Je n’ai donc pas eu le temps de voir ci le moteur était chaud.
J'ai aussi oublié de dire que j'avais une perte de puissance quand ce bruit étrange apparaissait.
Est-ce que ceci vous donne plus de renseignements pour pouvoir m’aider a trouver la source du problème ???
Lun 7 Déc 2015 - 20:28
Franchement je vois pas ???
Si tu as checker tous les points que les membres ton citer !
A part le moteur, je vois pas.
Sinon tu peux prendre contact vers l'un des membres près de chez toi ou voir vers un magasin de modelisme.
Je sais pas quoi te dire
Lun 7 Déc 2015 - 21:17
Ok merci, je vais essayer de prendre contact avec un membre qui est prés de chez moi.
Mon Pb peu t-il venir du contrôleur ???
Nombre de messages : 1209
Lun 7 Déc 2015 - 22:18
Salut !
L'autre jour j'ai aussi eu un bruit métallique sur mon summit et c'était le roulement du moteur.
À voir dans ton cas
À voir dans ton cas
